      3. איפה נמצא הפילטר של המזגן בדייהטסו סיריון 2008 ?
      דייהטסו סיריוןפילטר מזגן
      35 פוסטים 14 כותבים 1.9k צפיות
      • ה הטוב באדם
        @יצחק-רשטונ כתב באיפה נמצא הפילטר של המזגן בדייהטסו סיריון 2008 ?:
        הפילטר יושב מאחורי התא כפפות אבל באמת הקופסא שלו אטומה ברוב הדגמים ולא ניתן לפתוח אותה , אבל אפשר לחתוך ולהתאים לזה מכסה יש לזה קיטים מותאמים ברחבי הרשת
        אז לפני שאני שובר את הראש איך לעשות את זה.
        אשאל ב 175,000 ק’'מ יש עניין בכאב ראש הזה? או להמשיך את החיים.
        המפותחה מנותק
        המפותחה מנותק
        המפותח
        @הטוב-באדם כתב באיפה נמצא הפילטר של המזגן בדייהטסו סיריון 2008 ?:
        אני החלפתי ובאמת הפילטר הישן היה מאובק וסתום אז זה בסוף שווה את ההשקעה,אני הרגשתי שיפור קטן
        בהצלחה
        מתקין מערכות מולטימדיה
        בצפת והסביבה
        לפרטים: במייל שבפרופיל
        • ה הטוב באדם
          הרכב נסע 175 אלף בלי להחליף פילטר מזגן?? ה’ ישמור, הוא בטח סתום כמו קיר בטון.
          גם אם לא התכוונת לזה, אחרי כל קיץ ישראלי יש להחליף פילטר, ההבדל במזגן הוא משמעותי ושווה את זה.
          • ה הטוב באדם
            @הטוב-באדם אם תמשיך ככה תוכל להרוס את המזגן ברכב
            זה לא רק עניין של נוחות זה גם מניעת תקלות
            • אבי יםא אבי ים
              @אבי-ים כתב באיפה נמצא הפילטר של המזגן בדייהטסו סיריון 2008 ?:
              אני מתחיל להבין למה לסיריון יש מחלה של מדחס מזגן שהולך…
              לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                לך תדעל מנותק
                לך תדעל מנותק
                לך תדע
                @EBA כתב באיפה נמצא הפילטר של המזגן בדייהטסו סיריון 2008 ?:
                שאלת תם: פילטר מזגן סתום לא אמור להשפיע בעיקר על המפוח?
                המפותחה נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                • לך תדעל לך תדע
                  המפותחה מנותק
                  המפותחה מנותק
                  המפותח
                  @לך-תדע כתב באיפה נמצא הפילטר של המזגן בדייהטסו סיריון 2008 ?:
                  בסוף זה משפיע על האוויר שיוצא לחלל הרכב כי הפילטר הוא בין המפוח לצינורות של היציאה לחלל הרכב
                  בצפת והסביבה
                  • המפותחה המפותח
                    לך תדעל מנותק
                    לך תדעל מנותק
                    לך תדע
                    @המפותח כתב באיפה נמצא הפילטר של המזגן בדייהטסו סיריון 2008 ?:
                    זה ברור.
                    שאלתי ביחס למדחס…
                    אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • לך תדעל לך תדע
                      זה ברור.
                      שאלתי ביחס למדחס…
                      @לך-תדע תשובת תם:
                      מסברא האוויר החם אמור לעבור דרך צלעות הקירור ולהתקרר ואם לא עובר שם אוויר יכול להגרם קיפאון של הגז שם ולהעצר במקום שהוא יזרום חזרה למדחס
                      נ.ב. העונה אינו טכנאי מזגנים אז קח את זה בע"מ
                      אבל שמעתי מאיש מזגנים שזה הורס
                      מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • אבי יםא אבי ים
                        @לך-תדע תשובת תם:
                        מוטי 56מ מחובר
                        מוטי 56מ מחובר
                        מוטי 56
                        @לך-תדע תשובת תם:
                        אני גם שמעתי הסבר מעין זה
                        אבל זה נשמע קצת דחוק…
                        הרי הפילטר בד"כ לא סתום לחלוטין, יש קצת מעבר של אויר
                        וא"כ נניח שמישהו הדליק מזגן על פול, ועובר שם חצי ממה שאמור להיות זה עדיין לא יותר גרוע ממי שמדליק על העוצמה הנמוכה
                        • לך תדעל לך תדע
                          צודק 100%!!!
                          אין שום קשר למדחס מלבד השפעה מזערית כמו שטענו כאן מסברא אבל לא ברמה שמשפיעה יותר משימוש בימים חמים.
                          • ידניי ידני
                            זכור לי שמוסכניק פעם אמר לי שבסריון אין גישה לפילטר מזגן.
                            אפייי
                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי אפייי
                            @ידני כתב באיפה נמצא הפילטר של המזגן בדייהטסו סיריון 2008 ?:
                            אין גישה כי אין פילטר…
                            • ה מנותק
                              הטוב באדם
                              לכל העוזרים והמסייעים, יש כאן מחלוקת, האם יש פילטר או לא.
                              הנטיה שלי שיש, כי @המפותח החליף! זה תיעוד מציאותי.
                              למעשה לא מצאתי איך להגיע אליו, אני חושש לפרק דברים שיעשו בעיות, מישהו יכול לכוון אותי יותר מדוייק?
                              המפותחה יצחק RSי EBAE 3 תגובות תגובה אחרונה
                              • ה הטוב באדם
                                המפותחה מנותק
                                המפותחה מנותק
                                המפותח
                                אני החלפתי לסתם רכב בכללי לא לדייהסו
                                בצפת והסביבה
                                • ה הטוב באדם
                                  תקרא שוב מה שכתבתי למעלה
                                  ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  • ה הטוב באדם
                                    @הטוב-באדם אחד המומחים הגדולים בקארספורום אכן טוען שאין בזה פילטר.
                                    אכן מוזר.
                                    יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      אכן מוזר.
                                      שאין בזה פילטר
                                      שאין פילטר או שלא ניתן לפתוח את התיבה ?
                                      [עיין בתמונות ודו"ק]
                                        הטוב באדם
                                        חלילה וחס שלא יחסתי לדבריך חשיבות!
                                        גם הדברים שכתבת לעיל לא הובילו אותי למשהו שאהיה בטוח שהוא המיועד, ולכן אני חושש לקחת ריזיקה ולפרק אולי כרית אוויר וכדו’, לכן ניסיתי לראות אולי מישהו ידע להגיד לי בדיוק איפה.
                                        ניסיתי גם להפעיל מזגן על סירקולציה פנימית, ולנסות לראות מאיפה הוא לוקח את האוויר, גם את זה לא בדיוק מצאתי…
                                        אנסה לחפש בכל מקרה, אם אמצא אעדכן.
                                        • ה הטוב באדם
                                          @הטוב-באדם
                                          לכאו’ יש פה סרטון שמתעד איך בדיוק לעשות את זה, ושם אכן קיים פילטר.
                                          גם פה
                                          (פתחתי בנטפרי)
                                          צילפינגיםצ יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            @הטוב-באדם
                                            גם פה
                                            (פתחתי בנטפרי)
                                            @Klonimoos נשמע ממש פשוט סתם עשו פה סרט מזה כאילו זה משהו קשה…
                                            כל הכבוד על הסרטון…
                                              כל הכבוד על הסרטון…
                                              @צילפינגים כתב באיפה נמצא הפילטר של המזגן בדייהטסו סיריון 2008 ?:
                                              מו’'ר @צילפינגים זה אכן נשמע פשוט, אבל לא כולם ‘‘מייבינים’’, ולא כולם @צילפינגים 😉
                                              ומי שמכיר תא כפפות רגיל לגיטימי שיחשוש קצת, זה באמת מוזר כל מה שהולך שם, בפרט שהסרטונים האלו על טויוטה המקבילה, שהיו חסומים בנטפרי רק היום פתחו אותם…
                                              11.1k
                                              153.5k
