      3. איפה נמצא הפילטר של המזגן בדייהטסו סיריון 2008 ?
      דייהטסו סיריוןפילטר מזגן
      35 פוסטים 14 כותבים 2.3k צפיות
      • ה הטוב באדם
        ואיפה נמצא הפתח של הכניסת אוויר שלו מתוך הרכב?
        תודה מראש לעונים!
        @הטוב-באדם כתב באיפה נמצא הפילטר של המזגן בדייהטסו סיריון 2008 ?:
        בדרך כלל ברוב הרכבים הפילטר מזגן נמצא מאחורי התא כפפות צריך לפתוח לגמרי את התא כפפות ואז אתה תראה כמו כיסוי פלסטיק או לחלופין מגירה שנמצא שם הפילטר
        בהצלחה
        • ידניי מנותק
          ידניי מנותק
          זכור לי שמוסכניק פעם אמר לי שבסריון אין גישה לפילטר מזגן.
          יצחק RSי א 2 תגובות תגובה אחרונה
          • ידניי ידני
            יצחק RSי מחובר
            יצחק RSי מחובר
            @ידני כתב באיפה נמצא הפילטר של המזגן בדייהטסו סיריון 2008 ?:
            הפילטר יושב מאחורי התא כפפות אבל באמת הקופסא שלו אטומה ברוב הדגמים ולא ניתן לפתוח אותה , אבל אפשר לחתוך ולהתאים לזה מכסה יש לזה קיטים מותאמים ברחבי הרשת מצורף קישור
            כמו כן אם אתה מחפש חלקים או סרטוני הדרכה ברשת תדע שהרכב שווק גם כדייהטסו בון [זה השם המקורי שלו לפני שהם החליטו שהוא יהיה הממשיך של הסיריון] וגם כטויוטה פאסו וגם כסובארו גאסטי וניתן לחפש בשמות אלו
            ה תגובה 1 תגובה אחרונה
              הטוב באדם
              @יצחק-רשטונ כתב באיפה נמצא הפילטר של המזגן בדייהטסו סיריון 2008 ?:
              אז לפני שאני שובר את הראש איך לעשות את זה.
              אשאל ב 175,000 ק’'מ יש עניין בכאב ראש הזה? או להמשיך את החיים.
              המפותחה EBAE אבי יםא 3 תגובות תגובה אחרונה
              • ה הטוב באדם
                המפותחה מנותק
                המפותחה מנותק
                המפותח
                אני החלפתי ובאמת הפילטר הישן היה מאובק וסתום אז זה בסוף שווה את ההשקעה,אני הרגשתי שיפור קטן
                בהצלחה
                מתקין מערכות מולטימדיה
                בצפת והסביבה
                לפרטים: במייל שבפרופיל
                • ה הטוב באדם
                  הרכב נסע 175 אלף בלי להחליף פילטר מזגן?? ה’ ישמור, הוא בטח סתום כמו קיר בטון.
                  גם אם לא התכוונת לזה, אחרי כל קיץ ישראלי יש להחליף פילטר, ההבדל במזגן הוא משמעותי ושווה את זה.
                  • ה הטוב באדם
                    @הטוב-באדם אם תמשיך ככה תוכל להרוס את המזגן ברכב
                    זה לא רק עניין של נוחות זה גם מניעת תקלות
                    • אבי יםא אבי ים
                      @אבי-ים כתב באיפה נמצא הפילטר של המזגן בדייהטסו סיריון 2008 ?:
                      אני מתחיל להבין למה לסיריון יש מחלה של מדחס מזגן שהולך…
                      לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                        לך תדעל מנותק
                        לך תדעל מנותק
                        לך תדע
                        @EBA כתב באיפה נמצא הפילטר של המזגן בדייהטסו סיריון 2008 ?:
                        שאלת תם: פילטר מזגן סתום לא אמור להשפיע בעיקר על המפוח?
                        המפותחה נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • לך תדעל לך תדע
                          המפותחה מנותק
                          המפותחה מנותק
                          המפותח
                          @לך-תדע כתב באיפה נמצא הפילטר של המזגן בדייהטסו סיריון 2008 ?:
                          בסוף זה משפיע על האוויר שיוצא לחלל הרכב כי הפילטר הוא בין המפוח לצינורות של היציאה לחלל הרכב
                          בצפת והסביבה
                          • המפותחה המפותח
                            לך תדעל מנותק
                            לך תדעל מנותק
                            לך תדע
                            @המפותח כתב באיפה נמצא הפילטר של המזגן בדייהטסו סיריון 2008 ?:
                            זה ברור.
                            שאלתי ביחס למדחס…
                            אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • לך תדעל לך תדע
                              זה ברור.
                              שאלתי ביחס למדחס…
                              @לך-תדע תשובת תם:
                              מסברא האוויר החם אמור לעבור דרך צלעות הקירור ולהתקרר ואם לא עובר שם אוויר יכול להגרם קיפאון של הגז שם ולהעצר במקום שהוא יזרום חזרה למדחס
                              נ.ב. העונה אינו טכנאי מזגנים אז קח את זה בע"מ
                              אבל שמעתי מאיש מזגנים שזה הורס
                              מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • אבי יםא אבי ים
                                @לך-תדע תשובת תם:
                                מוטי 56מ מנותק
                                מוטי 56מ מנותק
                                מוטי 56
                                @לך-תדע תשובת תם:
                                אני גם שמעתי הסבר מעין זה
                                אבל זה נשמע קצת דחוק…
                                הרי הפילטר בד"כ לא סתום לחלוטין, יש קצת מעבר של אויר
                                וא"כ נניח שמישהו הדליק מזגן על פול, ועובר שם חצי ממה שאמור להיות זה עדיין לא יותר גרוע ממי שמדליק על העוצמה הנמוכה
                                • לך תדעל לך תדע
                                  צודק 100%!!!
                                  אין שום קשר למדחס מלבד השפעה מזערית כמו שטענו כאן מסברא אבל לא ברמה שמשפיעה יותר משימוש בימים חמים.
                                  • ידניי ידני
                                    אפייי
                                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי אפייי
                                    אין גישה כי אין פילטר…
                                    • ה מנותק
                                      הטוב באדם
                                      לכל העוזרים והמסייעים, יש כאן מחלוקת, האם יש פילטר או לא.
                                      הנטיה שלי שיש, כי @המפותח החליף! זה תיעוד מציאותי.
                                      למעשה לא מצאתי איך להגיע אליו, אני חושש לפרק דברים שיעשו בעיות, מישהו יכול לכוון אותי יותר מדוייק?
                                      המפותחה יצחק RSי EBAE 3 תגובות תגובה אחרונה
                                      • ה הטוב באדם
                                        המפותחה מנותק
                                        המפותחה מנותק
                                        המפותח
                                        אני החלפתי לסתם רכב בכללי לא לדייהסו
                                        בצפת והסביבה
                                        • ה הטוב באדם
                                          יצחק RSי מחובר
                                          יצחק RSי מחובר
                                          תקרא שוב מה שכתבתי למעלה
                                          • ה הטוב באדם
                                            @הטוב-באדם אחד המומחים הגדולים בקארספורום אכן טוען שאין בזה פילטר.
                                            אכן מוזר.
                                            יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              אכן מוזר.
                                              יצחק RSי מחובר
                                              יצחק RSי מחובר
                                              שאין בזה פילטר
                                              שאין פילטר או שלא ניתן לפתוח את התיבה ?
                                              [עיין בתמונות ודו"ק]
                                              167.2k
