      3. מחפש מוסכניק זול (או עצות) לטיפול 10k בבית שמש.
      דייהטסו סיריוןטיפול 10000טסט
      38 פוסטים 12 כותבים 3.0k צפיות
        • יוסי 0י מנותק
          יוסי 0י מנותק
          יוסי 0
          • א אנונימוס
            @הטוב-באדם כתב במחפש מוסכניק זול (או עצות) לטיפול 10k בבית שמש.:
            @ראובן-שבתי כתב במחפש מוסכניק זול (או עצות) לטיפול 10k בבית שמש.:
            ממליץ לקנות חומרים לבד וללכת למישהו שיבצע את הטיפול
            אם יש לכם מישהו שאתם מכירים בבית שמש שעושה טיפול לפי עבודה, אני אשמח.
            תודה על המענה!!!
            יש מצב שליפא 0544394667
            הטוב באדם
            @אנונימוס כתב במחפש מוסכניק זול (או עצות) לטיפול 10k בבית שמש.:
            דיברתי עם ליפא, אגב הוא מוסכניק נחשב בבית שמש.
            הוא לוקח 450 לטיפול, ועבודה בלבד, 200.
            @ראובן-שבתי ליפא אמר לי שגם אם אני קונה את החומרים ממש לא כדאי לי לקנות שמן יקר יותר מ100 שקל, זה ביזבוז כסף לרכב הזה, וזה אפי’ יכול להזיק לרכב ישן, כי יש בהם תוספים חזקים. כמובן זו דעתו.
            • ה הטוב באדם
              זה שטות מוחלטת
              לא שמעתי דבר כזה
              וביררתי את הנושא מספר פעמים
              ככל שהרכב ישן הוא נוטה יותר לקבל מחלות ובוצה
              בכל אופן תעשה מה שאתה חושב
              (מה הקשר תוספים, זה ממש לא הבנתי, כל העולם קונה מותגים של שמן איכותי ב170 שקל והוא אומר תוספים?)
              יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                זה שטות מוחלטת
                לא שמעתי דבר כזה
                יצחק RSי מחובר
                יצחק RSי מחובר
                זה שטות מוחלטת
                לא שמעתי דבר כזה
                אני לחלוטין מסכים איתך אך שמנים מודרנים בהחלט מכילים גם תוספים למניעת בוצה
                (אולי כוונתו של אותו מוסכניק שברכב ישן שעד היום לא טופל באדיקות תוספים אלו עלולים לגרום דווקא לבעיות כגון השתחררות הבוצה מהאגן או לדליפות מהאטמים הישנים,
                אני כמובן לא מסכים עם זה וחושב שחשוב מאד להקפיד על שמן מיצרן מוכר .
                מה שכן באמת שמנים יקרים לפעמים מגיעים עם תקנים מודרנים שמיועדים למנועי טורבו או למנועי דיזל בעלי מסנני חלקיקים [ACEA C3} ואין צורך לשלם תוספת כסף עבור התקנים האלו כשאפשר לקנות את אותו דגם של שמן רק בעל תקנים שונים [ACEA A4/B5] ביותר זול)
                  זה שטות מוחלטת
                  לא שמעתי דבר כזה
                  @יצחק-רשטונ כתב במחפש מוסכניק זול (או עצות) לטיפול 10k בבית שמש.:
                  לא אמרתי להתחכם
                  יש כמה מותגים מאוד ידועים שכל מוסך יוקרתי שמכבד את עצמו מחזיק אותם
                  וכל נערי טיפול ה10 אלף לא מחזיקים כאלה כי הם רוצים להרוויח עוד קצת
                    לא אמרתי להתחכם
                    יצחק RSי מחובר
                    יצחק RSי מחובר
                    אני יודע ואני מסכים איתך
                    אני מדבר שבתוך אותם מותגים ידועים כדוגמת קאסטרול או לוקי מולי תראה שיש שמנים שמגיעים עם תקנים גבוהים יותר למנועים גרמניים מודרנים והם עולים יותר משמן של אותו יצרן ואותה סדרה רק עם תקנים פשוטים יותר
                    למשל תראה מה ההבדל בין שני הקישורים האלו
                    https://www.autostore.co.il/product/שמן-castrol-edge-5w40-a3-b4-4l/
                    https://www.autostore.co.il/product/שמן-castrol-edge-5w40-4l/
                    האחד בעל תקן שA3/B4 והאחר בעל תקן C3 ויש ביניהם הבדל במחיר אפילו שביחס לקורולה הממוצעת הוא לא נותן יותר כי בזמן שייצרו אותה התקן הזה עוד לא נולד
                    • ה מנותק
                      הטוב באדם
                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי הטוב באדם
                      סוף דבר:
                      הלכתי ליהודי ירא שמיים בתכלית! (אין לו אפי’ גישה לאינטרנט!!) בשם דוד אבוטבול, מוסכניק וותיק, שעכשיו מתעסק בעיקר בשיפוץ ראשי מנוע וכדו’, לקח לי 200₪ על העבודה, וחומרים קניתי לבד.
                      (זה מספר הפלאפון שלו 052-7159002).
                      השקיע ממש, גם עשה ניקוי מיצערת.
                      אגב, גם הוא טען לי שאין שום עניין להשקיע על שמן יותר איכותי מה 100 ₪ הסטנדרטי, כך טען לי גם בחנות המדביק, המוכר הוותיק שם. ו- כך עשיתי בסוף…
                      טסט. עשיתי בבית שמש במקום היחיד שאפשר לעשות שם, (נראה לי אוטו טסט) עם הרבה ביטחון בהשם, עברתי במהירות בלי חפירות בלי הטרדות ובלי הרבה תור. בקלות ממש. ב’'ה.
                      בהצלחה לכולם.
                      יצחק RSי מאירמ נייטרון חפשינ 3 תגובות תגובה אחרונה
                      • ה הטוב באדם
                        סוף דבר:
                        בהצלחה לכולם.
                        יצחק RSי מחובר
                        יצחק RSי מחובר
                        100 ₪ הסטנדרטי
                        מזל טוב גם על הטיפול וגם על הטסט👍
                        אך לא ממש הבנתי מה הפירוש שמן של 100 שקל
                        שמן לא נמדד במחיר שהוא עולה אלא במאפיינים שלו [את המחיר החנות קובעת]
                        ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                          100 ₪ הסטנדרטי
                          הטוב באדם
                          @יצחק-רשטונ
                          את השמן קניתי בהמדביק. זה חנות חלפים זולה.
                          יש שמן בסטנדרט מחיר של איזור 100 ש’'ח שנקרא ‘‘הסטנדרטים’’ והאיכותיים זה מתחיל מ160 ₪ +
                          מדובר על 5w30.
                          עקרונית אתה צודק, זה לא סיבה, אלא סימן.🤙
                            אני אני אני
                            בסט טסט מרגישים יותר מידי טוב עם עצמם ושהלקוחות בכיס שלהם
                            מה גם שהתורים שם…
                            • ה הטוב באדם
                              סוף דבר:
                              בהצלחה לכולם.
                              טיפול פלוס מצערת ב200? זה ממש זול!
                              • ה הטוב באדם
                                סוף דבר:
                                בהצלחה לכולם.
                                ג"א מצטרף!
                                נכון ששמן איכותי זה יותר טוב אבל בשקלול הנתונים מול אורך החיים הצפוי של הרכב זה לא מצדיק את המחיר כי בין כך הרכב יסבול ממחלות זקנה.
                                (כמו שלא נותנים לילד תרופות שמזיקות לטווח הארוך אבל לזקן אין טווח כ"כ ארוך)
                                • המפותחה מנותק
                                  המפותחה מנותק
                                  המפותח
                                  @הטוב-באדם
                                  שהוא ניקה את המצערת הוא פירק אותו לגמרי וניקה את כל החלק?
                                  מתקין מערכות מולטימדיה
                                  בצפת והסביבה
                                  לפרטים: במייל שבפרופיל
                                  • המפותחה המפותח
                                    @הטוב-באדם
                                    @המפותח במחיר כזה כנראה שלא.
                                    רק על הרכב כמו שעשינו אתמול…
                                    המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      המפותחה מנותק
                                      המפותחה מנותק
                                      המפותח
                                      @נייטרון-חפשי כתב במחפש מוסכניק זול (או עצות) לטיפול 10k בבית שמש.:
                                      בגלל זה שאלתי
                                      כי זה מחיר מידי נמוך לניקוי עמוק
                                      ניקוי בקטנה מבצעים שמחליפים אטם מכסה שסתומים
                                      בצפת והסביבה
                                      • ה הטוב באדם
                                        @יצחק-רשטונ
                                        מדובר על 5w30.
                                        יצחק RSי מחובר
                                        יצחק RSי מחובר
                                        מדובר על 5w30.
                                        ניחשתי שזאת כנראה כוונתך אך באתי להדגיש שדווקא באיזור המחיר הזה של ה100 שח יש כל מיני סוגים ורמות של שמן אפשר למצוא שמן 5W30 סינטטי מלא עם תקנים מודרנים ותוצרת מדינה מכובדת לדוגמא הולנד שסך הכללי הוא באמת יהיה דיי דומה לשמנים של המותגים המכובדים ואפשר לקבל את “שמן המזלות” ייבוא אישי מירדן עם חותמת איכות של הקהילה האשמית …ואם תבוא ותחשוב שאתה מקבל שמן סטאנדרטי יכול להיות שתקבל את הסוג השני כי זה הסטאנדרט של המוכר בחנות
                                          הטוב באדם
                                          @מאיר כתב במחפש מוסכניק זול (או עצות) לטיפול 10k בבית שמש.:
                                          כמו שכתבתי זה רק עבודה, וגם ל @המפותח אני אשיב, שאכן כמו שכתב @נייטרון-חפשי הוא לא פירק אותה, אבל יישב עליה איזה 5 דקות.
                                          @מאיר זה לא היה ‘‘רישמי’’ עם מצערת, תוך כדי שהוא החליף פילטר אוויר ביקשתי ממנו, והוא עשה לי.
                                          @יצחק-רשטונ
                                          אני בעז’'ה יעדכן איזה שמן מדובר. זה חנות שמכבדת את עצמה מאד! לכן סמכתי עליו.
                                          • ה הטוב באדם
                                            @יצחק-רשטונ
                                            פייבל אשרינופ מנותק
                                            פייבל אשרינופ מנותק
                                            פייבל אשרינו
                                            @הטוב-באדם
                                            אני רוצה לרדת שם היום
                                            פייבל אשרינופ המפותחה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • פייבל אשרינופ פייבל אשרינו
                                              @הטוב-באדם
                                              פייבל אשרינופ מנותק
                                              פייבל אשרינופ מנותק
                                              פייבל אשרינו
                                              @פייבל-אשרינו וגם
                                              אני אמור לדעת בדיוק איזה שמן שמו בפעם האחרונה?
                                              167.2k
