מיצובישי אאוטלנדר
  3. נורת 'חסר אוויר' לא נמחקת.
נורות חיוויאוויר בגלגלים
16 פוסטים 10 כותבים 955 צפיות
  • ח מנותק
    חיים שלי
    שלום רב! כבר תקופה ארוכה שהנורה שמורה על חוסר אוויר בגלגלים דולקת, ולמרות שאני מנפח את הגלגלים כמו שצריך, ואני מכבה ידנית את הנורה (כפי שיש לעשות אחרי שמנפחים את הגלגלים), אך לאחר זמן מה הנורה נדלקת שוב. בדרך כלל היא נדלקת כשהרכב בנסיעה מהירה (לא ממש, רק נסיעה בינעירונית).
    יצויין, כי לא מזמן היה לי פנצ’ר והחלפתי צמיג, ובצמיגייה אמרו לי שהלך לי החיישן באחד מהגלגלים, ולא החלפתי לחדש. האם זאת יכולה להיות הסיבה?
    מדובר בניסאן מיקרה 2018.
    תודה רבה!
    שלמהש מוטי 56מ מאירמ הכל בעזרת השםה שלוימי טש 5 תגובות תגובה אחרונה
    • ח חיים שלי
      תודה רבה!
      @חיים-שלי מה כוונתך מנפח כמו שצריך?
      כי מה שהיצרן מצהיר רחוק מהמציאות צריך למלא לפי הצמיג לדוגמה ביונדאי i25 כתוב למלא 32 בר ובפועל צריך 40+
      K ח 2 תגובות תגובה אחרונה
        K מנותק
        K מנותק
        klopkk
        @שלמה לגבי היומדאי המוסכניק שלי אמר לי לא יותר מ35
        • ח חיים שלי
          תודה רבה!
          מוטי 56מ מנותק
          מוטי 56מ מנותק
          מוטי 56
          @חיים-שלי כתב בנורת 'חסר אוויר' לא נמחקת.:
          די מסתבר, לא?
          (אני לא באמת מבין בזה…)
          • K klopkk
            @klopkk לדעתי זו שאלה שמיועדת לפנצרמכר לא למוסכניק
              חיים שלי
              @שלמה כתב בנורת 'חסר אוויר' לא נמחקת.:
              שאלתי פעם פנצ’ר מאכער, והוא אמר לי שאני צריך למלא 32, וכך אני נוהג.
              • ח חיים שלי
                תודה רבה!
                בודאי שזו יכולה להיות הסיבה, מה השאלה…
                • ח חיים שלי
                  תודה רבה!
                  @חיים-שלי יש לפנצריות משדר לחיישן שנותן כמה אחוזים נשאר לבטריה וכדאי למלאות יותר מ32 יותר לכיוון של 34 35 ותבדוק גם בגלגל הרזרבי שלפעמים יש שם חיישן
                  • ר מנותק
                    ראש מנוע
                    חיישן. קורה הרבה גם באאוטלנדר.
                    • ח חיים שלי
                      תודה רבה!
                      שלוימי טש מנותק
                      שלוימי טש מנותק
                      שלוימי ט
                      @חיים-שלי
                      מסתבר שיש לך תקלה בחיישן זה כל הסיפור
                      • ח מנותק
                        חיים שלי
                        תודה לכל המגיבים.
                        השאלה היא מה תכלס?
                        יש אין דרך להיפטר מזה אלא רק על ידי התקנת חיישן חדש?
                        כמו כן, האם זה עלול להפריע לי בטסט?
                        הכל בעזרת השםה ק 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • ח חיים שלי
                          תודה לכל המגיבים.
                          השאלה היא מה תכלס?
                          @חיים-שלי לגבי טסט אין בעיה לגבי פיטרון תנסה למלאות 35 בכל הגלגלים כולל הרזרבי
                          • ח חיים שלי
                            תודה לכל המגיבים.
                            השאלה היא מה תכלס?
                            קינג קומפיוטר
                            לא מפריע בטסט מנסיון
                              @הכל-בעז-ה יש לי גם כזו בעיה, מילאתי אויר בכל הגלגלים וזה לא נכבה. איך מכבים ידנית? (מדובר בטויוטה פריוס+ 2014)
                              שלוימי טש תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • י יראת שמים
                                שלוימי טש מנותק
                                שלוימי טש מנותק
                                שלוימי ט
                                @יראת-שמים
                                מסתבר שיש איזה כפתור לכיבוי ידני באיזור המוט של הוינקרים בצד שמאל של ההגה
                                כפתור עם ציור של גלגל בלי אוויר
                                • שלוימי טש שלוימי ט
                                  @יראת-שמים
                                  @שלוימי-ט בטויוטה יש או ליד שקע OBD או בתא כפפות בצד שמאל או כמו שכתבת
                                  • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-גלגלים וצמיגים
                                  38
                                  2.8k
                                  9.1k
                                  120.9k
