      3. לוח מחוונים לא נדלק, (פיוזים??)
      14 פוסטים 6 כותבים 1.1k צפיות
      • RLSSR מנותק
        RLSSR מנותק
        RLSS
        ערב טוב
        הרכב לא הניע הנעתי אותו עם כבלים רק שכל הלוח מחוונים לא נדלק (מד מהירות דלק וכו)
        כמו כן המערכת מולטימדיה
        הסבירו לי שזה פיוז שרוף
        כמה זה מסובך להחליף לבד ?
        (ראיתי סרטונים זה נראה פשוט אבל אשמח לשמוע מישהו שניסה )
        דבר נוסף איפה קונים את זה באזור בני ברק ?
        ואחרון כמה זה אמור לעלות במוסך?
        תודההה
        ראובן שבתיר KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
        • RLSSR RLSS
          ערב טוב
          תודההה
          @RLSS לא רוצה לבאס אבל לא נשמע לי פיוז שרוף
          השערה שלי או פיוז ראשי (אולי לזה התכוונת פיוז), או אלטרנטור
          יש מצב ששמת את הכבלים הפוך? יצא ניצוצות?
          RLSSR נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
            RLSSR מנותק
            RLSSR מנותק
            RLSS
            @ראובן-שבתי אחד מידידים עשה לי כבלים ואחרי זה היה ריח שרוף
            הוא אמר שרק התנמס קצת פלסטיק לא רציני
            אחרי שהוא הלך ראיתי שלא נדלק….
            • RLSSR RLSS
              @RLSS כתב בפיוזים:
              כבלים הפוכים יכול לעשות נזק רציני
              (לי קרה מקרה של אחד מידידים ששם לי כבלים הפוכים והרג את האלטרנטור)
              • RLSSR RLSS
                ערב טוב
                תודההה
                @RLSS
                בעניין הפיוזים ספציפית, יש מדריך נפלא פה
                  @ראובן-שבתי אין לך הערות על אופן פתיחת הנושא? כי לי דווקא יש וזו אחת מהם:
                  @RLSS איזה רכב?
                  דווקא כן נשמע כמו פיוז שרוף אולי אפילו לוח שעונים שרוף. (אבל מה הקשר אלטרנטור?)
                  צילפינגיםצ KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
                    @RLSS איזה רכב?
                    @נייטרון-חפשי כתב בפיוזים:
                    זה בדיוק תגובות של אלטרנטור גמור ככה היה לי גם שזה קרה לי לוח מחוונים מכובה וכו’
                    השאלה היא האם הוא הצליח לסוע עם האוטו או שהוא רק הניע וזהו
                      @RLSS איזה רכב?
                      @RLSS איזה רכב?
                      אם לא היה שינוי בחצי שנה האחרונה, בלי להתייעץ איתנו…⁦ ⁦;) ⁩}:‑)⁩
                      אז כנראה פוקוס.
                      RLSSR תגובה 1 תגובה אחרונה
                        RLSSR מנותק
                        RLSSR מנותק
                        RLSS
                        @צילפינגים נסעתי איתו רגיל
                          @RLSS איזה רכב?
                          אז כנראה פוקוס.
                          RLSSR מנותק
                          RLSSR מנותק
                          RLSS
                          @Klonimoos לא היה שינוי וברור שאתייעץ
                          • RLSSR RLSS
                            @RLSS כתב בלוח מחוונים לא נדלק, (פיוזים??):
                            נסעת איתו רגיל עם לוח שעונים מכובה?
                            כנראה לא אלטרנטור-לא הבנתי אותך נכון
                            • מוטי ברנדמ מחובר
                              מוטי ברנדמ מחובר
                              אני ממליץ לך לבדוק במוסך כדי לראות שאין לך טעינת יתר
                              כשיש בעיה באלטרנטור לפעמים יש טעינת יתר ואז הוא נותן יותר חשמל ממה שהמוצר צורך והוא יכול לשרוף כל מיני דברים כמו מולטימדיה או מצלמת רוורס
                                @צילפינגים כתב בלוח מחוונים לא נדלק, (פיוזים??):
                                כך היה נשמע מדבריו.
                                @Klonimoos כתב בלוח מחוונים לא נדלק, (פיוזים??):
                                @RLSS איזה רכב?
                                אם לא היה שינוי בחצי שנה האחרונה, בלי להתייעץ איתנו…⁦}:‑)⁩
                                אז כנראה פוקוס.
                                והנה עוד ראיה למה חשוב לפתוח נושא לפי הכללים, לוח שעונים זה ה- מחלה של פוקוס וגם אם ה…(עוד לא יודעים) היה זרז אתה כבר מסתכל על זה אחרת.
                                @RLSS תעשה לנו טובה ותבדוק קודם פיוזים.
                                  RLSSR מנותק
                                  RLSSR מנותק
                                  RLSS
                                  @ראובן-שבתי עריכה
                                  תודה לכל העונים
                                  למי שזה מעניין אותו , אז הרכב נסע מעולה בלי לוח מחוונים
                                  למחרת המצבר לא נדלק אפילו עם כבלים הווי אומר מצבר גמור שכלל הנראה עקב חולשתו מנע את הדלקת לוח המחוונים
                                  לאחר החלפת המצבר יעדכן סופית מה יצא
                                  168.7k
