      3. מדריך | קוד תקלה p0420/p0421
      15 פוסטים 12 כותבים 2.6k צפיות
      • sivan22S sivan22
        אז נדלקה לכם נורת מנוע, לגודל האכזבה. הלכתם לגמ"ח, או קניתם מאלי אקספרס מכשיר ODB והתקלה היא (בתרגום לעברית) אפקטיביות נמוכה של הממיר הקטליטי. [מספר תקלה p0420 או p0421]
        אז מה זה ומה עושים?!
        הממיר הקטליטי הוא חלק ממערכת הפליטה של הרכב, והוא סופח חלק מהגזים הרעילים. הדרך שבה מחשב הרכב יודע אם הממיר עובד כתקנו או לא היא פשוטה: יש חיישן חמצן לפני הממיר, וחיישן חמצן לאחר הממיר, ואם יש יותר חמצן לאחר הממיר מאשר לפני, הכל תקין. אם לא, יש בעיה.
        לפעמים הממיר הקטליטי נסתם, ואז חשוב מאד לנקות אותו כי יש ירידת כח גדולה למנוע בגלל שהגזים לא נפלטים היטב וגם יכול להיגרם נזק בגלל לחץ מופרז.
        אבל בדרך כלל הסיבה היא שהממיר פשוט נשחק מדי מרוב שימוש, ולפעמים הסיבה היא שהחיישן השני של החמצן שנמצא אחרי הממיר לא תקין.
        החלפה של חיישן החמצן עולה כמה מאות שקלים, ולא בהכרח תפתור את הבעיה. מאידך, החלפה של הממיר הקטליטי יקרה בהרבה וכרוכה בכמה אלפי שקלים לפחות. [יש רכבים שנגנבים רק בשביל הממיר.]
        אז לכן מאד חשוב מאד קודם כל ללכת למוסך לוודא שהממיר לא סתום.
        אם הוא לא סתום, אז ההמלצה היא לא להחליף ממיר, מקסימום להחליף חיישן וגם זה לא בטוח. מה כן עושים?! בעקרון כלום, צריך רק לדאוג לכבות את הנורה לפני הטסט ודי.
        מי שכן רוצה לנסות טריק קטן, אפשר לקנות באלי אקספרס מאריך קטן לחיישן החמצן השני, שמרחיק אותו מעט מהפיח וגורם לו לקרוא תוצאות תקינות יותר, לפעמים מורכב בתוכו גם ממיר קטליטי קטן שמשפר אפילו את התוצאות. המחיר כ40 שקל, וניתן לבקש מהמוסכניק שיתקין בעד 50-100 שקלים, או להתקין לבד אם יש לכם אומץ. (המידע נאסף מהפורום הזה, קרדיט ל @הכל-בעזרת-השם )
        הנה קישור.
        בהצלחה
        @sivan22 כתב במדריך | קוד תקלה p0420/p0421:
        עכשיו תעשה מדריך לניקוי ממיר
          @אבי-ים כתב במדריך | קוד תקלה p0420/p0421:
          לא מספיק
          בבדיקה יתברר שהרכב מזהם מעל המותר
          שים תוסף דלק תנקה מצערת ואתה עובר טסט מניסיון
          @הכל-בעזרת-השם כתב במדריך | קוד תקלה p0420/p0421:
          מה הדין ברכב בלי ממיר בכלל זה גם יעבור בכה"ג?
          • T מנותק
            T מנותק
            Tיו_
            אני מאזור קריות ויש כאן אחד שמנקה ממיר (ניקוי פיח מהמנוע) כל זמן שזה עוד בראשית הדרך מניסיון הרכב משתפר פלאות אחרי זה
            (אם כי אצלי לאחר כמה זמן עשיתי 10000 ויום למחרת נדלקה לי הנורה הכתומה הזאת החלפתי צילינדר (קוהל) עבר, אבל כל פעם שאני ממלא דלק נכבת הנורה ואחרי רבע מיכל נדלקת וארי זה מתכבת שוב ונדלק קצת אחרי הרבע האחרון עדיין לא הספקתי לבדוק מזה אם יש למישהו רעיון אשמח לשמוע)
            ה שלמה 1ש 2 תגובות תגובה אחרונה
            • T Tיו_
              הנייסען
              מי הוא המנקה באיזור הקריות?
              והאם הוא מומלץ?
              • T Tיו_
                שלמה 1ש מנותק
                שלמה 1ש מנותק
                שלמה 1
                @Tיו_ לי גם כן בפריוס 2008 זה כך כאשר המיכל דלק מלא הנורה של החיישן של הממיר כבויה
                אמנם כאשר המיכל מגיע לפחות מחצי הנורה נדלקת
                מישהו יכול לתת הסבר לזה?
                ע תגובה 1 תגובה אחרונה
                • שלמה 1ש שלמה 1
                  ע מנותק
                  ע מנותק
                  עמוד ענן
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי עמוד ענן
                  אמר לי פעם מוסכניק במקום לקנות תוסף דלק שמנקה
                  לחכות שהמיכל מתרוקן ואז למלאות דלק 98. שהוא יותר חריף וישרוף את הליכלוך.
                  שלמה 1ש T הכל בעזרת השםה 3 תגובות תגובה אחרונה
                  • ע עמוד ענן
                    שלמה 1ש מנותק
                    שלמה 1ש מנותק
                    שלמה 1
                    @עמוד-ענן איפה יש תחנות דלק שיש 98?
                    זה אותו מחיר?
                    ואתה חושב שהבעיה הזאת קשורה לנושא של הדלק?
                    • ע עמוד ענן
                      T מנותק
                      T מנותק
                      Tיו_
                      @עמוד-ענן כתב במדריך | קוד תקלה p0420/p0421:
                      זה בסדר אם יש עד איזה רבע מיכל או שצריך שיהיה על האפס
                      @שלמה-1 כתב במדריך | קוד תקלה p0420/p0421:
                      זה אותו מחיר?
                      דלק 98 בד"כ יש בסונול
                      • ע עמוד ענן
                        תחליף מוסכניק
                        KlonimoosK נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          תחליף מוסכניק
                          תחליף מוסכניק
                          רוצה להבין למה? עיין פה.
                            תחליף מוסכניק
                            תחליף מוסכניק
                            אפילו שזה לא באמת יפתור את התקלה…
                            40
                            163.0k
