      3. נסיעה עם מיכל ריק
      נסיעה עם מיכל ריק
      11 פוסטים 9 כותבים 604 צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא עברתי טסט ב”ה מאיר
        @יוני כתב בעברתי טסט ב”ה, ואני רוצה רכב זול וטוב. תסכימו לייעץ?:
        @aiib כתב בעברתי טסט ב”ה, ואני רוצה רכב זול וטוב. תסכימו לייעץ?:
        זה יכול להיות פער גדול של ליטרים…
        הכוונה היא שמסתכלים כמה ליטר היה בתדלוק לעומת הקילומטראז’ שהוספת
        אז מה מיוחד ברבע?
        אז מה מיוחד ברבע?
        שמתחת רבע על פי הטענה מתחילים להתערבב שיירי פסולת והרכב מתחיל לקחת יותר דלק
        A צילפינגיםצ הכל בעזרת השםה 3 תגובות תגובה אחרונה
          אז מה מיוחד ברבע?
          אז מה מיוחד ברבע?
          נשמע טענה מוזרה…
            אז מה מיוחד ברבע?
            אז מה מיוחד ברבע?
            לא נראה לי שמהרבע מתחיל להתערב רק מהמנורה שנדלקת זה מה שאני יודע
              אז מה מיוחד ברבע?
              @צילפינגים כתב בעברתי טסט ב”ה, ואני רוצה רכב זול וטוב. תסכימו לייעץ?:
              אף פעם לא פתחתי מיכל דלק אבל כל הטענה הזו נשמעת לי מופרכת. וכי דלק זה קפה שנשאר פירורים למטה? וגם אם נניח שבכל 1000 ליטר מצטבר 100 מ"ל של לכלוך מתי שהוא זה יעלה ויגיע למקום השאיבה והלכלוך יכנס אז מה הרוויחו…
              בנוסף מדוע לא מזקקים את הדלק? מה גם שהרכב כל הזמן בתנועה והטלטלות והוא מערבב את אותו לכלוך עם הדלק ה’נקי’…
              בקיצור נראה לי שזו עוד שמועה אפרורית חסרת בסיס. כן שמעתי שבליטרים האחרונים חביבים זה יכול לגרום לחימום המשאבה משום שהדלק לא נכנס למלוא עובי הצינור והדלק לא מקרר מספיק את המשאבה.
              לך תדעל נייטרון חפשינ 3 תגובות תגובה אחרונה
              • ש מנותק
                שמו
                אני שמעתי ממוסכניק שזה כמו לנסוע מתחת המינימום של השמן
                זה הורס את המשאבת דלק שנוסעים והמנורה דלוקה
                  לך תדעל מנותק
                  לך תדעל מנותק
                  לך תדע
                  • לך תדעל לך תדע
                    @לך-תדע כתב בנסיעה עם מיכל ריק:
                    דלק הוא כמובן רק דלק, אבל אם היית רואה מה שיוצא מהפילטר-סולר היית מבין שהוא כנראה גם קצת קפה עם ביסקוויטים…
                    בשביל זה אבל בדיוק בשביל זה מחליפים ברכבי דיזל פילטר סולר כל כ50 אק"מ. משא"כ בבנזין
                    לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                      לך תדעל מנותק
                      לך תדעל מנותק
                      לך תדע
                        אז מה מיוחד ברבע?
                        @יוני כתב בנסיעה עם מיכל ריק:
                        אז מה מיוחד ברבע?
                        יותר בעיה שהמשאבה מתחממת כי היא כל הזמן מתקרר מהדלק במיכל וברגע שין לה דלק היא מתחממת זה קורה לבעלי רכבים על גז שנוסעים על מינימום
                          אז מה מיוחד ברבע?
                          @הכל-בעזרת-השם כתב בנסיעה עם מיכל ריק:
                          מעשה באברך שאחרי חודשיים של התקנת מערכת גז הרכב לא הניע מיודענו היה בטוח שהלך אלטרנטור ומאחר שזה היה בשעה מאוחרת השאיר את הרכב בעיר רחוקה וחזר באוטובוס בא ידידו לבדוק את הרכב ופשוט גילה שנגמר הדלק…
                            @מאיר כתב בנסיעה עם מיכל ריק:
                            בקיצור נראה לי שזו עוד שמועה אפרורית חסרת בסיס. כן שמעתי שבליטרים האחרונים חביבים זה יכול לגרום לחימום המשאבה משום שהדלק לא מקרר מספיק את המשאבה.
                            המשאבה עצמה ‘טבולה’ בדלק, הקירור הוא לא רק מהזרימה בצינור אלא בעיקר מהדלק שאמור ‘לעטוף’ אותה.
                            ידוע, וגם פגשתי מקרה כזה.
                            לא בהכרח בגלל שהסולר יותר מלוכלך אלא בגלל שהמזרקים שלו יותר עדינים ומדוייקים והחור שלהם ממש קטן ונסתם בקלות כידוע, והסיבה לזה בגלל שהוא משתמש בכמות הרבה יותר קטנה של דלק וממילא כל טיפה משמעותית. (@מאיר הפירוט לא בשבילך)
                            גם בברז בבית אם תשים פילטר סולר הוא יצטרך החלפה הרבה לפני 50 אק"מ, וכמו שיש כאלו ששמים בד על הברז בפסח וכשאתה רואה איך זה נראה אחרי שבוע אתה מתחיל להבין למה הם גם מקפידים לשתות בפסח רק מבקבוקים, (לא שמי שלא מקפיד על זה יש לו מים יותר נקיים ודו"ק).
                            3.5k
                            10.8k
                            149.7k
