      3. אוריס לא סוחבת בעליות
      19 פוסטים 8 כותבים 1.4k צפיות
      • שי ויש שי וי
        האוריס בעיר נוסעת בסדר גמור מחוץ לעיר לא סוחבת עליות
        מה הסיבה שהיא לא סוחבת, ממיר?
        וא"כ האם אפשר לנקות אותו או חייבים להחליף
        תודה רבה מראש לעונים
        @שי-וי כתב באוריס לא סוחבת בעליות:
        מה הכוונה לא סוחבת?
        כמה קמ’'ש?
        איזה עליות?
        זה השתנה לאחרונה?
        • שי ויש שי וי
          @צילפינגים בכהל לא אמור להידלק נורה?
          איך אני יכול לדעת את זה?
          לא בהכרח אבל אני כתבתי את שאר האפשרויות חוץ מממיר
          על איזה אוריס מדובר הייבריד או רגיל?
          שי ויש תגובה 1 תגובה אחרונה
            שי ויש מנותק
            שי ויש מנותק
            שי וי
            @צילפינגים למשל עליות של י-ם מגיעה ל60 אוריס הייבריד סטיישן
            השאלה איך בודקים מה קרה
            צילפינגיםצ KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
            • שי ויש שי וי
              אתה יודע מתי החליפו פלאגים?
              אפשרות נוספת שאולי הבטריה שלך לא עובדת בגלל התחממות ואז יורד לך הכ"ס באוטו ולכן אתה מרגיש עצלות באוטו אפשר אולי לפני פלאגים וכו’ פשוט לבדוק את הפילטר שנמצא מתחת למושב שמאחורי הנהג למטה אולי הפילטר סתום
              • שי ויש שי וי
                מישום מה אני לא רגוע…😉
                זה השתנה לך לאחרונה? או שתמיד היה כך?
                זה יכול ליהיות מהירות ממש הגיונית לרכב כשהוא מלא, בפרט כשאתה לא מגיע בתנופה.
                @צילפינגים אתה בטוח שזו בעיה?
                • שי ויש שי וי
                  תבדוק את מצב פילטר אוויר ניקוי מצערת פלגים ותוסף דלק
                  תנסה לראות על מצב POWER
                  ב מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    @Klonimoos כתב באוריס לא סוחבת בעליות:
                    אתה בטוח שזו בעיה?
                    אתה מתכוון על הפילטר של הסוללה?
                    לא הצלחתי להבין את שאלת כת"ר
                      ב מנותק
                      ב מנותק
                      בעל עגלה
                      @הכל-בעזרת-השם קופץ על הנושא… אייך בודקים פילטר אויר ואיזה תוסף דלק מומלץ לקנות לאוריס, ואייך משתמשים איתו נכון
                      • ב בעל עגלה
                        @בעל-עגלה כתב באוריס לא סוחבת בעליות:
                        למלאות על חצי טנק ולסוע עד שנדלק מנורה למילוי דלק
                          @הכל-בעזרת-השם כתב באוריס לא סוחבת בעליות:
                          תבדוק גם את הפילטר אוויר של הסוללה. נמצא מתחת הכיסא של הנוסע האחורי-שמאלי.
                          שלמה 1ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                            שלמה 1ש מנותק
                            שלמה 1ש מנותק
                            שלמה 1
                            @מאיר כתב באוריס לא סוחבת בעליות:
                            אשמח לשמוע גם איך אפשר לבדוק את פילטר של הסוללה בפריוס 2008?
                            והאם זה מסובך?
                            EBAE שי ויש 2 תגובות תגובה אחרונה
                              אתה בטוח שזו בעיה?
                              @צילפינגים כתב באוריס לא סוחבת בעליות:
                              אתה בטוח שזו בעיה?
                              התכוונתי, האם אתם בטוחים שהמהירות שהוא נוסע בעליות היא איטית, או שהיא הגיונית בהתאם לנסיבות.
                              • שלמה 1ש שלמה 1
                                והאם זה מסובך?
                                @שלמה-1 כתב באוריס לא סוחבת בעליות:
                                כניסת האוויר נמצאת במשקוף הדלת האחורית הימנית, אבל בשנתונים הללו לא תמיד יש שם פילטר.
                                • שלמה 1ש שלמה 1
                                  והאם זה מסובך?
                                  שי ויש מנותק
                                  שי ויש מנותק
                                  שי וי
                                  @שלמה-1 זה היה הרבה יותר מהיר בעבר
                                  • שי ויש שי וי
                                    אתה בטוח בטוח? הרבה יותר?
                                    זה יפתיע אותי מאד אם אני שומע שאוריס נותן 80 בעליות לירושלים…
                                    מה שידוע לי סטנדרטי שלו עם תנופה ולא עמוס מידי זה 70.
                                      זאת ההזדמנות להפתיע אותך. האוריס נותנת בעליות לירושלים כמו שצריך ובעליה החזקה שלפני המנהרה (הראל) התחלתי את העליה ב80 והגעתי לפי המנהרה ב120. בדרך כלל פתח המנהרה ‘נתקע’ על כ60 קמ"ש בגלל העליה הקשה…
                                      38
                                      11.5k
                                      159.8k
