      3. יפני או גרמני?
      יפני או גרמני?
      רכבים מומלצים
      62 פוסטים 20 כותבים 4.8k צפיות
      • אבי יםא אבי ים
        @מאיר כתב ביפני או גרמני?:
        @מנוע-אלפיים-טורבו כתב ביפני או גרמני?:
        אשמח לשמוע על היתרונות והחסרונות
        הרכב היפני בדרך כלל מכוון לאורך ימים פשטות מכאנית ויעילות.
        הרכב הגרמני הוא יותר מתוחכם ובנוי להנאה מנהיגה וכו’
        התוצאה היא שרכב יפני הוא אמין מאד (בד"כ) מחזיק מעמד מסויים גם עם רשלנות (ללמדך שללא רשלנות הוא יחזיק ממש המון)
        הרכב הגרמני לעומתו מחושב מאד ורשלנות תעלה ביוקר ומפאת המורכבות לא כל המכונאים באמת יודעים לטפל וזה בור בלי תחתית. בנוסף חלקי החילוף בגרמניות עולות יקר בהרבה מהממוצע.
        עולה מן האמור שרכב גרמני יתן פינוק לנהג ולנוסעי הרכב מחד אך מצריך מאידך קצת כסף מיותר…
        הרכב היפני מתאים יותר לאלה שצריכים להגיע מנקודה א’ לב’ עם כמה שפחות הוצאות וכן הוא ישמור על ערכו כמשומש.
        לענ"ד
        זה משתנה עם הזמן
        גם היפנים מנסים לשפר את חווית הנהיגה והנוסעים
        הסיינה החדשה ממש לא רכב להגיע מנקודה א’ ל-ב’ גם לא הקאמרי וגם לא הרבה מהדגמים האחרים שלהם
        מה שאומר שכבר זה לא יהיה אותה אמינות של היאריס האגדית או הקורולה 2007
        אבל עדיין הקו שלהם נראה יותר להשקיע באמינות
        מכונאים
        קודם תסביר לו מה זה מכונאים
        אם יש לו קורולה 2007 לא אמור להיות לו מושג😁
        @אבי-ים כתב ביפני או גרמני?:
        אתה משווה בין קאמרי 2023 לגרמנית 2013… תסע בגרמנית 2023 ותראה שהסיינה והקאמרי תמיד יהיו רחוקות. זה לא סוד שטויוטה משתדרגת אבל היא עושה (או משתדלת) לעשות את זה עם טכנולוגיות ברות קיימא וכדו’.
        אני לא חושב שהרכבים של טויוטה היום לא אמינים. גם הרכבים החדשים שלהם מאמירים לקילומטרים הזויים.
        אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
          אבי יםא מחובר
          אבי יםא מחובר
          נכון
          אבל גם אם אין שם טכנולוגיות עתידניות זה עדיין רכבים מפנקים
          כך שפות"ש שהורגל בקורולה 2007 לא חייב להשתדרג לגרמני ע"מ להרגיש בנוחות הנסיעה
          יש בהם יותר מכלולים
          מה שאומר יותר אופציות לתקלה
          ביאריס עד לפני מס’ שנים החלונות האחוריים לא היו חשמליים
          ברכבים האלו לא היה כמעט מה שיתקלקל
            מנוע אלפיים טורבו
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי מנוע אלפיים טורבו
            @מאיר תודה על התשובה המפורטת
            אבל עדין, אנחנו מדברים על 300 שקל לחודש בשקלול שנתי או יותר? כי אם כן לענ"ד זה שווה את הנוחות
            לדוג’ פולו 2010 - 2011 שאמור לצרוך קצת פחות דלק, ולעלות רק קצת יותר יקר.
            • מ מנוע אלפיים טורבו
              האם אתה מתכוון להשתדרג מקורולה 2007 לפולו 2011?
              הפולו הוא בערך בגודל של יונדאי i20. אני לא יודע אם זה נקרא שידרוג אפי’ בנוחות.
              אם כבר אולי כוונתך לגולף שהיא בגודל של i30.
              בקיצור אני לא מומחה לגרמניות אבל אני לא בטוח שזה רק 300 שקל לחודש כי תקלות גיר שם יכולות לעלות 9000 שח עם אחריות שנה…😢 תוסיף לזה אפשרות של תקלות מנוע (המנוע קטן אך חזק = מאומץ) וטורבו…
              אני במקרה שלך הייתי לוקח את ה300 ש"ח לחודש ומסדר איתם מימון מסויים וקונה טויוטה מתקדמת יותר.
              ס תגובה 1 תגובה אחרונה
                ס מנותק
                ס מנותק
                סאדיגורא
                @מאיר איזה קורולה מתקדמת יותר יש ב300 שקל לחודש?
                • ס סאדיגורא
                  @סאדיגורא כתב ביפני או גרמני?:
                  אני לא יודע מהם ההסדרים שלך עם הבנק בו אתה מתנהל, מציע לך להתקשר ולבדוק.
                  אתה צריך להחליט לכמה זמן אתה מעוניין לקחת את ההלוואה.
                  • ר מנותק
                    ראש מנוע
                    באופן כללי אומרים “טויוטה אף על פי שחטא טויוטה הוא”. עמיד, יציב, שוק חזק, כמעט בלי בעיות.
                    הרעיון הוא להשוות תפוח לתפוח ולא תפוח לתפוז. כי מנסים להשוות בין גולף לסיינה או בין קורולה רובוטית מרגיזה למרצדס, וזה לא נכון…
                    קחו את אותו “אופי” רכב, ואז תנסו להשוות בין שניהם מבחינת ביצועים, דלק, עלות שנתית, חלפים, נוחות ועוד.
                    • שלוימי טש מנותק
                      שלוימי טש מנותק
                      שלוימי ט
                      אני חושב שהמעלה של היפני שגם אם יש תקלה החלקי חילוף והמחיר של השעות עבודה יותר זול מהגרמני
                      • שלוימי טש שלוימי ט
                        רק להסב את תשומת לבכם לדבר אחד
                        אם אני קונה רכב חדש מהניילונים כדאי לקנות טויוטה מכיוון שהיא תשמור על ערכה יותר מכולם
                        אבל אם אני קונה רכב משומש אז באותו מחיר של היפני נקבל גרמני עם שנתון חדש יותר ובהתאם גם קילומטרז’ נמוך יותר או לחילופין יפני באותו שנתון של הגרמני יעלה הרבה יותר ואז הירידת ערך שלו בכסף (לא באחוזים) היא גבוהה הרבה יותר
                        וכדי להמחיש את העניין אתן דוגמא ששלפתי הרגע ניקח יפני וגרמני נניח שנת 2014
                        אז קורולה סאן עולה 47 (לפי מחירון יד 2)
                        ואילו פולקסווגן ג’טה עולה 32 (גם לפי מחירון יד 2)
                        ולאחר 3 שנים…
                        קורולה 2011 עולה 28
                        וג’טה 2011 עולה 22
                        אז מעבר לכך שהג’טה נותן ביצועים טובים יותר וחווית נהיגה הרבה יותר טובה וחיסכון בדלק גבוה יותר גם הירידת ערך הכספית שלו נמוכה יותר בפער של 10 אש"ח
                        אז אמנם הקורולה יותר אמינה ויהיו בה פחות תקלות אבל גם אם בג’טה יהיו תקלות בעלות של 10 אלף יותר מהקורולה במשך 3 שנים (וביננו זה נשמע לי מידי מוגזם) עדיין שילמתי על הג’טה את אותו מחיר של הקורולה וקיבלתי רכב כמה רמות מעל
                        וכל זה ברכב 5 מקומות אם משווים 7 מקומות שם הפערים גדולים הרבה יותר
                        חשוב להדגיש שהחישוב הזה נכון לרכבים בשנתונים לעיל אבל אם נרד לשנתון נמוך יותר סביב ה2010 אז הפער בסכום הירידת ערך נמוך יותר ומאידך הסיכוי לתקלות גודל ואז כנראה שלפחות מהבחינה הכלכלית עדיף יפני
                        נ.ב. מעולם לא היתה ברשותי ג’טה או כל רכב גרמני כלשהו אבל זו תובנה שמתבשלת במוחי כבר תקופה ואני מעוניין לשמוע את חכמת ההמונים האם אני צודק או לא
                        מאירמ א 2 תגובות תגובה אחרונה
                          ולאחר 3 שנים…
                          קורולה 2011 עולה 28
                          וג’טה 2011 עולה 22
                          @טכנולוג כתב ביפני או גרמני?:
                          ולאחר 3 שנים…
                          קורולה 2011 עולה 28
                          ההמחשה לגבי הטויוטה לא כ"כ נכונה ואני אסביר. בין הקורולה 2011 ל2014 יש שינויים מהותיים.
                          ה2014 יפה ומודרנית הרבה יותר.
                          המנוע חזק וחסכוני יותר
                          הגיר הוא רציף אבל מאד אמין ואיכותי וחסכן. לעומת ה2011 שהיה עם גיר אוטומטי 4 הילוכים.
                          בג’טה כמעט ואין שינויים בין השנים.
                          ולקינוח אספר לך שאני עוקב 3 שנים אחרי קורלה 2014 והיא כמעט לא ירדה (נכון, היה קורונה, אבל רכבים אחרים ירדו בהחלט)
                            ולאחר 3 שנים…
                            קורולה 2011 עולה 28
                            וג’טה 2011 עולה 22
                            אינטרקום
                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי אינטרקום
                            ולאחר 3 שנים…
                            קורולה 2011 עולה 28
                            וג’טה 2011 עולה 22
                            ההשגה של @מאיר נכונה מאוד.
                            ואם למקד ולהגדיר (כדרכנו הישיבישערס), אז יש הבדל מהותי בין לבדוק דגם מסויים לפני 3 שנים והיום. לבין לבדוק פער בין שני מודלים עם פער של שלוש שנים (זה ממש צווי דינים!).
                            ודו"ק.
                              ולאחר 3 שנים…
                              קורולה 2011 עולה 28
                              @מאיר אם כבר ישיבשערס אז החילוק שלך נכון אבל אינו מחלק דהיינו נכון שכל כמה שנים מחליפים דגם והחדש שונה מהותית מהישן אבל זה גופא מה שגורם לאותו רכב חדש להתיישן ולרדת במחיר לאחר שלוש ארבע שנים כאשר יוצא דגם חדש ממנו עם שכלולים חדשים במיוחד שלא עברו בשנתון הזה מרגיל להיברידי אלא שיפרו את הקיים קצת וזו בעצם התשובה גם לר’ @אינטרקום מדוע עשיתי את הבדיקה ע"י שני רכבים משני שנתונים מה גם שאין שום דרך לדעת בוודאות כמה רכב יהיה שווה בעוד כמה שנים אבל ההשוואה לאותו דגם ישן יותר גם אם אינה מדויקת היא נותנת אינדיקציה ולטענה של @מאיר שהג’טה לא השתנתה בשנים הללו לא בדקתי ויתכן שאתה צודק אבל קשה לי להאמין שאם היו עושים שינוי מהותי בינהם היינו רואים שהג’טה 2011 עולה 12 אלף (אותו פער שקיים במחיר בין קורולה 2014 ל 2011) ולכן עדיין נראה לי שישנה איזו בועה סביב היפניות במיוחד קורולה ורסו ופריוס פלוס שנותנת אשליה כאילו האמינות היא גם חסכון כאשר באמת הירידת ערך שלהם (בכסף לא באחוזים כנ"ל) גדולה משמעותית המתחרות האירופאיות
                              אבי יםא מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                אבי יםא מחובר
                                אבי יםא מחובר
                                “אלו ואלו דברי אלוקים חיים…”
                                רק עוד נקודה למחשבה
                                למכור רכב שכתוב עליו באיזשהו צורה “קורולה” זה הרבה יותר קל מאשר רכב גרמני ישן
                                מה שאומר שגם לו יצוייר והמחירים יהיו כמו שאמרת יהיה קשה למכור (ואם אין מדי סבלנות צריך לרדת במחיר)
                                  הירידה הדרסטית בין הדגמים אינה נובעת בגלל שנאת המן (2011) אלא בגלל אהבת מרדכי (2014) כך שהג’טה לא צריכה לרדת ל12 אלא במשל שהבאת החדשה היתה עולה הרבה…
                                  מה גם שברכישת רכב גרמני צריך מומחיות יתרה כדי למצא משהו טוב שלא מסתתר איזה נחש… חשוֹב, מי שמבין שמתקרבת איזו תקלה יקרה מתפטר במהירות האפשרית.
                                  זה לא עברה לקנות גרמניות אבל זה מצריך הרבה שיעורי בית. תנסה לשקול ידני דיזל של קונצרן פולקסווגן (סיאט, פולקסווגן וסקודה - לכולם יש את אותם יחידות הנעה עם קופסאות אחרות…) המנוע 1.9 של הקונצרן (נראה לי עד 2010) אמין ללא גבול.
                                    @מאיר נכון מאוד ביפניות קשה ליפול עם עסקה גרועה בעוד שבאירופאיות אם אתה לא בודק כמו שצריך אתה יכול ליפול בפח בקלות
                                    עוד דבר נכון שאם כבר אירופאיות אז עדיף דיזל ועדיף גיר פלנטרי לא רובוטי (יותר מצוי בצרפתיות מאשר הגרמניות) הם יותר אמינות לאורך זמן
                                      אז עדיף דיזל
                                      לא תמיד. מי שנוסע בעיקר בתוך העיר - לא מומלץ!
                                      מנוע דיזל מתחמם אחרי 20 דק’ ויותר כלומר שמי שנוסע בעיקר בעיר רוב נסיעותיו היו עם מנוע קר והבלאי ממהר לבא. בנוסף, מנוע הדיזל אוהב סל"ד קבוע ולא מתנדנד כמקובל בנסיעה עירונית.
                                      ולתקן דיזל זה לא זול כי הוא מורכב יותר…
                                      לענ"ד הדיזל מומלץ למי שנוסע הרבה ומחוץ לעיר.
                                      נכון. אבל תמיד הידני יהיה אמין יותר
                                        אז עדיף דיזל
                                        נכון מאוד עיין מה שכתבתי כאן בעניין הדיזל כוונתי היתה שהוא יותר אמין מהבנזין אבל אכן הוא לא מתאים לכל אחד
                                        • שלמהש מנותק
                                          עריכה: שמתי לב שפעם הייתה מכונית עממית ושמה פורד פוקוס, הייתה זו מכונית אמינה בטירוף למרת אימי הייתה כזו 7 שנים ורק בלאי היה מנת חלקה.
                                          בכל אופן הציבור אהב מאוד את הרכב, הוא נקנה בהמוניו והמשיך להיקנות גם כשפורד עשתה את טעות חייה במודל 2011 במתיחת הפנים, אז היא עברה להשתמש בגיר כפול מצמדים יבשים הידוע לשמצה. המכירות דעכו עד שנעצרו כמעט לגמרי בישראל ובשוק העולמי!
                                          בסוף שנת 2015 פורד ניסו לחזור לדרך הישר עם מתיחת הפנים הבאה בה הם החליפו את הגיר לפלנטרי (אוטומט רגיל) הוסיפו טורבו והרכב קיבל 150 כ’‘ס לעומת 2009 עם 100 כ’'ס
                                          בשורה התחתונה חשבתי שאולי השוק מפספס כאן רכב גרמני (ארץ ייצור) נוח אמין וזול!!! שגם אם יהיו תקלות עדיין יהיה שווה את זה כי זה מתגלם במחיר הזול ששילמתם
                                          אבל רבותי המומחים החכימוני וטענו שזה לא שווה את הפרויקט אז תמשיכו לחפש יפני (קוראיני מדגמים מסויימים) ואם גרמני אז קונצרן WV מנוע 1200 TSI ומעלה מתוך ידיעה שצריך לתחזק את הרכב טוב ובמסירות
                                            @שלמה כתב ביפני או גרמני?:
                                            בסוף שנת 2015 פורד חזרו לדרך הישר עם מתיחת פנים שהחליפה את הגיר לפלנטרי (אוטומט רגיל) הוסיפה טורבו והרכב קיבל 150 כ’‘ס לעומת 2009 עם 100 כ’'ס
                                            בשורה התחתונה השוק מפספס רכב גרמני (ארץ ייצור) נוח אמין וזול!!! גם אם יהיו תקלות עדיין שווה את זה כי זה מתגלם במחיר הזול ששילמתם
                                            החליפו גיר זבל ועשו רכב צרפתי ושמו טורבו במקום
                                              @הכל-בעזרת-השם כתב ביפני או גרמני?:
                                              אכן הגעתי למסקנה זו, אם כי עדיין אני רואה אנשים מבסוטים, שמחזיקים את הרכב כבר הרבה זמן.
                                              המחיר הזול לא מפצה את התיקון?
                                              כיום אני כלל לא מעמיד את הרכבים מ2016 למול 2009!
                                              צילפינגיםצ הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              166.2k
