      5. איפה למעיישה לקנות עכשיו T10
      118 פוסטים 14 כותבים 9.2k צפיות
        @ראובן-שבתי כתב באיפה למעיישה לקנות עכשיו T10:
        אני באמצע להתכתב עם רוסי שקשור איך שהוא למפעל של T10
        אני יעלה מסקנות בסוף
        כרגע אני חייב תמונה של הגדרות שרשום שם שזה T10 מהמכשיר המזוייף
        מי מתנדב להביא?
        אין פה לאף אחד T10 מזוייף שמתנדב לצלם?
        #36
        מי מתנדב להביא?
        בל"נ אצלם מחר
        אם יש מישהו שיכול היום, עדיף…
          מי מתנדב להביא?
          בל"נ אצלם מחר
          @מיישה כתב באיפה למעיישה לקנות עכשיו T10:
          מי מתנדב להביא?
          בל"נ אצלם מחר
          לא בטוח שיהיה רלוונטי
          לא יודע אם יענה מחר
            אני בדיוק שאלתי אותו היום, נראה מחר מה הוא יענה.
            לי הוא ענה ככה:
            The current T10 is only updated with the previous firmware, and the equipment is still the same.
            מה זה אומר?
            @aiib כתב באיפה למעיישה לקנות עכשיו T10:
            לי הוא ענה ככה:
            מה זה אומר?
              לי הוא ענה ככה:
              מה זה אומר?
              @שלמה כתב באיפה למעיישה לקנות עכשיו T10:
              לי הוא ענה ככה:
              מה זה אומר?
              את התרגום אני יודע, השאלה מבחינת מזויף/לא מזויף מה זה אומר
              יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
              • ד מנותק
                ד מנותק
                דורש טוב
                סתם שאלת תם
                למה אי אפשר לקחת קושחה של המקורי ולהחליף?
                מיישהמ simonS 2 תגובות תגובה אחרונה
                • ד דורש טוב
                  סתם שאלת תם
                  @דורש-טוב כתב באיפה למעיישה לקנות עכשיו T10:
                  סתם שאלת תם
                  שאלה טובה, אני בבירור על זה
                  • ד דורש טוב
                    סתם שאלת תם
                    simonS מנותק
                    simonS מנותק
                    simon
                    #42
                    סתם שאלת תם
                    אם אין לך ניפוי באגים אלחוטי איך תעשה רוט?
                    ולא רוט איך תחליף קושחה?
                    • simonS simon
                      סתם שאלת תם
                      @simon כתב באיפה למעיישה לקנות עכשיו T10:
                      סתם שאלת תם
                      אים אין לך ניפוי באגים אלחוטי איך תעשה רוט?
                      אפשר להחליף קושחה ידנית מתוך המכשיר
                        סתם שאלת תם
                        סתם שאלת תם
                        אז מה המניעה להחליף קושחה?
                          סתם שאלת תם
                          סתם שאלת תם
                          שאולי זה לא באמת אותו מכשיר
                          והגרסה תקרוס
                            סתם שאלת תם
                            והגרסה תקרוס
                            סתם שאלת תם
                            והגרסה תקרוס
                            וזה בלתי בפיך?
                              סתם שאלת תם
                              והגרסה תקרוס
                              וזה בלתי בפיך?
                              סתם שאלת תם
                              והגרסה תקרוס
                              וזה בלתי בפיך?
                              אין לדעת
                              בגלל שמדובר במכשיר שאין אפשרות לחבר למחשב
                              יש יותר סיכוי שיהיה בלתי הפיך כי אם הוא לא ידלק אין לך דרך להחיות אותו
                                סתם שאלת תם
                                והגרסה תקרוס
                                וזה בלתי בפיך?
                                אין לדעת
                                סתם שאלת תם
                                והגרסה תקרוס
                                וזה בלתי בפיך?
                                אין לדעת
                                אולי מישהו שבכל מקרה רוצה להחזיר את המוצר יעשה כזה ניסיון…
                                  לי הוא ענה ככה:
                                  מה זה אומר?
                                  יצחק RSי מחובר
                                  יצחק RSי מחובר
                                  #49
                                  אני חושב שהוא אומר לך שזה אותו דגם אבל הדגם השתדרג.
                                  זה מה שגם אני חושב שאין פה עניין של מזוייף ואמיתי אלא שפשוט הדגם השתנה/השתדרג , רק שבמקרה אנחנו נדפקים מזה בגלל שאין לזה אופציה של ניפוי באגים אלחוטי בשביל הקידרואיד
                                  אני קונה לאורך השנים דגם אחר שהיה לי ניסיון טוב איתו מאיזה מוכר וכל תקופה המוצר היה משתנה קצת אפילו שזה היה כביכול אותו דגם, כי בדרך כלל את הדגמים הם מחלקים לפי המפרט הטכני כמו המעבד או הרוזולוציית מסך וכדו’ ומידי פעם הדגמים עוברים שדרוג של התוכנה
                                    @יצחק-רשטונ מסכים איתך לגמרי אני קונה מולטימדיות שנים והתנסיתי עם המון מותגים כולם כל תקופה משנים את המערכות שלהם
                                    אני באופן אישי חושב שצריך פשוט לחפש מערכת אחרת שיש לה ניפוי באגים אלחוטי ובא לציון גואל (סרונבי לא המציאו את הגלגל זה בוודאי קיים בעוד חברות)
                                      @טכנולוג כתב באיפה למעיישה לקנות עכשיו T10:
                                      זה רק המעלה בT10? ניפוי באגים?
                                      המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        המפותחה מנותק
                                        המפותחה מנותק
                                        המפותח
                                        בגדול כן
                                        מתקין מערכות מולטימדיה
                                        בצפת והסביבה
                                        לפרטים: במייל שבפרופיל
                                        A ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • המפותחה מנותק
                                          המפותחה מנותק
                                          המפותח
                                          אני שמתי לב אחרי 2 התקנות היום של המזיופת, שיש לה דור 5,
                                          והיא הרבה יותר מהירה ויותר איכותית, ומועצבת יותר יפה
                                          בצפת והסביבה
                                          • המפותחה המפותח
                                            בגדול כן
                                            @המפותח כתב באיפה למעיישה לקנות עכשיו T10:
                                            בגדול כן
                                            אז מי שלא צריך את זה שפשוט יעשה סינון באליאקספרס לפי מחיר?
                                            יש כ"כ הרבה דברים שיכולים להיות טובים ולא טובים במערכת וזה הדבר היחיד שמעניין?
                                            • המפותחה המפותח
                                              אם אתה צודק הלוואי שיצליחו לשנות לה את הקושחה.
                                              77
                                              166.0k
