      5. איפה למעיישה לקנות עכשיו T10
      118 פוסטים 14 כותבים 9.2k צפיות
      • ד דורש טוב
        סתם שאלת תם
        למה אי אפשר לקחת קושחה של המקורי ולהחליף?
        @דורש-טוב כתב באיפה למעיישה לקנות עכשיו T10:
        סתם שאלת תם
        שאלה טובה, אני בבירור על זה
        • ד דורש טוב
          סתם שאלת תם
          simonS מנותק
          simonS מנותק
          simon
          #42
          סתם שאלת תם
          אם אין לך ניפוי באגים אלחוטי איך תעשה רוט?
          ולא רוט איך תחליף קושחה?
          • simonS simon
            סתם שאלת תם
            @simon כתב באיפה למעיישה לקנות עכשיו T10:
            סתם שאלת תם
            אים אין לך ניפוי באגים אלחוטי איך תעשה רוט?
            אפשר להחליף קושחה ידנית מתוך המכשיר
              סתם שאלת תם
              @ראובן-שבתי כתב באיפה למעיישה לקנות עכשיו T10:
              סתם שאלת תם
              אז מה המניעה להחליף קושחה?
                סתם שאלת תם
                @aiib כתב באיפה למעיישה לקנות עכשיו T10:
                סתם שאלת תם
                שאולי זה לא באמת אותו מכשיר
                והגרסה תקרוס
                  סתם שאלת תם
                  והגרסה תקרוס
                  סתם שאלת תם
                  והגרסה תקרוס
                  וזה בלתי בפיך?
                    סתם שאלת תם
                    והגרסה תקרוס
                    וזה בלתי בפיך?
                    סתם שאלת תם
                    והגרסה תקרוס
                    וזה בלתי בפיך?
                    אין לדעת
                    בגלל שמדובר במכשיר שאין אפשרות לחבר למחשב
                    יש יותר סיכוי שיהיה בלתי הפיך כי אם הוא לא ידלק אין לך דרך להחיות אותו
                      סתם שאלת תם
                      והגרסה תקרוס
                      וזה בלתי בפיך?
                      אין לדעת
                      סתם שאלת תם
                      והגרסה תקרוס
                      וזה בלתי בפיך?
                      אין לדעת
                      אולי מישהו שבכל מקרה רוצה להחזיר את המוצר יעשה כזה ניסיון…
                        @שלמה כתב באיפה למעיישה לקנות עכשיו T10:
                        לי הוא ענה ככה:
                        The current T10 is only updated with the previous firmware, and the equipment is still the same.
                        מה זה אומר?
                        את התרגום אני יודע, השאלה מבחינת מזויף/לא מזויף מה זה אומר
                        יצחק RSי מחובר
                        יצחק RSי מחובר
                        #49
                        אני חושב שהוא אומר לך שזה אותו דגם אבל הדגם השתדרג.
                        זה מה שגם אני חושב שאין פה עניין של מזוייף ואמיתי אלא שפשוט הדגם השתנה/השתדרג , רק שבמקרה אנחנו נדפקים מזה בגלל שאין לזה אופציה של ניפוי באגים אלחוטי בשביל הקידרואיד
                        אני קונה לאורך השנים דגם אחר שהיה לי ניסיון טוב איתו מאיזה מוכר וכל תקופה המוצר היה משתנה קצת אפילו שזה היה כביכול אותו דגם, כי בדרך כלל את הדגמים הם מחלקים לפי המפרט הטכני כמו המעבד או הרוזולוציית מסך וכדו’ ומידי פעם הדגמים עוברים שדרוג של התוכנה
                          @יצחק-רשטונ מסכים איתך לגמרי אני קונה מולטימדיות שנים והתנסיתי עם המון מותגים כולם כל תקופה משנים את המערכות שלהם
                          אני באופן אישי חושב שצריך פשוט לחפש מערכת אחרת שיש לה ניפוי באגים אלחוטי ובא לציון גואל (סרונבי לא המציאו את הגלגל זה בוודאי קיים בעוד חברות)
                            @טכנולוג כתב באיפה למעיישה לקנות עכשיו T10:
                            זה רק המעלה בT10? ניפוי באגים?
                            המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
                              המפותחה מנותק
                              המפותחה מנותק
                              המפותח
                              בגדול כן
                              מתקין מערכות מולטימדיה
                              בצפת והסביבה
                              לפרטים: במייל שבפרופיל
                              A ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • המפותחה מנותק
                                המפותחה מנותק
                                המפותח
                                אני שמתי לב אחרי 2 התקנות היום של המזיופת, שיש לה דור 5,
                                והיא הרבה יותר מהירה ויותר איכותית, ומועצבת יותר יפה
                                בצפת והסביבה
                                • המפותחה המפותח
                                  בגדול כן
                                  @המפותח כתב באיפה למעיישה לקנות עכשיו T10:
                                  בגדול כן
                                  אז מי שלא צריך את זה שפשוט יעשה סינון באליאקספרס לפי מחיר?
                                  יש כ"כ הרבה דברים שיכולים להיות טובים ולא טובים במערכת וזה הדבר היחיד שמעניין?
                                  • המפותחה המפותח
                                    אם אתה צודק הלוואי שיצליחו לשנות לה את הקושחה.
                                    • המפותחה המפותח
                                      בגדול כן
                                      #56
                                      בגדול כן
                                      ממש לא
                                      לא יודע כמה מכשירים אתה מכיר
                                      אבל היא איכותית מאוד מהירה מאוד
                                      המכשיר היחידי בעברית מלאה ותקינה
                                      יש לה מגע איכותי (ולא של טטריס כמו בהרבה מכשירים אחרים)
                                      עם הגדרות מלאות
                                      עם בטריה פנימית (בהרבה מהמכשירים כל הדלקה של האוטו זה שלוש דקות הדלקה של המכשיר)
                                      בקיצור יש לה הרבה מאוד מעלות
                                      כמובן שזה לא סותר שיש עוד מכשירים טובים
                                      אבל יש גם מלא זבל
                                      והT10 זה מהטובים ביותר
                                      (הT10 המזוייף די דומה ברוב הדברים ואכן אני חושב שהוא שווה את הכסף, אך עדיין לא כמו הישן)
                                      A יצחק RSי ט 3 תגובות תגובה אחרונה
                                        בגדול כן
                                        ממש לא
                                        עם הגדרות מלאות
                                        אבל יש גם מלא זבל
                                        בגדול כן
                                        מה זה אומר? היא משאירה את המכשיר על מצב שינה? כמה זמן זה מחזיק?
                                        איזה הבדלים יש מעבר לניפוי באגים?
                                          בגדול כן
                                          ממש לא
                                          עם הגדרות מלאות
                                          אבל יש גם מלא זבל
                                          יצחק RSי מחובר
                                          יצחק RSי מחובר
                                          #58
                                          אין לי שום ניסיון עם T10 ספציפית ואני מבין מפה בפורום שהיא באמת מאד מצלחת.
                                          רק לידע מולטימדיה מקבלת שלוש פלוסים אדום צהוב וכתום , האדום רק שאתה עושה סוויטש , הכתום שמדליקים אורות והצהוב פלוס קבוע , ככה שכעקרון לא צריך בטריה בשביל זה
                                          אצלי במערכת ניתן לבחור בהגרות אם היא תכנס למצב שינה או תכבה לגמרי
                                            #59
                                            @יצחק-רשטונ כתב באיפה למעיישה לקנות עכשיו T10:
                                            אני לא יודע אם יש לה בטריה פנימית או לא
                                            רק אומר שמולטימדיה מקבלת שלוש פלוסים אדום צהוב וכתום , האדום רק שאתה עושה סוויטש , הכתום שמדליקים אורות והצהוב פלוס קבוע , ככה שכעקרון לא צריך בטריה בשביל זה
                                            כמעט לכל מכשיר חשמלי יש בטרייה פנימית (מיועד שהמכשיר יזכור את השעה הגדרות וכדו’), רק לא לכל מכשיר יש בטריה שמצליחה להשאיר את המכשיר דלוק
                                            לT10 כן יש את זה ואני יודע זאת כי אפשר לבחור שהוא יראה לך כמה בטריה יש לו.
                                            אם אני נוסע כל יום נסיעה אחת של יותר מחצי שעה אף פעם הוא לא נכבה לי (עד שבת)
                                            אם אני נוסע כל פעם נסיעה של 10 דקות הצג של הבטריה יורד עד שהמכשיר נכבה
                                            יצחק RSי A מוטי ברנדמ Y 4 תגובות תגובה אחרונה
                                              יצחק RSי מחובר
                                              יצחק RSי מחובר
                                              בגדול ככה זה גם אצלי שאם אני משאיר אותו כמה ימים בלי להניע הוא נכנס לכיבוי ואני לתומי חשבתי שזה נועד בשביל לא לרוקן את המצבר ,
                                              חידשת לי
                                              77
                                              166.0k
