      5. איפה למעיישה לקנות עכשיו T10
      118 פוסטים 14 כותבים 9.2k צפיות
        @simon כתב באיפה למעיישה לקנות עכשיו T10:
        @ראובן-שבתי כתב באיפה למעיישה לקנות עכשיו T10:
        @דורש-טוב כתב באיפה למעיישה לקנות עכשיו T10:
        @מיישה יש דרך להחליף? או שצריך להחזיר ולקנות חדש?
        חבל לי על הקופונים שהיו…
        גם היום יש קופונים
        בכל מקרה אני לא הייתי מחזיר משום שאני החזרתי מכשיר קניתי במקום חדש וגם שם הביא כזה מכשיר, סתם בלבול ראש
        אם אתה לא יודע על מקום שנותן מאה אחוז מכשיר טוב אז למה להחזיר
        עיצה שלי, תשאר עם זה, זה אחלה מכשיר אמנם קצת פחות טוב מהקודם אבל בהחלט מכשיר מצויין
        יש מצב לסכם את ההבדלים ביניהם שיש להם משמעות?
        ניפוי באגים אלחוטי.
        תצוגה פחות נוחה?
        חלק אחורי מברזל/פלסטיק
        חיבורים שונים?
        גרסת אנדרואיד שונה?
        אפשרות התקנת קינדרואיד?
        רדיו רק על אי זוגי!!!
        102.5 יעבוד 93.00 לא יעבוד!!
        ב10 אינץ אין גישה קלה למקרופון כמו במקורית.
        בחסימה של אאוטנט יש הרבה מלחמה בין המערכת לחסימה, ב"ה הטובים מנצחים, אבל הרבה אבק עולה שם…
        @מיישה אני אמור לקבל בימים הקרובים T10, איך אוכל לדעת האם יש לי את המזוייף או לא?
        הזמנתי מכאן:
        https://he.aliexpress.com/item/1005003474628037.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.104.21ef586aHwc0cN&gatewayAdapt=glo2isr
        ידוע מה הוא שולח?
          הזמנתי מכאן:
          ידוע מה הוא שולח?
          @aiib כתב באיפה למעיישה לקנות עכשיו T10:
          הזמנתי מכאן:
          ידוע מה הוא שולח?
          אני בדיוק שאלתי אותו היום, נראה מחר מה הוא יענה.
          • מוטי ברנדמ מנותק
            הוא בטוח שולח את הT10 אבל זה לא כולל מיקרופון ומצלמת רוורס https://s.click.aliexpress.com/e/_DCU4vUB
              @מוטי-ברנד כתב באיפה למעיישה לקנות עכשיו T10:
              איזה דגם?
              • ראובן שבתיר מנותק
                אני באמצע להתכתב עם רוסי שקשור איך שהוא למפעל של T10
                אני יעלה מסקנות בסוף
                כרגע אני חייב תמונה של הגדרות שרשום שם שזה T10 מהמכשיר המזוייף
                מי מתנדב להביא?
                  הזמנתי מכאן:
                  ידוע מה הוא שולח?
                  @מיישה כתב באיפה למעיישה לקנות עכשיו T10:
                  לי הוא ענה ככה:
                  The current T10 is only updated with the previous firmware, and the equipment is still the same.
                  מה זה אומר?
                    איזה דגם?
                    איזה דגם?
                      מי מתנדב להביא?
                      מי מתנדב להביא?
                      אין פה לאף אחד T10 מזוייף שמתנדב לצלם?
                        מי מתנדב להביא?
                        #36
                        מי מתנדב להביא?
                        בל"נ אצלם מחר
                        אם יש מישהו שיכול היום, עדיף…
                          מי מתנדב להביא?
                          בל"נ אצלם מחר
                          מי מתנדב להביא?
                          בל"נ אצלם מחר
                          לא בטוח שיהיה רלוונטי
                          לא יודע אם יענה מחר
                            לי הוא ענה ככה:
                            מה זה אומר?
                            לי הוא ענה ככה:
                            מה זה אומר?
                              לי הוא ענה ככה:
                              מה זה אומר?
                              @שלמה כתב באיפה למעיישה לקנות עכשיו T10:
                              לי הוא ענה ככה:
                              מה זה אומר?
                              את התרגום אני יודע, השאלה מבחינת מזויף/לא מזויף מה זה אומר
                              יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • ד מנותק
                                ד מנותק
                                דורש טוב
                                סתם שאלת תם
                                למה אי אפשר לקחת קושחה של המקורי ולהחליף?
                                מיישהמ simonS 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • ד דורש טוב
                                  סתם שאלת תם
                                  סתם שאלת תם
                                  שאלה טובה, אני בבירור על זה
                                  • ד דורש טוב
                                    סתם שאלת תם
                                    simonS מנותק
                                    simonS מנותק
                                    simon
                                    #42
                                    סתם שאלת תם
                                    אם אין לך ניפוי באגים אלחוטי איך תעשה רוט?
                                    ולא רוט איך תחליף קושחה?
                                    • simonS simon
                                      סתם שאלת תם
                                      סתם שאלת תם
                                      אים אין לך ניפוי באגים אלחוטי איך תעשה רוט?
                                      אפשר להחליף קושחה ידנית מתוך המכשיר
                                        סתם שאלת תם
                                        סתם שאלת תם
                                        אז מה המניעה להחליף קושחה?
                                          סתם שאלת תם
                                          סתם שאלת תם
                                          שאולי זה לא באמת אותו מכשיר
                                          והגרסה תקרוס
                                            סתם שאלת תם
                                            והגרסה תקרוס
                                            סתם שאלת תם
                                            והגרסה תקרוס
                                            וזה בלתי בפיך?
                                              סתם שאלת תם
                                              והגרסה תקרוס
                                              וזה בלתי בפיך?
                                              סתם שאלת תם
                                              והגרסה תקרוס
                                              וזה בלתי בפיך?
                                              אין לדעת
                                              בגלל שמדובר במכשיר שאין אפשרות לחבר למחשב
                                              יש יותר סיכוי שיהיה בלתי הפיך כי אם הוא לא ידלק אין לך דרך להחיות אותו
                                              75
                                              166.0k
