      3. בירור בעניין קניית דאצ'יה ידני
      29 פוסטים 6 כותבים 1.6k צפיות
      • יוניי מנותק
        חבר שלי רוצה לקנות רכב ידני אמין וזול אבל לא מיני
        רוב הנסיעות בתוך העיר
        ומכיון ששנינו למדנו אצל אותו מורה נהיגה ידני שמלמד על דאצ’יה הוא חושב על רכב זה
        אני אמרתי לו שזה מנוע של רנו ואמת שיש בזה שינוי מרנו שיש פחות את כל ההתעסקות של החשמל ולכן יש פחות תקלות אבל עדיין זה רנו
        השאלה מה באמת הציבור יודע בנושא
        הוא כרגע רוצה שאני אשיג לו כזה רכב
        אבל אני לא רוצה לדפוק אותו
        מה הציבור טוען?
        ואיזה דגמים?
          מה הציבור טוען?
          ואיזה דגמים?
          @יוני
          כמו שכתבתי לא פעם מדובר ברכב עם שתי הגדרות א. מעולה ב. דפוק
          ואסביר: מדובר על רכבים דיי עממיים שיוצרו לרנו עבור הציבור ברומניה, אלו רכבים בסיסיים שהרמת בטיחות שלהם היא 3 כוכבים מתוך שלוש
          ועכב הביקוש רכבים אלו יוצרו בגירסאות בנזין ודיזל
          וכאן ההגדרות נכנסות לתוקף
          רכב בנזין שלהם = רכב דפוק עם מגוון בעיות מישהו כבר אמר רנו?
          רכב דיזל שלהם = אחלה רכב, אמין בטירוף, חזק נחוש ושימושי.
          אז אני ממליץ מאוד על מנוע ה1.5L טורבו
          החרגה כדאי לרכוש עד שנת ייצור 2017, מעל הוסיפו מערכת אוריאה וזה עוד מערכת להתעסק איתה
          אגב אתה יודע שדאצ’יה שווקה כאן בארץ גם בשנים 1978-1989 תחת המותג דלתא
          @צילפינגים התשובה גם עבורך
          יוניי א 2 תגובות תגובה אחרונה
            @יוני
            @שלמה כתב בבירור בעניין קניית דאצ'יה ידני:
            זה הנקודה בגלל שרוב הנסיעות בתוך העיר-המנוע בנזין עם בעיות (אני מאמין שלמורה נהיגה זה היה דיזל)
            והדיזל לוקח לו הרבה זמן להתחמם כך ש 80 אחוז מהנסיעה יהיה על מנוע קר
            אתה אומר שעדיין עדיף הדיזל
              @יוני כתב בבירור בעניין קניית דאצ'יה ידני:
              חד משמעית!
              ואני לא אומר שעדיף את הדיזל כי רק הוא מתמודד בשאלה שלך. קרי הבנזין לא יהיה רלוונטי בשום מצב
              בכל אופן קבל את הגרסאות המומלצות
              סנדרו STEPWAY 1.5 טורבו-דיזל (90 כ"ס).
              לוגאן
              דאסטר 1.5dCi (טורבו-דיזל)
              לודג’י 1.5 ל’ טורבו-דיזל (110 כ"ס).
              יוניי מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                חד משמעית!
                לוגאן
                @שלמה מה אתה אומר מספר 1?
                מספר 2
                מספר 3
                  מספר 2
                  מספר 3
                  @יוני הראשון אוטומט עם 320K ק’‘מ X
                  השני ידני נשמע לא טוב שהוא עם קצת ק’'מ והיה בעברו מונית X
                    השני ידני נשמע טוב עם קצת ק’'מ V
                    השאלה אם זה לא זיוף כי הוא היה מונית
                    טוב נבדוק אותו
                    מה עם השלישי?
                      טוב נבדוק אותו
                      מה עם השלישי?
                      טוב נבדוק אותו
                      תיקנתי
                      מה עם השלישי?
                      2018 שכותב מפורש שהאוריאה לא מטופלת X
                        טוב נבדוק אותו
                        תיקנתי
                        מה עם השלישי?
                        הטעות שלי שאני הבנתי שהוא התכווין שאין אוריאה
                        בקיצור אין מציאות וצריך להניא אותו מהרעיון
                        יש לך רעיון לרכב דומה?
                          צריך להמשיך ולחפש זה לא דבר שפוסלים תוך שעה!
                            @יוני
                            אליה
                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי אליה
                            לא מדוייק אלא מ2020 או יותר
                            כי אני מחזיק 19 וזה ללא אוריאה
                            מה הציבור טוען?
                            ואיזה דגמים?
                            הדיזל פשוט מעולה בכל קנה מידה (לא עיצובי)
                            כוח זמין בצורה אולי קצת מוגזמת
                            כיף לנהיגה
                            חסכוני 1/15-16
                            מנוע K9K למי שמכיר זה מנוע ששותף למרצדס A CLASS
                            חסרונות : עיצוב ורעשי רוח במהירות גבוהה
                            וכן כדאי מאוד לטפל בו לפי הספר
                              חד משמעית!
                              לוגאן
                              חד משמעית!
                              אם הבנתי נכון הכוונה שהדיזל יהיה הרע במיעוטו במקרה של נסיעות קצרות ונסיעה קבועה על מנוע קר. להערכתי יהיה כדאי לחפש רכב ידני אחר כגון סיוויק ידני (מנוע 1.8) שהבנתי שהוא די חסכוני.
                              אפשר גם אאוטלנדר ידני 5 מקומות.
                              א שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                                חד משמעית!
                                אליה
                                @מאיר כתב בבירור בעניין קניית דאצ'יה ידני:
                                כנראה שאתה לא מכיר את האוטו
                                לא רע ולא במיעוטו
                                אוטו מעולה עם כוח שלא נגמר ובגלל דעות קדומות ורצון לרכב יפה המחיר שלו נשאר נמוך
                                • א אליה
                                  לא רע ולא במיעוטו
                                  @אליה כתב בבירור בעניין קניית דאצ'יה ידני:
                                  לא רע ולא במיעוטו
                                  אתה צודק. התכוונתי רע במיעוטו במקרה שנוסעים כל הזמן עם מנוע קר. ערכתי.
                                    חד משמעית!
                                    אתה מאוד צודק, אבל משום מה ברכבים האלו לא מזיז להם נסיעה על מנוע קר! וגם אם יש חשש, מתרגלים לתת לו להתחמם קצת.
                                    ‘תפוס חזק את ההגה’
                                    הדאצ’יה הרבה יותר אמינה !!!
                                    • יוניי מנותק
                                      אם זה לא היה סוכן זה היה שווה?
                                      זה 2 נראה שדי גמרו עליו השאלה היא אם בשביל ההתחלה זה טוב?
                                      ומה עם זה 3?
                                      יעקב מ. פינסי ידניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        ומה עם זה 3?
                                        יעקב מ. פינסי מחובר
                                        יעקב מ. פינסי מחובר
                                        יעקב מ. פינס
                                        סיירת פיקוח מייבין
                                        ומה עם זה 3 ?
                                        בעלות קודמת השכרה
                                        ככל הנראה הרכב גמור
                                        2 אפי לא טרח להעלות תמונה של הרכב
                                        שמישהו כותב עם במקום אם,
                                        אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                                        הגמ"ח
                                        ניתן להתקשר 0583262568
                                          ומה עם זה 3?
                                          ידניי מנותק
                                          ידניי מנותק
                                          ומה עם זה 3?
                                          אם זה לא היה סוכן היה שווה, אבל מדובר בסוכנות רכבים שדובר עליה רבות https://rechavimzelaze.ovh/topic/115/שרשור-סוכני-רכבים-אמינים?page=2
                                          אתה לא צריך לקרוא את כל השרשור פשוט על תתקרב אליהם.
                                          לגבי 2, שים לב 1. שלפי התמונה זה סנדרו ולא דאסטר. 2. שזה מכונס רכבים, על כל המשתמע מכך. בהצלחה.
                                          • יוניי מנותק
                                            מה אתם אומרים על זה 2018 אבל ראיתי שיש כאן מח’ ממתי זה האוריאה
                                              @יוני נשמע טוב האוריאה זה מ2018 הכי פשוט זה להתקשר למפרסם ההודעה ולשאול אותו כדרך אגב כל כמה זמן צריך לשים אוריאה וכדו’ ולראות מה הוא יגיב אם יש אוריאה אתה תדע על זה
                                              צריך לבדוק מחירון לוי יצחק ולהבין אם המחיר הגיוני
                                              יש לך גם את זו 2016 180K
                                              א יוניי 3 תגובות תגובה אחרונה
                                              161.3k
