      3. רכב 7 מקומות עד 80 אלף ש''ח למשפחה הקלאסית..
      41 פוסטים 15 כותבים 3.2k צפיות
        @המפותח כתב ברכב 7 מקומות עד 80 אלף ש''ח למשפחה הקלאסית..:
        @צילפינגים כתב ברכב 7 מקומות עד 80 אלף ש''ח למשפחה הקלאסית..:
        @המפותח יחסית כן הוא מנוע 2000 עם גיר רציף צרחן ביותר…
        דומה לקורולה 2005?
        מה הדימוי לא הבנתי
        המפותחה מחובר
        המפותחה מחובר
        המפותח
        דומה לקורולה 2005?
        מה הדימוי לא הבנתי
        הצריכת דלק?
        מתקין מערכות מולטימדיה
        בצפת והסביבה
        לפרטים: במייל שבפרופיל
        • המפותחה המפותח
          דומה לקורולה 2005?
          מה הדימוי לא הבנתי
          הצריכת דלק?
          דומה לקורולה 2005?
          מה הדימוי לא הבנתי
          הצריכת דלק?
          בוודאי שיותר…
          שותה באיזור 1/10
          וגם הבאגז של האאוטלדר הוא 120 ליטר בלבד
          • המפותחה המפותח
            דומה לקורולה 2005?
            מה הדימוי לא הבנתי
            הצריכת דלק?
            דומה לקורולה 2005?
            מה הדימוי לא הבנתי
            הצריכת דלק?
            עכשיו בדקתי יותר לעומק ומ2018 הצריכת דלק השתנתה ונהיתה 1\11 בערך מה שדיברתי זה טרום מתיחת הפנים
            • לך תדעל מנותק
              לך תדעל מנותק
              לך תדע
              לענ"ד, ומנסיוני, רכב 7 מקומות (בהגדרה), לא אמור להכיל מזוודות. נקודה.
              מה כן? או תיקים, או גגון, או נגרר, או גם וגם וגם…
              מכאן, כל אחד מוזמן לעשות את השיקולים שלו…
              א-ב-ל! אם דובר על ארבעה שובבים, הרי שנותר מושב אחד ללא שימוש, בחלל הזה בד"כ ניתן להכיל 2 מזוודות…
              ואם ישאל השואל, מה הכונה “רכב 7 מקומות בהגדרה”? תשובתי בצידו: כל רכב שהוא בעצם 5+2, והאאוטלנדר אכן עונה על הגדרה זו.
              אם מצאתם חריגים, ספרו לי!
              יעקב מ. פינסי טויוטה אוריסט צילפינגיםצ A 4 תגובות תגובה אחרונה
              • לך תדעל לך תדע
                יעקב מ. פינסי מנותק
                יעקב מ. פינסי מנותק
                יעקב מ. פינס
                סיירת פיקוח מייבין
                @לך-תדע
                מוסיף על דבריך (ו @שלמה יסכים איתי) גם בטנדרים (פורד טרנזיט לשם הדוגמה) יש 15 מקומות ישיבה אבל ממש לא מקום למזוודות לכולם (גם אם 10 מתוכם ילדים)
                יצרני הרכב מעולם לא חשבו על הקטע שצריך תא מטען בכלי התחבורה (כן גם באוטובוסים 🤔)
                שמישהו כותב עם במקום אם,
                אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                הגמ"ח
                ניתן להתקשר 0583262568
                • לך תדעל לך תדע
                  טויוטה אוריסט מנותק
                  טויוטה אוריסט מנותק
                  טויוטה אוריס
                  שלום לכם …
                  קצת נושא לא קשור אבל כן קשור
                  עם כבר כתבו על 7 מקומות ועל האאוטלנדר , אני בתקופה האחרונה בודק על הדגם מיצובישי אאוטלנדר PHEV, יש בו רק 5 מקומות ,האם אפשר להוסיף עליו מושבים ולהפוך לרכב 7 מקומות וא’'כ איפה ?
                  תודה לכל המשיבים
                  • טויוטה אוריסט טויוטה אוריס
                    שלום לכם …
                    תודה לכל המשיבים
                    @טויוטה-אוריס זה נידון ידוע וישן, בעיקר בקשר לרכב אותו הכתרת לשם המשתמש שלך. חיפוש קטן בפורום ותגיע. מודיע מראש שלא תצא עם מסקנא ברורה, אולי כי באמת אין כזו מבחינת החוק…
                    טויוטה אוריסט תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • המפותחה המפותח
                      אחד הגיע אליי עם 80 אלף ש’‘ח, תקציב די נחמד לרכב ואמר לי אני צריך רכב שבעה מקומות שתהיה חסכונית וראויה לנסיעה בין עירונית רגועה למשפחה הקלאסית עם שני מזוודות, עגלה וארבעת השובבים (שמחכים בכליון עינים לסיום הנסיעה)
                      מה חוות דעתכם
                      על רכב בכזה סכום?
                      אני חשבתי בכיוון פריוס פלוס, אאוטלנדר וכו’
                      בתודה מראש למי שיכול לכתוב את חוות דעתו, רעיונות וכו’.
                      @שמואל-קליין
                      @הכל-בעזרת-השם
                      @המפותח אם היה לי תקציב כזה, לא הייתי חושב אפילו על שום דבר אחר חוץ מפריוס פלוס. ואל תתפתה למשהו אחר עם שנתיים שלוש קדימה, לא שווה את זה.
                        טויוטה אוריסט מנותק
                        טויוטה אוריסט מנותק
                        טויוטה אוריס
                        @EBA
                        יש על זה מאמרים בנושא אוריס סטיישן אבל לא מצאתי על מיצובישי אאוטלנדר PHEV
                        לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                          @EBA
                          לך תדעל מנותק
                          לך תדעל מנותק
                          לך תדע
                          @טויוטה-אוריס
                          כתבתי ע"ז כאן, ואכן מצאתי אז ביד2 דגם כזה משנתון חדש יחסית (21+) אך בצורה הישנה…
                          להערכתי לא אפשרי, אך מישהו טען בתוקף שיש פלאג אין עם 7 מקומות במקור, @לך-תדע…
                          הקרדיט ל@פתוח-לשמוע שבעזרת הלייק שלו עזר לי למצוא היכן זה היה…
                          • לך תדעל לך תדע
                            @לך-תדע כתב ברכב 7 מקומות עד 80 אלף ש''ח למשפחה הקלאסית..:
                            טויוטה סיינה
                            הונדה אודיסיי
                            עדיין לא באגז’ ענק אבל בוודאי יותר מכיל מאאוטלנד ודומיו
                            ט EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                              טויוטה סיינה
                              הונדה אודיסיי
                              @צילפינגים ברכבי 7 מקומות יש 5+2 כדוגמת אאוטלנדר גרנדיס פריוס פלוס ורסו וכו’ שבהם אין כמעט מקום למזוודות כאשר כל המושבים בשימוש (וגם שני מושבים בד"כ קטנים יותר)
                              ויש 7 מקומות כדוגמת סיינה, קרניבל, דגם של סובארו שלא עולה לי כרגע שמו ועוד
                              בד"כ ה7 מרווחים ונוחים הרבה יותר אך גם עולים יותר וגם שותים יותר וגם עם בעיות הרבה יותר כלומר אחזקה יקרה
                              צילפינגיםצ יצחק RSי לך תדעל 3 תגובות תגובה אחרונה
                                @טכנולוג כתב ברכב 7 מקומות עד 80 אלף ש''ח למשפחה הקלאסית..:
                                בוודאי לכן לא ציינתי את זה בפוסט הראשון שלי שהמלצתי לו על קראנס וכו’ אני סה"כ השבתי ל @לך-תדע שאמר שאם יש 7 מקומות עם מקום למזוודות אז לציין לו אז לכן הזכרתי את הסיינה וכו’ אבל ממש לא המלצתי לו בתקציב זה ללכת על סיינה בגלל מה שציינת…
                                  הישן נקרא B9- “טרביקה” [לא מומלץ בכלל, החזקה גבוהה מאד]
                                  החדש נקרא - “אבולוטיס” [מפנק מאד עם מנוע טורבו, לא מכיר אישית]
                                  • לך תדעל לך תדע
                                    • שמואל קלייןש מנותק
                                      שמואל קלייןש מנותק
                                      שמואל קליין
                                      אני מליץ לאנשים בסכום הזה על אאוטלנדר ואם מאוד חשוב חיסכון אז להתקין מערכת גז
                                      פריוס פלוס אנשים קצת נסחפו עם מה שמבקשים עליו…
                                      לחץ כאן!
                                      או ב- 055-6708066
                                      • שמואל קלייןש שמואל קליין
                                        @שמואל-קליין כתב ברכב 7 מקומות עד 80 אלף ש''ח למשפחה הקלאסית..:
                                        זה נכון, אבל גם אתה תוכל תמיד להצטרף לחגיגה הזו אחרי שנתיים-שלוש כשתרצה למכור…
                                        משא"כ באאוטלנדר שאחרי שנתיים-שלוש, ועוד עם גז, תגלה שהערך שלו נחתך בעשרים אלף
                                          לך תדעל מנותק
                                          לך תדעל מנותק
                                          לך תדע
                                          טויוטה סיינה
                                          הונדה אודיסיי
                                          אכן, ממש לזה נתכוונתי במשפט הבא:
                                          אם יש חריגים להגדרה זו, אשמח לשמוע.
                                            טויוטה סיינה
                                            הונדה אודיסיי
                                            טויוטה סיינה
                                            הונדה אודיסיי
                                            זה נכון, ותוסיף גם קיה קרניבל, אבל כל אלו הם אמבולנסים של ממש, ובשתיים הראשונות גם החלקים יקרים וקשים להשגה. רוב האנשים יעדיפו פריוס פלוס עם צימיגג
                                            • לך תדעל לך תדע
                                              @טויוטה-אוריס
                                              @EBA כתב ברכב 7 מקומות עד 80 אלף ש''ח למשפחה הקלאסית..:
                                              @טויוטה-אוריס כתב ברכב 7 מקומות עד 80 אלף ש''ח למשפחה הקלאסית..:
                                              דובר על זה פה
                                              166.2k
