      3. רכב 7 מקומות עד 80 אלף ש''ח למשפחה הקלאסית..
      41 פוסטים 15 כותבים 2.6k צפיות
        @טויוטה-אוריס זה נידון ידוע וישן, בעיקר בקשר לרכב אותו הכתרת לשם המשתמש שלך. חיפוש קטן בפורום ותגיע. מודיע מראש שלא תצא עם מסקנא ברורה, אולי כי באמת אין כזו מבחינת החוק…
        טויוטה אוריסט מנותק
        טויוטה אוריסט מנותק
        טויוטה אוריס
        @EBA
        יש על זה מאמרים בנושא אוריס סטיישן אבל לא מצאתי על מיצובישי אאוטלנדר PHEV
        לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
        • טויוטה אוריסט טויוטה אוריס
          @EBA
          לך תדעל מנותק
          לך תדעל מנותק
          לך תדע
          @טויוטה-אוריס
          כתבתי ע"ז כאן, ואכן מצאתי אז ביד2 דגם כזה משנתון חדש יחסית (21+) אך בצורה הישנה…
          להערכתי לא אפשרי, אך מישהו טען בתוקף שיש פלאג אין עם 7 מקומות במקור, @לך-תדע…
          הקרדיט ל@פתוח-לשמוע שבעזרת הלייק שלו עזר לי למצוא היכן זה היה…
          • לך תדעל לך תדע
            לענ"ד, ומנסיוני, רכב 7 מקומות (בהגדרה), לא אמור להכיל מזוודות. נקודה.
            מה כן? או תיקים, או גגון, או נגרר, או גם וגם וגם…
            מכאן, כל אחד מוזמן לעשות את השיקולים שלו…
            א-ב-ל! אם דובר על ארבעה שובבים, הרי שנותר מושב אחד ללא שימוש, בחלל הזה בד"כ ניתן להכיל 2 מזוודות…
            ואם ישאל השואל, מה הכונה “רכב 7 מקומות בהגדרה”? תשובתי בצידו: כל רכב שהוא בעצם 5+2, והאאוטלנדר אכן עונה על הגדרה זו.
            אם מצאתם חריגים, ספרו לי!
            @לך-תדע כתב ברכב 7 מקומות עד 80 אלף ש''ח למשפחה הקלאסית..:
            טויוטה סיינה
            הונדה אודיסיי
            עדיין לא באגז’ ענק אבל בוודאי יותר מכיל מאאוטלנד ודומיו
            ט EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
              טויוטה סיינה
              הונדה אודיסיי
              @צילפינגים ברכבי 7 מקומות יש 5+2 כדוגמת אאוטלנדר גרנדיס פריוס פלוס ורסו וכו’ שבהם אין כמעט מקום למזוודות כאשר כל המושבים בשימוש (וגם שני מושבים בד"כ קטנים יותר)
              ויש 7 מקומות כדוגמת סיינה, קרניבל, דגם של סובארו שלא עולה לי כרגע שמו ועוד
              בד"כ ה7 מרווחים ונוחים הרבה יותר אך גם עולים יותר וגם שותים יותר וגם עם בעיות הרבה יותר כלומר אחזקה יקרה
              הסייל הקרוב בעלי אקספרס - 1-7.10 פרטים נוספים וקופונים כאן
              צילפינגיםצ יצחק RSי לך תדעל 3 תגובות תגובה אחרונה
                @טכנולוג כתב ברכב 7 מקומות עד 80 אלף ש''ח למשפחה הקלאסית..:
                בוודאי לכן לא ציינתי את זה בפוסט הראשון שלי שהמלצתי לו על קראנס וכו’ אני סה"כ השבתי ל @לך-תדע שאמר שאם יש 7 מקומות עם מקום למזוודות אז לציין לו אז לכן הזכרתי את הסיינה וכו’ אבל ממש לא המלצתי לו בתקציב זה ללכת על סיינה בגלל מה שציינת…
                  הישן נקרא B9- “טרביקה” [לא מומלץ בכלל, החזקה גבוהה מאד]
                  החדש נקרא - “אבולוטיס” [מפנק מאד עם מנוע טורבו, לא מכיר אישית]
                  • לך תדעל לך תדע
                    • שמואל קלייןש מנותק
                      שמואל קלייןש מנותק
                      שמואל קליין
                      אני מליץ לאנשים בסכום הזה על אאוטלנדר ואם מאוד חשוב חיסכון אז להתקין מערכת גז
                      פריוס פלוס אנשים קצת נסחפו עם מה שמבקשים עליו…
                      לחץ כאן!
                      או ב- 055-6708066
                      • שמואל קלייןש שמואל קליין
                        @שמואל-קליין כתב ברכב 7 מקומות עד 80 אלף ש''ח למשפחה הקלאסית..:
                        זה נכון, אבל גם אתה תוכל תמיד להצטרף לחגיגה הזו אחרי שנתיים-שלוש כשתרצה למכור…
                        משא"כ באאוטלנדר שאחרי שנתיים-שלוש, ועוד עם גז, תגלה שהערך שלו נחתך בעשרים אלף
                          לך תדעל מנותק
                          לך תדעל מנותק
                          לך תדע
                          @צילפינגים כתב ברכב 7 מקומות עד 80 אלף ש''ח למשפחה הקלאסית..:
                          טויוטה סיינה
                          הונדה אודיסיי
                          אכן, ממש לזה נתכוונתי במשפט הבא:
                          אם יש חריגים להגדרה זו, אשמח לשמוע.
                            טויוטה סיינה
                            הונדה אודיסיי
                            טויוטה סיינה
                            הונדה אודיסיי
                            זה נכון, ותוסיף גם קיה קרניבל, אבל כל אלו הם אמבולנסים של ממש, ובשתיים הראשונות גם החלקים יקרים וקשים להשגה. רוב האנשים יעדיפו פריוס פלוס עם צימיגג
                            • לך תדעל לך תדע
                              @טויוטה-אוריס
                              @EBA כתב ברכב 7 מקומות עד 80 אלף ש''ח למשפחה הקלאסית..:
                              @טויוטה-אוריס כתב ברכב 7 מקומות עד 80 אלף ש''ח למשפחה הקלאסית..:
                              דובר על זה פה
                                דובר על זה פה
                                לך תדעל מנותק
                                לך תדעל מנותק
                                לך תדע
                                @פתוח-לשמוע כתב ברכב 7 מקומות עד 80 אלף ש''ח למשפחה הקלאסית..:
                                שזה היה אני וזה רק בחדשים.
                                אכן.
                                שורה תחתונה - זה כנראה לא כ"כ אפשרי (בצורה תקנית) לדגמים הישנים, מבחינת חיבורים וכו’, משא"כ בידני…
                                • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
                                  @לך-תדע
                                  מוסיף על דבריך (ו @שלמה יסכים איתי) גם בטנדרים (פורד טרנזיט לשם הדוגמה) יש 15 מקומות ישיבה אבל ממש לא מקום למזוודות לכולם (גם אם 10 מתוכם ילדים)
                                  יצרני הרכב מעולם לא חשבו על הקטע שצריך תא מטען בכלי התחבורה (כן גם באוטובוסים 🤔)
                                  @יעקב-מ-פינס כתב ברכב 7 מקומות עד 80 אלף ש''ח למשפחה הקלאסית..:
                                  @לך-תדע
                                  מסכים אם כי במקרה הזה נמצא פתרון והוא התקנת ‘אמבטיה’
                                  וכך זה נראה ללא אמבטיה
                                  זה יהיה ממש מגניב אם מישהו יעשה כזה דבר ברכב 5+2 (7 מקומות)
                                    @לך-תדע
                                    @שלמה כתב ברכב 7 מקומות עד 80 אלף ש''ח למשפחה הקלאסית..:
                                    בגרנדיס יש מעין זה
                                    אם כי הרבה מנצלים לשים שם את הבלון גז
                                      כדי לחלק בצורה ברורה את הציפיות של אנשים מרכבי 7 אני מחלק אותם לשלש קטגוריות:
                                      1. רכבי 5 עם תוספות (ורסו, מאזדה 5),
                                      2. רכבים משפחתיים שנוצרו לכך (אאוטלנדר),
                                      3. רכבי ענק אמריקאיים ורכבי שטח (קרייזלר וויאג’ר, סיינה).
                                      רכבי החמש פלוס הם בד"כ חסכוניים יותר ועלות אחזקה פחות או יותר כמו רכב רגיל, ומצד שני התמורה נמוכה משמעותית כי רבות ממערכות הרכב בקושי עומדות בתפקידם החדש (מזגן למשל ונוחות נהיגה) וכן מבחינת מקום הן בתא המטען והן בחלל תא הנוסעים מרגיש מאוד צפוף. לסיכום, עלות קניה אחזקה ודלק נמוכים אך מנגד לא ניתנה התמורה המצופה מרכב 7.
                                      רכבי הענק הם נוחים ומלאי מקום אך יקרים לאחזקה (מאוד!) וכל החלפת צמיגים היא בור כלכלי וכך בשאר דברים עוד לפני שדיברנו על דלק (4-6 ק"מ לליטר בעיר!) ובנוסף לכל הנ"ל הם לא פרקטיים ליום יום כי הנהיגה בהם בתוך העיר היא קשה ואין חניות. מסקנתי, מושלמים מבחינת סיפוק תמורה לבין עירוני בלבד, נשאר לך להחליט אם זה שווה את המחיר.
                                      רכבים משפחתיים נועדו לתת את המענה המצופה, וכמו תמיד כלי ייעודי ייתן לך את החוייה המושלמת גם אם יש בו חסרונות (נכון למשל שאם מברגה אתה לא יכול לפתוח גלגל, אבל אם בגלל זה תלך לקנות מפתח רטיטה עם מתאם לביט לא יהיה לך מידי חשק לעשות תיקונים).
                                      אז בהחלט גם אני חשבתי פעם שאם היה לי תקציב הייתי בוחר בפריוס פלוס, וייתכן שזה עדיין נכון , אבל כשחבר שואל אותי על רכב שבע אני מנסה להבין מה הוא מחפש ולא מה הרכב המנצח כמכונאי. ולכן אני מצטרף ל @שמואל-קליין בדבריו לעיל.
                                      לצערינו, אין הרבה רכבים שנועדו להיות רכבים משפחתיים ואלה שכן ברובם צרפתיות (שאגב מפנקות מאוד ונותנות תמורה יותר מהמצופה, אם לא התחילו תקלות…), מה שנשאר זה האאוטלנדר, ייתכן שבהתאם למצב כבר יהיה עדיף איזה קרייזלר עם הסבה לגז שהוא יחסית בגודל סביר לתוך העיר וגם משנתון יותר מוקדם ייתן תמורה מלאה ללקוח ובמחיר הרבה הרבה יותר זול (כולל חישוב עלות התקנת גז והוצאות דלק לחמש שנים, ומנגד חישוב הבלאי סוללה בפריוס).
                                      אז אני מתנצל על האריכות, אבל רציתי להסב את תשומת לבכם לבחון את הדברים מנקודת מבט של הקונה, שאין לו שום הנאה אמיתית ממנוע איכותי ואצלו זו רק פונקציה של כסף וזמן והוא בהחלט יהנה יותר לשלם פעם בשנה 2,000 ש"ח על תיקון עבור רכב מפנק (שעלה לו הרכב פחות).
                                      דבר נוסף שצריך לקחת בחשבון זה שלטיפוס מזניח שמגיע למוסך כשהרכב נעצר ועושה טיפול 10,000 כל 30,000 אז רק טויוטה תשרוד.
                                      נראה לי שהגזמתי והייתי צריך לכתוב מדריך
                                      שלמהש EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      12
                                        בגרנדיס יש מעין זה
                                        בגרנדיס יש מעין זה
                                        גם בפריוס פלוס שמעתי שיש כאלו שמוציאים את הגלגל ספייר כדי לשים שם מזוודה.
                                          @נייטרון-חפשי כתב ברכב 7 מקומות עד 80 אלף ש''ח למשפחה הקלאסית..:
                                          אני יותר ממזמין! מדריך נעוץ שישפוך הרבה אור על העולם המאלץ הזה של ‘המשפחה התרחבה, צריך רכב 7 מקומות’ משפט חרדי שבא באיזשהו שלב ב’‘ה.
                                          אולי עם סדר עדיפויות מהפוסט הזה
                                          מה גם שכשהשאלה הזו תחזור שוב והיא תחזור, נוכל להפנות למדריך יש’‘כ
                                          נקודה: אין כ’'כ הרבה רכבי 7 מקומות אז די אפשר למקסם את זה במה כן ומה לא.
                                            • המפותחה המפותח
                                              אחד הגיע אליי עם 80 אלף ש’‘ח, תקציב די נחמד לרכב ואמר לי אני צריך רכב שבעה מקומות שתהיה חסכונית וראויה לנסיעה בין עירונית רגועה למשפחה הקלאסית עם שני מזוודות, עגלה וארבעת השובבים (שמחכים בכליון עינים לסיום הנסיעה)
                                              מה חוות דעתכם
                                              על רכב בכזה סכום?
                                              אני חשבתי בכיוון פריוס פלוס, אאוטלנדר וכו’
                                              בתודה מראש למי שיכול לכתוב את חוות דעתו, רעיונות וכו’.
                                              @שמואל-קליין
                                              @הכל-בעזרת-השם
                                              8 מנותק
                                              8 מנותק
                                              87937
                                              @המפותח
                                              יש לי אאוטלנדר 2018 למכירה.
                                              אם זה רלוונטי אתה יכול ליצור קשר במייל (בפרופיל).
                                              155.9k
