      3. משהו רע קורה עם סיטי קאר בתקופה האחרונה?
      167 פוסטים 33 כותבים 19.8k צפיות
        @EBA כתב במשהו רע קורה עם סיטי קאר בתקופה האחרונה?:
        @aiib כתב במשהו רע קורה עם סיטי קאר בתקופה האחרונה?:
        מה שאולי הם מנסים עכשיו לעשות זה לאפס את הגלגל ולגרום לכולם להתחיל לדווח על נזקים, אתה לא רוצה שנזרוק עליך את כל הנזקים של כל הקודמים לך בשווי של 60K? אז תדווח!
        ולזה בעברית קוראים: נוכלות. שוד לאור היום. גזל. “עושק ידינו”, או איך שלא תתרגמו את זה.
        אם יש לכם בעיה - תתמודדו, הלקוח התמים שאיתרע מזלו לא אשם!
        למה? איך שידוע לי בחוזה שחתמת עם סיטי קאר כתוב שיש חובה לדווח על כל נזק שקיים ברכב ואם לא תדווח זה אישור שהרכב היה תקין. זו בעיה שלך שהתעצלת/שיתפת פעולה עם שאר השוכרים (כדי שלא ידווחו על הנזקים שאולי תעשה) ולא דיווחת.
        #34
        אההה אז הלקוח קצה יצטרך לשלם 60 אלף?? אתה שם לב מה אתה אומר פה?
        אם כבר אתה רוצה להיות כ"כ צודק תחלק את הסכום לכל הלקוחות שהשכירו בעבר זה יצא אולי 10 ש"ח ללקוח זה הרבה יותר סביר מ60 אלף על לקוח אחד
          @צילפינגים כתב במשהו רע קורה עם סיטי קאר בתקופה האחרונה?:
          איך סיטי קאר יכולים לחייב לקוח שהחזיר את הרכב? מבחינתם ומבחינת החוזה הלקוח האחרון אחראי על כל הנזקים.
          זה אולי לא נעים ובתוך תוכם הם יודעים שלא האחרון גרם לכל הנזקים אבל כל עוד הוא לא יכול להוכיח את זה לכאורה מבחינה חוקית ואפילו הלכתית האחרון אחראי על הכל- הוא התחייב על כך!
            אז זה נוכלות לנצל את האחרון כאילו הוא הבעייתי ורק נזכיר לך שמי שמשתמש בסיטי קאר זה לא ביל גייטס וד"ל
                נוכלות כשזה משהו לא חוקי. כאן זה חוקי והלכתי.
                תבין לא חכמה לבוא לחברה שמפסידה מאות אלפי שקלים בגלל ‘המוסר גנבים’ של הלקוחות שלה ולומר לה נו נו את מתנהגת לא יפה.
                אני שמעתי מאנשים שאומרים “למה שאדווח? ככה ידפקו את מי שקדם לי ואז גם ידווחו עלי”…
                      #41
                      • מאירמ מנותק
                        הנושא מתחיל להסתעף. מי ששוכר רכב מסיטי כאר מתחייב לכללים שלהם והוא עושה זאת מרצון. לא בדקתי, אבל בהנחה ואכן צויין בתקנון שמי שלא מדווח יתחייב לשלם על מה שלא דיווח - הוא צריך להרכין ראש ולשלם.
                        והן אמת זכותה של סיטי כאר לעשות סעיף שאם הנוסע הימני שוקל 81.1 קילו הוא יתחייב לשלם 811 שקל וכל אחד יעשה את שיקוליו אם לשכור. ולכן אין פה עניין של גזל או המוציא מחבירו. אדם שחתם על מסמך הוא מתחייב על מה שחתם. מי שחכם קורא על מה הוא חותם והכסיל בחושך הולך (קהלת ב’ י"ד).
                        לגבי הטענה שהם מבקשים פיצוי יותר מהערך האמיתי (ציריה 8000 ש’'ח) זהו גזל אמיתי והם צריכים לתת דין וחשבון הן משפטי והן ציבורי
                        A EBAE יוניי 3 תגובות תגובה אחרונה
                          @מאיר כתב במשהו רע קורה עם סיטי קאר בתקופה האחרונה?:
                          כמו כל חברת השכרה- מוסך מורשה+חלקים מקוריים+דמי השבתת רכב+דמי טיפול +++++…
                            @צילפינגים אני הייתי קונה אותו בלא יותר מ20 אגורות [רכב רגיל של השכרה אתה עוד יכול להניח שהיו כמה שכן התנהגו איתו בעדינות, כי הם משלמים על הדלק, אבל כאן שאתה אפילו לא משלם לפי כמות הדלק, מה ימנע ממך לנסוע כל הדרך על טורים 7?? יש לי שניים כאלה ברחוב, ואני שומע מהבית אנשים עולים איתם את העליה בשאגת מנוע…]
                            אבל גם לפי מחירון רשמי אחרי שקלול השכרה וכל הברגים שיש להם בטמבון? איך 60 אלף??
                            היי יש לו דלקן…
                              תוסיף לכאורה, לא שמעתי פה אף אחד שזה קרה לו
                              סיפורים מקו נייעס פחות אמין בשבילי
                              @ראובן-שבתי כתב במשהו רע קורה עם סיטי קאר בתקופה האחרונה?:
                              לא הבעתי דעה, אמרתי רק לשיטתו של זה שכתב
                              שאם התיאוריה הזו נכונה - זה נוכלות וכו’.
                                #46
                                הלוואי שכל חברות ההשכרה היו עושים את זה
                                אולי אלבר וכדומה עושים את זה
                                פעם אבא שלי השכיר רכב מהרץ והצמיגים התוקף שלהם היה כמה שנים טובות אחורה והחברה של הצמיג הכי זבל… הם מנסים לסחוט את הלקוח ולתקן בהכי זול עיין ערך הפחחות והצבע ברכבים של סיטי קאר זה לא נראה מורשה…
                                simonS שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  שוב, נוכלות זה דבר לא חוקי. גם אם זה לא נעים לך לשמוע אתה חתמת על זה!
                                  יכול להיות שהחברה תקופה ניסתה לראות אם היא יכולה לבלוע את הנזקים והיא ראתה שהיא לא יכולה ואפחד לא מדווח אז עכשיו היא מפעילה את החוזה.
                                  למה אתה חושב שמי שנוכל זו החברה שממשת את הזכות שלה בחוזה אבל אתה (לא אתה…) שראית את הנזק שגרם הקודם לך ולא דיווחת כי לא היה אכפת לך שסיטי קאר מפסידים ופשוט גנבת אותם (כן!! אם כתוב בחוזה שאתה צריך לדווח ולא דיווחת אתה גנב!!) אז אתה צדיק תמים ורק הם נוכלים ורשעים!
                                  ראובן שבתיר EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    כן? אפשר לבחון אותך על 453 העמודים של הסכם המשכנתא שמן הסתם אתה חתום עליו?
                                    כוונתי, יש דברים שמצד ההוגנות וההיגיון לא כותבים בהסכם שכזה, זה כשר אבל מסריח.
                                    ולעצם הנידון - השרשור פה נועד להוצאת קיטור בעלמא, כל עוד אין עוד אופציות זמינות אנשים ימשיכו לקחת מהם.
                                    אגב, אני דווקא קראתי את ההסכם שחתמתי עליו במייקאר [לא סיטי], ושם כתוב שכל וויכוח יתברר לפני בי"ד מוסכם של הגר"נ קרליץ שליט"א. בהינתן שהנ"ל כבר 5 שנים בסטטוס “זצוק"ל”, אין ערך לסעיף הזה, ומי שרוצה יכול לתבוע אותם בכל בית משפט שעולה על דעתו.
                                    הערתי את תשומת ליבם לזה ולא התייחסו, זבש"ם.
                                    ראובן שבתיר A ס 3 תגובות תגובה אחרונה
                                      מישהו בכלל יכול להסביר לי טכנית איך זה שייך
                                      אם אני שוכר רכב לשעה והוא חבוט ושבור כולו
                                      איך אדע מה דווח כבר ומה הקודם עשה
                                      אני אמור לבזבז חצי שעה רק על חיפוש באגים ודיווח?
                                        #50
                                        הבית דין שלו עומד וקיים
                                        אז מה אם הוא נפטר?
                                          כשאני (דווקא אני לא אבל הרעיון מובן) לוקח מחברה שמתיימרת להיות חרדית אני לא בודק באותיות הקטנות וכשהם מוצאים איך להוציא מאנשים דברים שבכל או לפחות ברוב ההשכרות לא מוציאים אלא בולעים את זה, זה מחייב שידברו כי רק אז אנשים ישמעו על זה
                                          אני דיברתי בעיקר על זה שיש להם חיישנים שאם עשית איזה דפיקה הם מקבלים ישר התראה וכך גם אם הם לא רואים כלום הם מחייבים כסף
                                          EBAE ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            @aiib ההגדרה התלמודית של “רשע” היא דווקא לא מי שעושה משהו אסור, אלא דבר שמותר אבל מסריח. ובטח @לך-תדע יידע לפנק במקורות לזה. עני המהפך בחררה למשל.
                                              @יוני כתב במשהו רע קורה עם סיטי קאר בתקופה האחרונה?:
                                              אוהו זה חידוש, מאיפה לך?
                                              • 8
                                              • 9
                                              166.6k
