      3. לכאורה זו מציאה.
      לכאורה זו מציאה.
      45 פוסטים 15 כותבים 2.9k צפיות
        @יעקב-מ-פינס כתב בלכאורה זו מציאה.:
        לייתר דיוק יש חברות שמשלמות לעובד אחזקת רכב (בערך 2500 בחודש) [יש שורה כזו בתלוש] ואת זה הם לוקחים למימון
        זה רק אם לוקחים מימון?
        נראה לי שזה תוספת בתנאי שיש לך רכב לא כנגד קבלות
        יעקב מ. פינסי מחובר
        יעקב מ. פינסי מחובר
        יעקב מ. פינס
        סיירת פיקוח מייבין
        @טוסון כתב בלכאורה זו מציאה.:
        לא
        כמו שאמרת
        שמישהו כותב עם במקום אם,
        אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
        הגמ"ח
        ניתן להתקשר 0583262568
          אהרן גולד
          ילמדוני רבותי, מה כזאת מודעה אומרת?
          • א אהרן גולד
            @אהרן-גולד הוא הוריד את המחיר כדי שייכנס בתוצאות הנמוכות
            להלן המחיר האמיתי שהוא רוצה לקבל
            א EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
              אהרן גולד
              @אושר-מתקרב👍לצערי אין לי את האופציה לעשות לייק…
              • ידניי ידני
                @צילפינגים כתב בלכאורה זו מציאה.:
                @לך-תדע
                על מה לחצת שזה מראה לך את זה אני ניסיתי לא פותח לי
                התוסף הזה לא עובד בטלפון, רק במחשב.
                @ידני כתב בלכאורה זו מציאה.:
                @לך-תדע
                אני עם מחשב ואני לא רואה את זה…
                  @אושר-מתקרב כתב בלכאורה זו מציאה.:
                  מה שאומר שהוא מניפולטור ולא כדאי להתעסק איתו.
                    @EBA כתב בלכאורה זו מציאה.:
                    מחקת 50 אחוז מהמוכרים ביד 2…
                    נייטרון חפשינ מאירמ EBAE KlonimoosK 4 תגובות תגובה אחרונה
                      @aiib כתב בלכאורה זו מציאה.:
                      נכון, אבל הוא צודק!
                        למעשה צריך למחוק 95% מהמוכרים ביד 2 זאת המציאות. וזה עזרה גדולה להוריד 50%…
                          נכון, אבל הוא צודק!
                          @נייטרון-חפשי כתב בלכאורה זו מציאה.:
                          נכון, אבל הוא צודק!
                          אני לאחרונה מכרתי רכב ביד 2 הפחחות הייתה מאד גרועה, בהתחלה העליתי תמונות של הרכב מהאינטרנט כי לא הספקתי לצלם.
                          אחרי שכבר היו לי תמונות חשבתי לעצמי שאם אנשים יראו את התמונות במבט ראשון הם אפילו לא יפנו אז השארתי את התמונות ורק מי שביקש ממני שלחתי לו.
                          אז נכון זה פחות רמאות כי ברור לאנשים שזה לא הרכב שאני מוכר אבל גם ברור לאנשים שקודיאק 2018 לא עולה 10,000 שקל…
                          במקרה של היאריס זה עוד יותר גבולי אבל בדרך כלל שזה הטווח של המחיר אנשים מבינים שזה לכאורה מחיר פקטיבי.
                            לא מחקתי אותם בשבילי ובשבילך, אנחנו יודעים כבר לתעסק גם עם מניפולטורים, התכוונתי לסנן אותם בשביל האברכים שלא מבינים, וגם למבינים - להוסיף נורה אדומה, שאם תצטרף לעוד חשדות תגרום להוריד את ההצעה.
                              הגיג נחמד,
                              אני חושב שזה לא נכון, יש הרבה שעושים שם שיווקים, ואפי’ מעקמים, אבל לא עובדים עליך עד כדי כך.
                              נ.ב. לא באתי להכשיר את כולם… דיברתי על המקרה הספציפי הזה.
                              166.5k
