      5. חסימת אאוטנט למולטימדיה הכנסת סים רגיל לא נטפרי
      54 פוסטים 11 כותבים 5.5k צפיות
        @עניו-כמשה ברור שאפשר אבל הסיכון גדול מדי גם אפשר להוציא כמו שאמרו פה וגם אם תדביק יש מקרים שהחסימה יכולה ליפול
        עדיף לשלם 14 שח באר אל לסים נטפרי וויז בלבד אף אחד לא יהיה עני מזה אלא להפך
        כמה כסף אנחנו מוציאים לקיום מצוות? אז על זה לא נוציא 14 שח בחודש??? וזה כנראה יותר קריטי מכל שאר הדברים שאנחנו מוציאים עליהם הרבה יותר כסף בשמחה רבה
        simonS מנותק
        simonS מנותק
        simon
        @YOLEVI כתב בחסימת אאוטנט למולטימדיה הכנסת סים רגיל לא נטפרי:
        הבעיה זה התעודות אבטחה של נטפרי, כי אפליקציות כמו קול הלשון ודורש ציון לא עובדות בלי תעודות אבטחה ברמת מערכת.
        אצלי זה מאד מאד שמיש שמיעת שיעורי תורה בנסיעות ארוכות.
        • simonS simon
          @simon כתב בחסימת אאוטנט למולטימדיה הכנסת סים רגיל לא נטפרי:
          באיזה חסימה אתה משתמש
          כי אם זה לא קיידרואיד
          אפשר לבדוק שנמוך של האפליקציה או עריכה שלה שלא תדרוש ssl
          בקיידרואיד אין אינטרנט לאפליקציות ערוכות
          simonS 2 תגובות תגובה אחרונה
            simonS מנותק
            simonS מנותק
            simon
            @טוסון
            כיום אין לי עדין מולטימדיה, אני מתכנן לרכוש בקרוב בעז"ה.
            כיום יש לי מתאם בלוטוס שמחובר למערכת המקורית של הרכב, ואני מחבר אליו באמצעות הבלוטוס
            מכשיר חיצוני שיש בו סים של נטפרי עם רוט , ומותקן בו וויז או אפליקציות כמו קול הלשון ודורש ציון, זה מסורבל ולא נח.
              simonS מנותק
              simonS מנותק
              simon
              @טוסון כתב בחסימת אאוטנט למולטימדיה הכנסת סים רגיל לא נטפרי:
              שינמוך ועריכה לא עוזרים, האפליקציה תעבוד אבל לא ניתן לשמוע כלום, כי הם מושכים את השיעורים משרתים שדורשים אבטחה כמו יוטיוב וכו’ מנסיון.
              • simonS simon
                גם פריצה לא עוזר?
                את ביט הצליחו לפרוץ את קול הלשון לא?
                אפשר לקחת אפליקציה ישנה עם תאימות לאנדרואיד 6?
                למה לא לעשות רוט למערכת?
                Y simonS 2 תגובות תגובה אחרונה
                  גם פריצה לא עוזר?
                  לא בכל מערכת אפשר
                  וגם רוט זה בעייתי מבחינת החסימה… (אא"כ משאירים פתוח רק את הסייר המובנה אבל עדיין יש איזשהוא סיכון)
                    גם פריצה לא עוזר?
                    simonS מנותק
                    simonS מנותק
                    simon
                    גם פריצה לא עוזר?
                    כפי שכתבתי, האפליקציות נפתחות, אבל לא מזרימות מידע בגלל בעיות אבטחה.
                    איך עושים רוט למולטימדיה?
                    • simonS simon
                      גם פריצה לא עוזר?
                      @simon @מיישה
                        @simon @מיישה
                        @simon @מיישה
                        מה השאלה לסיכום?
                        simonS תגובה 1 תגובה אחרונה
                          @simon @מיישה
                          מה השאלה לסיכום?
                          simonS מנותק
                          simonS מנותק
                          simon
                          @מיישה כתב בחסימת אאוטנט למולטימדיה הכנסת סים רגיל לא נטפרי:
                          @simon @מיישה
                          מה השאלה לסיכום?
                          האם נמצאה הנוסחה לעשות רוט למולטימדיה כדי להטמיע שם תעודת אבטחה של נטפרי ברמת מערכת?
                          מיישהמ ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • simonS simon
                            @simon @מיישה
                            מה השאלה לסיכום?
                            @simon @מיישה
                            מה השאלה לסיכום?
                            זה שאלה למתמחים טופ, וגם שם לא קיבלתי תשובה על כך, נראה שהתחום הזה לא ממש מסקרן את המתכנתים בישראל…
                              @simon @מיישה
                              מה השאלה לסיכום?
                              simonS מנותק
                              simonS מנותק
                              simon
                              @simon @מיישה
                              מה השאלה לסיכום?
                              את המפתחים ברוסיה זה כן מסקרן.
                              ראה כאן אני מבין נכון שהרוסי הזה מצא כאן פיתרון?
                              • simonS simon
                                @עניו-כמשה כתב בחסימת אאוטנט למולטימדיה הכנסת סים רגיל לא נטפרי:
                                האם אחרי שחוסמים את המולטימדיה אפשר להכניס סים רגיל לוויז או רק של נטפרי?
                                קח בחשבון שניתן להוציא את הסים הרגיל למכשיר לא חסום, בפרט אם יש גישה לאחרים לרכב.
                                ע מנותק
                                ע מנותק
                                עניו כמשה
                                כתב ב נערך לאחרונה על ידי עניו כמשה
                                זה מולטימדיה עם סים לא סטיק
                                מה זה סטיק מאלי?
                                • ע עניו כמשה
                                  מה זה סטיק מאלי?
                                  מה זה סטיק מאלי?
                                  מאלי אקספרס
                                  חסכת לקנות סטיק
                                    מה זה סטיק מאלי?
                                    מאלי אקספרס
                                    חסכת לקנות סטיק
                                    @פתוח-לשמוע אבל יותר קל להוציא אותו ולשים ח’'ו במחשב
                                    לדעתי הפתרון זה esim
                                    השאלה אם יש דבר כזה במולטימדיה
                                    אולי esim פיזי ראיתי פעם פרסום כזה
                                    ולהדביק אותו למגירה
                                    פתוח לשמועפ Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      ולהדביק אותו למגירה
                                      @טוסון זה פתרון מצויין אבל אני לא יודע אם יש כזה דבר
                                        @פתוח-לשמוע כתב בחסימת אאוטנט למולטימדיה הכנסת סים רגיל לא נטפרי:
                                        יש חברה בגרמניה שראיתי פעם שמוכרת סים פיזי שמתחבר לאפליקציה שלהם ואפשר דרכו להגדיר esim
                                        באמת שאלה למה אין (או שיש ואז השאלה למה זה לא ידוע) esim במולטימדיה
                                          ולהדביק אותו למגירה
                                          מה אתה מרויח? זה כמו להשים סים רגיל שאפשר להעביר
                                            שאתה יכול להדביק אותו למגירה בלי לחשוב מה יקרה אם אני אצטרך לעבור חברה
                                              צודק לא חשבתי על זה, אבל ESIM פיזי הוא יקר…
                                              168.6k
