      5. חסימת אאוטנט למולטימדיה הכנסת סים רגיל לא נטפרי
      54 פוסטים 11 כותבים 5.5k צפיות
      • ע מנותק
        ע מנותק
        עניו כמשה
        האם אחרי שחוסמים את המולטימדיה אפשר להכניס סים רגיל לוויז או רק של נטפרי?
        ראובן שבתיר simonS Y 3 תגובות תגובה אחרונה
        • ע עניו כמשה
          @עניו-כמשה כתב בחסימת אאוטנט למולטימדיה הכנסת סים רגיל לא נטפרי:
          כל סים
          • ע עניו כמשה
            simonS מנותק
            simonS מנותק
            simon
            קח בחשבון שניתן להוציא את הסים הרגיל למכשיר לא חסום, בפרט אם יש גישה לאחרים לרכב.
            טוסוןט ע 2 תגובות תגובה אחרונה
            • simonS simon
              @simon כתב בחסימת אאוטנט למולטימדיה הכנסת סים רגיל לא נטפרי:
              על זה הציעו פה (אני לא מוצא את ההודעה לתת קרדיט)
              לחבר את הסטיק בתוך קופת צדקה
                @טוסון יותר קל להדביק את הסים עם דבק שלוש שניות.
                simonS תגובה 1 תגובה אחרונה
                  simonS מנותק
                  simonS מנותק
                  simon
                  @EBA כתב בחסימת אאוטנט למולטימדיה הכנסת סים רגיל לא נטפרי:
                  זה לא הורס את כל המגירה של הסים?
                  • simonS simon
                    @simon אם אתה משתמש עם סטיק זה לא נורא
                    משאירים בקופת צדקה זורקים את המפתח וכשרוצים להחליף תולשים את החוט
                    כמובן סטיק מאלי אקספרס
                    simonS י 2 תגובות תגובה אחרונה
                      simonS מנותק
                      simonS מנותק
                      simon
                      @טוסון
                      סטיק עם חוט?
                        ידידים
                        @טוסון כתב בחסימת אאוטנט למולטימדיה הכנסת סים רגיל לא נטפרי:
                        הבנתי שסטיק של עלי בקושי עובד ועד שהוא קולט… המשיח מגיע…
                        • ע עניו כמשה
                          @עניו-כמשה ברור שאפשר אבל הסיכון גדול מדי גם אפשר להוציא כמו שאמרו פה וגם אם תדביק יש מקרים שהחסימה יכולה ליפול
                          עדיף לשלם 14 שח באר אל לסים נטפרי וויז בלבד אף אחד לא יהיה עני מזה אלא להפך
                          כמה כסף אנחנו מוציאים לקיום מצוות? אז על זה לא נוציא 14 שח בחודש??? וזה כנראה יותר קריטי מכל שאר הדברים שאנחנו מוציאים עליהם הרבה יותר כסף בשמחה רבה
                          • י ידידים
                            @ידידים כתב בחסימת אאוטנט למולטימדיה הכנסת סים רגיל לא נטפרי:
                            זה בחוץ ככה שבד"כ שאין בעיות קליטה יותר בעיה בבית שיש קירות זה כבר תלוי בתדרים
                              @פתוח-לשמוע כתב בחסימת אאוטנט למולטימדיה הכנסת סים רגיל לא נטפרי:
                              צודק
                              הרעיון בסטיק מעלי
                              שאתה תולש אותו ושם בפח
                              ואין כל כך נסיון להעביר אותו למחשב כי שם זה לא יעבוד טוב
                                simonS מנותק
                                simonS מנותק
                                simon
                                @YOLEVI כתב בחסימת אאוטנט למולטימדיה הכנסת סים רגיל לא נטפרי:
                                הבעיה זה התעודות אבטחה של נטפרי, כי אפליקציות כמו קול הלשון ודורש ציון לא עובדות בלי תעודות אבטחה ברמת מערכת.
                                אצלי זה מאד מאד שמיש שמיעת שיעורי תורה בנסיעות ארוכות.
                                • simonS simon
                                  באיזה חסימה אתה משתמש
                                  כי אם זה לא קיידרואיד
                                  אפשר לבדוק שנמוך של האפליקציה או עריכה שלה שלא תדרוש ssl
                                  בקיידרואיד אין אינטרנט לאפליקציות ערוכות
                                  simonS 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    simonS מנותק
                                    simonS מנותק
                                    simon
                                    @טוסון
                                    כיום אין לי עדין מולטימדיה, אני מתכנן לרכוש בקרוב בעז"ה.
                                    כיום יש לי מתאם בלוטוס שמחובר למערכת המקורית של הרכב, ואני מחבר אליו באמצעות הבלוטוס
                                    מכשיר חיצוני שיש בו סים של נטפרי עם רוט , ומותקן בו וויז או אפליקציות כמו קול הלשון ודורש ציון, זה מסורבל ולא נח.
                                      simonS מנותק
                                      simonS מנותק
                                      simon
                                      שינמוך ועריכה לא עוזרים, האפליקציה תעבוד אבל לא ניתן לשמוע כלום, כי הם מושכים את השיעורים משרתים שדורשים אבטחה כמו יוטיוב וכו’ מנסיון.
                                      • simonS simon
                                        גם פריצה לא עוזר?
                                        את ביט הצליחו לפרוץ את קול הלשון לא?
                                        אפשר לקחת אפליקציה ישנה עם תאימות לאנדרואיד 6?
                                        למה לא לעשות רוט למערכת?
                                        Y simonS 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          גם פריצה לא עוזר?
                                          לא בכל מערכת אפשר
                                          וגם רוט זה בעייתי מבחינת החסימה… (אא"כ משאירים פתוח רק את הסייר המובנה אבל עדיין יש איזשהוא סיכון)
                                            גם פריצה לא עוזר?
                                            simonS מנותק
                                            simonS מנותק
                                            simon
                                            גם פריצה לא עוזר?
                                            כפי שכתבתי, האפליקציות נפתחות, אבל לא מזרימות מידע בגלל בעיות אבטחה.
                                            איך עושים רוט למולטימדיה?
                                            • simonS simon
                                              גם פריצה לא עוזר?
                                              @simon @מיישה
                                              168.6k
