      5. חסימת אאוטנט למולטימדיה הכנסת סים רגיל לא נטפרי
      54 פוסטים 11 כותבים 5.8k צפיות
        @טוסון יותר קל להדביק את הסים עם דבק שלוש שניות.
        simonS מנותק
        simonS מנותק
        simon
        @EBA כתב בחסימת אאוטנט למולטימדיה הכנסת סים רגיל לא נטפרי:
        זה לא הורס את כל המגירה של הסים?
        • simonS simon
          @simon אם אתה משתמש עם סטיק זה לא נורא
          משאירים בקופת צדקה זורקים את המפתח וכשרוצים להחליף תולשים את החוט
          כמובן סטיק מאלי אקספרס
          simonS י 2 תגובות תגובה אחרונה
            simonS מנותק
            simonS מנותק
            simon
            @טוסון
            סטיק עם חוט?
              ידידים
              @טוסון כתב בחסימת אאוטנט למולטימדיה הכנסת סים רגיל לא נטפרי:
              הבנתי שסטיק של עלי בקושי עובד ועד שהוא קולט… המשיח מגיע…
              • ע עניו כמשה
                האם אחרי שחוסמים את המולטימדיה אפשר להכניס סים רגיל לוויז או רק של נטפרי?
                @עניו-כמשה ברור שאפשר אבל הסיכון גדול מדי גם אפשר להוציא כמו שאמרו פה וגם אם תדביק יש מקרים שהחסימה יכולה ליפול
                עדיף לשלם 14 שח באר אל לסים נטפרי וויז בלבד אף אחד לא יהיה עני מזה אלא להפך
                כמה כסף אנחנו מוציאים לקיום מצוות? אז על זה לא נוציא 14 שח בחודש??? וזה כנראה יותר קריטי מכל שאר הדברים שאנחנו מוציאים עליהם הרבה יותר כסף בשמחה רבה
                simonS תגובה 1 תגובה אחרונה
                • י ידידים
                  פתוח לשמועפ מחובר
                  פתוח לשמועפ מחובר
                  @ידידים כתב בחסימת אאוטנט למולטימדיה הכנסת סים רגיל לא נטפרי:
                  זה בחוץ ככה שבד"כ שאין בעיות קליטה יותר בעיה בבית שיש קירות זה כבר תלוי בתדרים
                    @פתוח-לשמוע כתב בחסימת אאוטנט למולטימדיה הכנסת סים רגיל לא נטפרי:
                    צודק
                    הרעיון בסטיק מעלי
                    שאתה תולש אותו ושם בפח
                    ואין כל כך נסיון להעביר אותו למחשב כי שם זה לא יעבוד טוב
                      simonS מנותק
                      simonS מנותק
                      simon
                      @YOLEVI כתב בחסימת אאוטנט למולטימדיה הכנסת סים רגיל לא נטפרי:
                      הבעיה זה התעודות אבטחה של נטפרי, כי אפליקציות כמו קול הלשון ודורש ציון לא עובדות בלי תעודות אבטחה ברמת מערכת.
                      אצלי זה מאד מאד שמיש שמיעת שיעורי תורה בנסיעות ארוכות.
                      • simonS simon
                        @simon כתב בחסימת אאוטנט למולטימדיה הכנסת סים רגיל לא נטפרי:
                        באיזה חסימה אתה משתמש
                        כי אם זה לא קיידרואיד
                        אפשר לבדוק שנמוך של האפליקציה או עריכה שלה שלא תדרוש ssl
                        בקיידרואיד אין אינטרנט לאפליקציות ערוכות
                        simonS 2 תגובות תגובה אחרונה
                          simonS מנותק
                          simonS מנותק
                          simon
                          @טוסון
                          כיום אין לי עדין מולטימדיה, אני מתכנן לרכוש בקרוב בעז"ה.
                          כיום יש לי מתאם בלוטוס שמחובר למערכת המקורית של הרכב, ואני מחבר אליו באמצעות הבלוטוס
                          מכשיר חיצוני שיש בו סים של נטפרי עם רוט , ומותקן בו וויז או אפליקציות כמו קול הלשון ודורש ציון, זה מסורבל ולא נח.
                            simonS מנותק
                            simonS מנותק
                            simon
                            שינמוך ועריכה לא עוזרים, האפליקציה תעבוד אבל לא ניתן לשמוע כלום, כי הם מושכים את השיעורים משרתים שדורשים אבטחה כמו יוטיוב וכו’ מנסיון.
                            • simonS simon
                              גם פריצה לא עוזר?
                              את ביט הצליחו לפרוץ את קול הלשון לא?
                              אפשר לקחת אפליקציה ישנה עם תאימות לאנדרואיד 6?
                              למה לא לעשות רוט למערכת?
                              Y simonS 2 תגובות תגובה אחרונה
                                גם פריצה לא עוזר?
                                לא בכל מערכת אפשר
                                וגם רוט זה בעייתי מבחינת החסימה… (אא"כ משאירים פתוח רק את הסייר המובנה אבל עדיין יש איזשהוא סיכון)
                                  גם פריצה לא עוזר?
                                  simonS מנותק
                                  simonS מנותק
                                  simon
                                  גם פריצה לא עוזר?
                                  כפי שכתבתי, האפליקציות נפתחות, אבל לא מזרימות מידע בגלל בעיות אבטחה.
                                  איך עושים רוט למולטימדיה?
                                  • simonS simon
                                    גם פריצה לא עוזר?
                                    @simon @מיישה
                                      @simon @מיישה
                                      @simon @מיישה
                                      מה השאלה לסיכום?
                                        @simon @מיישה
                                        מה השאלה לסיכום?
                                        simonS מנותק
                                        simonS מנותק
                                        simon
                                        @מיישה כתב בחסימת אאוטנט למולטימדיה הכנסת סים רגיל לא נטפרי:
                                        @simon @מיישה
                                        מה השאלה לסיכום?
                                        האם נמצאה הנוסחה לעשות רוט למולטימדיה כדי להטמיע שם תעודת אבטחה של נטפרי ברמת מערכת?
                                        מיישהמ ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • simonS simon
                                          @simon @מיישה
                                          מה השאלה לסיכום?
                                          @simon @מיישה
                                          מה השאלה לסיכום?
                                          זה שאלה למתמחים טופ, וגם שם לא קיבלתי תשובה על כך, נראה שהתחום הזה לא ממש מסקרן את המתכנתים בישראל…
                                            @simon @מיישה
                                            מה השאלה לסיכום?
                                            simonS מנותק
                                            simonS מנותק
                                            simon
                                            @simon @מיישה
                                            מה השאלה לסיכום?
                                            את המפתחים ברוסיה זה כן מסקרן.
                                            ראה כאן אני מבין נכון שהרוסי הזה מצא כאן פיתרון?
                                            • simonS simon
                                              @עניו-כמשה כתב בחסימת אאוטנט למולטימדיה הכנסת סים רגיל לא נטפרי:
                                              קח בחשבון שניתן להוציא את הסים הרגיל למכשיר לא חסום, בפרט אם יש גישה לאחרים לרכב.
                                              ע מנותק
                                              ע מנותק
                                              עניו כמשה
                                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי עניו כמשה
                                              זה מולטימדיה עם סים לא סטיק
                                              מה זה סטיק מאלי?
                                              170.3k
