      3. מה עדיף לדעתכם??? שנתון גבוה, או קילומטראז' נמוך?
      24 פוסטים 12 כותבים 1.2k צפיות
      • מיישהמ מנותק
        ספק שמקנן בתוכי לאחרונה, מה עדיף לקנות?
        בשוק ניתן לראות שזה ממש שני ניגודים, שבשוק של ה20K קיימים שניהם, או רכב ישן עם קילומטראז’ יחסית יפה, או רכב ‘חדיש’ בסביבות ה2012/2015 אבל עם כמה מאות אלפי ק"מ.
        מצד אחד, קילומטראז’ נמוך מגלה לנו שהמנוע חדש ברמה הפיזית, אבל מצד שני מבחינת בטיחות, חיסכון דלק ועוד כמה נתונים, אנחנו מפסידים.
        מצד שני, למרות שהקילומטראז’ גבוה, כל הסיכון שלו זה ראש מנוע וכדו’ זה כספי, אבל בטיחותית הרכב הזה עדיף, ומה יותר חשוב מבטיחות?
        מה דעתכם???
        מאירמ EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
        • יוניי מנותק
          רכב שחרשו עליו ק"מ עלול להיגמר הרבה יותר מהר מרכב שעשה ממוצע 15,000 בשנה
          • דני מערכותד מנותק
            דני מערכותד מנותק
            @מיישה כתב במה עדיף לדעתכם??? שנתון גבוה, או קילומטראז' נמוך?:
            יותר חשוב רכב שמטופל טוב מאשר רכב עם קילומטראז’ נמוך
            לדוגמה הרבה פעמים אתה יכול לראות רכב שכמעט לא נסעו בו אבל כל החלקים יבשים כי לא היה בהם שימוש וגם לא מטפלים בו כמו שצריך ולכן אם יש לך רכב שטופל בזמן טיפולים מחמירים אפ’ אם הוא קילומטראז’ גבוה הוא ודאי עדיף
            https://did.li/MxyOf
              @יוני
              לא שאלתי מה יתקלקל מהר יותר
              שאלתי מכלול של סדרי עדיפויות, עיי"ש.
                @יוני
                כתבת
                לכן אמרתי
                דהיינו שלא בטוח שהוא יותר בטוח (בטיחותי)
                  כתבת
                  לכן אמרתי
                  @יוני כתב במה עדיף לדעתכם??? שנתון גבוה, או קילומטראז' נמוך?:
                  לכן אמרתי
                  אהה, קודם לא הבנתי את כוונתך, אבל באמת זה חלק מהשאלה, האם לרכב מתוחזק היטב עם ק"מ גבוה יורדת רמת הבטיחות?
                    מה דעתכם???
                    @מיישה
                    אני חושב שעדיף ק"מ גבוה ברכב חדיש מאשר ק"מ נמוך ברכב ישן.
                    אבל זה באופן עקרוני וצריך לבדוק כל מקרה לגופו
                    ראשית, החזקתי טויוטה 2017 עם ק"מ גבוה מאד (עד 329000) ובמשך שנתיים/80 אק"מ הייתה רק תקלה במזגן (400 שקל). עכ"פ לא הייתה שום תקלה ביחידת ההנעה ולא נזלה טיפה אחת של שמן, לא הייתי צריך להוסיף טיפה אחת של מים!
                    בנוסף שהרבה מאד מהבלאי הוא לאו דווקא שחיקה אלא עייפות החומר (גומיות יבשות למשל) כך שבשנתון ישן יהיו יותר תקלות.
                    וכמובן ההגיג הקבוע שלי: רכב שעשה ק"מ נמוך זה אומר שאת רובו ככולו הוא עשה בתוך העיר שזה יכול להשתוות לק"מ גבוה מבחינת בלאי כי הוא מאיץ באופן תדיר, משתמש בהגה רבות, נוסע עם מנוע קר ועוד.
                    ולסיום רכב חדש יותר הוא בד"כ יותר נוח, חסכוני, פונקציונלי ובטיחותי.
                    MENIM תגובה 1 תגובה אחרונה
                      לכן אמרתי
                      לדעתי אין תשובה חד משמעית
                      • יצחק רשטוני מנותק
                        יצחק רשטוני מנותק
                        יצחק רשטונ
                        בתכלס’ זה שאלה שאין לה תשובה חד משמעית כי באמת שניהם גורמים לבלאי ולכן באמת לשני הנתונים [ק"מ ושנתון] השפעה על המחיר
                        אבל עצם הנדון על זה כאן מעורר נקודות מענינות למשחבה
                        • אליהוא מנותק
                          אליהוא מנותק
                          אליהו
                          שאלה מאוד מעניינת אני ברמת העיקרון לא הייתי מסתכל על זה בצורה כזו, אלא דבר ראשון מחפש רכב טוב (חברה ודגם) ואחר כך מתייחס לקילומטראז’ כפונקציה של כסף
                          זאת אומרת אחרי שמצאת רכב טוב תבדוק אם אתה רוצה אותו עם קילומטראז’ נמוך תצטרך לשלם יותר, קילומטראז’ גבוה תצטרך לשלם פחות, אבל הבסיס הוא רכב טוב כי רכב שיש לו גבול מבחינת הקילומטרים ככל שיש קילומטר יותר גבוה הוא פשוט קרוב לסוף ימיו וזה לא משהו שאף אחד רוצה לחוות.
                          נ.ב. וזה המלצה למחפשי רכבים לקניה יד שניה ולא רק, כאשר אתה מחפש רכב דבר ראשון תשב עם עצמך בבית ותחליט בכלל איזה רכב אתה רוצה לא להיכנס ליד שתיים ולהגדיר מחיר ולהגדיר כל מיני דברים ולראות איזה חברות מגיעות אלא להיות סגור על הדברים האלה מראש כי יש חברות או דגמים של רכבים שאסור לגעת בהם בכל מקרה, לא משנה מה המחיר.
                          (לדוגמא חבר שקנה פורד פוקוס סטיישן 2014 שהם ידועים שהמנוע שלהם הולך והרכב ממש זול ואחרי שלושה ארבעה חודשים הוא מתקשר אליי להגיד לי שהלך לו מנוע ומה עושים…)
                            מה דעתכם???
                            @מיישה דעתי היא בעיקרון כמו שכתב @מאיר, אבל חסר כאן נתון חשוב: לכמה זמן אתה מתכוון להחזיק את הרכב? אם קנית רכב בשביל לנסוע בו בעצמך בלי לחשוב על מה יהיה אח"כ, ק"מ גבוה וחדיש עדיף, במיוחד בגלל ההגיג ההוא על תוך העיר. [יש לי דוד שמקבל רכב חברה ונוסע כל יום לעבודה מפ"ת לרכסים, כלומר הוא גר ועובד על שפת כביש שש, ולדעתי 200 אלף הק"מ שלו שווים מבחינת בלאי כמו 60 אלף ק"מ ברכב של ירושלמי שגר ברמות ולומד בכוילל בבית וגן].
                            אבל!! אם אתה מתכוון למכור את הרכב ולהתקדם בעוד שנה-שנתיים, [כי אתה חוסך לרכב יקר יותר, או סתם כי אתה סויחר כמוני, או לא משנה למה] חשוב מאוד מאוד הק"מ כמה שיותר נמוך, מבחינת שוק זה לוהט הרבה יותר, כל עוד לא רוב העולם קרא את הפסקה הראשונה שלי כאן… רכב משנתון גבוה עם ק"מ גבוה פלוס הק"מ שאתה נסעת עליו, כבר יהיה קשה למכור.
                            • יוניי מנותק
                              אם כדוג’ יש לך רכב בן 10 שעשה 300 אלף ק"מ שזה הרבה (מאד ?)
                              ויש לך רכב בן 15 שעשה 150 אלף ק"מ שזה קצת
                              ואתה מתכנן להחזיק את הרכב 5 שנים ולעשות 75 אלף ק"מ
                              מבחינת מכירה הרכב הראשון יהיה בן 15 עם 375 אלף ק"מ שזה יחסית לא הרבה מדי
                              והרכב השני יהיה בן בן 20 שעשה 225 אלף ק"מ שזה לא כזה קצת
                              כמובן שהמדובר הוא ברכבים שמחזיקים הרבה שנים וק"מ
                                @EBA כתב במה עדיף לדעתכם??? שנתון גבוה, או קילומטראז' נמוך?:
                                אבל אם לדוגמא הוא ימצא עם ק"מ גבוה במחיר ממש טוב לכאורה גם עוד שנתיים הוא יוכל למכור את האוטו לפחות במחיר שקנה ולפעמים אפי’ יותר יקר פשוט צריך למצוא את המציאה עם ק"מ גבוה [יחסית] אבל במחיר שיצדיק את המכירה לאחמ"כ אומנם יכול להיות שיהיה קשה כמו שציינת אבל לפחות הוא לא יפסיד כסף במכירה
                                כמובן שוב שזה תלוי בכמות הנסועה שעושים…
                                  @מיישה
                                  MENIM מנותק
                                  MENIM מנותק
                                  MENI
                                  @מאיר אני גם חשבתי שרכב עם טיפה ק"מ שנסע רק בעיר עם מנוע קר פחות עדיף ממנוע שנסע הרבה ק"מ בעירוני (אצל המוסכניקים זה נקרא נסיעה על רינגים כלומר נסיעה שהמנוע קר אז נכנס שמן לצילנדרים כי הרינגים לא אוטמים לגמרי שהם קרים)
                                  אבל התברר לי שבמנועים של היום יש מה שנקרא מעגל חימום מהיר ואמר לי אחד שמאד מבין בתחום שהיום קצת ק"מ ללא ספק עדיף מהרבה ק"מ…
                                  וחשוב להדגיש שהנידון לגבי המנוע אבל שאר המכלולים אין ספק לגביהם…
                                  עוד נקודה חשוב להדגיש שקצת קילומטר ולא מטופל לא שווה כלום מול הרבה קילומטר ומטופל טוב…
                                  צילפינגיםצ מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • MENIM MENI
                                    @MENI אני גם קראתי היכן שהוא שברכבים החדשים יותר אין בעיה לנסוע מיד בבוקר על מנוע קר
                                    [לא להסתמך על דבריי זה רק מונח לי באחד מתאי המוח ולא יודע עד כמה זה נכון]
                                    • דני מערכותד מנותק
                                      דני מערכותד מנותק
                                      יש לישראלים איזה בעיה שהם אוהבים לקנות רכב עם קילומטראז’ נמוך ולחלום עליו בלילה שזה רכב מרופא או לחלופין מזקנה שטיפלה רק במוסך מורשה אבל לא כל מי שלא נוסע ברכב שלו גם מטפל בו כמו שצריך (בד’'כ מי שמתעצל ליסוע מתעצל לטפל)
                                      ולכן חשוב מאוד איך הוא טופל…
                                        @צילפינגים כתב במה עדיף לדעתכם??? שנתון גבוה, או קילומטראז' נמוך?:
                                        @MENI אני גם קראתי היכן שהוא שברכבים החדשים יותר אין בעיה לסוע מיד בבוקר על מנוע קר
                                        היכן שהוא
                                        אני קראתי את זה לראשונה כאן…
                                          היכן שהוא
                                          MENIM מנותק
                                          MENIM מנותק
                                          MENI
                                          @Klonimoos הדגשתי שלא בדקתי את זה לעומק אבל מי שאמר לי את זה הוא בעלים של אחד מסוכנויות טויוטה בארץ ו(הוא דיבר על רכבי טויוטה אין לי מושג על רכבים אחרים וכן מאיזה שנתון וכו’)
                                          • MENIM MENI
                                            @MENI
                                            בפשטות מדובר על הרכבים היותר חדשים.
                                            • MENIM MENI
                                              @MENI כתב במה עדיף לדעתכם??? שנתון גבוה, או קילומטראז' נמוך?:
                                              ראשית נסיעה על מנוע קר זו לא הבעיה היחידה בנסיעה עירונית. יש תאוצות תכופות, הרבה הגה, ושימוש תדיר בהילוכים.
                                              אבל עכ"פ לא היה בכוונתי לומר שרכב עם ק"מ נמוך יותר טוב מק"מ גבוה. כוונתי הייתה שההפרש במחיר לא מצדיק את ההפרש בבלאי כלל וכלל. ושוב זה תלוי בכל רכב ורכב בפני עצמו במצב של הרכב ובדגם הספציפי, למשל בשברולט קרוז עדיף את הק"מ הנמוך על פני הק"מ הגבוהה (אגב אין ק"מ גבוה בדגם הזה… ובכל מקרה הרכב לא מומלץ בכללי) לעומת זאת ברכב היברידי יש הפרש מופרז במחיר בין ק"מ גבוה לנמוך אבל מבחינת בלאי אין הפרש תואם למחיר.
                                              3.3k
                                              10.3k
                                              141.1k
