      3. הסוף לפרשת הדרייברים?
      86 פוסטים 23 כותבים 4.0k צפיות
      • א אינטרקום
        @סים-שלום כתב בהסוף לפרשת הדרייברים?:
        @מאיר כתב בהסוף לפרשת הדרייברים?:
        מחילה מכבודו אבל אל תשכח שדרייבר מרמה את חברת הביטוח שמבטחת את הרכב בתנאי שאינו משמש לעבודה (מותר לנסוע לעבודה אבל לא לעשות איתו עבודה כגון הובלות או משלוחים וכ"ש דרייברים) ובביטוח חובה הוא מתחייב על זה שאינו מעלה נוסעים בשכר. אם תהיה תביעה של חצי מיליון שקל הוא יהיה גבר ויצהיר לחברת הביטוח שהם פטורים? אני לפחות, בטוח שלא אוכל לעמוד בזה! והוא יאלץ לגנוב את הביטוח ואת המשקיעים ובעלי המניות!
        מסכים איתך ב100 אחוז.
        אני רק מזדעק מאבסורד שנהגי המוניות הם אלה שמדווחים על עבירות חוק…
        זה פשע מאורגן.
        זה בדיוק כמו שארגון הדרייברים יפתח ביוזמה שמתעדת עבירות תנועה של נהגי מוניות כשהאינטרס ברור לעין
        אני ממש!! אבל ממש לא מסכים איתך!!
        אתה מדבר פה על פשע מאורגן, כאשר מי שפועל כחוק - הם נהגי המוניות שהמתינו והשקיעו מאמצים רבים וכסף רב לקבל את הרישיון שלהם למונית.
        ופתאום קמה לה קבוצה פיראטית שעושה את הפעולה ‘שלא כחוק’ - ובכך שהם גם לא מדווחים מיסים וכו’ - הם גם שוברים את השוק של נהגי המוניות.
        אני לא מנסה כרגע לייצג אף אחד,
        אבל תנסה להיכנס לראש של בנאדם שהיה חייב לעבור תהליך מורכב ולהוזיל מהונו ואונו כדי שיוכל לעסוק בעסק מסוים ולפרנס את משפחתו, ופתאום נודע לו שמישהו עוסק באותו עסק בלי רישיון ובלי מיסים, ובכך הוא גם עושה את הפעילות ביותר זול, מה שחותך באופן משמעותי את השימוש במי שהשקיע.
        ואתה מציע שכדי לסחוט את נהגי המוניות ולהפחיד אותם - נאיים עליהם שנעקוב אחריהם ונדווח על עבירות תנועה שלהם?? מה הקשר??
        זו סחיטה כפשוטה.
        ואני לא נכנס כרגע לנושא, של האם המדינה צודקת בגישה שלה לעניין הדרייברים, או אם יש איזה איגוד של נהגי מוניות שהם עבריינים (יתכן… אני לא מאמין שניתן להוכיח את זה… אבל זה לא משנה), אני מדבר על הנהג שבסופו של יום משלם לכל אותם ארגונים מיסים ותשלומים רבים כדי להחזיק את המונית.
        ובנימה מעט יותר אישית:
        כבעל עסק, קרה לי כמה פעמים שערבים חתכו לי את המחיר, בצורה שלא הייתה יכולה להיות אם הם היו משלמים מיסים, אבל הם מזמינים חומרי גלם ברש"פ, אינם משלמים מע"מ, מס הכנסה ושאר ירקות, אז ברור שהם יכולים לחתוך את המחיר בעשרות אחוזים.
        המדינה מעלימה עין, כי אם לא ניתן להם לעבוד - הפשיעה תגדל והם ישתוללו…
        ומי שבסופו של דבר סופג את זה - זה הסוחרים היהודים ההגונים.
        [כמובן שכאדם מאמין - אני מאמין שפרנסתי קצובה רק מבורא עולם. אבל זה לא מתיר למישהו לסחור שלא כהוגן, מכיוון שהוא סומך על כך שאני מאמין שפרנסתי מהשמיים.]
        אני לא בא כרגע לומר לאנשים לקנות שהם חייבים לקנות רק בלבן וכו’,
        אני כן חושב, שהזעקה שהקמת על ה"חוסר הגינות" הנוראי שנעשה כאן - אינה נכונה כלל.
        ואולי אף להיפך!!
        יש הרבה מה להאריך בכמה נושאים שנגעתי בהם בפוסט, אבל אין כאן המקום.
        אולי יום אחר (זה קשור לנושא שנטחן בעבר כאן בפורום לגבי לטפל אצל ערבים, ולעוד נושאים).
        A מחובר
        A מחובר
        @אינטרקום כתב בהסוף לפרשת הדרייברים?:
        אאל"ט הם מקבלים את המונית עצמה בהנחה משמעותית. א"כ זה מתקזז בזה…
        טוסוןט מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
          @aiib כתב בהסוף לפרשת הדרייברים?:
          הם לא משלמים מס על הרכב
          לכן אתה רואה כל כך הרבה מוניות מרצדס
          אבל כדי להמחיש לך כמה זה בלאגן
          תברר כמה עולה כובע צהוב/רשיון מונית (לא לנהג, רישיון להפעיל מונית)
          אני מכיר משפחה שמשכירים את הזכות לרישוי מונית של הסבא
          על־זה היה דוה לבנו על־אלה חשכו עינינו
          על הר־ציון ששמם שועלים הלכו־בו
          תחיש גאלתי ומהר המראה
          כי יום נקם בלבי ושנת גאולי באה
          A אושר מתקרבא 2 תגובות תגובה אחרונה
            A מחובר
            A מחובר
            @טוסון כתב בהסוף לפרשת הדרייברים?:
            אני לא יודע בדיוק איזה מס הם לא משלמים אבל המס בישראל אאל"ט זה 110% ככה שמאד משתלם להיות נהג מונית… אני שמעתי על כאלו שכאילו הם נהגי מוניות…
              @טוסון גם לקנות חנות במרכז מסחרי עולה הון, לכן הרבה אנשים לא קונים, הם שוכרים, ביד 2 משכירים רישיון למונית (נראה לי קוראים לזה ‘‘מספר ירוק’’ או משהו כזה) בערך ב1200 שקל בחודש
                פתוח לשמועפ מחובר
                פתוח לשמועפ מחובר
                בודקים לך הכנסות לפי קילומטר זה לא כזה פשוט
                  A מחובר
                  A מחובר
                  @פתוח-לשמוע כתב בהסוף לפרשת הדרייברים?:
                  איך אפשר לעשות כזה דבר? אתה יכול לטעון שלא היו לך נוסעים…
                    @aiib אז לאן נסעת 2000 קילומטר?
                    זה רכב עבודה
                    עקרונית אסור לנסוע איתו להורים לשבת…
                      זה רכב עבודה
                      A מחובר
                      A מחובר
                      נסעתי רק 1000 וזה היה בשביל לחפש נוסעים.
                      אפשר לדווח על הכנסות מדי פעם…
                        @aiib ולשלם 1200 שקל בחודש על הכובע הצהוב
                        ולהוציא רישיון נהיגה למונית?
                        ואז להסתבך עם המס
                        בהצלחה…
                        מה שאתה מדבר זה כנראה נהג מונית שנמאס לו
                        אז הוא מסיע קצת נוסעים ומחלטר עבודה אחרת
                          ואז להסתבך עם המס
                          בהצלחה…
                          A מחובר
                          A מחובר
                          ואז להסתבך עם המס
                          בהצלחה…
                          ברור שלאדם שהוא לא נהג מונית פחות שווה לעשות את זה אבל לנהג מונית מאד משתלם ולכן הטענה כאילו הם נזקקים לעומת הדרייברים זה קצת מוזר.
                          לדרייבר יארוך הרבה שנים לכסות את הפער בינו לבין נהג המונית מה שהרוויח בפער של המס.
                            #36
                            תראה אם הייתה לי חנות ירקות, וליידי פתח מישהו שגונב ירקות ומוכר בחצי מחיר, יתכן והייתי שוקל לחפש עליו ראיות גם אם קיבלתי את הנכס בחינם…
                            וגם לטענתך; ההנחה על קניית המונית מסתכמת בכ50 אש"ח (תלוי ברכב) שהם 1400 שקל לחודש (3 שנים)
                            נהג מונית משלם ביטוח חובה כ13,000 שקל בשנה (כך שח לי סוכן ביטוח) = כ1100 בחודש.
                            משלם על המספר של המונית = כ1200 בחודש.
                            מע’'מ = כ4250 בחודש. (הערכה. אבל כנראה זה יותר)
                            מס הכנסה = X בחודש.
                            יוצא שנהג המונית משלם כ6500 שקל בחודש שהדרייבער לא משלם לעומת ההנחה בקניה שהיא כ1400 שקל.
                            הא רגע, ותוסיף את זה שבמכירה, הרכב של המונית נשחט במחירון מאשר הרכב של הדרייבער שהוא יד ראשונה פרטית ונהג יחיד שיכול להמכר בפי 2 מהמונית.
                              מס הכנסה = X בחודש.
                              A מחובר
                              A מחובר
                              @מאיר מסכים איתך! למעט הנקודה שההנחה היא 50K לדעתי זה יותר כי בשביל הנחה של 50K שווי הרכב צריך להיות בערך 95K שזה רכב ממש ממש זול
                                ידידים
                                אני שמעתי סיפור מכלי ראשון וחצי על דרייבר שעשה תאונה ונפצעו שתי נוסעות באורח קשה ומכיוון שאין לו ביטוח נוסעים אז הוא היה מחוייב בכל הפציעות של הנוסעים ובית משפט חייב אותו לשלם 6000 שח עד סוף חייו!!! מה שהוביל לגירושי הנהג ולמכירת הדירה שלו
                                לכן כדאי להיות זהירים!!!
                                • ביתשמשניקב מנותק
                                  ביתשמשניקב מנותק
                                  ביתשמשניק
                                  מפחיד לשמוע!!
                                  ואם לקחתי בן של שכן לחיידר כטובה אישית או לקחתי טרמפ
                                  וח"ו…
                                  אני מחויב עליו בהכל??
                                  אן מושג לקחת מישהו ברכב??
                                  A י טוסוןט 3 תגובות תגובה אחרונה
                                  • ביתשמשניקב ביתשמשניק
                                    מפחיד לשמוע!!
                                    וח"ו…
                                    A מחובר
                                    A מחובר
                                    @ביתשמשניק כתב בהסוף לפרשת הדרייברים?:
                                    מפחיד לשמוע!!
                                    וח"ו…
                                    אם זה לא בתשלום נראה לי זה מותר
                                      מפחיד לשמוע!!
                                      וח"ו…
                                      ידידים
                                      וח"ו…
                                      לא
                                      רק בתשלום שזה אסור
                                      וצריך לעשות ביטוח נוסעים
                                        מפחיד לשמוע!!
                                        וח"ו…
                                        #42
                                        מפחיד לשמוע!!
                                        וח"ו…
                                        אם אתה מסיע אנשים בחינם
                                        לקחת טרמפיסט
                                        או אפילו קאר פול בצורה שזה חוקי
                                        הביטוח מבטח אותך (כמו שאתה מסיע את הילד שלך לגן)
                                        כמובן בתנאי שהרכב מבוטח ויש לך רשיון 😅
                                        זה פשוט וידוע לכולם
                                        רק אם זה העבודה שלך להסיע אתה צריך ביטוח נפרד
                                        מה הדין בדרייבר שלוקח טרמפ בחינם?
                                        פה צריך חוו’'ד משפטית ואני לא עורך דין
                                          מפחיד לשמוע!!
                                          וח"ו…
                                          לקחת טרמפיסט
                                          זה פשוט וידוע לכולם
                                          נראה לי שמותר 2 ומשהו שקל לקילומטר
                                            #44
                                            @אושר-מתקרב כתב בהסוף לפרשת הדרייברים?:
                                            לכל נוסע
                                            זה יוצא מבני ברק לירושלים לשלושה נוסעים 360 שקל לפחות
                                            אבל תהיה בטוח שאם וכאשר ח’'ו יקרה משהו
                                            זה לא ישכנע את הביטוח לשלם
                                            אני מטבעי שונא סיכונים
                                            יכול להיות שהעו’‘ד של התחנת דרייברים באיי התעלה נתן להם חוו’'ד שזה בסדר
                                            אני מעדיף לא לקחת סיכונים
                                              אשמח למקור מוסמך כי גם לי זכור משהו. עכ"פ כמדומני שזה רק באקראי ולא בדרך קבע.
                                              3.2k
                                              10.2k
                                              138.4k
