      3. הסוף לפרשת הדרייברים?
      86 פוסטים 23 כותבים 7.2k צפיות
        @אינטרקום כתב בהסוף לפרשת הדרייברים?:
        הם נהגי המוניות שהמתינו והשקיעו מאמצים רבים וכסף רב לקבל את הרישיון שלהם למונית.
        אאל"ט הם מקבלים את המונית עצמה בהנחה משמעותית. א"כ זה מתקזז בזה…
        @aiib כתב בהסוף לפרשת הדרייברים?:
        הם לא משלמים מס על הרכב
        לכן אתה רואה כל כך הרבה מוניות מרצדס
        אבל כדי להמחיש לך כמה זה בלאגן
        תברר כמה עולה כובע צהוב/רשיון מונית (לא לנהג, רישיון להפעיל מונית)
        אני מכיר משפחה שמשכירים את הזכות לרישוי מונית של הסבא
        A אושר מתקרבא 2 תגובות תגובה אחרונה
          @טוסון כתב בהסוף לפרשת הדרייברים?:
          אני לא יודע בדיוק איזה מס הם לא משלמים אבל המס בישראל אאל"ט זה 110% ככה שמאד משתלם להיות נהג מונית… אני שמעתי על כאלו שכאילו הם נהגי מוניות…
            @טוסון גם לקנות חנות במרכז מסחרי עולה הון, לכן הרבה אנשים לא קונים, הם שוכרים, ביד 2 משכירים רישיון למונית (נראה לי קוראים לזה ‘‘מספר ירוק’’ או משהו כזה) בערך ב1200 שקל בחודש
              בודקים לך הכנסות לפי קילומטר זה לא כזה פשוט
                @פתוח-לשמוע כתב בהסוף לפרשת הדרייברים?:
                איך אפשר לעשות כזה דבר? אתה יכול לטעון שלא היו לך נוסעים…
                  @aiib אז לאן נסעת 2000 קילומטר?
                  זה רכב עבודה
                  עקרונית אסור לנסוע איתו להורים לשבת…
                    זה רכב עבודה
                    נסעתי רק 1000 וזה היה בשביל לחפש נוסעים.
                    אפשר לדווח על הכנסות מדי פעם…
                      @aiib ולשלם 1200 שקל בחודש על הכובע הצהוב
                      ולהוציא רישיון נהיגה למונית?
                      ואז להסתבך עם המס
                      בהצלחה…
                      מה שאתה מדבר זה כנראה נהג מונית שנמאס לו
                      אז הוא מסיע קצת נוסעים ומחלטר עבודה אחרת
                        ואז להסתבך עם המס
                        בהצלחה…
                        ואז להסתבך עם המס
                        בהצלחה…
                        ברור שלאדם שהוא לא נהג מונית פחות שווה לעשות את זה אבל לנהג מונית מאד משתלם ולכן הטענה כאילו הם נזקקים לעומת הדרייברים זה קצת מוזר.
                        לדרייבר יארוך הרבה שנים לכסות את הפער בינו לבין נהג המונית מה שהרוויח בפער של המס.
                          #36
                          תראה אם הייתה לי חנות ירקות, וליידי פתח מישהו שגונב ירקות ומוכר בחצי מחיר, יתכן והייתי שוקל לחפש עליו ראיות גם אם קיבלתי את הנכס בחינם…
                          וגם לטענתך; ההנחה על קניית המונית מסתכמת בכ50 אש"ח (תלוי ברכב) שהם 1400 שקל לחודש (3 שנים)
                          נהג מונית משלם ביטוח חובה כ13,000 שקל בשנה (כך שח לי סוכן ביטוח) = כ1100 בחודש.
                          משלם על המספר של המונית = כ1200 בחודש.
                          מע’'מ = כ4250 בחודש. (הערכה. אבל כנראה זה יותר)
                          מס הכנסה = X בחודש.
                          יוצא שנהג המונית משלם כ6500 שקל בחודש שהדרייבער לא משלם לעומת ההנחה בקניה שהיא כ1400 שקל.
                          הא רגע, ותוסיף את זה שבמכירה, הרכב של המונית נשחט במחירון מאשר הרכב של הדרייבער שהוא יד ראשונה פרטית ונהג יחיד שיכול להמכר בפי 2 מהמונית.
                            מס הכנסה = X בחודש.
                            @מאיר מסכים איתך! למעט הנקודה שההנחה היא 50K לדעתי זה יותר כי בשביל הנחה של 50K שווי הרכב צריך להיות בערך 95K שזה רכב ממש ממש זול
                              ידידים
                              אני שמעתי סיפור מכלי ראשון וחצי על דרייבר שעשה תאונה ונפצעו שתי נוסעות באורח קשה ומכיוון שאין לו ביטוח נוסעים אז הוא היה מחוייב בכל הפציעות של הנוסעים ובית משפט חייב אותו לשלם 6000 שח עד סוף חייו!!! מה שהוביל לגירושי הנהג ולמכירת הדירה שלו
                              לכן כדאי להיות זהירים!!!
                              • ביתשמשניקב מנותק
                                ביתשמשניקב מנותק
                                ביתשמשניק
                                מפחיד לשמוע!!
                                ואם לקחתי בן של שכן לחיידר כטובה אישית או לקחתי טרמפ
                                וח"ו…
                                אני מחויב עליו בהכל??
                                אן מושג לקחת מישהו ברכב??
                                A י טוסוןט 3 תגובות תגובה אחרונה
                                • ביתשמשניקב ביתשמשניק
                                  מפחיד לשמוע!!
                                  וח"ו…
                                  @ביתשמשניק כתב בהסוף לפרשת הדרייברים?:
                                  מפחיד לשמוע!!
                                  וח"ו…
                                  אם זה לא בתשלום נראה לי זה מותר
                                    מפחיד לשמוע!!
                                    וח"ו…
                                    ידידים
                                    וח"ו…
                                    לא
                                    רק בתשלום שזה אסור
                                    וצריך לעשות ביטוח נוסעים
                                      מפחיד לשמוע!!
                                      וח"ו…
                                      #42
                                      מפחיד לשמוע!!
                                      וח"ו…
                                      אם אתה מסיע אנשים בחינם
                                      לקחת טרמפיסט
                                      או אפילו קאר פול בצורה שזה חוקי
                                      הביטוח מבטח אותך (כמו שאתה מסיע את הילד שלך לגן)
                                      כמובן בתנאי שהרכב מבוטח ויש לך רשיון 😅
                                      זה פשוט וידוע לכולם
                                      רק אם זה העבודה שלך להסיע אתה צריך ביטוח נפרד
                                      מה הדין בדרייבר שלוקח טרמפ בחינם?
                                      פה צריך חוו’'ד משפטית ואני לא עורך דין
                                        מפחיד לשמוע!!
                                        וח"ו…
                                        לקחת טרמפיסט
                                        זה פשוט וידוע לכולם
                                        נראה לי שמותר 2 ומשהו שקל לקילומטר
                                        טוסוןט מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          #44
                                          @אושר-מתקרב כתב בהסוף לפרשת הדרייברים?:
                                          לכל נוסע
                                          זה יוצא מבני ברק לירושלים לשלושה נוסעים 360 שקל לפחות
                                          אבל תהיה בטוח שאם וכאשר ח’'ו יקרה משהו
                                          זה לא ישכנע את הביטוח לשלם
                                          אני מטבעי שונא סיכונים
                                          יכול להיות שהעו’‘ד של התחנת דרייברים באיי התעלה נתן להם חוו’'ד שזה בסדר
                                          אני מעדיף לא לקחת סיכונים
                                            אשמח למקור מוסמך כי גם לי זכור משהו. עכ"פ כמדומני שזה רק באקראי ולא בדרך קבע.
                                              לכל נוסע
                                              לכל נוסע
                                              לא, זה מתחלק בין כולם (לא כולל הנהג)
                                              @מאיר כתב בהסוף לפרשת הדרייברים?:
                                              אשמח למקור מוסמך
                                              מקור מוסמך לא מצאתי, אבל הודעת דוברות מלפני שנתיים על שדרוג כל שהוא בחוק - כן, היא ממש כללית, ואני לא יודע אם זה באמת נכנס לתוקף, במקומות אחרים ברשת טוענים לעוד כמה כללים, לדוג’:
                                              • מקס’ 2 נסיעות ביום
                                              • מקס’ 4 נוסעים (חוץ מהנהג) גם ברכב של 7
                                              • חובה לתאם מראש, אסור להעלות נוסעים מזדמנים
                                              טוסוןט LexusL 2 תגובות תגובה אחרונה
