      3. דו"ח התעבורה הראשון, ובעז"ה האחרון בחיי... תנו ייעוץ.
      דוחשוטרנהג חדש
      59 פוסטים 25 כותבים 5.0k צפיות
      • אלי 2023א אלי 2023
        @ראובן-שבתי כתב בדו"ח התעבורה הראשון, ובעז"ה האחרון בחיי... תנו ייעוץ.:
        @אלי-2023 כתב בדו"ח התעבורה הראשון, ובעז"ה האחרון בחיי... תנו ייעוץ.:
        כל טעות בדוח אפילו בצבע הרכב או פרט אחר גם טכני זאת עילה לביטול הדוח במידי
        לא נכון לא כל טעות, רק טעות משמעותית. אבל טעות בצבע, או במספר רכב בקטנה, או במספר תעודת זהות בקטנה וכדו’ לא פוסל דוח!
        משוטטות ברשת הבנתי שכל הפרטים האלה כמו כתובת העבירה צבע רכב או מספר באות לטובתנו במשפט בטענה שזה לא הרכב שאני נהגתי בו ושופטים מזכים על זה מספק וקושי להביא ראיות שאני בעל העבירה
        #47
        @אלי-2023
        השוטר היה ללא כובע:
        נהגים רבים סבורים כי שוטר חייב להיות עם כובע על ראשו בעת רישום הדוח ואם הוא היה ללא כובע זוהי עילה לביטול הדוח. חשוב להבהיר כי אין שום קשר בין חוקיות הדוח לבין העובדה האם השוטר היה עם או ללא כובע על ראשו בעת רישום הדוח. כלומר הדוח לא יבוטל אם שוטר היה ללא כובע ובמקרה זה ניתן מקסימום להגיש נגד השוטר תלונה והוא יעמוד לדין משמעתי בלבד ללא כל קשר לדוח.
        השוטר טעה ברישום שם פרטי או שם משפחה:
        השאלה היא אם השם הפרטי או שם המשפחה נרשמו בטעות באופן מוחלט או טעות באות אחת או שתיים. אם הטעות היא מוחלטת ראוי לפנות לעו"ד מומחה לבדיקת הדוח ולבחון האם ישנן טעויות נוספות שמצטרפות לטעויות אילו ולבחון אפשרות לביטול הדוח. דמיה ומדובר בטעות רישום של אות אחת או שתיים, אין סיבה מוצדקת לביטול הדוח.
        לפניה לקבלת ייעוץ : 050-2266882 עו"ד גל מוטאי
        השוטר טעה ברישום מספר תעודת זהות / מספר רישיון נהיגה:
        הטעות הזו היא קריטית יותר אולם השאלה היא האם הטעות היא במספר אחד או כל המספר שגוי. אם הטעות היא ספרה אחת וכל שאר הפרטים נכונים, קשה מאד לבטל את הדוח אולם אם כל המספר שגוי ראוי לפנות לבחינת הדוח כולו ואפשרות של ביטולו. טעות כזו יש בכוחה להביא לביטול הדוח אולם לא באופן מוחלט. במקרה זה רצוי להיוועץ עם עורך דין מומחה בכל מצב.
        כתב ידו של השוטר אינו קריא:
        רבים סבורים כי אם הם בעצמם אינם מצליחים לקרוא את הדוח ששוטר כתב זוהי עילה לביטול הדוח. במקרים אלה אפשר במסגרת 30 ימים ראשונים מיום קבלת הדוח להגיש בקשה למרכז לפניות נהגים לביטול הדוח ואם בבדיקת המשטרה יתברר כי אכן הטענה נכונה הדוח יבוטל. אם המשטרה לא ביטלה את הדוח ואתם סבורים כי החלטת המשטרה אינה נכונה ניתן במסגרת 90 הימים הראשונים מיום קבלת הדוח להגיש בקשה להישפט ולבחון את טענתכם בבית המשפט. מומלץ גם במצב זה להיעזר בעו"ד מומחה בתחום לקבלת ייעוץ משפטי.
        כתובת הנהג אינה נכונה :
        טעות בכתובת הנהג אינה מהווה עילה לביטול הדוח אלא אם הטעות מצטרפת לטעויות אחרות ששוטר עשה ברישום הדוח.
        תאריך ושעת ביצוע העבירה אינם נכונים:
        טעות כזו יכולה להביא לביטול הדוח בתנאים מסוימים כגון טעות מהותית (פערי זמן גדולים) והנהג יכול לספק אליבי מוצק שבעת רישום הדוח הנהג לא היה במקום העבירה. במקרה כזה ראוי לפנות לייעוץ עורך דין מומחה תעבורה לבחינת אפשרות של ביטול הדוח.
        השוטר טעה בתיאור המעשה (סעיף האישום):
        לעיתים לאחר רישום הדוח הנהג מגלה כי השוטר טעה ברישום תיאור המעשה (סעיף העבירה), במקרה כזה ראוי לפנות לעו"ד מומחה לבחינת האפשרות לביטול הדוח. ביטול כזה לרוב יתאפשר כאשר סעיף האישום אינו תואם את נסיבות המקרה שהשוטר רשם או כאשר לנהג יש הוכחה חד משמעית כמו צילום שמעיד על כך שהנהג לא ביצע את העבירה המיוחסת.
        השוטר טעה ברישום מספר הרכב :
        כאשר שוטר רושם דוח ומוסר אותו ביד לנהג במקום העבירה, טעות ברישום מספר הרכב לבדה אינה יכולה להביא לביטול הדוח. כאשר טעות כזו מצטרפת לטעויות אחרות רצוי לפנות לעו"ד מומחה תעבורה לצורך בחינת אפשרות ביטול הדוח.
        השוטר טעה ברישום צבע הרכב:
        טעות כזו אינה עילה לביטול הדוח.
        השוטר לא החתים את הנהג על קבלת הדוח:
        בסיום רישום הדוח בדרך כלל השוטר מבקש מנהג לחתום על קבלת הדוח. אם השוטר ביקש והנהג סירב, זו אינה עילה לביטול הדוח. אם השוטר כתב כי הדוח “נמסר ביד” או “מסרב לחתום ונמסר ביד”, אין עילה לביטול הדוח. אם במקום החתימה לא מצוין שום פרט, ראוי לפנות לעו"ד מומחה לבחינת אפשרות לביטול הדוח.
        השוטר לא כתב את נסיבות המקרה:
        צריך לבחון האם השוטר לא צירף מזכר או דוח פעולה בהמשך והם לא נמסרו לנהג. במקרה כזה מומלץ לפנות לעו"ד מומחה לבחינת אפשרות ביטול הדוח.
        השוטר טעה בסכום הקנס:
        טעות זו אינה עילה לביטול הדוח. במקרים אלה צריך לפנות למשטרה (מרכז פניות נהגים) בבקשה לתיקון הטעות ולוודא תשלום של הדוח תוך 90 ימים מיום ביצוע העבירה.
        השוטר לא כתב לפי מה הוא זיהה את הנהג:
        במקרה כזה יש לבחון את כל הממצאים בדוח ומומלץ לפנות לעו"ד מומחה כדי לבחון טעויות נוספות לצורך בחינת האפשרות לביטול הדוח.
        השוטר טעה בכתובת מקום העבירה:
        טעות כזו יכולה להיות קריטית אם במקום העבירה קיים סימן או תמרור שבגינו נרשם הדוח. אם בכתובת מקום העבירה אין סימן או תמרור שבגינו נרשם הדוח, מומלץ להתייעץ עם עו"ד מומחה תעבורה שיבחן את כל הדוח. חשוב לציין כי אם העבירה תועדה באמצעות מצלמה, חשיבות הכתובת יורדת והתביעה בקלות יכולה לתקן את הדוח או את כתב האישום.
        קרדיט
        ברור שטעות יכולה להיות לטובתך אבל ממש ממש לא כל טעות
        • ש שמו
          איך לבטל דו’'ח תנועה - לעבריינים שפה
          האיש שפיתח השיטה בחר לכנות את עצמו “ד"ר מוצלחי - רופא רפורטים”. נדגיש כי אין אנו, או הכותב, נושאים בכל אחריות לשיטה וכל הבוחר להשתמש בה עושה זאת על אחריותו בלבד.
          ה"שיטה" מתייחסת לדו"חות מסוג ברירת משפט (“ברירת קנס”) ובעיקר לאלה שבנוסף לקנס נצברות עליהן נקודות. כלומר, רוב עברות הנהיגה. לא מדובר כאן על כתבי אישום שקובעים מידית תאריך משפט: אלה יטופלו במסגרת אחרת ואפשרויות להתגונן נגדן מוגבלות לעומת הראשונות. במאמר זה יסביר ד"ר מוצלחי לכל פתי מצוי איך הופכים את הרפורט שנרשם נגדו לבומראנג שחוזר אל המערכת. צריך ריכוז וסבלנות כדי להבין, אך הדבר אינו כה מסובך. בואו נצא לדרך.
          שלב א’ - המפגש עם השוטר:
          עוצר אותך שוטר, מבקש רשיונות, מסביר שעברת עברה ורושם את הרפורט . בשום פנים ואופן לא לבקש סליחות או להתנצל. זוהי הודאה באשמה וכל מילה נרשמת! אם בכל זאת תבחרו יותר מאוחר להגיע למשפט, כל האמירות האלה תשמשנה נגדכם נשק בידי התביעה. מה כן לעשות? אפשר לנסות לדבר אל ליבו של שוטר שיוותר אך לא יותר מכך. אפשר לחתום על דו"ח, זה רק אישור על קבלתו, אולם אין חובה לחתום.
          שלב ב’ - בדיקת הדו"ח:
          טעות ברישום כגון מספר רכב שגוי או כתובת שגויה של מקום ביצוע העבירה הביאה פעמים רבות לביטול.
          שלב ג’ - עכשיו מתחיל המשחק:
          בדו"ח מופיע בפירוש כי תשלום הקנס מהווה הודאה באשמה. כלומר לא שילמתם אז אין רישום בגיליון ההרשעות ולא נרשמות נקודות. ואם נקודות, אז חשוב לדעת כי הנקודות נרשמות רק בתאריך ההרשעה (או תשלום הקנס) ותוקפן הוא שנתיים מיום ביצוע העבירה. לפיכך, לא שילמתם את הדו"ח - בזבזתם חלק ניכר מ"משך חיי" הנקודות. כמובן שאי אפשר לשכוח מהדו"ח כי יעכבו לכם את רשיון הנהיגה ולכן…
          שלב ד’ - בקשה לביטול:
          החוק מאפשר להגיש בקשה לביטול בתוך 30 יום מקבלתו ע"י השוטר, או קבלת דו"ח המצלמה בדואר. יש לכתוב מכתב האומר בפשטות “נא לבטל את הדו"ח”, ולשלוח בדואר רשום למתנ"א במטה הארצי בירושלים. חשוב לשמור את אישור הדואר הרשום והעתק המכתב. עכשיו מחכים. בין חודש לשלושה חודשים ממועד משלוח המכתב, תקבלו תשובה מהמשטרה לאמור:
          1. " התובע דחה את בקשתך לביטול".
          2. הינך מתבקש לנהוג בדו"ח ככתוב בו" (הוא מתכוון אם טרם חלפו 90 יום, שתרוץ לשלם את הקנס המקורי לפני שיחול כפל קנס).
            לפני שיחלפו 90 ימים, פנה אל המשטרה בטענה שהדו"ח המקורי אבד. על הודעה זו תקבל אישור, (כמובן שיש לשמור את האישור הנ"ל כמו את כל שאר הניירת). השלב הבא-ממתינים. את הדו"ח החדש, במקום זה שאבד תקבל בדואר וזאת לאחר כ- 6 חודשים. בדו"ח החדש תקבל שלושה חודשים נוספים לתשלום הדו"ח. ז"א שהליך זה דוחה את כל האמור לעי"ל בכ- 9 נוספים אשר עליהם אינך משלם תוספת על הקנס המקורי.
            אם חלפו 90 הימים לתשלום הקנס המקורי, תקבל בקרוב הודעה לתשלום כפל קנס, ובהודעה זו תוכל לבקש להישפט- ובתנאי שתודיע ל כך תוך 30 יום מקבלת ההודעה.
            ומה אומר ד"ר מוצלחי? : תחכו, תחכו. קודם כל יש אפשרות שהמחשבים של המשטרה יאבדו אתכם .
          אם לא‎ - תוך חודש עד 3 חודשים תקבלו הודעת כפל קנס עם ספח בקשה להישפט. ובינתיים: לא משלמים, נקודת אין, קורסים אין, הרשעה אין, עיכוב חידוש הרשיון אין.
          ממתינים 30 יום כאמור בהודעת המשטרה, או מספר ימים קודם (יום ליתר ביטחון), ושולחים את ספח הבקשה להישפט. בדואר רשום, תוך שמירת צילום של הספח והקבלה על הרשום. ומחכים.
          שלב ה’ - ממתינים:
          ההמתנה לקבלת תאריך משפט יכולה להמשך מספר חודשים. תלוי בלחץ על בתי המשפט לתעבורה באותו אזור, בפגרות בתי המשפט, ובכמות הבקשות להישפט המצטברות בלשכת התביעות המרחבית במשטרה. במצב זה, אם הגיע מועד חידוש רשיון הנהיגה, אין עיכוב החידוש בגלל אי תשלום הדו"ח הנדון! הדו"ח הזה, הוא בינתיים, במצב של בירור ביניכם לבין המשטרה. משרד הרישוי טרם שמע עליו. כידוע, רשיון הנהיגה מתחדש (נכון להיום) אחת ל- 5 שנים.
          קיבלתם את הרשיון? יש עכשיו עוד 5 שנים למשחקים עם המערכת.
          ועכשיו נקודה סופר חשובה: אם עברה למעלה משנה מאז ביקשתם להישפט ועד שקיבלתם הודעה על תאריך המשפט (וזה קורה הרבה!) אז אין המשטרה רשאית להגיש את הדו"ח. למעשה הוא מיועד לביטול סופי. (תקנה 230 לתקנות סדר פלילי). כדי בכל זאת לערוך את המשפט, חייבת המשטרה לבקש אישור מיוחד ומנומק מבתי המשפט‎, וזכותכם להתנגד שבית המשפט יאשר זאת למשטרה.
          בפועל, התובע המשטרתי אינו טורח להתאמץ בעניין זה. איך מבקשים ביטול במקרה כזה? פשוט מאוד. פונים לתובע, ביום שנקבע לדיון או ימים מספר לפני כן, ומבקשים שהדו"ח יבוטל מהסיבה דלעיל. לידיעתכם: רק מסיבה זו המשטרה מבטלת מאות דו"חות שנה!
          שלב ו’ - יש משפט:
          כדי להביא בחשבון את האפשרות הפחות טובה, נצא בהנחה שההודעה על תאריך המשפט הגיעה אליכם תוך פחות משנה מאז שביקשתם להישפט. הדיון בבית המשפט יתקיים 3-4 חודשים נוספים בדרך כלל, ממועד קבלת ההודעה על תאריך המשפט. וזה הזמן לעצור לרגע , ולעשות חשבון כמה זמן בערך עיכבנו את הדו"ח, וזאת לפי שתי אפשרויות: דו"ח שוטר ודו"ח מצלמה.
          נתחיל עם השוטר:
          · 1 חודש (30 יום‎) עד שליחת הבקשה לביטול:
          · 1-3 חודשים נוספים לקבלת התשובה על דחיית הבקשה
          · ‎ :2-3 חדשים נוספים לקבלת הודעה על כפל קנס ואפשרות להישפט:
          · 1 חודש (30 ‎) נוסף למשלוח הבקשה לקביעת תאריך משפט:
          · 3-12 חודשים לקבלת תאריך משפט:
          · 3-6 חודשים למועד המשפט מאז קבלת ההודעה עליו.
          · סה"כ עד המשפט עצמו: 11-26 חודשים‎.
          בממוצע, כל תהליך הזה אורך כ- 15 חודשים, כלומר כשנה ורבע.
          במקרה של דוח מצלמה: להוסיף למניין דלעיל 3 חודשים בערך, זו התקופה הממוצעת בין אירוע הצילום ועד להגעת דו"ח המצלמה אל הנהג‎.
          ובינתיים: לא משלמים, אין נקודות, אין הרשעה ואין עיכוב חידוש רשיון.
          חשוב לדעת! כל ההתכתבויות והטרטורים האלה מגבירים בצורה משמעותיות את הסיכויים שהדו"ח הזה “יתפספס” למשטרה, ושהתיק ילך לאיבוד או תיפול טעות באחת ההקלדות שתגרום לו להעלם! ככל שירבה מספרם של המשתמשים בשיטה, כן ילך ויגבר הסיכוי לאבדן דו"חות רבים יותר.
          שלב ז’ - למרות הכל הגענו למשפט,
          מה עכשיו? שוב שתי אפשרויות:
          · הראשונה: לא להודות באשמה, ואז ייקבע תור להוכחות, כאשר יהיה על התביעה להביא את השוטר שהגיש את הדו"ח שיעיד על הנסיבות של העבירה. זכותכם לחקור אותו. דוקטור מוצלחי סבור שזה צעד מסוכן והימור גדול. אם השופט לא יקבל את גרסתכם, אז תחטפו ממנו עונש רציני בצורת קנס גבוה ומי יודע מה עוד, כעונש על בזבוז הזמן של המשטרה ושל בית המשפט .
          על כן ממליץ ד"ר מוצלאחי לבחור:
          · באפשרות השניה, והיא: ביום המשפט, או ימים מספר לפני כן, לדבר עם התובע בזו הלשון: "ביום‎… יש משפט. אמנם אני לא אשם אבל אין לי זמן לכל בלבולי המוח האלה. אני מוכן להודות תמורת הקנס המקורי. בסדר?! (להזכירכם: הקנס למעשה הכפיל והשליש את עצמו ואתם ברוב חוצפתכם מציעים לתבוע קנס מקורי?! כן). דעו לכם, שב- 99% מהמקרים התובע יסכים. מה אכפת לו - זה עניין אישי שלו? מה שמעניין את התובע זה לגמור את התיק ולא למשוך אותו. אף אחד לא בודק אותו בכמה סוכמה “העסקה‎”. העומס על התביעה הוא עצום ומבחינתם זה פשוט עסק בקבלנות בו צריך להספיק לגמור כמה שיותר עבודה בכמה שפחות זמן. כדי להתגבר על כמויות התיקים הנערמות חדשות לבקרי. אז לא להתבייש, להציע “ולסגור” בקנס המקורי. זה עובד.
          ישנה עוד אפשרות: בדיון הראשון לא להודות, ואז קובעים תור להוכחות. קורה פעמים רבות שלמשטרה יש בעיה להביא את השוטר לעדות (אולי הוא פרש? אולי הוא במרחב אחר‎, אולי, הוא חולה) ואז המשטרה מיוזמתה תידחה את הדין להוכחות ותשלח לכם הודעה על כך. ואז שוב מחכים ומחכים ובינתיים אתם כאמור מסודרים. במקרה היותר גרוע, השוטר יגיע לדיון. גם אז, ועדיין לא מאוחר, אפשר להציע לתובע את אפשרות ב‎’. דהיינו, לסגור עם התובע על קנס מקורי כו’. מקסימום הוא ישלח את העד/השוטר הביתה, וגם השוטר יהיה שבע רצון מכך וימהר להסתלק לענייניו. סיכום: מאזן רווח והפסד. חטפנו דו"ח, וזה דבר בלתי הפיך. היינו תלמידים טובים וממושמעים של ד"ר מוצלאחי מה הרווחנו?:
          · דחייה של שנה עד שנתיים ויותר ברישום הדו"ח בהרשעות. דחייה של שנה עד שנתיים ויותר בתשלום הקנס המקורי.
          · נקודות לא נרשמו לנו, ואם חלפו שים עד ההרשעה, הנקודות כבר לא תירשמנה, ולכן אולי חסכנו קורס, אולי חסכנו שלילה (כל אחד לפי כמות הנקודות שצבר עד אז).
          · סיכוי טוב מאוד היה לנו לאובדן בדו"ח, ואם אכן זה קרה (וזה קורה הרבה) אזי הרווח הוא 100%. עד תום המשפט, אם היה בכלל משפט,
          · לא עיכבו לנו את חידוש רשיון הנהיגה.
          מה ההפסד? אין.
          מהי ההשקעה? :
          1.) קצת שכל בריא.
          2.) להיות מסודר עם התאריכים של משלוח כל ההודעות (חשוב מאד מאוד !!! פספוס בתאריכי משלוח ההודעות יכול להפיל את כל העסק!)
          3.) לשמור בקלסר מסודר את כל הניירת שמקבלים/שולחים.
          עוד מסר חשוב יש לו לד"ר מוצלחי:
          מספיק עוד 1% של משתמשי שיטת מוצלחי מבין מקבלי הדו"חות, כדי שהמערכת תקרוס:
          · אין להם מספיק קלדניות,
          · אין מספיק שופטים ואין להם מספיק שעות בתי משפט!
          אם מספרם של משתמשי השיטה יגדל ב‎- 2, 3 או 4% - זוהי קטסטרופה למשטרה.
          בפירוש. כל דו"ח שהשוטרים בשטח יירשמו לנהגים‎, יגביר את העומס. זה מה שנקרא “גול עצמי”
          שאלה: מה תעשה המשטרה כשתרגיש את תוצאות השיטה?
          הד"ר: אין ספק שהמשטרה תצטרך התארגנות מחדש לעניין הזה, כולל שינוי בתקנות התעבורה.
          אולם עד אז במצב הקיים - השיטה מנצחת!
          YKingsmartY מנותק
          YKingsmartY מנותק
          YKingsmart
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי YKingsmart
          #48
          • אלי 2023א אלי 2023 התייחס לנושא זה ב
            גם אני עכשיו בתהליך כזה ואני מקווה ששיטת מוצלאחי תעבוד גם אצלי
            בגדול כמה חברים סיפרו לי שזה עבד אצלם ועבר שנה מהדוח ולכן הוא בטל
            אז ככה קיבלתי 750 ש"ח ו8 נקודות אמממ שאני עדיין נהג חדש ולכן אם אני משלם את הדוח זה אומר שאני מודה בעבירה ואז נרשמות לי הנקודות וכשיעבור לי השנתיים אני לא אקבל רשיון קבוע לפני תאוריה חדשה ושנתיים נוספות של נהג חדש
            הגשתי ערעור כמובן בדואר רשום רגיל (לא אקספרס) וקיבלתי דחיה גם בדואר ואז הגשתי בקשה להישפט גם בדואר רגיל ועכשיו אני מחכה שיעבור שנה מקבלת הדו"ח בעז"ה
            מה שכן הבנתי שגם אם בסוף יזמנו אותי לפני השנה ואני יגיע להסדר עם התובע ובזמן הזה עבר לי הנהג חדש אז נרשם לי הנקודות מיום שהודיתי ושילמתי ולא מיום העבירה וכביכול יירשם לי הנקודות על נהג קבוע ולא חדש וכך אני יחסוך את התאוריה הנוספת כי כל עוד שלא שילמתי את הדוח אין למשרד התחבורה שום מידע על העבירה הכל בידי המשטרה עד התשלום
            ועכשיו אני מצפה לישועה בעז"ה
            אלי 2023א מנותק
            אלי 2023א מנותק
            אלי 2023
            סיפור בהמשכים פרק ב’
            שיטת מצליח עבדה חלקית אבל קיבלתי זימון למשפט ל - 01/09 (ה’ יעזור)
            את הדוח קיבלתי ב- 14/07/23 הזימון למשפט הודפס ב- 02/06/24 כלומר שהודפס לפני שעבר שנה אבל המשפט בפועל ב- 01/09/24
            שאלה 1 : ממתי עד מתי סופרים שנה עד ההודעה למשפט או עד תאריך המשפט בפועל ?
            שאלה 2 : אשמח לשמוע ממי שהתנסה איך אפשר לפנות לתובע ומתי ? יהיה לי קשה מאוד להגיע ביום הראשון של הלימודים עד אשדוד על הבוקר במיוחד שזה הרכב היחיד במשפחה וצריך להסיע ילדים למוסדות לכן אני רוצה לנסות להגיע כמה ימים לפני לתובע האם זה שייך יקבלו אותי בכלל ?
            שאלה 3 : יש דרך לדחות את תאריך המשפט ?
            תודה לכל העוזרים
              תודה לכל העוזרים
              פתוח לשמועפ מחובר
              פתוח לשמועפ מחובר
              לצערי עד ההודעה למשפט [יש כאלה עם משפט עוד שנתיים]
              אפשר לבקש דחייה
              • ה מנותק
                הבוס הגדול
                קיבלתי דו"ח 250 ש"ח ללא נקודות, לא נתתי זכות קדימה להולך רגל במעבר חציה.
                אמרתי לשוטר “לא שמתי לב” וזה טעות- צריך להגיד להד"מ ושזה יירשם בדו"ח.
                לפי מה שנראה - לא היה מצלמת רכב למשטרה, בדקתי מכל הכיוונים ולא ראיתי - כלומר - לכאורה אין תיעוד. האמנם?
                מצד שני - היו 2 שוטרים שיטענו שזה היה.
                דו"ח ראשון שלי.
                שווה להתחיל עם שיטת מצליח - או לשלם וזהו, כי אין נקודות?
                השאלה היא בעצם האם קבלת דו"ח אחד מרימה את הדו"ח השני בתקווה וס"ד שלא יבוא?
                אודה לתשובות…
                תודה רבה!
                מאירמ נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                • ה הבוס הגדול
                  דו"ח ראשון שלי.
                  אודה לתשובות…
                  תודה רבה!
                  @הבוס-הגדול כתב בדו"ח התעבורה הראשון, ובעז"ה האחרון בחיי... תנו ייעוץ.:
                  דו"ח ראשון שלי.
                  אודה לתשובות…
                  תודה רבה!
                  בדרך כלל יש לשוטרים מצלמת גוף שהיא כמובן גם מקליטה. לכאו’ ‘לא שמתי לב’ זו הודאה אם כי לא בטוח.
                  החוק רואה באי מתן זכות קדימה להולכי רגל כ’סכנת נפשות’ וקשה לי להאמין שיש במה להתחשב במיוחד לא בנסיבות של ‘לא שמתי לב’ כאמור.
                  אם זה נכון שהתובע לעיתים קרובות מציע פשרה, נראה לי שאולי זה משתלם ומקסימום למשוך את הבקשה להשפט מס’ ימים לפני המשפט (לבדוק עד מתי אפשר)
                    #53
                    תרשו לי להציע את הסיפור שלי הוא קצת אנטי תזה לרוח הדברים עד כאן
                    אז הסיפור שכבר הזכרתי אותו כמה פעמים בפורום הוא על ניסיון השתלבות בנתיב יציאה מכביש 4 לגבעת שמואל, ניסיתי להשתלב כמה מטרים אחרי תחילת הנתיב ולצורך כך הייתי צריך לחכות שיתנו לי להכנס. בינתיים הגיע שוטר רכוב על אופנוע וסימן לי לנסוע אחריו ונתן ללי דו"ח על עצירת הנתיב בו עמדתי
                    (זה לא הזיז לו שלא היה שום רכב מאחורי, כמו העובדה שההשתלבות שלי לא נעשתה המאורחת לא נעשתה במכוון כדי לעקוף את פקק התמיד שיש שם אלא רק משום שפספסתי את תחילתה)
                    בכל אופן הרכב היה למעלה מחודשיים אחרי הטסט וזה היה הפחד הגדול שלי
                    כשהשוטר התחיל לומר לי למה הוא עיכב אותי אמרתי לו אתה צודק, וכו’ ונתתי לו הרגשה כנה שאני סה"כ שומר חוק ואני אפילו בצד שלו
                    יצאתי מהסיפור עם 250 ש"ח ללא נקודות, ללא קנס על הרכב שהיה ללא טסט בנוסף הוא אמר לי שהיה יכול לתת לי עוד 750 ש"ח על בריונות (ראיתי פס"ד על אותה עבירה שביהמ"ש נתן 750 ש"ח ופסילה על תנאי של חודשיים) ונתן לי להבין שויתר על זה בגלל ההבנה שלי והיחס הנורמלי שנתתי
                    ראובן שבתיר נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      #54
                      @Lexus כל מקרה לגופו
                      תפסו אותך על חם אין לך הרבה מה להגיד
                      אבל כששוטר אומר לך לא נתת זכות קדימה להולך רגל בחיים לא להודות
                      אומרים שההולך רגל סימן לך לעבור (בתקווה שההולך רגל לא מחכה לראות את הדוח, מה שבטוח תמיד טוב להגיד את זה, קשה להתווכח אם טענה שככה אתה הבנת מסימון שהוא עשה או לא עשה) או משהו בסגנון שקשה לשוטר להוכיח אחרת, מה שמסיים ללא דוח בכלל מקסימום מנצחים את זה בבית משפט
                      דרך אגב על סיפור כמו שלך יצאתי ללא דו"ח בכלל
                      הייתי בנתיב ויצאתי ממנו בטעות (חשבתי שהנתיב לייד מוביל לאותו מקום) ורציתי לחזור אליו ומרפי שלח לי ניידת מאחורי, אמרתי לשוטר שיצאתי הרגע מהנתיב ולא אחזתי שזה מתפצל, ויתר לי.
                      ואז חשבתי לעצמי- תמיד אפשר להגיד את זה, או משהו בסגנון “עמדתי בטור הרכב מאחורי נצמד אלי באופן מסכן/מאיים החלטתי לצאת ולחזור”, או כל חרטוט מהסוג הזה
                      • ה הבוס הגדול
                        דו"ח ראשון שלי.
                        אודה לתשובות…
                        תודה רבה!
                        @הבוס-הגדול 250 זה המקסימום שאתה יכול לקבל ולערער לא עולה כלום , הזמנה למשפט יכולה לגרום שיפטרו אותך לגמרי כי אין להם משאבים לכ"כ הרבה משפטים, ואם אין לך זמן להופיע במשפט אז אל תלך ויחייבו אותך ב250. רק תבדוק שהתיאור בדוח לא מדבר על עבירה חמורה יותר.
                          @Lexus כתב בדו"ח התעבורה הראשון, ובעז"ה האחרון בחיי... תנו ייעוץ.:
                          שמעתי ששוטר לא יכול לתת קנס על יותר מעבירה אחת, אשמח אם מישהו יוכל לאמת את זה.
                          KlonimoosK אושר מתקרבא 2 תגובות תגובה אחרונה
                            @נייטרון-חפשי כתב בדו"ח התעבורה הראשון, ובעז"ה האחרון בחיי... תנו ייעוץ.:
                            כי אני מכיר אישית שניים שקיבלו כמה בבת אחת,
                            אבל זה לא ראיה, כי השוטרים לא באמת יודעים את החוקים, בקושי לקרא…
                              @Klonimoos כתב בדו"ח התעבורה הראשון, ובעז"ה האחרון בחיי... תנו ייעוץ.:
                              נשמע לי מופרך
                              לא סביר שבדיניהם יש ‘משום רשעה אחת אתה מחייבו’ וקלב’‘מ
                              מה נראה לך יקרה אם שוטר יתפוס מישהו חוצה באדום על 120 קמ’'ש בתוך העיר מתכתב בטלפון בלי ביטוח עם 6 ילדים במושב מאחורה ובלי חגורה
                                @נייטרון-חפשי שמעתי על זה גם
                                יש לי חבר ששוטר עצר אותו כי אחד הנוסעים מאחורה היה בלי חגורה, כשהוא ביקש רשיונות, הוא גילה שהבנאדם נוהג גם בלי מלווה ורכב מלא (נהג חדש מתחת 21), זה נגמר בהזמנה לדין על המלווה, לא על הרכב המלא ולא על החגורה
                                • מאירמ מאיר נעל נושא זה ב-
                                167.1k
