      3. נקודה למחשבה על מהירות נסיעה
      43 פוסטים 16 כותבים 3.0k צפיות
        תותח!!!
        מודעות לנהיגה זהירה ומודעת היא אך ורק לטובת הנהג
        פחות בזבוז דלק
        פחות בלאי למכלולי הרכב ובראשם הבלמים
        פחות תאונות בפער משמעותי [אפילו תאונה ללא נפגעים בגוף היא ממש לא כֵּיפית]
        פחות לחץ ומתח בנהיגה
        ומגיעים באותו זמן [הפרשים של חצאי דקות בד"כ]
        בקיצור נהג אמיתי נוהג רגוע, נהג “שודים” הוא בדיוק כמו ילד בישיבה קטנה שלוקח את הסיגריה הראשונה להרגיש גדול . אין בזה שום תועלת
        @יצחק-רשטונ כתב בנקודה למחשבה על מהירות נסיעה:
        זה לא ה2 קצוות, היום ליוויתי נהג עם שנה וחצי רישיון, לכאורה התווספה לנסיעה חצי שעה מעבר לשעתיים.
        מאירמ יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
          @aiib כתב בנקודה למחשבה על מהירות נסיעה:
          אני חושב שאתה משווה בין נהג שנוסע על 90 לנהג שנוסע על 70 וכנראה אתה צודק.
          לכאורה @יצחק-רשטונ השווה בין נהג שנוסע על 100-110 לבין נהג שנוסע על 140+ שבתכלס אין בינהם שום הפרש משמעותי כי תמיד הוא יצטרך להאט להאיץ שוב ושוב כי הנתיב השמאלי לא פנוי והרמזורים מחושבים לייצר רצף לאלה שנוסעים על כ100 קמ"ש.
            ככה זה הרגיש לך כי הוא נסע לאט ואתה היית לחוץ
            האם בפועל נוסף חצי שעה כנראה שלא [אולי זה יהיה הפער ב3 לפנות בוקר כשהכבישים רקים לגמרי בין נהג ממש לחוץ לנהג שלא רואה טוב ודופק ברקסים מיותרים כל רגע ]
            אבל הגיוני שנוסף עשר דקות מנסיעה של שעתיים בין נהג שנצמד, ממהר, חותך, מאיץ וכו’ לנהג שנוסע רגוע, שומר מרחק, יוצא מרמזור רגוע, לא חותך בד"כ וכו’
            אני מדבר מנסיון על עצמי שאימצתי בשנה האחרונה נסיעה רגועה מאד והדבר היחיד שאני רואה בו פער מורגש הוא בצריכת הדלק
              @BENZI כתב בנקודה למחשבה על מהירות נסיעה:
              אפשר לעצור ב50 קמש תוך 12 מטר מנסיון אפילו פחות
              עשיתי חישוב מאוד מפורט למה אי אפשר…
              חוץ מזה, אם ב"כללים" עסקינן, לשון החוק היא מהירות לפי תנאי הדרך, ולא יותר מ50 קמ"ש.
              @EBA כתב בנקודה למחשבה על מהירות נסיעה:
              החישוב מאוד יפה השאלה כמה הנתונים מדוייקים, וכמו שכתב כאן מישהו משהו על מישהו שעשה ריענון נהיגה, אני הייתי קורה לזה קורס הפחדה, חלק מהנתונים שם היו בוודאות לא נכונים והמורה (שהיה הטסטר שלי) היה שקרן ושחצן (ועוד כמה תכונות שלא קשורות לעניינינו), לדעתי הבנות שהיו שם עשו תאונה בחזור או חזרו במונית כי הידיים שלהם בטוח רעדו על ההגה.
              אני כן מודה לפות"ש על ההערה שנעשתה ברמת הפחדה סבילה ונשלטת ובוודאי יכולה להביא רק תועלת (ומבחינתי ייתכן גם שהנתונים מדוייקים, לא בדקתי, ואת ההערה על נהיגה זהירה קיבלתי), אבל שמעתי פעם (כמדומני מר’ יחיאל יעקובזון) שמחקרים מוכיחים שהפחדה מוגזמת גורמת להתעלמות במקום זהירות (והוא דיבר במפורש על הנושא של תאונות דרכים).
                הסתמכתי על מה שוויז אמר לי על הזמן הגעה.
                אני יודע שהתשובה תהיה מייד- וויז תמיד מפשל וכו’
                אז התשובה שלי היא: לא היו פקקים בדרך או האטות שיכולים להצדיק את הפער (אפשר לראות את זה בוויז עצמו שגם אחרי שעוברים כמות מסויימת של קילומטרים השעה עדיין נשארת)
                בנוסף צריך לקחת בחשבון שוויז בדרך כלל נותן את השעה המשוערת לפי המהירות המותרת ולא לפי מהירות חורגת ככה שהפער הוא אפילו יותר.
                אפשר גם לראות את זה בקלות שאם אתה נמצא בנתיב הימני בכביש בעל 2 נתיבים וכולם עוקפים אותך כל הזמן אז אתה מבין שאתה בפיגור.
                  @נייטרון-חפשי כתב בנקודה למחשבה על מהירות נסיעה:
                  לא הבנתי את הסתירה.
                    למיטב ידיעתי זה לא נכון וויז מחשב את השעה לפי ממוצע בלבד, וזה בדוק ומנוסה (וי"א שהוא אפילו מחשב את הממוצע לפי משתמש ספציפי).
                      זה נכון שהוא מחשב לפי ממוצע מסויים. אבל הממוצע הזה נמדד לפי המהירות המותרת עם חישוב מסויים שיש האטות קטנות פה ושם. הוא לא נראה לי ייחשב מהירות ממוצעת מעל המהירות המותרת.
                      אתמול כשפתחתי את האפליקציה קפצה לי הודעה על תכונה חדשה שניתן להגדיר לפי הממוצע האישי שלי. ככה שאני מבין שלפחות עד אתמול זה לא היה ככה.
                      לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                        @מאיר כתב בנקודה למחשבה על מהירות נסיעה:
                        היום ניסיתי לעשות בלימה על 40 קמ"ש ויצא לי כ4.5 מטר בעוד שבספרים כתוב 9 מטר
                        איך מדדת את זה?
                        התחלתי את הבלימה לצד זנבה של מכונית (אוקטביה) והרכב נבלם לידה במדוייק.
                        איך מדדת את זה?
                        יש הבדל בין זמן שאתה מתכוון לעצור לבין זמן שאתה מופתע
                        @אבי-ים כתב בנקודה למחשבה על מהירות נסיעה:
                        גם אתה ראית את הסרטון הזה שבוע שעבר?? פחדים
                        לא ראיתי
                        אבל אני רואה מדי פעם דברים דומים
                        קח לדוגמאכזה
                          לך תדעל מנותק
                          לך תדעל מנותק
                          לך תדע
                          #33
                          אכן, וזה לא ממש חדש, לפחות שנה (מבחינת וויז, יתכן שמשום מה רק כעת זה הופיע אצלך).
                          ויעויין עוד כאן.
                          @Lexus
                          הכל מכוח התורה!..
                          אגב, אפשר לעשות חיפוש גוגל - הוא מפענח בקלות, גם בג’יבריש שכזה…
                          LexusL מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • לך תדעל לך תדע
                            ויעויין עוד כאן.
                            @Lexus
                            הכל מכוח התורה!..
                            #34
                            • לך תדעל לך תדע
                              ויעויין עוד כאן.
                              @Lexus
                              הכל מכוח התורה!..
                              @לך-תדע כתב בנקודה למחשבה על מהירות נסיעה:
                              ויעויין עוד כאן.
                              נכון וכנראה שלר’ @aiib יש מכשיר יחסית חדש או שהוא איפס את המכשיר ואחרי תקופה מסויימת שהוא הצליח לזהות דפוס נהיגה הוא נותן הודעה שכזו.
                              אגב היום עשיתי נסיעה עם הוויז שלי ושל מישהו אחר והיה פער של 6 דק’ עם אותו המסלול מכיוון שהוא מתיישר עם הנהג…
                              LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                                ויעויין עוד כאן.
                                ויעויין עוד כאן.
                                אני בדרך קבע מנסה להתחרות עם הוויז וברוב מוחלט של המקרים בחוסר הצלחה גמור, מהטעם הנ"ל שהוויז לומד את הנהג
                                פתוח לשמועפ A 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  ויעויין עוד כאן.
                                  #37
                                  @Lexus כתב בנקודה למחשבה על מהירות נסיעה:
                                  הפעם היחידה שעברתי אותו ביותר מדקה הייתה בע"ש
                                  אז יש רשות לרוץ עיין בהמניח בב"ק
                                    @פתוח-לשמוע כתב בנקודה למחשבה על מהירות נסיעה:
                                    Spoiler
                                    די קל לעקוף אותו עם אתה לא שומר חוק
                                    פעם עקפתי ב20 דקות
                                    נסעתי על השוליים בפקק של 30 דקות
                                      Spoiler
                                      פעם עקפתי ב20 דקות
                                      #39
                                      @ראובן-שבתי כתב בנקודה למחשבה על מהירות נסיעה:
                                      אני כן בד"כ [ירד 20 אחוז מזמן]
                                      ואם הוייז לומד אותך לא משנה מה החוק…
                                        ויעויין עוד כאן.
                                        ויעויין עוד כאן.
                                        אני בדרך כלל מנצח אותו בכמה דקות בודדות. בלי נהיגת שודים, פשוט נהיגה מעל המותר בצורה סבירה יחסית.
                                        LexusL KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          ויעויין עוד כאן.
                                          ויעויין עוד כאן.
                                          כמה דקות 1/2? או יותר?
                                            ויעויין עוד כאן.
                                            ויעויין עוד כאן.
                                            1,2,3,4 מקסימום.
                                              ויעויין עוד כאן.
                                              #43
                                              עם אותו הוויז הזה?
                                              כי אם כן, זה לא קשור, כל הטענה היתה משום שהוא לומד את הנהג, וממילא הוא למד שאתה טייס, אבל אותך הוא עדיין לא למד.
                                              אני בטוח שלא התכוונת, שיש לספק רודפים האלו שטסים כמו חיות בערב שבת רשות ‘‘לרוץ’’…
                                              • מאירמ מאיר נעל נושא זה ב-
                                              • שלמהש שלמה התייחס לנושא זה ב
                                              165.9k
