      3. מה יותר חשוב - יד, שנתון או קילומטרז'?
      22 פוסטים 14 כותבים 3.8k צפיות
      • אשמהאאא מנותק
        אשמהאאא מנותק
        אשמהאא
        צריך לזכור פרמטר נוסף שישנם רכבים שקילומטרז’ גבוה הוא לא אמור להפחיד אצלם לדוגמא קורולה שהיא בנויה בד"כ לקילומטרז’ ארוך
        (שלי למשל כמעט 300 אלף קילומטר 2008 וב"ה משרתת אותי נאמנה כך שזה די דינאמי)
        a0533057932A תגובה 1 תגובה אחרונה
        • אשמהאאא אשמהאא
          a0533057932A מנותק
          a0533057932A מנותק
          a0533057932
          @אשמהאא כל זה רק בתחזוקה נכונה
          שזה אומר שהלכו לפי ההוראות של היצרן ולא התעצלו מלטפל בבעיות קטנות שהגיעו עד שהמצב נהיה חמור
          • E מנותק
            E מנותק
            ez058
            לענ"ד השיקול המרכזי הוא ק"מ כיוון שבפועל זה השימוש ברכב על מערכותיו
            בארה"ב בכלל לא מתייחסים לידיים ואין לזה שום רישום
            אמנם ודאי שאני לא יקנה רכב 2015 עם 5 ידיים כי זה אומר דרשני
            לגבי רכב מליסינג עם ק"מ נמוך
            אבא שלי בזמנו קנה רכב מסוכן שכולכם מכירים עם 103K ק"מ מליסינג
            אח"כ חבר שלו קנה את אותו רכב מאותו סוכן במקרה גם עם 103K ק"מ
            וסיפר לו על חבר אחר שגם הוא קנה מהסוכן את אותו הרכב עם 103K
            אז זה ודאי צ"ע.
            • דני מערכותד מנותק
              דני מערכותד מנותק
              אולי תגובה לא פופלרית אבל יותר מקצועית היא
              לא קילומטראז’ ולא יד
              אלא איך טיפלו ברכב יכול להיות רכב יד ראשונה 100000 ק’‘מ שישב הרבה זמן בחניה וכל הגומיות יבשות וכו’
              לכן הדבר הראשון והכי חשוב זה מי טיפל ומתי טיפל
              https://did.li/MxyOf
              • דני מערכותד דני מערכות
                @דני-מערכות
                אני מצטרף לדני הרכב שלי עם 200K ק’‘מ היה ממשלתי (כבאות והצלה!) ותוחזק בזמן, מכונאים שראו את הרכב התפעלו ממש ויותר מזה מרוב ההתלהבות הלכתי אח’‘כ עם אחד מהם והוא קנה גם לעצמו (אוקטביה 215K ק’‘מ עברה החלפת גיר לא מזמן) ויש לי שכן עם יונדאי i10 מודל 2010 שעשתה 70K ק’‘מ שסובל מבלאי גבוה בגומיות וזה בגלל שבקושי נסעו איתה ולא כ’'כ תחזקו
                אהרלהא תגובה 1 תגובה אחרונה
                • ה מנותק
                  הרוכב המתמיד
                  בסוף זה תמיד תחזוקה וזה נכון
                  אבל שנתון ויד זה כמעט לא רלוונטי החשוב זה הק"מ
                  וגם הכל תלוי באיזה רכב מדובר
                  גם קצת ק"מ זה גרוע לא פחות מהרבה הכי טוב שיהיה ממצוע טוב שזה 15 אלף
                  ולדוגמא שהבאת שלוש ידיים בשלוש שנים זה לא הרבה יש הרבה אנשים שאובים להחליף אותו כל שנה להתקדם אז זה לא בשמים במיוחד אם אתה איתו 5 שנים אז זה הצטמצם ויהיה נורמאלי
                  • תלת אופןת מנותק
                    תלת אופןת מנותק
                    תלת אופן
                    בסוף הם משפיעים אחד על השני איזה שנתון זה משפיע על היחס של הקילומטרז’, זה מראה אם נסע הרבה או שכב בחניה, והיד משפיע הן על הקילומטרז’ שאם זה נמוך וכן מעט שנים והרבה ידיים זה אומר דרשני, וכן בדר"כ אדם שומר על רכב יד ראשונה אפילו אחרי 200 K הרבה יותר מאשר על רכב יד שניה אפילו ב- 50K וודאי ששלישית וכו’
                    בקיצור שלושת הדברים הם חשובים שיהיה איזון נכון ביניהם, ברגע שאחד לא בקלאס- זה מצריך בדיקה לעומק
                    מנגו כשר טוב לעבודת השם
                      @דני-מערכות
                      אהרלהא מנותק
                      אהרלהא מנותק
                      אהרלה
                      @שלמה
                      איפה אפשר למצוא רכבים ממשלתיים למכירה כגון מה שקנית ?
                      מאירמ שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • אהרלהא אהרלה
                        @שלמה
                        @אהרלה כתב במה יותר חשוב - יד, שנתון או קילומטרז'?:
                        @שלמה
                        אני לא ממליץ לקנות ניידות משטרה מהסיבה שהקילומטראז’ שם לא משקף את השימוש במנוע, כי הרכב עומד הרבה (אבל הרבה) זמן מונע ללא נסיעה (כלומר שימוש שלא מוזכר בקילומטראז’).
                        לגבי שאר רכבים ממשלתיים לא אמורה להיות בעיה.
                        • אהרלהא אהרלה
                          @שלמה
                          @אהרלה @מאיר כתב שלא מומלץ לקנות ניידת לשעבר אני מסכים רק צריך לדעת שלא כל רכב משטרתי היה ניידת ואפי’ לא סמוי אתה מבין שפריוס פלוס לא היתה ניידת ולא סמוי למעשה אתה מגיע פיזית למגרש ורואה את הרכבים ניידת תהיה בולטת מאוד כי יש סימני מדבקות וחורי ברגים של הצ’קלקה ואנטנות שאר הרכבים תחשוב בהיגיון לאיזה שימוש הם יכלו להיות סורנטו ניידת יאריס מוצמד וחוץ מזה שכשזוכים במשטרתי מסובך לשחרר את הרכב הרבה עבודה חייב גרר צריך להנפיק לוחיות רישוי צהובות חייב לעשות טסט ועוד… אך לא הייתי שולל עסקאות כאלה (כבר הבאתי עם חבר אוקטביה מעולה)
                          בממשלתי מה שאני עשיתי, הרכבים מתוחזקים עם טסט קדימה 5-6 חודשים תעשה ביטוח העברת בעלות וסע לבית בששון
                          תחפש ברשת ‘מינהל הרכב הממשלתי’ תלחץ על תוכנית שנתית ותראה מתי המכרז הבא (נכון להרגע עוד 46 יום)
                          אני אישית חושב בהמשך להכין מדריך מקיף על זה לכשירווח לי הזמן
                          • EBAE EBA התייחס לנושא זה ב
                          166.6k
