      3. 20 שניות אחרי הנעה המנוע נדמם..
      37 פוסטים 8 כותבים 2.3k צפיות
      • א אני אני אני
        @נהג_חדש
        זה אותו רכיב?
        טיוטה פריוס
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי טיוטה פריוס
        @אני-אני-אני כתב בדחוף!!!! 20 שניות אחרי הנעה המנוע נדמם..:
        הייתי מנסה להוציא בטריה ל 10 דקות ולהחזיר
        מה זה אומר בטריה, של מה?
        זה אותו רכיב?
        כן,
        • ט טיוטה פריוס
          זה אותו רכיב?
          כן,
          אני אני אני
          @טיוטה-פריוס
          מינוס של המצבר
          • א אני אני אני
            @טיוטה-פריוס
            כמו שנראה כאן הרכיב הזה קצת בעייתי
            טיוטה פריוס
            עשיתי כדבריך ולא עזר.
            • ט טיוטה פריוס
              @טיוטה-פריוס כתב בדחוף!!!! 20 שניות אחרי הנעה המנוע נדמם..:
              כנראה היה לך קצר ושרף פיוז או גרוע מזה, תעבור על כל הפיוזים
              שלמהש ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                @הכל-בעזרת-השם כתב ב20 שניות אחרי הנעה המנוע נדמם..:
                כנראה היה לך קצר ושרף פיוז או גרוע מזה תעבור על כל הפיוזים
                אולי שייעזר בזה
                  טיוטה פריוס
                  יכול להיו שזה הבעיה אע"פ שהרכב כן מונע רגיל לכאיזה 20 שניות?
                  @שלמה כתב ב20 שניות אחרי הנעה המנוע נדמם..:
                  אולי שייעזר בזה
                  תודה, באמת אין לי בזה ידים ורגליים!!
                  • פתוח לשמועפ מנותק
                    הטורים רוקדים?
                    אולי זה קשור לחשמל באוטו
                    תנסה לתת גז בניוטרל ולראות אם נכבה
                      הטורים רוקדים?
                      טיוטה פריוס
                      @פתוח-לשמוע כן, הטורים רוקדים.
                        הטורים רוקדים?
                        טיוטה פריוס
                        @פתוח-לשמוע אם זה חשמל באוטו, אז מה עושים לזה?
                        • ט טיוטה פריוס
                          @טיוטה-פריוס תוכל לנסות ללחוץ גז ולדווח? [ככה יש חשמל יותר חזק ואם הרכב לא נכבה זה מראה שהבעיה שיש חשמל נמוך יכול להיות מצבר או אלטרנטור אולי כויל או מצערת סתומה או שתקווה לחוטים רופפים]
                          תנסה גם בלי מזגן שצורך ג"כ חשמל
                          תראה פה ממספר 28 עד 37
                            טיוטה פריוס
                            @פתוח-לשמוע אגב כשהמנוע מתכבה אז מופעלת לי נורת האזהרה הזאת
                            פתוח לשמועפ נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • ט טיוטה פריוס
                              @טיוטה-פריוס @הכל-בעזרת-השם
                              את המצבר רואים שלא נטען
                              לתקלת מנוע נחכה למייבינים יותר כי זה חום מנוע אבל למה זה נדלק על ההתחלה?
                              @פתוח-לשמוע כתב ב20 שניות אחרי הנעה המנוע נדמם..:
                              • ט טיוטה פריוס
                                @טיוטה-פריוס כתב ב20 שניות אחרי הנעה המנוע נדמם..:
                                זה לא אומר כלום, זה כנראה נדלק בגלל ששהאוטו נכבה ולא להיפך.
                                  @נייטרון-חפשי השאלה אם רק זה נדלק או גם זה נדלק
                                    @טיוטה-פריוס תנסה לבדוק:
                                    1. האם יש דליפת וואקום, אולי פתחת את מכסה פילטר האוויר ולא סגרת טוב? או שיש איזה חוסר איטום בצינור היניקה או בחיבור הסעפת.
                                    2. אולי חיישן MAF (כניסת אוויר - יושב לפני המצערת) מנותק או לא תקין, במידה והוא מחובר טוב תנסה לנתק אותו, אם זה יצליח להניע ולהחזיק מונע (עם קפיצות של הטורים כמובן) אז זה הבעיה, במידה וזה לא יועיל תנסה לקחת ממישהו חיישן לצורך בדיקה, אם התברר שהוא לא תקין לפעמים ניקוי יעזור.
                                      ההשערה שלי היא שיש איזה זיוף במדידת היניקה וכל זמן שהרכב פעל המחשב הכיר את הזיוף והתמודד איתו איכשהו, אבל אחרי האיפוס הוא צריך ללמוד מחדש את יחס היניקה והוא לא מצליח כי הוא כבר נכבה לפני (ייתכן שאם תתן גז בהנעה ותוריד אותו לאט לאט הוא יצליח להחזיק מונע ואז תוכל גם לקבל ממנו קודי תקלה).
                                    נהג_חדשנ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      נהג_חדשנ מנותק
                                      נהג_חדשנ מנותק
                                      נהג_חדש
                                      @נייטרון-חפשי
                                      ניסיתי להתניע ומיד ללחוץ על גז,
                                      זה עזר והמנוע נשאר דלוק 2 דקות עד שכיבינו אותו.
                                      אח"כ הנעתי שוב פעם ואחרי 2 דקות ונסיעה של 5 מטר הרכב נכבה שוב.
                                      • נהג_חדשנ נהג_חדש
                                        @נייטרון-חפשי
                                        @נהג_חדש עכשיו תבדוק את מה שאמרתי (אני מהמר על חיישן MAF) ואם לא תפתר הבעיה נצטרך להכנס יותר לחיישני מצערת וכו’ אלא שלהשערתי לא מסתבר שתקלה בהם הייתה יכולה לגרום לכיבוי מנוע.
                                          @נייטרון-חפשי כתב ב20 שניות אחרי הנעה המנוע נדמם..:
                                          לדעתי הבית מצערת איבד את הכיוון
                                          שינסה לנתק את החיישן מאפ ויראה אם הרכב עובד
                                            טיוטה פריוס
                                            @הכל-בעזרת-השם סליחה על הבורות אשמח להסבר מה פעולתו של החיישן הזה,
                                            וכמה נצרך החישן הזה
                                            • ט טיוטה פריוס
                                              וכמה נצרך החישן הזה
                                              וכמה נצרך החישן הזה
                                              הוא נותן מיידע מדוייק כמה דלק המחשב יזרים למנוע
                                              יצחק RSי נהג_חדשנ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              166.9k
