      3. 20 שניות אחרי הנעה המנוע נדמם..
      37 פוסטים 8 כותבים 1.9k צפיות
      • ט מנותק
        טיוטה פריוס
        חיברתי (יותר נכון חבר @נהג_חדש חיבר ) רכיב OBD לרכב והראה לי כמה תקלות ומחקתי אותם באפלקציה,
        פתאום אני קולט שהמנוע דומם, מאז כל פעם שאני מניע המנוע מתכבה אחרי 20 שניות בערך,
        מדובר בסקודה סופרב 2011.
        מי שזה קרה לו, או יודע מה מדובר אשמח שיעזור, דחוף!
        תודה רבה!
        נהג_חדשנ א 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ט טיוטה פריוס
          תודה רבה!
          נהג_חדשנ מנותק
          נהג_חדשנ מנותק
          נהג_חדש
          רק יוסיף פרטים…
          נכנסתי דרך האפליקציה (OBD CAR DOCTOR FREE)
          ושמרתי את הקוד תקלה שהיה לו שם (מצ"ב)
          ומאז זה קרה.
          אשמח בדחיפות לכל עזרה שהיא…
          |||-|-|—׳‘׳œ׳•׳™
          Brand:
          Model:
          Year:
          Displacement:
          Comments:
          meta-info header:Error Codes
          file version:1
          type:5
          time:1723585698904
          codes:P0141,P2270,P0135,P0101,P0130,
          codes_p:P0101,P0141,
          codes_raw:00E;0:430601010141;1:01300135227001;;
          codes_p_raw:00C;0:470501010141;;
          Error Codes
          P0141
          O2 Sensor Heater Circuit
          P2270
          O2 Sensor Signal Stuck Lean
          P0135
          P0101
          Mass or Volume Air Flow Circuit Range/Performance
          Ambient air temperature (AAT) 75 ֲ°F
          Fuel Rail Pressure (diesel, or gasoline direct inject) (FRP2) 0.39486673247778875 Atm
          Accelerator pedal position E (APPE) 56.07 %
          PIDs supported [41 - 60] 01111110110100000000010000000000
          Commanded throttle actuator (CTA) 100.0 %
          Barometric pressure (BP) 0.9081934846989141 Atm
          Short term fuel % trim Bank 1 (STFT1) 0.0 %
          Relative throttle position (RTP) 78.03 %
          Commanded evaporative purge (CEP) 99.6 %
          Absolute load value (ALV) 94.90196078431373 %
          Engine coolant temperature (ECT) 194 ֲ°F
          Run time since engine start (RunTime) 0:01:02d s
          Vehicle speed (Speed) 33 MPH
          Long term fuel % trim Bank 1 (LTFT1) 0.0 %
          MAF air flow rate (MAF) 82.36 g/s
          Absolute throttle position B (ATPB) 88.23 %
          Calculated engine load value (EngineLoad) 69.8 %
          Command equivalence ratio (CER) 0.96 N/A
          Timing advance (TA) 22.5 ֲ°
          Engine RPM (RPM) 3108 rpm
          Throttle position (TP) 88.23 %
          Control module voltage (CMV) 13.428 V
          PIDs supported [21 - 40] 00100000000001000010000000000001
          Intake air temperature (IAT) 86 ֲ°F
          Fuel system status (FSS) Openloop:insufficientenginetemperature
          Long term secondary oxygen sensor trim bank 1 3 (LTSO13) 50%0% %
          Accelerator pedal position D (APPD) 56.07 %
          P0130
          O2 Sensor Circuit
          Pending Codes
          P0101
          P0141
          Raw values
          Error Codes 00E;0:430601010141;1:01300135227001;;
          Panding Codes 00C;0:470501010141;;
          • ט טיוטה פריוס
            תודה רבה!
            אני אני אני
            @טיוטה-פריוס
            כמו שנראה כאן הרכיב הזה קצת בעייתי
            הייתי מנסה להוציא בטריה ל 10 דקות ולהחזיר
            נהג_חדשנ ט 2 תגובות תגובה אחרונה
            • א אני אני אני
              @טיוטה-פריוס
              נהג_חדשנ מנותק
              נהג_חדשנ מנותק
              נהג_חדש
              @אני-אני-אני זה עבד מצוין על הרבה רכבים
              ולא גרם שום בעיה
              • נהג_חדשנ נהג_חדש
                ולא גרם שום בעיה
                אני אני אני
                @נהג_חדש
                זה אותו רכיב?
                • א אני אני אני
                  @נהג_חדש
                  זה אותו רכיב?
                  טיוטה פריוס
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי טיוטה פריוס
                  @אני-אני-אני כתב בדחוף!!!! 20 שניות אחרי הנעה המנוע נדמם..:
                  מה זה אומר בטריה, של מה?
                  זה אותו רכיב?
                  כן,
                  • ט טיוטה פריוס
                    זה אותו רכיב?
                    כן,
                    אני אני אני
                    @טיוטה-פריוס
                    מינוס של המצבר
                    • א אני אני אני
                      @טיוטה-פריוס
                      טיוטה פריוס
                      עשיתי כדבריך ולא עזר.
                      • ט טיוטה פריוס
                        @טיוטה-פריוס כתב בדחוף!!!! 20 שניות אחרי הנעה המנוע נדמם..:
                        כנראה היה לך קצר ושרף פיוז או גרוע מזה, תעבור על כל הפיוזים
                        שלמהש ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                          @הכל-בעזרת-השם כתב ב20 שניות אחרי הנעה המנוע נדמם..:
                          כנראה היה לך קצר ושרף פיוז או גרוע מזה תעבור על כל הפיוזים
                          אולי שייעזר בזה
                            טיוטה פריוס
                            יכול להיו שזה הבעיה אע"פ שהרכב כן מונע רגיל לכאיזה 20 שניות?
                            @שלמה כתב ב20 שניות אחרי הנעה המנוע נדמם..:
                            אולי שייעזר בזה
                            תודה, באמת אין לי בזה ידים ורגליים!!
                            • פתוח לשמועפ מנותק
                              הטורים רוקדים?
                              אולי זה קשור לחשמל באוטו
                              תנסה לתת גז בניוטרל ולראות אם נכבה
                                הטורים רוקדים?
                                טיוטה פריוס
                                @פתוח-לשמוע כן, הטורים רוקדים.
                                  הטורים רוקדים?
                                  טיוטה פריוס
                                  @פתוח-לשמוע אם זה חשמל באוטו, אז מה עושים לזה?
                                  • ט טיוטה פריוס
                                    @טיוטה-פריוס תוכל לנסות ללחוץ גז ולדווח? [ככה יש חשמל יותר חזק ואם הרכב לא נכבה זה מראה שהבעיה שיש חשמל נמוך יכול להיות מצבר או אלטרנטור אולי כויל או מצערת סתומה או שתקווה לחוטים רופפים]
                                    תנסה גם בלי מזגן שצורך ג"כ חשמל
                                    תראה פה ממספר 28 עד 37
                                      טיוטה פריוס
                                      @פתוח-לשמוע אגב כשהמנוע מתכבה אז מופעלת לי נורת האזהרה הזאת
                                      פתוח לשמועפ נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • ט טיוטה פריוס
                                        @טיוטה-פריוס @הכל-בעזרת-השם
                                        את המצבר רואים שלא נטען
                                        לתקלת מנוע נחכה למייבינים יותר כי זה חום מנוע אבל למה זה נדלק על ההתחלה?
                                        @פתוח-לשמוע כתב ב20 שניות אחרי הנעה המנוע נדמם..:
                                        • ט טיוטה פריוס
                                          @טיוטה-פריוס כתב ב20 שניות אחרי הנעה המנוע נדמם..:
                                          זה לא אומר כלום, זה כנראה נדלק בגלל ששהאוטו נכבה ולא להיפך.
                                            @נייטרון-חפשי השאלה אם רק זה נדלק או גם זה נדלק
                                              @טיוטה-פריוס תנסה לבדוק:
                                              1. האם יש דליפת וואקום, אולי פתחת את מכסה פילטר האוויר ולא סגרת טוב? או שיש איזה חוסר איטום בצינור היניקה או בחיבור הסעפת.
                                              2. אולי חיישן MAF (כניסת אוויר - יושב לפני המצערת) מנותק או לא תקין, במידה והוא מחובר טוב תנסה לנתק אותו, אם זה יצליח להניע ולהחזיק מונע (עם קפיצות של הטורים כמובן) אז זה הבעיה, במידה וזה לא יועיל תנסה לקחת ממישהו חיישן לצורך בדיקה, אם התברר שהוא לא תקין לפעמים ניקוי יעזור.
                                                ההשערה שלי היא שיש איזה זיוף במדידת היניקה וכל זמן שהרכב פעל המחשב הכיר את הזיוף והתמודד איתו איכשהו, אבל אחרי האיפוס הוא צריך ללמוד מחדש את יחס היניקה והוא לא מצליח כי הוא כבר נכבה לפני (ייתכן שאם תתן גז בהנעה ותוריד אותו לאט לאט הוא יצליח להחזיק מונע ואז תוכל גם לקבל ממנו קודי תקלה).
                                              נהג_חדשנ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              11.3k
                                              156.7k
