      3. לנסר 2008 רעידות קלות בתחילת נסיעה וטורים יורדים
      38 פוסטים 13 כותבים 1.5k צפיות
      • שלמהש מנותק
        יש מצב שהרעידות מחמירות כשאתה מפעיל צרכן חשמלי? נגיד להרים את ארבעת החלונות יחד
        יוניי נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • יצחק RSי מחובר
          יצחק RSי מחובר
          סיכום התשובות פה :
          נקה מצערת
          החלף פלאגים
          תוסיף תוסף לניקוי מערכות דלק כשהמיכל דלק מלא עד חציו.
          זה טיפול בסיסי לכניסת אוויר , להצתה , לדלק
          את כולם אתה יכול לעשות לבד בקלות יחסית וכולם דבר שגם ככה מומלץ לעשות מידי פעם
          א ב 2 תגובות תגובה אחרונה
            @שלמה כתב בלנסר 2008 רעידות קלות בתחילת נסיעה וטורים יורדים:
            לא מחמיר
            האמת שדי התרגלתי זה רעידות כעין קפיצות אבל ממש קלות
            אם יש מישהו באופקים שרוצה לטפל לי בזה בתשלום אני אשמח
              אולי תחכים אותי מה זה מלמד? זה אמור להכביד על אספקת החשמל לפלאגים?
                סיכום התשובות פה :
                נקה מצערת
                החלף פלאגים
                א.מ.
                @יצחק-רשטונ
                ניקוי מצערת זה הכרחי? כי המוסכניק אמר לי שאם לא מרגישים לא עושים
                  @נייטרון-חפשי כתב בלנסר 2008 רעידות קלות בתחילת נסיעה וטורים יורדים:
                  רגולטור (מייצב זרם) של האלטרנטור אם הוא מגמגם הוא גורם לרעידות בהפעלת צרכן חשמלי
                  אחת הדוגמאות היא הפעלת מזגן שאפשר לחוש בלא מעט רכבים
                  וכמו שאמרת הוא יכול ‘לגנוב’ מהקוילים או פלאגים וממילא ל’זייף’ במנוע
                    סיכום התשובות פה :
                    נקה מצערת
                    החלף פלאגים
                    ב מנותק
                    ב מנותק
                    בעל עגלה
                    @יצחק-רשטונ
                    מה התועלת של זה?
                    ואיך בדיוק עושים?
                    KlonimoosK יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                      יעקב
                      חבר שאל אותי היום שהוא קנה בימים האחרונים מיצובישי לנסר ויש לו רעידות קלות בתחילת נסיעה, אחר כך בהמשך היום האוטו נכבה לו כמה פעמים, וגם הוא אומר שהוא לא סוחב בעליות,
                      זה קשור לאותו נושא שמדובר פה?
                      אני אמרתי לו מיד שאני חושב שמדובר בפלאגים האם זה נכון? פלאגים לא תקינים יכולים לגרום לכיבוי המנוע?
                      • י יעקב
                        @יעקב כתב בלנסר 2008 רעידות קלות בתחילת נסיעה וטורים יורדים:
                        יכול להיות הרבנ דברים אבל ממיחושים בעלמה א"א לענות תשובות תנסה יותר להסביר את הבעיה
                        • ב בעל עגלה
                          @יצחק-רשטונ
                          מה התועלת של זה?
                          ואיך בדיוק עושים?
                          #36
                          @בעל-עגלה כתב בלנסר 2008 רעידות קלות בתחילת נסיעה וטורים יורדים:
                          @יצחק-רשטונ
                          מה התועלת של זה?
                          אחד התועלות יתכן וזה יפתור את הבעיה שיש ברכב שלך.
                          תעשה חיפוש ‘‘תוסף’’ בפורום, תגלה אם יש תועלת, מה התועלת, ואיזה לקנות.
                          ואיך בדיוק עושים?
                          כמו שכתב לך בעיקרון, צריך שהדלק על רבע מיכל, לשפוך את התוסף לפיית התידלוק, לנסוע עד שכמעט יגמר, ולהמשיך את החיים בשמחה.
                          בהצלחה.
                          • ב בעל עגלה
                            @יצחק-רשטונ
                            מה התועלת של זה?
                            ואיך בדיוק עושים?
                            יצחק RSי מחובר
                            יצחק RSי מחובר
                            מה התועלת של זה?
                            המנוע פועל על דלק אוויר וניצוץ אם יש בעיה באחד מהם הרכב לא יפעל כהלכה
                            ניקוי מצערת הוא בשביל זרימת אוויר
                            החלפת מצתים [פלאגים] בשביל ההצתה
                            ותוסף דלק בשביל ניקוי מערכת הדלק שאולי קצת סתומה .
                            זה איבחון כללי מידי אך מכיוון שזה דברים שאתה יכול לעשות בקלות לבד ובלי קשר לבעיה שלך מומלץ לעשות מידי פעם מומלץ להתחיל בהם
                              מה התועלת של זה?
                              11.5k
                              160.0k
