איפה מחליפים בירושלים מצבר ליונדאי I30 מודל 2011
@אברהם-0 לפני שנה החלפתי מצבר אצל ערבי שעומד מדי יום בכניסה לישוב אדם, ומוכר מצברים חדשים של שנפ עם תעודת אחריות והטבעה, (ככה"נ מיובאים מהרשות) בחצי מחיר (עלי לי 280 ש"ח, לוקח בתמורה את המצבר הקודם).
הרבה המליצו לי עליו ולא שמעתי תלונות.
המספר שלו 0537377982@איציק123 כתב באיפה מחליפים בירושלים מצבר ליונדאי I30 מודל 2011:
המספר שלו 0537377982@מייבינים גם מי שבלי כובע…
אמין העניין?
בעניין זה שאין תלונות ונהנים, זה מעולה, אך לא כ’‘כ מספיק לענ’'ד , השאלה פה כמה זמן זה החזיק?@EBA כתב באיפה מחליפים בירושלים מצבר ליונדאי I30 מודל 2011:
תחשוב שתייגת כאן 28 אנשים אחד אחד.
א. מחילה עצומה! מכל מי שהופרעה מנוחתו!
ב. חישבתי את זה, אך זה היה קצת חשוב לדעתי, לא מתייג סתם קבוצה.
ג. אני מסכים איתך בעניין, שזה לא יהפוך להרגל ציבורי, אבל את זה אני משאיר לשיקולי @סיירת-פיקוח.
ד.תייגתי 27 אנשים, ודו’'ק. -
אמין העניין?
למה שברשות יעלה כל כך זול?
מה שלא מיוצר שם לא כזה זול
כנס למכולת שלהם ותסתכל מחירים קצת יותר זול מהארץ
המחירים המאוד זולים זה רק מה שמיוצר שם (חד פעמי/טישויים/קולה)
לדעתי רמאות (כמו שהבשמים שהם מוכרים זה גנוב- קשקוש)
עוד דבר מי שלא יודע הרכבים שם נמכרים בהרבה יותר יקר מבארץ, זה פשוט לא נכון ששם יותר זול.
זה שבכפר עולה זול תיקונים זה נטו כי הם לוקחים ממש קצת כסף על עבודה ומתעסקים עם פירוקים, ממילא החלקים שלהם עולים יותר זול -
זה שבכפר עולה זול תיקונים זה נטו כי הם לוקחים ממש קצת כסף על עבודה ומתעסקים עם פירוקים, ממילא החלקים שלהם עולים יותר זול@ראובן-שבתי כתב באיפה מחליפים בירושלים מצבר ליונדאי I30 מודל 2011:
כי אין לו שכירות על החנות
לא משלם מעמ
לא משלם מיסים
ושלא ישמעו…
הוא עדיין מרוויח… תבין כמה מרוויחים עלינו שאנחנו משלמים מחיר מלא…
נ.ב. במקרה הזה אני חושב שבשביל לבדוק האם זה מקורי המצבר פשוט להתקשר לחברת שנפ כאילו יש לך בעיה במצבר ולראות האם יש להם את המספר סידורי של המצבר שקנית ממנו ואז תדע האם זה מקורי או זיוף -
לא משלם מעמ
לא משלם מיסים
ושלא ישמעו…
נ.ב. במקרה הזה אני חושב שבשביל לבדוק האם זה מקורי המצבר פשוט להתקשר לחברת שנפ כאילו יש לך בעיה במצבר ולראות האם יש להם את המספר סידורי של המצבר שקנית ממנו ואז תדע האם זה מקורי או זיוף@צילפינגים כתב באיפה מחליפים בירושלים מצבר ליונדאי I30 מודל 2011:
לא משלם מעמ
לא משלם מיסיםזה לא נכון
שכירות- גם פה בארץ יש מלא משווקים בלי חנות, זה לא המחיר אצלם.
מעמ מיסים- יש להם ועוד איך זה פשוט חוסר ידע להגיד שאין.
מאיפה נראה לך יש לרשות כסף ברור שיש שם מיסים (מישהו טען לי שאף יותר מפה אבל אני לא יודע להגיד כמה בדיוק) -
לא משלם מעמ
@ראובן-שבתי
יש לרשות מיסים זה ודאי אבל שכחת עם מי הם מתעסקים?
גנב מתעסק עם גנב הכל מזומן ומי יתפוש אותו שהוא מעלים מס? אסמעיל הנייה?
הוא נכנס ליהודים ומוכר מי אמור לדעת את זה מהרשות?@צילפינגים כתב באיפה מחליפים בירושלים מצבר ליונדאי I30 מודל 2011:
@ראובן-שבתי
הוא נכנס ליהודים ומוכר מי אמור לדעת את זה מהרשות?אתה מדבר על מכירה בשחור? גם לא ביג דיל לעשות בארץ.
בסוף הוא שילם על זה מחיר כמו הסוכן בארץ הפער במחיר לא אמור להיות 50% -
אמין העניין?
ד.תייגתי 27 אנשים, ודו’'ק.@Klonimoos כתב באיפה מחליפים בירושלים מצבר ליונדאי I30 מודל 2011:
אמין העניין?
אמין העניין?
בעניין זה שאין תלונות ונהנים, זה מעולה, אך לא כ’‘כ מספיק לענ’'ד , השאלה פה כמה זמן זה החזיק?אנו החלפתי אצלו לפני כמה שנים, עבד מצויין, לאחר כשנה בעקבות תקלה בסטרטר הנצבר גם עבר בדיקה ונמצא מעולה, אין לי מושג מה היה איתו אחר כך כי הרכב נמכר.
הגעתי אליו דרך חבר שהמליץ ואמר לי שגם היה מישהו שהיה בעיה במצבר והוא החליף לו במסגרת האחריות -
המספר שלו 0537377982@Klonimoos @ראובן-שבתי עקב הדיון כאן אפרש את דבריי;
כתבתי שזה ככה"נ מהרשות בגלל שעל תעודת האחריות (בעברית) היו גם מילים בערבית וכמדומני שם וכתובת של יבואן ברמאללה (ולא בגלל המחיר…).
כנראה שזה שנפ מקורי כי התעודה היתה נראית מקורית וגם על המצבר לא ראיתי שום סימן מחשיד שמצביע על זיוף, וקיבלתי אותו חדש מהניילון.
מה שכן, היתה הטבעה של התאריך, אבל צורת ההטבעה היתה שונה ממה שראיתי בחנות רגילה.אם לעוד מישהו פורום יש עוד מידע או המלצה על אותו ערבי אשמח אם יגיב כאן לתועלת הענין,
כמו כן אם יש דרך לוודא האם זה שנפ מקורי. -
כמו כן אם יש דרך לוודא האם זה שנפ מקורי.@איציק123
עשיתי אצלו לפני חודשיים אחרי שכמה אמרו שהיו מרוצים,
הוא כרגע לא באדם (כנאה מתחילת המלחמה לא נותנים לו לעמוד שם) אלא בכיכר של חיזמא על הכביש הראשי (לכיוון ענתות)
המצבר היה ארוז ועם מיתוג של שנפ, וכן היה מיתוג על הרכב של מרכז שרות שנפ.
אבל מה שמחשיד אותי שאולי זה לא מקורי, זה שהוא לא נתן לי אחריות של שנפ עצמם אלא שלו.
בכל מקרה בכזה מחיר, אחרי שהתברר לי מכמה וכמה שזה עושה את העבודה היטב, נראה לי שווה את הריזיקה הקטנה שאולי מזוייף… -
@איציק123
@איציק123
בכל מקרה בכזה מחיר, אחרי שהתברר לי מכמה וכמה שזה עושה את העבודה היטב, נראה לי שווה את הריזיקה הקטנה שאולי מזוייף…@תגיענו-לשלום אני מעוניין לנסוע אליו מחר.
תוכל להדריך אותי בדיוק איפה הוא עומד? (אני מגיע מכיוון פסגת זאב).
והאם בטוח לעמוד שם מבחינת נוכחות יהודית?
תודה. -
לא מכיר אותו אבל גם אני שמעתי עליו מכמה אנשים שהמצברים שלו טובים וכנראה מקוריים
ככל הנראה הדבר היחיד שאפשר לעשות אצל ערבים בלי להנזקאני אישית לא יעשה אצלו כי סיימתי עם העם הזה אחת ולתמיד ואני לא קונה אצלהם כלום ולא ראיתי ברכה אף פעם מהתעסקות איתם ואני מאמין שזה לא במסגרת ההשתדלות להתעסק עם רוצחים וגנבים בשביל לחסוך כמה פרוטות אבל זו רק דעתי האישית
תודה. -
@איציק123
אני החלפתי אצלו מצבר
והוא עובד פצצה
הוא ממוקם בכיכר שלפני ישוב שנקרא אדם מיד אחרי מעבר חיזמא
אתה עובר את המחסום ומיד בכיכר הוא עומד בצד שמאל עם מרצדס גדולה
זה עלה לי לפני חצי שנה 270 ש"ח -
תודה.@איציק123
סליחה ראיתי רק עכשיו,
אחרי המחסום(נמצא בסוף סיירת דוחיפת בפסגת זאב)
מיד אחרי החסום תקח את הנתיב הימני וישר בכיכר, קצת אחרי זה יש עוד כיכר והוא עומד שם בתחנה, (רכב מסחרי לבן עם מיתוג של שנ"פ)
מבחינת נוכחות של יהודים די הרבה עוברים שם, זה לא בתוך הכפר אלא על כביש שמוביל לעוד ישובים יהודים, ענתות ועלמון ועוד, ויש הרבה שמקצרים משם לכוון מעלה אדומים וים המלח.
מצרף מפה אולי יעזור לעוד אנשים בהמשך
עריכה: יתכן שהרכב נכון לעכשיו בלי מיתוג תודה ל @הג-ינג-י-על-ההגה על העדכון
ת תגיענו לשלום התייחס לנושא זה ב
ר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-טיפולים ותחזוקה שוטפת ב-
@איציק123
@תגיענו-לשלום ,
ראשית, תודה על ההסבר המדויק, בהחלט הייתה לי תועלת ממנו לאחר הרבה זמן מאז שאתה העלת…
שני, אני היום הייתי אצלו, הביא לי תעודת אחריות של שנפ, רק שלא ראיתי מיתוג של שנפ על הרכב ולכך לא מצאתי מייד, אז שימו לב שהוא לא בטוח עם רכב ממותג של “שנפ”, אבל הוא היה עם מסחרית לבנה ועמד בתחנה בדיוק איפה שציין @תגיענו-לשלום .
תודה רבה לפורום הנהדר הזה!
