      3. לנסר 2008 רעידות קלות בתחילת נסיעה וטורים יורדים
      38 פוסטים 13 כותבים 1.8k צפיות
        @יוני כתב בלנסר 2008 רעידות קלות בתחילת נסיעה וטורים יורדים:
        @YOLEVI מה אתה ממליץ לי לעשות לפנות אליו ולהגיד לו שאני רוצה ניקוי מצערת?
        או שיש מישהו אחר מומלץ באופקים?
        ללכת אליו עוד פעם נראה לי הוא יתעצבן
        אם פשוט תגיד לו שאתה רוצה ניקוי מצערת בלי לפרט אני לא חושב שהוא יתעצבן
        בכ"מ עדיף שתבדוק אם המצערת אם היא צריכה ניקוי
        תתקשר אלי אני אתן לך מוסכניק אחר מומלץ וגם יותר זול שאני לא יודע אם הוא רוצה שיפרסמו אותו
        הטלפון שלי 0583276568
        @YOLEVI כתב בלנסר 2008 רעידות קלות בתחילת נסיעה וטורים יורדים:
        שכוייח אני יתקשר אליך בהמשך
          לא חכם לעשות דבר כזה כי אז אין לו שום אחריות על תוצאות ‘ביקשת ניקוי - קיבלת!’.
          גם אני כשאלך למוסך אעשה הכל כדי להשאיר את האחריות לטיפול בתקלה על בעל המקצוע.
          ואגב, לגופו של עניין למה הוחלט שזה מצערת ולא הצתה?
          נכון אמנם שעדיף להתחיל מהזול והפשוט אבל להתעקש עם המוסך על ניקוי מצערת?..
          גם התיאור לא מתאים למצערת:
          @מוטי-56 כתב בלנסר 2008 רעידות קלות בתחילת נסיעה וטורים יורדים:
          אם הטורים לא יציבים בעמידה, מומלץ להתחיל עם ניקוי מצערת
          ואני מסכים עם ההגדרה, אבל @יוני לא תיאר טורים לא יציבים אלא רעידות קלות ואחריהם ידירה בטורים, לעומת מצערת מלוכלכת שאז בכל הנעה ועצירה (וגם כל הזמן על סרק) יש עליות וירידות בטורים בנסיונות הכושלים של הרכב לכוון את המצערת.
          • יוניי מנותק
            זה לא בכל הזמן אלא רק בתחילת נסיעה וקצת אחרי לא יותר מזה
            וזה רעידות ממש קלות לא שכל האוטו רועד
            וזה בחדא מחתא שכשיש את הרעידה הטורים יורדים מאזור ה800 לאזור ה600
              @יוני וזה קפיצות פתאומיות או עליות וירידות בטורים?
              • יוניי מנותק
                רק ירידות בטורים ועליה חזרה לאחמ"כ
                הרעידות הם כמו קפיצות כאלה
                בפעם הראשונה חשבתי שעליתי על אבן קטנה
                  @יוני פחות נשמע לי ניקוי מצערת, אם כבר מצערת אז חיישן בעייתי.
                  הייתי מהמר על הצתה פלאגים/קויילים מתי הוחלף?
                  או שאתה רגיל למצוץ את הטיפות האחרונות של הדלק.
                  כמה ק"מ הרכב?
                    כמה ק"מ הרכב?
                    @נייטרון-חפשי כתב בלנסר 2008 רעידות קלות בתחילת נסיעה וטורים יורדים:
                    מאז שקניתי את הרכב עבר 4000 ק"מ לא החלפתי אף פעם
                    בד"כ לא. פעם אחת זה קרה אבל מאז עבר זמן
                    כמה ק"מ הרכב?
                    278,400
                      כמה ק"מ הרכב?
                      278,400
                      תנסה לברר אצל המוכר/מוסך מטפל ואם אין מידע הייתי מחליף.
                      • יוניי מנותק
                        קניתי מהוצל"פ אז לא רלוונטי לדבר עם המוכר
                          @יוני בכמה?
                            @יוני בכמה?
                            בכמה?
                            עיין שם
                            • שלמהש מנותק
                              יש מצב שהרעידות מחמירות כשאתה מפעיל צרכן חשמלי? נגיד להרים את ארבעת החלונות יחד
                              יוניי נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • יצחק RSי מנותק
                                סיכום התשובות פה :
                                נקה מצערת
                                החלף פלאגים
                                תוסיף תוסף לניקוי מערכות דלק כשהמיכל דלק מלא עד חציו.
                                זה טיפול בסיסי לכניסת אוויר , להצתה , לדלק
                                את כולם אתה יכול לעשות לבד בקלות יחסית וכולם דבר שגם ככה מומלץ לעשות מידי פעם
                                א ב 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  @שלמה כתב בלנסר 2008 רעידות קלות בתחילת נסיעה וטורים יורדים:
                                  לא מחמיר
                                  האמת שדי התרגלתי זה רעידות כעין קפיצות אבל ממש קלות
                                  אם יש מישהו באופקים שרוצה לטפל לי בזה בתשלום אני אשמח
                                    אולי תחכים אותי מה זה מלמד? זה אמור להכביד על אספקת החשמל לפלאגים?
                                      סיכום התשובות פה :
                                      נקה מצערת
                                      החלף פלאגים
                                      א.מ.
                                      @יצחק-רשטונ
                                      ניקוי מצערת זה הכרחי? כי המוסכניק אמר לי שאם לא מרגישים לא עושים
                                        רגולטור (מייצב זרם) של האלטרנטור אם הוא מגמגם הוא גורם לרעידות בהפעלת צרכן חשמלי
                                        אחת הדוגמאות היא הפעלת מזגן שאפשר לחוש בלא מעט רכבים
                                        וכמו שאמרת הוא יכול ‘לגנוב’ מהקוילים או פלאגים וממילא ל’זייף’ במנוע
                                          סיכום התשובות פה :
                                          נקה מצערת
                                          החלף פלאגים
                                          ב מנותק
                                          ב מנותק
                                          בעל עגלה
                                          @יצחק-רשטונ
                                          מה התועלת של זה?
                                          ואיך בדיוק עושים?
                                          KlonimoosK יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            יעקב
                                            חבר שאל אותי היום שהוא קנה בימים האחרונים מיצובישי לנסר ויש לו רעידות קלות בתחילת נסיעה, אחר כך בהמשך היום האוטו נכבה לו כמה פעמים, וגם הוא אומר שהוא לא סוחב בעליות,
                                            זה קשור לאותו נושא שמדובר פה?
                                            אני אמרתי לו מיד שאני חושב שמדובר בפלאגים האם זה נכון? פלאגים לא תקינים יכולים לגרום לכיבוי המנוע?
                                            • י יעקב
                                              @יעקב כתב בלנסר 2008 רעידות קלות בתחילת נסיעה וטורים יורדים:
                                              יכול להיות הרבנ דברים אבל ממיחושים בעלמה א"א לענות תשובות תנסה יותר להסביר את הבעיה
                                              165.0k
