      3. לנסר 2008 רעידות קלות בתחילת נסיעה וטורים יורדים
      38 פוסטים 13 כותבים 1.2k צפיות
      • יוניי מנותק
        כאשר אני מתניע כעבור כדקה (אולי פחות) יש מדי פעם רעידות קלות אבל הטורים יורדים וכל זה בעמידה על p או d וגם בנסיעה איטית
        במה הבעיה?
          במה הבעיה?
          אני אני אני
          @יוני
          נורת מנוע דלוקה?
          כנראה צריך ניקוי מצערת
          • א אני אני אני
            @יוני
            נורת מנוע דלוקה?
            @אני-אני-אני אין נורת מנוע דלוקה
            כמה עולה בערך ניקוי מצערת?
              אני אני אני
              @יוני
              במוסך בערך 150 ללא פירוק 300 עם פירוק
              אם יש לך קצת ידים תוכל לעשות לבד מדריך
              • יוניי מנותק
                הלכתי היום למוסך שהיה קצת עמוס הוא נכנס לאוטו התיישב, אח"כ פתח מכסה מנוע בדק ואמר לי שזה תושבת מנוע והוא ממליץ לא להחליף עכשיו כי הכל סיני
                אבל מה שמוזר לי שאני חושב שתושבת מנוע זה רעד קבוע ואצלי זה רעידה מדי פעם ולא קבועה וחוץ מזה זה רק בעמידה או נסיעה איטית
                אח"כ חשבתי שאולי הוא לא הבין על איזה רעידה אני מדבר ואולי יש חוץ מהרעידה שאני מדבר גם קטע עם התושבת שאני אפי’ לא מרגיש
                שורה תחתונה האם יכול להיות שהרעידה הזאת קשורה לתושבת מנוע?
                מוטי 56מ Y נייטרון חפשינ 3 תגובות תגובה אחרונה
                  מוטי 56מ מנותק
                  מוטי 56מ מנותק
                  מוטי 56
                  @יוני טורים שיורדים לא קשורים לתושבת מנוע
                  אם הטורים לא יציבים בעמידה, מומלץ להתחיל עם ניקוי מצערת
                    @יוני כתב בלנסר 2008 רעידות קלות בתחילת נסיעה וטורים יורדים:
                    מי אמר לך את זה יורי?
                    בכ"מ הרעידות שאתה מתאר הם לא מהתושבת הזאת
                    תבדוק מצערת כמו שאמרו פה
                      @YOLEVI כתב בלנסר 2008 רעידות קלות בתחילת נסיעה וטורים יורדים:
                      כן
                      יש מישהו אחר שאתה ממליץ?
                        כן
                        @יוני בעיקרון יורי מס’ 1 אבל הבעיה שהוא לא מציע לזה אלטרנטיבה אחרת…
                        גם אני עם התושבת הזאת בעייתי ולא החלפתי כהמלצתו (אגב לפני זה החלפתי ונשבר תוך פחות מחודש בדיוק כמו שהוא אומר) אבל האוטו לא רועד…
                        K תגובה 1 תגובה אחרונה
                          K מנותק
                          K מנותק
                          klopkk
                          @YOLEVI נשברה לך תושבת?? ועוד בחודש??
                            נשמע כמו אחד שאין לו כח למצוא את הבעיה איפה שהיא ולכן מחפש איפה שיש אור.
                            pikolinou@gmail.com
                            יוניי Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                              @נייטרון-חפשי בד"כ הוא בסדר
                                @נייטרון-חפשי כתב בלנסר 2008 רעידות קלות בתחילת נסיעה וטורים יורדים:
                                כנראה הוא לא הבין ממנו איזה רעידות בדיוק
                                  @YOLEVI מה אתה ממליץ לי לעשות לפנות אליו ולהגיד לו שאני רוצה ניקוי מצערת?
                                  או שיש מישהו אחר מומלץ באופקים?
                                  ללכת אליו עוד פעם נראה לי הוא יתעצבן
                                    אם פשוט תגיד לו שאתה רוצה ניקוי מצערת בלי לפרט אני לא חושב שהוא יתעצבן
                                    בכ"מ עדיף שתבדוק אם המצערת אם היא צריכה ניקוי
                                    תתקשר אלי אני אתן לך מוסכניק אחר מומלץ וגם יותר זול שאני לא יודע אם הוא רוצה שיפרסמו אותו
                                    הטלפון שלי 0583276568
                                    יוניי נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      שכוייח אני יתקשר אליך בהמשך
                                        לא חכם לעשות דבר כזה כי אז אין לו שום אחריות על תוצאות ‘ביקשת ניקוי - קיבלת!’.
                                        גם אני כשאלך למוסך אעשה הכל כדי להשאיר את האחריות לטיפול בתקלה על בעל המקצוע.
                                        ואגב, לגופו של עניין למה הוחלט שזה מצערת ולא הצתה?
                                        נכון אמנם שעדיף להתחיל מהזול והפשוט אבל להתעקש עם המוסך על ניקוי מצערת?..
                                        גם התיאור לא מתאים למצערת:
                                        @מוטי-56 כתב בלנסר 2008 רעידות קלות בתחילת נסיעה וטורים יורדים:
                                        ואני מסכים עם ההגדרה, אבל @יוני לא תיאר טורים לא יציבים אלא רעידות קלות ואחריהם ידירה בטורים, לעומת מצערת מלוכלכת שאז בכל הנעה ועצירה (וגם כל הזמן על סרק) יש עליות וירידות בטורים בנסיונות הכושלים של הרכב לכוון את המצערת.
                                        pikolinou@gmail.com
                                        • יוניי מנותק
                                          זה לא בכל הזמן אלא רק בתחילת נסיעה וקצת אחרי לא יותר מזה
                                          וזה רעידות ממש קלות לא שכל האוטו רועד
                                          וזה בחדא מחתא שכשיש את הרעידה הטורים יורדים מאזור ה800 לאזור ה600
                                            @יוני וזה קפיצות פתאומיות או עליות וירידות בטורים?
                                            pikolinou@gmail.com
                                            • יוניי מנותק
                                              רק ירידות בטורים ועליה חזרה לאחמ"כ
                                              הרעידות הם כמו קפיצות כאלה
                                              בפעם הראשונה חשבתי שעליתי על אבן קטנה
                                              3.1k
                                              10.0k
                                              136.3k
