      3. תגובות למדריך: שוכרים רכב? מהחברות הגדולות ואיך? או בכלל רכב שיתופי?
      35 פוסטים 14 כותבים 2.7k צפיות
      • a0533057932A a0533057932
        @שלמה כתב בתגובות למדריך: שוכרים רכב? מהחברות הגדולות ואיך? או בכלל רכב שיתופי?:
        @admin כתב בתגובות למדריך: שוכרים רכב? מהחברות הגדולות ואיך? או בכלל רכב שיתופי?:
        חובה לשים לב לגבי השתתפות עצמית
        החוק שאומר שלא ישלמו יותר מ2000 3000 4000 שקל מסויג לתנאי
        שרכשו את כל הביטוחים שהחברה הציעה
        (מסביר לא יכלול את ביטול מלא של השתתפות)
        כך שההמלצה שלך לדלג על זה היא מאד מסוכנת
        למי ועל מה כתבת?
        מה עם ביטול השתתפות? עלות של 50 70 ש’'ח או כמה שקלים בשיתופי חישבו עם עצמכם אני נוסע לחולון או תל אביב יש מצב שישפשפו אותי בחניות? הביאו לי טרוורס אני יודע לנהוג עליו? אולי שווה לעשות ביטול.
        בלי ביטול ההשתתפות בנזק באיזור 2000 ש’'ח מה הסיכוי שלכם לעשות נזק בטיול לפארק ענבה\יער בן שמן? עוד ביטול ועוד ביטול מצטרף לסכום גדול
        ההסתכלות לא נכונה
        אתה מניח בצד השני נזק של 2000 ואומר האם שווה הביטול
        תניח בצד השני השתתפות של 7000 שקל כמו חלק מהחברות
        ונ.ב. מובטח לך שבמקרה של שפשוף זה תמיד יצא סכום של אלפי שקלים
        ואז תשקול שוב האם שווה לשלם ביטול השתתפות
        נ.נ.ב. זה כמו שתנהג ברכב בלי ביטוח צד ג’ כי תאמר אני רק נוהג בתוך העיר
        שני רחובות
        מה כבר יקרה
        ואז אתה משפשף בטעות גילי חדשה ונופל עם 80 אלף ש"ח לשלם
        @admin הבנתי אותך תודה על ההבהרה
        ת’שמע זה בדיוק הגבול בהחלטה שלנו האם כדאי לעשות ביטול
        בוודאי שצריך לבדוק בחברה ממנה שוכרים את הרכב מה מחיר ההשתתפות אצלם ולהחליט לפי זה אני לדוגמה שכרתי במצתבר יותר ממאתים פעמים לפי חשבון שעשיתי חסכתי 3 פעמים נזק כי בפועל רק פעם אחת (הפעם הראשונה שלקחתי [מהרץ]) השבתתי להם איביזה דנדשה מהניילונים ושילמתי 1709 ש’'ח בדיוק
        אתה מעלה נקודה חשובה לשוכרים: כמה פעמים אתם הולכים לשכור רכב? וכמו שאמרתי חישבו כמה אתם נהגים טובים או באיזה איזור הרכב יהיה
          @רכב-ישראל-ופרשיו
          תודה אני בלנ’‘ד יוסיף חלק מהדברים
          אני בכוונה לא כתבתי על חברות קטנות עקב ניסיון מר שלי וחברים, ההשתתפות בתאונה גבוהה גם אם עושים ביטול, הרכבים לא רק של השכרה אלא גם מתל’‘צים (ר’'ת מתלהב צעיר) נהגו עליהם וגרזנו אותם בהצטרף לעובדה שלא מעט מהרכבים בני 7 שנים (8 ספרות התחיל בסוף 2017 תעשו חשבון לבד) ולא מתוחזקים
          כן מסייג על ביבליס ששמעתי דברים טובים
          למה אתה מתכוון רכב שאין בסניפים החרדים? על סזוקי אלטו עוד לא יצא לי ליפול
              @רכב-ישראל-ופרשיו
              E מנותק
              E מנותק
              ez058
              אמת לאמיתה, אבל בירושלים זה תלוי באיזה חברות, מי שמתמצא יודע…
              (אני לא רוצה להרוס לאנשים תפרנסה מעל במה זו)
              • E ez058
                @רכב-ישראל-ופרשיו כתב בתגובות למדריך: שוכרים רכב? מהחברות הגדולות ואיך? או בכלל רכב שיתופי?:
                יש ספר ששמו ‘‘חפץ חיים’’ שחיבר אותו ר’ ישראל הכהן מראדין זצוקלל’‘הה הייתי מאד ממליץ לעבור עליו, ואח’'כ תראה שישנם דרכים לעזור לציבור להמנע מהפסד.
                E תגובה 1 תגובה אחרונה
                  E מנותק
                  E מנותק
                  ez058
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי ez058
                  @מרן-הרוששיבע
                  יותר נראה לי באהבת חסד…
                  אבל עם מורון הרושיבעע שליט"א יפסוק שמותר אז אפרסם את מסקנותי…
                  • E ez058
                    @מרן-הרוששיבע
                    @רכב-ישראל-ופרשיו
                    אינני יודע איזה ‘לושון הורע’ עסיסי יש באמתחתך…
                    אבל פחות או יותר, מה שמותר להגיד חובה להגיד גם אם לא מבקשים כמובן לפי התנאים שם, ומה שאסור אסור גם עם מורון יגיד לך לומר… ודו’'ק .
                      @רכב-ישראל-ופרשיו
                      E מנותק
                      E מנותק
                      ez058
                      @מרן-הרוששיבע
                      טוב אחרי ה’פסק’ אני יגיד איפוא כן אני מרוצה וזה חברת ג’רוזלם קאר לקחתי כמה פעמים ונהנתי…
                      (יש להם סניפים בגב"ש בו"ג ורמות)
                      נסיעות טובות
                      • שלמהש מנותק
                        @מצויין-101 היקר אני מגיב לך על זה
                        @מצויין-101 כתב במדריך: שוכרים רכב? מהחברות הגדולות ואיך? או בכלל רכב שיתופי?:
                        @שלמה כתב במדריך: שוכרים רכב? מהחברות הגדולות ואיך? או בכלל רכב שיתופי?:
                        אני תמיד הזמנתי אצל חיים גרוס (052-7617828) ופה צריך לפעול בחכמה הכי טוב אם יש לכם אפשרות זה לבוא בערב לחניון אחרי הסגירה של הסניף ולראות איזה רכבים יש בפועל אם תזמינו אצל סוכן, רכב סוזוקי אלטו ידנית יעלה לכם 138 ש’'ח (כך עלה אתמול יום רביעי) תגיעו לסניף ותקבלו שידרוג כי הם צריכים לספק לכם רכב ,לסבר את האוזן אמרתי לחבר לעשות ככה והוא קיבל פורסטר (סובארו) חדשה דנדשה ב138 שקלים
                        מה אתה מתכוון?
                        להזמין אצל סוכן עדיף?
                        להגיע יום לפני שאני מזמין רכב?
                        אשמח ליתר פירוט…
                        תודה רבה!!!
                        אני מתכוון שהולכים אחרי שעת הסגירה של הסניף ומסתכלים איזה רכבים יש בחניון שלהם לאחר מכן מתקשרים לסוכן ומבקשים לבצע הזמנה של רכב קטן ‘על הבוקר’
                        לדוגמא: בחניון רואים שיש רכבים גדולים כגון אאוטלנדר אם נבא בבוקר לפני שאנשים מחזירים את הרכבים הקטנים ולפני שהמוביל מביא רכבים נקבל את האאוטלנדר ב136 ש’'ח כי הסוכן הזמין לנו רכב
                        קאפיש?
                        יהודה חיים שמחי מצויין 101מ 3 תגובות תגובה אחרונה
                          מה אתה מתכוון?
                          אשמח ליתר פירוט…
                          תודה רבה!!!
                          קאפיש?
                          יהודה חיים שמחי מנותק
                          יהודה חיים שמח
                          @שלמה אני רוצה לספר כאן משהו על כול השכרות השחורות אני עשתי רשיון בגיל הכי מוקדם שאפשר ואז כמובן רק השכרות שחורות היה אופציה הייתי חיי עליהם אבל הם כאלו דפוקים שפעמים היו בטוחים שאני בן 19 כי בכלל שהביאו לי רכב לא היה עלי כסוי ביטוחי פעם אחת הייתי עם רכב שבוע וברוך ה לא עשיתי תאונה אבל עוד נהג שהיה מורשה לנהוג ברכב נגע במשהו והנזק היה בערך 10000 ובעל החברה אמר לי תשלום לו את הכול אני לא מתערב ואז אמרתי לו מה עם הביטוח והוא בדק וראה שהוא הביא לי בלי ביטוח ( אני טוען שמי שנותן למשהו רכב בלי ביטוח זה כמו אקדח טעון ) בקיצר הלכנו לדין תורה ואני כמובן הייתי פטור וגם הוא לא לקח ממני אשראי הבאתי לו צ’ק והוא השכרה עם רשיון
                          היה לי עוד מקרה בהשכרה שהוא היה שחור אבל גם טיפש הוא ראה בביטוח שיש ביטוח לנהג חדש אבל עם הערה קטנה רק מגיל 21 והוא רשם בגדול יש ביטוח לנהג חדש בקיצ’ער השכרתי רכב וריסקתי אותו על איזה קיר את כול המחשב וכול הצד של הרכב בוחן תנועה רשם עליו טוטולוס אבל בפועל בעד 8000 לאיזה בן דוד הוא העלה אותו לכביש הבעיה שלי היתה שאני הלכתי לבית חולים ולא היה לי כסוי ביטוח והוא ביקש שאני ישלם לו 8000 על התיקון אז אמרתי לו אם יש ביטוח על החיים שלי אני משלם ואז אני הייתי מטרטר אותו שהוא יענה ולא פשוט חסם אותי תבינו שהוא בעיה ויש לי עוד הרבה סיפורים על השכרות שחורות היום אם אני משכיר זה רק רכב חדש נקי מטופח ולא עוד איזה גרוטאה שאני הקורבן ליפול עליה אני ממליץ לכול מי שרוצה להשכיר אני כיום יש לי למעלה מ40 השכרות שחורות אני בחיים לא מתעסק איתם יש לי את חיים גרוס ואני הכי אבל הכי ממליץ על השכרות כמו הרץ כי הם לא מפספים את הגיל שלך בחיים ותמיד יש לך כסוי ממליץ בחום
                            מה אתה מתכוון?
                            אשמח ליתר פירוט…
                            תודה רבה!!!
                            קאפיש?
                            יהודה חיים שמח
                            מה אתה מתכוון?
                            אשמח ליתר פירוט…
                            תודה רבה!!!
                            קאפיש?
                            מה אתה מתכוון?
                            אשמח ליתר פירוט…
                            תודה רבה!!!
                            קאפיש?
                            אני ממליץ נחום לקחת רק מחברה א הרכב בהרבה יותר הסטטי
                            ב אתה מוגן כי יש ביטוח
                            • אלוף העולם 1א מנותק
                              ואיפה אפשר לראות את מלאי הרכבים
                              תן לדוגמא סניף אחד
                                תן לדוגמא סניף אחד
                                @אלוף-העולם-1 כתב בתגובות למדריך: שוכרים רכב? מהחברות הגדולות ואיך? או בכלל רכב שיתופי?:
                                תן לדוגמא סניף אחד
                                לא כ’‘כ הבנתי באיזה הקשר ולאיזה פוסט מופנית השאלה.
                                אם הכוונה בקשר לזה שלפני הפתיחה מסתכלים איזה רכבים יש בסניף
                                אז… אתה גר באלעד נכון? לך למרכז מסחרי רימון רד לקומה -1 כשאתה יוצא מהמעלית פנה לדלת הימנית לפניך לאורך (כמעט) כל הקיר החניות שמורות לאלבר תראה איזה רכבים מחנים שם, כ’'כ כשאתה יוצא מהדלת פנה ימינה, טור החניות שמימינך גם של אלבר
                                  מה אתה מתכוון?
                                  אשמח ליתר פירוט…
                                  תודה רבה!!!
                                  קאפיש?
                                  מצויין 101מ מנותק
                                  מצויין 101מ מנותק
                                  מצויין 101
                                  @שלמה
                                  אפשר טלפון של סוכן אמין וזול???
                                  • מצויין 101מ מצויין 101
                                    @שלמה
                                    @מצויין-101 חיים גרוס 0527617828
                                    אלוף העולם 1א מצויין 101מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      @שלמה
                                      עם איזה סניפים הוא עובד?
                                        מצויין 101מ מנותק
                                        מצויין 101מ מנותק
                                        מצויין 101
                                        @שלמה
                                        תודה רבה!
                                        אגב אני נהג חדש
                                        והוא לא מתעסק עם נהגים חדשים פחות משנה רשיון…
                                          @שלמה
                                          @אלוף-העולם-1 בגדול עם כולם אבל הוא חזק בהרץ
                                            @שלמה
                                            תודה רבה!
                                            אגב אני נהג חדש
                                            E מנותק
                                            E מנותק
                                            ez058
                                            @מצויין-101 כתב בתגובות למדריך: שוכרים רכב? מהחברות הגדולות ואיך? או בכלל רכב שיתופי?
                                            יש לך בפריסבי נהג חדש החל מחצי שנה רישיון (גם קצת לפני…)
                                            סוכן ברוורמן 053-310-3320
                                            • E ez058
                                              @מרן-הרוששיבע
                                              נסיעות טובות
                                              צבי דורש ציוןצ מנותק
                                              צבי דורש ציון
                                              @ez058 כתב בתגובות למדריך: שוכרים רכב? מהחברות הגדולות ואיך? או בכלל רכב שיתופי?:
                                              @מרן-הרוששיבע
                                              נסיעות טובות
                                              סליחה על ההקפצה, פשוט זה השרשור המתאים
                                              האמת שלא מצאתי בכללים של הפורום הזה איסור על הקפצה, האומנם?
                                              @ez058 זה חברה בלבן? יש לך פרטים עליה? מחירים? (חיפשתי פה ולא מצאתי משהו)
                                              וכן אשמח שתפרט לגבי זה
                                              ישנם חברות קטנות (בירושלים בכ"א) שממש שווה לבדוק שם [לדוגמא קרנבל בהרץ עולה בסביבות ה1000 ש"ח ואצלם זה אמנם לא 2024 אלא 2021 עולה 500 - 600 תלוי בתאריכים]
                                              תודה רבה!
                                              אושר מתקרבא E 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              4.2k
                                              170.3k
