      3. תגובות למדריך: שוכרים רכב? מהחברות הגדולות ואיך? או בכלל רכב שיתופי?
      35 פוסטים 14 כותבים 2.4k צפיות
      • E ez058
        @שלמה כתב בתגובות למדריך: שוכרים רכב? מהחברות הגדולות ואיך? או בכלל רכב שיתופי?:
        רכבים לא רק של השכרה אלא גם מתל’‘צים (ר’'ת מתלהב צעיר) נהגו עליהם וגרזנו אותם בהצטרף לעובדה שלא מעט מהרכבים בני 7 שנים (8 ספרות התחיל בסוף 2017 תעשו חשבון לבד) ולא מתוחזקים
        אמת לאמיתה, אבל בירושלים זה תלוי באיזה חברות, מי שמתמצא יודע…
        (אני לא רוצה להרוס לאנשים תפרנסה מעל במה זו)
        @רכב-ישראל-ופרשיו כתב בתגובות למדריך: שוכרים רכב? מהחברות הגדולות ואיך? או בכלל רכב שיתופי?:
        יש ספר ששמו ‘‘חפץ חיים’’ שחיבר אותו ר’ ישראל הכהן מראדין זצוקלל’‘הה הייתי מאד ממליץ לעבור עליו, ואח’'כ תראה שישנם דרכים לעזור לציבור להמנע מהפסד.
        E תגובה 1 תגובה אחרונה
          E מנותק
          E מנותק
          ez058
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי ez058
          @מרן-הרוששיבע
          יותר נראה לי באהבת חסד…
          אבל עם מורון הרושיבעע שליט"א יפסוק שמותר אז אפרסם את מסקנותי…
          • E ez058
            @מרן-הרוששיבע
            @רכב-ישראל-ופרשיו
            אינני יודע איזה ‘לושון הורע’ עסיסי יש באמתחתך…
            אבל פחות או יותר, מה שמותר להגיד חובה להגיד גם אם לא מבקשים כמובן לפי התנאים שם, ומה שאסור אסור גם עם מורון יגיד לך לומר… ודו’'ק .
              @רכב-ישראל-ופרשיו
              E מנותק
              E מנותק
              ez058
              @מרן-הרוששיבע
              טוב אחרי ה’פסק’ אני יגיד איפוא כן אני מרוצה וזה חברת ג’רוזלם קאר לקחתי כמה פעמים ונהנתי…
              (יש להם סניפים בגב"ש בו"ג ורמות)
              נסיעות טובות
              • שלמהש מנותק
                @מצויין-101 היקר אני מגיב לך על זה
                @מצויין-101 כתב במדריך: שוכרים רכב? מהחברות הגדולות ואיך? או בכלל רכב שיתופי?:
                @שלמה כתב במדריך: שוכרים רכב? מהחברות הגדולות ואיך? או בכלל רכב שיתופי?:
                אני תמיד הזמנתי אצל חיים גרוס (052-7617828) ופה צריך לפעול בחכמה הכי טוב אם יש לכם אפשרות זה לבוא בערב לחניון אחרי הסגירה של הסניף ולראות איזה רכבים יש בפועל אם תזמינו אצל סוכן, רכב סוזוקי אלטו ידנית יעלה לכם 138 ש’'ח (כך עלה אתמול יום רביעי) תגיעו לסניף ותקבלו שידרוג כי הם צריכים לספק לכם רכב ,לסבר את האוזן אמרתי לחבר לעשות ככה והוא קיבל פורסטר (סובארו) חדשה דנדשה ב138 שקלים
                מה אתה מתכוון?
                להזמין אצל סוכן עדיף?
                להגיע יום לפני שאני מזמין רכב?
                אשמח ליתר פירוט…
                תודה רבה!!!
                אני מתכוון שהולכים אחרי שעת הסגירה של הסניף ומסתכלים איזה רכבים יש בחניון שלהם לאחר מכן מתקשרים לסוכן ומבקשים לבצע הזמנה של רכב קטן ‘על הבוקר’
                לדוגמא: בחניון רואים שיש רכבים גדולים כגון אאוטלנדר אם נבא בבוקר לפני שאנשים מחזירים את הרכבים הקטנים ולפני שהמוביל מביא רכבים נקבל את האאוטלנדר ב136 ש’'ח כי הסוכן הזמין לנו רכב
                קאפיש?
                יהודה חיים שמחי מצויין 101מ 3 תגובות תגובה אחרונה
                  מה אתה מתכוון?
                  אשמח ליתר פירוט…
                  תודה רבה!!!
                  קאפיש?
                  יהודה חיים שמחי מנותק
                  יהודה חיים שמח
                  @שלמה אני רוצה לספר כאן משהו על כול השכרות השחורות אני עשתי רשיון בגיל הכי מוקדם שאפשר ואז כמובן רק השכרות שחורות היה אופציה הייתי חיי עליהם אבל הם כאלו דפוקים שפעמים היו בטוחים שאני בן 19 כי בכלל שהביאו לי רכב לא היה עלי כסוי ביטוחי פעם אחת הייתי עם רכב שבוע וברוך ה לא עשיתי תאונה אבל עוד נהג שהיה מורשה לנהוג ברכב נגע במשהו והנזק היה בערך 10000 ובעל החברה אמר לי תשלום לו את הכול אני לא מתערב ואז אמרתי לו מה עם הביטוח והוא בדק וראה שהוא הביא לי בלי ביטוח ( אני טוען שמי שנותן למשהו רכב בלי ביטוח זה כמו אקדח טעון ) בקיצר הלכנו לדין תורה ואני כמובן הייתי פטור וגם הוא לא לקח ממני אשראי הבאתי לו צ’ק והוא השכרה עם רשיון
                  היה לי עוד מקרה בהשכרה שהוא היה שחור אבל גם טיפש הוא ראה בביטוח שיש ביטוח לנהג חדש אבל עם הערה קטנה רק מגיל 21 והוא רשם בגדול יש ביטוח לנהג חדש בקיצ’ער השכרתי רכב וריסקתי אותו על איזה קיר את כול המחשב וכול הצד של הרכב בוחן תנועה רשם עליו טוטולוס אבל בפועל בעד 8000 לאיזה בן דוד הוא העלה אותו לכביש הבעיה שלי היתה שאני הלכתי לבית חולים ולא היה לי כסוי ביטוח והוא ביקש שאני ישלם לו 8000 על התיקון אז אמרתי לו אם יש ביטוח על החיים שלי אני משלם ואז אני הייתי מטרטר אותו שהוא יענה ולא פשוט חסם אותי תבינו שהוא בעיה ויש לי עוד הרבה סיפורים על השכרות שחורות היום אם אני משכיר זה רק רכב חדש נקי מטופח ולא עוד איזה גרוטאה שאני הקורבן ליפול עליה אני ממליץ לכול מי שרוצה להשכיר אני כיום יש לי למעלה מ40 השכרות שחורות אני בחיים לא מתעסק איתם יש לי את חיים גרוס ואני הכי אבל הכי ממליץ על השכרות כמו הרץ כי הם לא מפספים את הגיל שלך בחיים ותמיד יש לך כסוי ממליץ בחום
                    מה אתה מתכוון?
                    אשמח ליתר פירוט…
                    תודה רבה!!!
                    קאפיש?
                    יהודה חיים שמח
                    מה אתה מתכוון?
                    אשמח ליתר פירוט…
                    תודה רבה!!!
                    קאפיש?
                    מה אתה מתכוון?
                    אשמח ליתר פירוט…
                    תודה רבה!!!
                    קאפיש?
                    אני ממליץ נחום לקחת רק מחברה א הרכב בהרבה יותר הסטטי
                    ב אתה מוגן כי יש ביטוח
                    • אלוף העולם 1א מנותק
                      ואיפה אפשר לראות את מלאי הרכבים
                      תן לדוגמא סניף אחד
                        תן לדוגמא סניף אחד
                        @אלוף-העולם-1 כתב בתגובות למדריך: שוכרים רכב? מהחברות הגדולות ואיך? או בכלל רכב שיתופי?:
                        תן לדוגמא סניף אחד
                        לא כ’‘כ הבנתי באיזה הקשר ולאיזה פוסט מופנית השאלה.
                        אם הכוונה בקשר לזה שלפני הפתיחה מסתכלים איזה רכבים יש בסניף
                        אז… אתה גר באלעד נכון? לך למרכז מסחרי רימון רד לקומה -1 כשאתה יוצא מהמעלית פנה לדלת הימנית לפניך לאורך (כמעט) כל הקיר החניות שמורות לאלבר תראה איזה רכבים מחנים שם, כ’'כ כשאתה יוצא מהדלת פנה ימינה, טור החניות שמימינך גם של אלבר
                          מה אתה מתכוון?
                          אשמח ליתר פירוט…
                          תודה רבה!!!
                          קאפיש?
                          מצויין 101מ מנותק
                          מצויין 101מ מנותק
                          מצויין 101
                          @שלמה
                          אפשר טלפון של סוכן אמין וזול???
                          • מצויין 101מ מצויין 101
                            @שלמה
                            @מצויין-101 חיים גרוס 0527617828
                            אלוף העולם 1א מצויין 101מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              @שלמה
                              עם איזה סניפים הוא עובד?
                                מצויין 101מ מנותק
                                מצויין 101מ מנותק
                                מצויין 101
                                @שלמה
                                תודה רבה!
                                אגב אני נהג חדש
                                והוא לא מתעסק עם נהגים חדשים פחות משנה רשיון…
                                  @שלמה
                                  @אלוף-העולם-1 בגדול עם כולם אבל הוא חזק בהרץ
                                    @שלמה
                                    תודה רבה!
                                    אגב אני נהג חדש
                                    E מנותק
                                    E מנותק
                                    ez058
                                    @מצויין-101 כתב בתגובות למדריך: שוכרים רכב? מהחברות הגדולות ואיך? או בכלל רכב שיתופי?
                                    יש לך בפריסבי נהג חדש החל מחצי שנה רישיון (גם קצת לפני…)
                                    סוכן ברוורמן 053-310-3320
                                    • E ez058
                                      @מרן-הרוששיבע
                                      נסיעות טובות
                                      צבי דורש ציוןצ מנותק
                                      צבי דורש ציון
                                      @ez058 כתב בתגובות למדריך: שוכרים רכב? מהחברות הגדולות ואיך? או בכלל רכב שיתופי?:
                                      @מרן-הרוששיבע
                                      נסיעות טובות
                                      סליחה על ההקפצה, פשוט זה השרשור המתאים
                                      האמת שלא מצאתי בכללים של הפורום הזה איסור על הקפצה, האומנם?
                                      @ez058 זה חברה בלבן? יש לך פרטים עליה? מחירים? (חיפשתי פה ולא מצאתי משהו)
                                      וכן אשמח שתפרט לגבי זה
                                      ישנם חברות קטנות (בירושלים בכ"א) שממש שווה לבדוק שם [לדוגמא קרנבל בהרץ עולה בסביבות ה1000 ש"ח ואצלם זה אמנם לא 2024 אלא 2021 עולה 500 - 600 תלוי בתאריכים]
                                      תודה רבה!
                                      אושר מתקרבא E 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        @מרן-הרוששיבע
                                        נסיעות טובות
                                        תודה רבה!
                                        @צבי-דורש-ציון כתב בתגובות למדריך: שוכרים רכב? מהחברות הגדולות ואיך? או בכלל רכב שיתופי?:
                                        יב. יש להימנע מהקפצות מיותרות של שרשורים ישנים (30 יום) אא"כ יש מטרה ספציפית “להחיות” דווקא את השרשור הישן.
                                          צבי דורש ציון
                                          @אושר-מתקרב תודה רבה, פשוט עשיתי חיפושים עם כמה מילות מפתח אחרות.
                                            @מרן-הרוששיבע
                                            נסיעות טובות
                                            תודה רבה!
                                            E מנותק
                                            E מנותק
                                            ez058
                                            @צבי-דורש-ציון
                                            כמודמה שהם סגרו את הסניף ברמות
                                            הסניף בבו"ג חי נושם ובועט
                                            זה המס’ שלהם 2518*
                                            • E ez058
                                              @צבי-דורש-ציון
                                              זה המס’ שלהם 2518*
                                              צבי דורש ציון
                                              @ez058 תודה רבה!
                                              ומה עם הסניף בגב"ש?
                                              ויש סוכן שעובד איתם?
                                              וזה בלבן?
                                              11.5k
                                              159.8k
