      3. צריך עזרה דחוף, להוציא שמן מנוע שנספג בריפוד של המושבים האחוריים
      44 פוסטים 11 כותבים 2.8k צפיות
      • נ מנותק
        נ מנותק
        נהג מתחיל
        היה לי שמן מנוע בבאג’ז ורק ה’ יודע איך הוא דלף מהפקק ונספג במושבים האחוריים ואנשים יושבים שם ופשוט יוצאים עם כתמים
        צריך עזרה דחוף מה לעשות
        אם יש איזה מכון לשטיפת רכבים מקצועית [ירושלים], או איזה חומר שאני יכול לשים שם.
        תודה רבה!!
        אבי יםא צילפינגיםצ י הכל בעזרת השםה 4 תגובות תגובה אחרונה
        • נ נהג מתחיל
          תודה רבה!!
          @נהג-מתחיל כתב בצריך עזרה דחוף, להוציא שמן מנוע שנספג בריפוד של המושבים האחוריים:
          טלק סופג שמן
          • נ נהג מתחיל
            תודה רבה!!
            @נהג-מתחיל היה כמה שטענו פה [לא מנסיון אישי] שסודה לשתיה עם חומץ מוציא את כל הזבל מהמושבים.
            או קיטור ושואב אבק רטוב לאחמ"כ…
            חברה מנקה ריפודים בירושלים
            לא מנסיון אישי רק חיפוש פשוט בגוגל…
            • אבי יםא אבי ים
              טלק סופג שמן
              יעקב מ. פינסי מחובר
              יעקב מ. פינסי מחובר
              יעקב מ. פינס
              סיירת פיקוח מייבין
              @אבי-ים כתב בצריך עזרה דחוף, להוציא שמן מנוע שנספג בריפוד של המושבים האחוריים:
              טלק סופג שמן
              הוא צודק בדבריו
              ניתן גם להשתמש בחול או מלח או אבקת כביסה, בקיצור כל דבר סופג ואח"כ לעבור עם שואב אבק
              שמישהו כותב עם במקום אם,
              אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
              הגמ"ח
              ניתן להתקשר 0583262568
              • נ נהג מתחיל
                תודה רבה!!
                @נהג-מתחיל היה לי משהו דומה בעבר.
                קירצפתי הרבה עם סנו שטיחים וחומרי כביסה וכו’ (חושבני שהקרצוף מוציא קצת את החומר החוצה) שטפתי חזק בצינור כיבוי אש , אח"כ פיזרתי חול (ים) על הכל, אחרי יממה בערך שאבתי הכל ויצא מצוין.
                תנסה את זה אצלך.
                רק אדגיש, אצלי זה לא היה על המושבים אלא על השטיחים של הבגאז’, אולי על מושבים זה לא יעבוד כ"כ טוב כי זה נספג הרבה יותר לעומק.
                הצלחות!
                מרדכי MCמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                • KlonimoosK מנותק
                  @נהג-מתחיל
                  עיין בנושא פה יתכן ויעזור לך.
                  כנס לקטגוריה ‘‘קוסמטיקה וריפוד’’ תמצא עוד קצת בעניין, בהצלחה!
                  • נ נהג מתחיל
                    תודה רבה!!
                    תודה רבה!!
                    יש לך באושר עד
                    KlonimoosK נ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • י יראת שמים
                      תנסה את זה אצלך.
                      הצלחות!
                      מרדכי MCמ מנותק
                      מרדכי MCמ מנותק
                      מרדכי MC
                      @יראת-שמים
                      מי מתנדב להביא לי חול ים לביתר ???
                      אשדודים מה זה בחינם…
                      • מרדכי MCמ מרדכי MC
                        @יראת-שמים
                        @מרדכי-MC יש את זה בכל טמבור קצת גדול.
                        לא עולה יקר בכלל.
                          תודה רבה!!
                          יש לך באושר עד
                          @הכל-בעזרת-השם כתב בצריך עזרה דחוף, להוציא שמן מנוע שנספג בריפוד של המושבים האחוריים:
                          יש לך באושר עד
                          נראה לי זה נספג לו בביפנוכו של המושבים, נלענ’'ד שהגאון בניקיון רק מנקה שטח לא עומק.
                          @נהג-מתחיל
                          למעשה אם ישאר לו כתם אזי יתכן וזה מומלץ. ובקשר לזה עיין פה וקצת כאן.
                          נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                            תודה רבה!!
                            יש לך באושר עד
                            נ מנותק
                            נ מנותק
                            נהג מתחיל
                            תודה רבה!!
                            יש לך באושר עד
                            אני צריך קודם להצליח להוציא את השמן הספוג טוב טוב בריפוד ובגב המושב
                              יש לך באושר עד
                              @נהג-מתחיל
                              נ מנותק
                              נ מנותק
                              נהג מתחיל
                              @Klonimoos כתב בצריך עזרה דחוף, להוציא שמן מנוע שנספג בריפוד של המושבים האחוריים:
                              יש לך באושר עד
                              @נהג-מתחיל
                              לא הבנתי, יכול להיות שזה יוציא לי את השמן ורק ישאר לי כתם? כי א"כ דווקא נראה לי כדאי לי, כי המושבים כהים וכמה בולט כבר יהיה הכתם,
                              השאלה איך עובדים עם זה?
                              • נ נהג מתחיל
                                יש לך באושר עד
                                @נהג-מתחיל
                                יש לך באושר עד
                                @נהג-מתחיל
                                אני הייתי מציע לבדוק מסיר שומנים מהול במים במקום צדדי לראות אם לא
                                עשה נזק ואז לנקות את כל המושב עם צינור מים לשאוב עם שואב שמתאים למיים ואח"כ את החומר של הגאון בנקיון
                                • נ נהג מתחיל
                                  תודה רבה!!
                                  יש לך באושר עד
                                  זה בידיוק מה שכתבתי לך פה
                                  וכוונתי היתה, שכל האלטרנטיבות עם השואבים וכדו’ לא בטוח יסירו כתם, ולכך טוב הגאון בניקיון. או מה שכתב אח’'כ @הכל-בעזרת-השם
                                  ותזדרז לנקות כל דקה שעוברת תכביד על הניקיון אח’'כ.
                                    @מאיר אתה צריך לתת ל @Klonimoos כותרת של מבין הבחור עושה עבודה
                                    מאירמ KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • י יראת שמים
                                      תנסה את זה אצלך.
                                      הצלחות!
                                      מרדכי MCמ מנותק
                                      מרדכי MCמ מנותק
                                      מרדכי MC
                                      @יראת-שמים כתב בצריך עזרה דחוף, להוציא שמן מנוע שנספג בריפוד של המושבים האחוריים:
                                      חול (ים) על הכל
                                      זה לא חול רגיל צריך לקנות אותו ???
                                        קיבל.
                                          יש לך באושר עד
                                          @נהג-מתחיל
                                          נ מנותק
                                          נ מנותק
                                          נהג מתחיל
                                          יש לך באושר עד
                                          @נהג-מתחיל
                                          אתה מתכוון לפרק את המושבים, או לעשות הכל בתוך האוטו??
                                          • נ נהג מתחיל
                                            יש לך באושר עד
                                            @נהג-מתחיל
                                            @נהג-מתחיל הכי טוב לפרק מושבים ולעשות משהו יסודי ולתת להם להתייבש יום בשמש אולי תעשה ביום שישי ותשאיר אותם כל השבת להתייבש…
                                            כי יכול להיות שיש לך שם חיישנים או כריות אוויר שהמיים יזיקו להם הכי טוב לפרק ולתת להם להתייבש טוב…
                                            אולי תעשה עם חומר טוב כמו שהביאו למעלה ופשוט תעשה עם הרבה מים אולי עם גרניק בלחץ עם הרבה מים אולי זה יוציא את הכל כמו שצריך
                                              חול (ים) על הכל
                                              @מרדכי-MC כתב בצריך עזרה דחוף, להוציא שמן מנוע שנספג בריפוד של המושבים האחוריים:
                                              שאלה טובה. לא יודע תשובה.
                                              אני עשיתי עם חול ים, ולכן זה מה שכתבתי.
                                              166.9k
