      3. צריך עזרה דחוף, להוציא שמן מנוע שנספג בריפוד של המושבים האחוריים
      44 פוסטים 11 כותבים 2.8k צפיות
        @נהג-מתחיל כתב בצריך עזרה דחוף, להוציא שמן מנוע שנספג בריפוד של המושבים האחוריים:
        היה לי שמן מנוע בבאג’ז ורק ה’ יודע איך הוא דלף מהפקק ונספג במושבים האחוריים ואנשים יושבים שם ופשוט יוצאים עם כתמים
        צריך עזרה דחוף מה לעשות
        אם יש איזה מכון לשטיפת רכבים מקצועית [ירושלים], או איזה חומר שאני יכול לשים שם.
        תודה רבה!!
        יש לך באושר עד
        נ מנותק
        נ מנותק
        נהג מתחיל
        @הכל-בעזרת-השם כתב בצריך עזרה דחוף, להוציא שמן מנוע שנספג בריפוד של המושבים האחוריים:
        תודה רבה!!
        יש לך באושר עד
        אני צריך קודם להצליח להוציא את השמן הספוג טוב טוב בריפוד ובגב המושב
          יש לך באושר עד
          נראה לי זה נספג לו בביפנוכו של המושבים, נלענ’'ד שהגאון בניקיון רק מנקה שטח לא עומק.
          @נהג-מתחיל
          למעשה אם ישאר לו כתם אזי יתכן וזה מומלץ. ובקשר לזה עיין פה וקצת כאן.
          נ מנותק
          נ מנותק
          נהג מתחיל
          @Klonimoos כתב בצריך עזרה דחוף, להוציא שמן מנוע שנספג בריפוד של המושבים האחוריים:
          יש לך באושר עד
          @נהג-מתחיל
          לא הבנתי, יכול להיות שזה יוציא לי את השמן ורק ישאר לי כתם? כי א"כ דווקא נראה לי כדאי לי, כי המושבים כהים וכמה בולט כבר יהיה הכתם,
          השאלה איך עובדים עם זה?
          • נ נהג מתחיל
            יש לך באושר עד
            @נהג-מתחיל
            יש לך באושר עד
            @נהג-מתחיל
            אני הייתי מציע לבדוק מסיר שומנים מהול במים במקום צדדי לראות אם לא
            עשה נזק ואז לנקות את כל המושב עם צינור מים לשאוב עם שואב שמתאים למיים ואח"כ את החומר של הגאון בנקיון
            נ תגובה 1 תגובה אחרונה
            • נ נהג מתחיל
              תודה רבה!!
              יש לך באושר עד
              זה בידיוק מה שכתבתי לך פה
              וכוונתי היתה, שכל האלטרנטיבות עם השואבים וכדו’ לא בטוח יסירו כתם, ולכך טוב הגאון בניקיון. או מה שכתב אח’'כ @הכל-בעזרת-השם
              ותזדרז לנקות כל דקה שעוברת תכביד על הניקיון אח’'כ.
                @מאיר אתה צריך לתת ל @Klonimoos כותרת של מבין הבחור עושה עבודה
                מאירמ KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
                • י יראת שמים
                  @נהג-מתחיל היה לי משהו דומה בעבר.
                  קירצפתי הרבה עם סנו שטיחים וחומרי כביסה וכו’ (חושבני שהקרצוף מוציא קצת את החומר החוצה) שטפתי חזק בצינור כיבוי אש , אח"כ פיזרתי חול (ים) על הכל, אחרי יממה בערך שאבתי הכל ויצא מצוין.
                  תנסה את זה אצלך.
                  רק אדגיש, אצלי זה לא היה על המושבים אלא על השטיחים של הבגאז’, אולי על מושבים זה לא יעבוד כ"כ טוב כי זה נספג הרבה יותר לעומק.
                  הצלחות!
                  מרדכי MCמ מנותק
                  מרדכי MCמ מנותק
                  מרדכי MC
                  @יראת-שמים כתב בצריך עזרה דחוף, להוציא שמן מנוע שנספג בריפוד של המושבים האחוריים:
                  חול (ים) על הכל
                  זה לא חול רגיל צריך לקנות אותו ???
                    קיבל.
                      יש לך באושר עד
                      @נהג-מתחיל
                      נ מנותק
                      נ מנותק
                      נהג מתחיל
                      יש לך באושר עד
                      @נהג-מתחיל
                      אתה מתכוון לפרק את המושבים, או לעשות הכל בתוך האוטו??
                      • נ נהג מתחיל
                        יש לך באושר עד
                        @נהג-מתחיל
                        @נהג-מתחיל הכי טוב לפרק מושבים ולעשות משהו יסודי ולתת להם להתייבש יום בשמש אולי תעשה ביום שישי ותשאיר אותם כל השבת להתייבש…
                        כי יכול להיות שיש לך שם חיישנים או כריות אוויר שהמיים יזיקו להם הכי טוב לפרק ולתת להם להתייבש טוב…
                        אולי תעשה עם חומר טוב כמו שהביאו למעלה ופשוט תעשה עם הרבה מים אולי עם גרניק בלחץ עם הרבה מים אולי זה יוציא את הכל כמו שצריך
                        • מרדכי MCמ מרדכי MC
                          חול (ים) על הכל
                          @מרדכי-MC כתב בצריך עזרה דחוף, להוציא שמן מנוע שנספג בריפוד של המושבים האחוריים:
                          שאלה טובה. לא יודע תשובה.
                          אני עשיתי עם חול ים, ולכן זה מה שכתבתי.
                          • שלמהש מנותק
                            @שמואל-קליין סיפר לי שיש לו בחור באשדוד שעושה ניקיונות מהשורש
                            שמואל?
                              בעניין ‘‘ההכתרה’’.😉
                              @הכל-בעזרת-השם כתב ב:
                              @מאיר כתב ב:
                              קיבל.
                              א. יישר כח, מעריך את ההערכה, של כולם! 🙏
                              ב. אי אז ‘‘הצהרתי’’ בעבר בעניין המייבין וכדו’, ועדיין אני חושב שיש לי הרבה מה ללמוד בעומק תחום הרכבים,
                              למעשה, לא אוהב להתחפר בענוותנות חסודה, ולא להתגאות בגאווה פסולה,
                              אם המערכת חושבת שזה מועיל לפורום, וזה מתאים להגדרות שהיא חושבת שהציבור אמור להבין, אשתמש עם זה לתועלת, בעז’'ה.
                              תודה.
                              • י יראת שמים
                                מרדכי MCמ מנותק
                                מרדכי MCמ מנותק
                                מרדכי MC
                                @יראת-שמים
                                חול של הים הנפרד אני לא מבין כלום חול כפשוטו למה כתבו לי לך לטמבור ???😵
                                  @יראת-שמים
                                  @מרדכי-MC כי בעיר שהוא גר בה [לא זוכר כרגע] אין ים
                                    @יראת-שמים
                                    @מרדכי-MC לא התכוונתי לבלבל😢
                                    כתבתי חול ים כי זה מה שאני שמתי.
                                    שאלת איך אפשר להשיג (בביתר), עניתי שבטמבור.
                                    שאלת האם יש הבדל בין חול ים לחול אחר, עניתי שאיני יודע.
                                    עכ"פ, ידועה סגולתו של חול בלספוח שמנים וכו’.
                                    @צילפינגים אתה צודק.
                                    אין חוף ברמת השרון, אבל זה ממש קרוב, יותר מבני ברק וערים אחרות.
                                    ואגב, מבחינת לחות, רמת השרון זו עיר חוף לכל דבר (ג"כ יותר מבני ברק)
                                    • י יראת שמים
                                      מרדכי MCמ מנותק
                                      מרדכי MCמ מנותק
                                      מרדכי MC
                                      @יראת-שמים
                                      אה זה היה בצחוק כי אצלנו בטמבור אין חול בכלל !!!
                                        @יראת-שמים
                                        @מרדכי-MC אז זה לא טמבור
                                          נ מנותק
                                          נ מנותק
                                          נהג מתחיל
                                          @צילפינגים כתב בצריך עזרה דחוף, להוציא שמן מנוע שנספג בריפוד של המושבים האחוריים:
                                          מכה על חטא שלא הקשבתי לך…
                                          ניסיתי להיות אויבער חוכם ולנקות את זה עם פחות מים ובתוך האוטו, תכלס’ אחרי איזה שעה מהניקיון הרכב [ג’אז הייבריד] לא מניע, מטלפון למכונאי שמבין, כנראה יש תקלה במאורר לסוללה ההיברידית, שנמצא מתחת למושב האחורי.
                                          לא יודע מה לעשות עכשיו,
                                          מחכה שיתייבש אולי המאורר יחזור לעצמו לפני שאני צריך להחליף אותו.
                                          צילפינגיםצ ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • נ נהג מתחיל
                                            @נהג-מתחיל ממש מצטער בשבילך…
                                            לא סתם אמרתי לך לפרק מושבים, אני בפריוס שהיתה לי גם עשיתי נקיון יסודי פשוט קניתי אותה מסריחה בטירוף ממשפחה ברוכת ילדים מב"ב ופשוט פירקתי את כל המושבים וניקיתי את הכל במשך כ5 שעות בלי הגזמה וחלק מהסיבות שעשיתי את זה זה היה בגלל שהאוטו היברידי ולא רציתי להכניס את עצמי לבלאגן כזה כמו שקרה לך… העדפתי לעבוד יותר וללכת על בטוח…
                                              נ מנותק
                                              נ מנותק
                                              נהג מתחיל
                                              ה’ יעזור שאצא מזה עם לא הרבה נזקים…
                                              166.9k
