      3. קניתי רכב מקבלנים ריח נורא ואיום !!!
      82 פוסטים 19 כותבים 6.4k צפיות
      • גגגגג גגגג
        @צילפינגים כתב בקניתי רכב מקבלנים ריח נורא ואיום !!!:
        ראיתי חברות שמצלמות איך הם מנקים ריפודים וכולם עוברים עם קיטור על הריפודים ויוצא חדש כביום הוולדו?
        כי לא עוברים עם קיטור אלה עם מכונה שמזריקה מים ואז שואבת אותם
        מה שמכונה אצלי “המכונה של כריספיקס” היה דיון עליה בפורום
        @גגגג כתב בקניתי רכב מקבלנים ריח נורא ואיום !!!:
        אני כן ראיתי עם קיטור לא עם המכונה שאתה מדבר עליה זה יותר טוב מהמכונה הזאת פי כמה
        • יוסףי יוסף
          @גגגג יש לך סרטון אחד שהבין מה אתם מפלפלים כאן עדיין לא הבנתי איך זה עובד ?
          @יוסף כתב בקניתי רכב מקבלנים ריח נורא ואיום !!!:
          לא משהו מיוחד מה שהבנת עד עכשיו זה מצויין…
          • יוסףי יוסף
            גגגגג מנותק
            גגגגג מנותק
            גגגג
            @יוסף לקיטור תדמיין מגהץ אדים עם קצת יותר לחץ
            ולמכונה השנייה: היא משפיצה מים עם סבון על הריפוד ושואבת את המים עם הלכלוך בחזרה למיכל שני
            הקיטור מהשואב או השואב מהקיטור?
            איך הקיטור מוציא ליכלוך, קיטור נועד לפרק ליכלוך ולחטא אבל איך מורידים אותו?
            • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
              זה נקרא קיטורית
              מה שיש לי הוא קצת ישן ולא עובד מאוד טוב (עדיין מוציא קיטור אם זה משנה) יכול להיות שאם הוא ישומש הוא יחזור לעבוד טוב
              מחיר של משהו טוב הוא באזור ה1000 ש"ח
              אבל לעומת זאת מי שמשוגע על זה שהרכב שלו יראה יפה ומבריק אני ממליץ מאוד על לקנות
              #34
              @יעקב-מ-פינס כתב בקניתי רכב מקבלנים ריח נורא ואיום !!!:
              זה נקרא קיטורית
              כאן יש מדריך נחמד שמפרט את הפונקציות של הקיטוריות
              יוסףי תגובה 1 תגובה אחרונה
                זה נקרא קיטורית
                יוסףי מנותק
                יוסףי מנותק
                יוסף
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי יוסף
                #35
                @טכנולוג
                טוב אז לפי מה שמסבירים שם
                ||מלמעלה||
                זה שואב את הליכלוך
                לפי זה להשתשמש אם מגהץ אדים לא כל כל כך יעזור !!! משהוא מסכים / חולק
                • יוסףי יוסף
                  @טכנולוג
                  ||מלמעלה||
                  זה שואב את הליכלוך
                  #36
                  @טכנולוג
                  ||מלמעלה||
                  זה שואב את הליכלוך
                  יעזור יותר מהשואב הזה בקשר לריח
                  ריח חזק השואב שוטף הזה לא כ’'כ יוריד, אלא יוריד קצת.
                  מה שכן זה מנקה טוב. לפירוט עיין טוב מש’'כ שם וכבר ציין לעיל לנושא הנ’'ל הרב @גגגג .
                  לריח יועיל יותר אדים מהמגהץ על הפונקציה הכי חזקה ומרוכזת. כמובן שלא כמו קיטור רציני.
                  נ.ב. נכתב מינסיון.
                  כמו שציין @Klonimoos היקר [המראי מקומות המרכזי של הפורום…]
                  🙏 אבל אני מוחה על כבודו של מו’'ר @טכנולוג שלו ראוי התואר, אני תלמיד.
                  • יוסףי יוסף
                    איך אני מנטרל את הריח הישן
                    היציעו מומחים להשים סודה לשתיה יומים ללא הצלחה יש ריח של גואל בקטריות שליליות
                    משהוא שיעזור לי בעיניין בבקשה ?
                    להשים בשמים ומרכך ניסיתי אולי דלגתי על משהוא אשמח לבעלי נסיון
                    {לא מקצוענים פשוט נסיון חיים זה יעזור לי מאוד, בפרט לאשתי שלוקחת מימני 4 אמות…}
                    נמהנ מנותק
                    נמהנ מנותק
                    נמה
                    @יוסף מה שהציעו לך לשים סודה לשתיה זה חצי עבודה…
                    גם לי היה ריח נוראי ברכב אחרי שקניתי אותו… ומה שהומלץ לי ובאמת מאד עזר לי זה לשים סודה לשתיה על הריפוד וכו’ ועל זה לשפוך חומץ וזה גורם לתסיסה וללכלוך לצאת מעומק הבד, ואת זה צריך לשפשף עם סמרטוט ולנגב, אתה לא תאמין כמה לכלוך יצא משם, ואחרי זה לאוורר טוב את הרכב ריח החומץ יתנדף ואיתו גם הריח הראשון… מנסיון…
                    בהצלחה.
                    יצחק RSי יוסףי 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • נמהנ נמה
                      בהצלחה.
                      @נמה כתב בקניתי רכב מקבלנים ריח נורא ואיום !!!:
                      מסופר על אדם שהגיע לרב ובמר ליבו סיפר שהדירה שלו כבר קטנה ונהייה לילדים ממש צפוף בבית .
                      הרב בחוכמתו אמר לו להכניס לבית עז כסגולה
                      לאחר כמה ימים חזר היהודי לרב ושאל מתי מסתיימת הסגולה כי החיים לצד העז הפכו לבלתי נסבלים וכל הבית לכלוך וטינופת.
                      אמר לו הרב שמעתה הוא יכול להוציא את העז.
                      לאחר שהוציאו את העז מהבית כבר לא הרגישו שוב בחסרונו של הבית הצפוף
                      • גגגגג גגגג
                        הקיטור יותר טוב מהמכונה הזאת הוא עושה עבודה יותר טובה במיוחד לריחות לא נעימים, עובש, ובקטריות.
                        המכונה הזאת טובה לכתמים פשוטים שקורים על מושבים שחורים שרואים כתמים לבנים כאלו מדברים פשוטים אבל ריחות וכתמי קפה וסרחון אמיתי זה לא יועיל טוב כמו שיעזור קיטור כמו שציין @Klonimoos היקר [המראי מקומות המרכזי של הפורום…] לגבי המכונה הזו…
                        אתמול בדיוק ראיתי סרטון של חברה מסויימת שהם עוברים עם חומר ניקוי, אח"כ קיטור, אחרי זה קומפרסור על לחץ אוויר להוציא את המים השחורים, אח"כ שואב והתוצאה שם ממש מדהימה
                          @טכנולוג
                          ||מלמעלה||
                          זה שואב את הליכלוך
                          נ.ב. נכתב מינסיון.
                          #40
                          @Klonimoos
                          אני תלמיד.
                          תלמיד העולה על רבו - החתימה שלך אומרת הכל אני ממש מעריך אנשים כמוך
                          • נמהנ נמה
                            בהצלחה.
                            יוסףי מנותק
                            יוסףי מנותק
                            יוסף
                            #41
                            @נמה
                            אווווווווווווווווווווווווווווווו
                            סוף סוף חסכת לי כאב ראש ו 1100 ש"ח הקטע של החומץ תעשה מזה פטנט רשום
                            אני רק צריך אישור אחרון האם משהוא מאשר את הדברים כי זה נראה לי קצת סכנה ביולוגית השילוב הזה אבל נשמע מעולה
                            %(|-👍 #e41111-|)[וקולונימוס] תקשיב טוב טוב היה שווה לפתוח כל הפורום הזה בשביל יהודי חשוב ויקר כמוך אני מקנא בך
                            צילפינגיםצ א 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • יוסףי יוסף
                              @נמה
                              @יוסף אם אתה מנסה את זה תגיד לי זה מעניין אותי מאוד מאוד… אם זה עובד אני גם ארוצה אני צריך לנקות גם באוטו שקניתי לא מזמן והמכשיר קיטור של חמי שבק חיים
                                @יוסף מתחיל ממאה ש"ח הפשוטים
                                תכתוב קיטורית בגוגל
                                פתוח לשמועפ מחובר
                                פתוח לשמועפ מחובר
                                @פתוח-לשמוע כתב בקניתי רכב מקבלנים ריח נורא ואיום !!!:
                                תכתוב קיטורית בגוגל
                                ראיתי את זה
                                יוסףי אבי יםא 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  תכתוב קיטורית בגוגל
                                  ראיתי את זה
                                  יוסףי מנותק
                                  יוסףי מנותק
                                  יוסף
                                  @פתוח-לשמוע זה נראה חד פעמי
                                  אם כבר להקיע מ 300 ש"ח ומעלה לדעתי
                                    תכתוב קיטורית בגוגל
                                    ראיתי את זה
                                    @פתוח-לשמוע
                                    הקישור ששמת זה ל110V = לא תואם לישראל
                                    הקישור שמתאים לנו זה של ה220V שעולה כבר 140 ש"ח
                                    קיטורית כזו לא מחזיקה הרבה
                                    אאל"ט מכרו כאלו בארץ במחיר דומה
                                    • אבי יםא אבי ים
                                      @פתוח-לשמוע
                                      פתוח לשמועפ מחובר
                                      פתוח לשמועפ מחובר
                                      @אבי-ים יש שם 2 אופציות 110 ו220
                                      בזה אני משתמש בפסח זה מעולה למסילות ופינות
                                        @פתוח-לשמוע לא יודע עד כמה הקיטוריות האלו טובות באמת לריפודים של רכב אולי זה ישפר את העניין אבל לא לגמרי…
                                        אני בפעם שעברה השתמשתי עם קיטור שעלה כ2000 ש"ח בעוצמה של 5 באר וזה עשה עבודה מעולה אבל עדיין לא 100 אחוז אז לא חושב שמששהו של 300 ש"ח יעשה עבודה גם טובה אולי שוב זה יעזור לשפר את המצב אבל לא לגמרי כמו מכשיר יותר טוב
                                          פתוח לשמועפ מחובר
                                          פתוח לשמועפ מחובר
                                          #48
                                          @צילפינגים לא לכולם יש שווער עשיר…
                                          • יוסףי יוסף
                                            @נמה
                                            אבו ארבע
                                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי אבו ארבע
                                            #49
                                            @יוסף הרעיון מוצלח ועובד מנסיון!!!
                                            ועדיף חומץ שקוף ולא צהוב וכך זה לא משאיר סימנים.
                                            המחמירים מוסיפים קצת אבקת כביסה ליתר ניקיון וריח טוב…
                                            וכמובן לערבב במים!
                                              לא בגלל שהוא עשיר אלא בגלל שהיה לו לפני כמה שנים פשפשים בבית וזה מה שהרג אותם…
                                              169.4k
