      3. קניתי רכב מקבלנים ריח נורא ואיום !!!
      82 פוסטים 19 כותבים 5.7k צפיות
      • נמהנ נמה
        @יוסף מה שהציעו לך לשים סודה לשתיה זה חצי עבודה…
        גם לי היה ריח נוראי ברכב אחרי שקניתי אותו… ומה שהומלץ לי ובאמת מאד עזר לי זה לשים סודה לשתיה על הריפוד וכו’ ועל זה לשפוך חומץ וזה גורם לתסיסה וללכלוך לצאת מעומק הבד, ואת זה צריך לשפשף עם סמרטוט ולנגב, אתה לא תאמין כמה לכלוך יצא משם, ואחרי זה לאוורר טוב את הרכב ריח החומץ יתנדף ואיתו גם הריח הראשון… מנסיון…
        בהצלחה.
        @נמה כתב בקניתי רכב מקבלנים ריח נורא ואיום !!!:
        מסופר על אדם שהגיע לרב ובמר ליבו סיפר שהדירה שלו כבר קטנה ונהייה לילדים ממש צפוף בבית .
        הרב בחוכמתו אמר לו להכניס לבית עז כסגולה
        לאחר כמה ימים חזר היהודי לרב ושאל מתי מסתיימת הסגולה כי החיים לצד העז הפכו לבלתי נסבלים וכל הבית לכלוך וטינופת.
        אמר לו הרב שמעתה הוא יכול להוציא את העז.
        לאחר שהוציאו את העז מהבית כבר לא הרגישו שוב בחסרונו של הבית הצפוף
        • גגגגג גגגג
          @יוסף לקיטור תדמיין מגהץ אדים עם קצת יותר לחץ
          ולמכונה השנייה: היא משפיצה מים עם סבון על הריפוד ושואבת את המים עם הלכלוך בחזרה למיכל שני
          @צילפינגים כתב בקניתי רכב מקבלנים ריח נורא ואיום !!!:
          זה יותר טוב מהמכונה הזאת פי כמה
          הקיטור מהשואב או השואב מהקיטור?
          איך הקיטור מוציא ליכלוך, קיטור נועד לפרק ליכלוך ולחטא אבל איך מורידים אותו?
          צילפינגיםצ מחובר
          צילפינגיםצ מחובר
          @גגגג כתב בקניתי רכב מקבלנים ריח נורא ואיום !!!:
          הקיטור יותר טוב מהמכונה הזאת הוא עושה עבודה יותר טובה במיוחד לריחות לא נעימים, עובש, ובקטריות.
          המכונה הזאת טובה לכתמים פשוטים שקורים על מושבים שחורים שרואים כתמים לבנים כאלו מדברים פשוטים אבל ריחות וכתמי קפה וסרחון אמיתי זה לא יועיל טוב כמו שיעזור קיטור כמו שציין @Klonimoos היקר [המראי מקומות המרכזי של הפורום…] לגבי המכונה הזו…
          אתמול בדיוק ראיתי סרטון של חברה מסויימת שהם עוברים עם חומר ניקוי, אח"כ קיטור, אחרי זה קומפרסור על לחץ אוויר להוציא את המים השחורים, אח"כ שואב והתוצאה שם ממש מדהימה
            @יוסף כתב בקניתי רכב מקבלנים ריח נורא ואיום !!!:
            @טכנולוג
            טוב אז לפי מה שמסבירים שם
            ||מלמעלה||
            זה שואב את הליכלוך
            לפי זה להשתשמש אם מגהץ אדים לא כל כל כך יעזור !!! משהוא מסכים / חולק
            יעזור יותר מהשואב הזה בקשר לריח
            ריח חזק השואב שוטף הזה לא כ’'כ יוריד, אלא יוריד קצת.
            מה שכן זה מנקה טוב. לפירוט עיין טוב מש’'כ שם וכבר ציין לעיל לנושא הנ’'ל הרב @גגגג .
            לריח יועיל יותר אדים מהמגהץ על הפונקציה הכי חזקה ומרוכזת. כמובן שלא כמו קיטור רציני.
            נ.ב. נכתב מינסיון.
            🙏 אבל אני מוחה על כבודו של מו’'ר @טכנולוג שלו ראוי התואר, אני תלמיד.
            #40
            @Klonimoos
            אני תלמיד.
            תלמיד העולה על רבו - החתימה שלך אומרת הכל אני ממש מעריך אנשים כמוך
            • נמהנ נמה
              בהצלחה.
              יוסףי מנותק
              יוסףי מנותק
              יוסף
              כתב ב נערך לאחרונה על ידי יוסף
              #41
              @נמה
              אווווווווווווווווווווווווווווווו
              סוף סוף חסכת לי כאב ראש ו 1100 ש"ח הקטע של החומץ תעשה מזה פטנט רשום
              אני רק צריך אישור אחרון האם משהוא מאשר את הדברים כי זה נראה לי קצת סכנה ביולוגית השילוב הזה אבל נשמע מעולה
              %(|-👍 #e41111-|)[וקולונימוס] תקשיב טוב טוב היה שווה לפתוח כל הפורום הזה בשביל יהודי חשוב ויקר כמוך אני מקנא בך
              צילפינגיםצ א 2 תגובות תגובה אחרונה
              • יוסףי יוסף
                @נמה
                צילפינגיםצ מחובר
                צילפינגיםצ מחובר
                @יוסף אם אתה מנסה את זה תגיד לי זה מעניין אותי מאוד מאוד… אם זה עובד אני גם ארוצה אני צריך לנקות גם באוטו שקניתי לא מזמן והמכשיר קיטור של חמי שבק חיים
                  @יוסף מתחיל ממאה ש"ח הפשוטים
                  תכתוב קיטורית בגוגל
                  @פתוח-לשמוע כתב בקניתי רכב מקבלנים ריח נורא ואיום !!!:
                  תכתוב קיטורית בגוגל
                  ראיתי את זה
                  יוסףי אבי יםא 2 תגובות תגובה אחרונה
                    תכתוב קיטורית בגוגל
                    ראיתי את זה
                    יוסףי מנותק
                    יוסףי מנותק
                    יוסף
                    @פתוח-לשמוע זה נראה חד פעמי
                    אם כבר להקיע מ 300 ש"ח ומעלה לדעתי
                      תכתוב קיטורית בגוגל
                      ראיתי את זה
                      @פתוח-לשמוע
                      הקישור ששמת זה ל110V = לא תואם לישראל
                      הקישור שמתאים לנו זה של ה220V שעולה כבר 140 ש"ח
                      קיטורית כזו לא מחזיקה הרבה
                      אאל"ט מכרו כאלו בארץ במחיר דומה
                      • אבי יםא אבי ים
                        @פתוח-לשמוע
                        @אבי-ים יש שם 2 אופציות 110 ו220
                        בזה אני משתמש בפסח זה מעולה למסילות ופינות
                          צילפינגיםצ מחובר
                          צילפינגיםצ מחובר
                          @פתוח-לשמוע לא יודע עד כמה הקיטוריות האלו טובות באמת לריפודים של רכב אולי זה ישפר את העניין אבל לא לגמרי…
                          אני בפעם שעברה השתמשתי עם קיטור שעלה כ2000 ש"ח בעוצמה של 5 באר וזה עשה עבודה מעולה אבל עדיין לא 100 אחוז אז לא חושב שמששהו של 300 ש"ח יעשה עבודה גם טובה אולי שוב זה יעזור לשפר את המצב אבל לא לגמרי כמו מכשיר יותר טוב
                            #48
                            @צילפינגים לא לכולם יש שווער עשיר…
                            • יוסףי יוסף
                              @נמה
                              אבו ארבע
                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי אבו ארבע
                              #49
                              @יוסף הרעיון מוצלח ועובד מנסיון!!!
                              ועדיף חומץ שקוף ולא צהוב וכך זה לא משאיר סימנים.
                              המחמירים מוסיפים קצת אבקת כביסה ליתר ניקיון וריח טוב…
                              וכמובן לערבב במים!
                                צילפינגיםצ מחובר
                                צילפינגיםצ מחובר
                                לא בגלל שהוא עשיר אלא בגלל שהיה לו לפני כמה שנים פשפשים בבית וזה מה שהרג אותם…
                                • א אבו ארבע
                                  וכמובן לערבב במים!
                                  צילפינגיםצ מחובר
                                  צילפינגיםצ מחובר
                                  @אבו-ארבע כתב בקניתי רכב מקבלנים ריח נורא ואיום !!!:
                                  וכמובן לערבב במים!
                                  את כל החומרים מערבבים יחד?
                                  את החומץ
                                  סודה לשתיה
                                  והאבקת כביסה
                                  ואז משפשפים?
                                  א נמהנ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • מוטי ברנדמ מחובר
                                    מוטי ברנדמ מחובר
                                    אצלי נשפך בפגש בקבוק של ספרי חלונות ועכשיו זה מלווה אותי בימים הקרובים הריח לפחות זה ריח נחמד תנסה לעשות את זה גם יש גם אחד בריח של מרכך כביסה
                                      צילפינגיםצ מחובר
                                      צילפינגיםצ מחובר
                                      @מוטי-ברנד כתב בקניתי רכב מקבלנים ריח נורא ואיום !!!:
                                      אצלי נשפך מרכך כביסה בבאגז’ יותר נחמד…
                                        מוטי ברנדמ מחובר
                                        מוטי ברנדמ מחובר
                                        יש לי בן דוד שאיזה חבר הביא לו שקית חלב מוסדית של טרה של 10 ליטר וזה התפוצץ לו בתא מטען בקיצור סיוט של חודשים
                                        מה עשה הקב’ה הגיע אוטו והוריד אותו מהכביש ואז קיבל מחירון 27000 במקום רכב שלא יכלו למכור ב10000
                                          וכמובן לערבב במים!
                                          את החומץ
                                          סודה לשתיה
                                          והאבקת כביסה
                                          ואז משפשפים?
                                          אבו ארבע
                                          #55
                                          את החומץ
                                          סודה לשתיה
                                          והאבקת כביסה
                                          ואז משפשפים?
                                          @צילפינגים האמת עוד לא ניסיתי בלי לערבב… אבל לי זה נשמע עבודה יותר קשה…🙄 🙄
                                          • א אבו ארבע
                                            את החומץ
                                            סודה לשתיה
                                            והאבקת כביסה
                                            ואז משפשפים?
                                            צילפינגיםצ מחובר
                                            צילפינגיםצ מחובר
                                            נשמע עבודה יותר קשה
                                            עם לערבב או בלי לערבב?
                                              נשמע עבודה יותר קשה
                                              אבו ארבע
                                              #57
                                              @צילפינגים
                                              לערבב עדיף עם מים חמים שימס האבקת כביסה
                                              א י 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              163.3k
