      3. קניתי רכב מקבלנים ריח נורא ואיום !!!
      82 פוסטים 19 כותבים 5.7k צפיות
        @יוסף כתב בקניתי רכב מקבלנים ריח נורא ואיום !!!:
        @שלמה
        אני מעריך מהריפודים זה מה שאני מרגיש אבל איך אני אמור לדעת מהיכן הרכב כולו
        סירחון אחד שלם !!
        אני הייתי אומר לך ללכת מהקל אל הכבד…
        א. פילטר מזגן
        ב. רימון ריח
        ג. למקרה שלא עזר כל זה אז כנראה זה משהו יותר יסודי ואז זה עניין של לפרק כיסאות לעבור עם קיטור על כל הריפודים, לעבור על הריצפה של כל האוטו כולל באגז’ וכן גם הדיפונים של הדלתות לעבור יסודי עם קיטור וחומר מנקה וכן שואב אבק לשאוב את הסירחון ולבסוף ליבש את האוטו יום יומים ואח"כ מבשם בדים ולכאורה הכל אמור להסדר בעז"ה כמובן…
        אני עשיתי בפריוס הקודמת שלי את התהליך הארוך ביותר שכתבתי זה היה עבודה לא קלה אבל הסיפוק אח"כ שווה
        אם אתה רוצה יש חברות שעושות לך את כל זה באזור ה400 ש"ח שווה את המחיר אם אין לך כוח וזמן לעשות את כל הדרך
        יוסףי מנותק
        יוסףי מנותק
        יוסף
        @צילפינגים
        ועוד שאלה ראיתי בנושא דומה שדברת על מחירים של קיטור מה יצא תכלס הכי טוב וזול פחות או יותר ??
        • יוסףי יוסף
          @צילפינגים
          תסביר לי מה זה קיטור
          אם אקח את מגהץ " תפל" והוציא עשן על כל הריפודים זה יעשה משהוא
          או שזה יניקה עם קיטור ?? יש אזה תמונה איך זה נראה
          וכמה עולה מכונה כזאת הכי זול שאפשר להשיג
          צילפינגיםצ מחובר
          צילפינגיםצ מחובר
          @צילפינגים
          זה אותו רעיון כמו מגהץ אבל עם יותר לחץ של אדים יש באמת את הפשוטים באזור ה200 שח אני לא יודע איך הם עובדים אני לקחתי את הסוג היותר טוב מחמי בלחץ של 5 באר אבל הסוג הזה עולה יקר יחסית במיוחד מכשיר חדש…
          אבל שוב זה עבודה קשה אולי כדאי לך באמת להביא חברה שתעשה לך ניקוי ריפודים זה יעלה לך באזור ה400 ש"ח מקסימום אולי אפילו פחות בדיוק אתמול חיפשתי את זה בגוגל ואתה לא עובד כלום… ואם תרצה לקנות את הסוג היותר חזק זה מינימום 1000 ש"ח מכשיר חדש וכבר כמה יצא לך להשתמש בו אולי באמת כדאי לך להשתמש בחברות שיעשו לך ובלי שאתה תעבוד בכלל…
          • יעקב מ. פינסי מנותק
            יעקב מ. פינסי מנותק
            יעקב מ. פינס
            סיירת פיקוח מייבין
            זה נקרא קיטורית
            מה שיש לי הוא קצת ישן ולא עובד מאוד טוב (עדיין מוציא קיטור אם זה משנה) יכול להיות שאם הוא ישומש הוא יחזור לעבוד טוב
            מחיר של משהו טוב הוא באזור ה1000 ש"ח
            אבל לעומת זאת מי שמשוגע על זה שהרכב שלו יראה יפה ומבריק אני ממליץ מאוד על לקנות
            שמישהו כותב עם במקום אם,
            אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
            הגמ"ח
            ניתן להתקשר 0583262568
            צילפינגיםצ ט 2 תגובות תגובה אחרונה
            • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
              זה נקרא קיטורית
              צילפינגיםצ מחובר
              צילפינגיםצ מחובר
              @יעקב-מ-פינס אתה צודק בכל מילה השאלה כמה פעמים בחיים אדם קונה אוטו מסריח…
                יעקב מ. פינסי מנותק
                יעקב מ. פינסי מנותק
                יעקב מ. פינס
                סיירת פיקוח מייבין
                @צילפינגים
                על ערב פסח שמענו?
                ת’אמת הרכב האחרון שאבי שליט"א קנה (סוברו אאוטבק למי ששאל) היה מסריח מאוד ואחרי כמה מעברים עם הקיטורית הוא היה במצב סביל
                הגמ"ח
                  @צילפינגים
                  על ערב פסח שמענו?
                  צילפינגיםצ מחובר
                  צילפינגיםצ מחובר
                  @יעקב-מ-פינס הכל תלוי בילדים…
                  ולמה באוטו של מור אביך יצא רק סביל ולא נקי?
                  ראיתי חברות שמצלמות איך הם מנקים ריפודים וכולם עוברים עם קיטור על הריפודים ויוצא חדש כביום הוולדו?
                  יעקב מ. פינסי גגגגג 2 תגובות תגובה אחרונה
                    יעקב מ. פינסי מנותק
                    יעקב מ. פינסי מנותק
                    יעקב מ. פינס
                    סיירת פיקוח מייבין
                    @צילפינגים
                    אתה לא יודע איך הוא היה נראה לפני (גם אני לא אז אני לא יודע לתאר)
                    הוא יצא כמעט לגמרי נקי
                    הגמ"ח
                      גגגגג מנותק
                      גגגגג מנותק
                      גגגג
                      @צילפינגים כתב בקניתי רכב מקבלנים ריח נורא ואיום !!!:
                      כי לא עוברים עם קיטור אלה עם מכונה שמזריקה מים ואז שואבת אותם
                      מה שמכונה אצלי “המכונה של כריספיקס” היה דיון עליה בפורום
                      יוסףי צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • גגגגג גגגג
                        יוסףי מנותק
                        יוסףי מנותק
                        יוסף
                        @גגגג יש לך סרטון אחד שהבין מה אתם מפלפלים כאן עדיין לא הבנתי איך זה עובד ?
                        צילפינגיםצ גגגגג 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • גגגגג גגגג
                          צילפינגיםצ מחובר
                          צילפינגיםצ מחובר
                          @גגגג כתב בקניתי רכב מקבלנים ריח נורא ואיום !!!:
                          אני כן ראיתי עם קיטור לא עם המכונה שאתה מדבר עליה זה יותר טוב מהמכונה הזאת פי כמה
                          • יוסףי יוסף
                            צילפינגיםצ מחובר
                            צילפינגיםצ מחובר
                            לא משהו מיוחד מה שהבנת עד עכשיו זה מצויין…
                            • יוסףי יוסף
                              גגגגג מנותק
                              גגגגג מנותק
                              גגגג
                              @יוסף לקיטור תדמיין מגהץ אדים עם קצת יותר לחץ
                              ולמכונה השנייה: היא משפיצה מים עם סבון על הריפוד ושואבת את המים עם הלכלוך בחזרה למיכל שני
                              הקיטור מהשואב או השואב מהקיטור?
                              איך הקיטור מוציא ליכלוך, קיטור נועד לפרק ליכלוך ולחטא אבל איך מורידים אותו?
                                זה נקרא קיטורית
                                #34
                                @יעקב-מ-פינס כתב בקניתי רכב מקבלנים ריח נורא ואיום !!!:
                                זה נקרא קיטורית
                                כאן יש מדריך נחמד שמפרט את הפונקציות של הקיטוריות
                                יוסףי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  זה נקרא קיטורית
                                  יוסףי מנותק
                                  יוסףי מנותק
                                  יוסף
                                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי יוסף
                                  #35
                                  @טכנולוג
                                  טוב אז לפי מה שמסבירים שם
                                  ||מלמעלה||
                                  זה שואב את הליכלוך
                                  לפי זה להשתשמש אם מגהץ אדים לא כל כל כך יעזור !!! משהוא מסכים / חולק
                                  • יוסףי יוסף
                                    @טכנולוג
                                    ||מלמעלה||
                                    זה שואב את הליכלוך
                                    #36
                                    @טכנולוג
                                    ||מלמעלה||
                                    זה שואב את הליכלוך
                                    יעזור יותר מהשואב הזה בקשר לריח
                                    ריח חזק השואב שוטף הזה לא כ’'כ יוריד, אלא יוריד קצת.
                                    מה שכן זה מנקה טוב. לפירוט עיין טוב מש’'כ שם וכבר ציין לעיל לנושא הנ’'ל הרב @גגגג .
                                    לריח יועיל יותר אדים מהמגהץ על הפונקציה הכי חזקה ומרוכזת. כמובן שלא כמו קיטור רציני.
                                    נ.ב. נכתב מינסיון.
                                    כמו שציין @Klonimoos היקר [המראי מקומות המרכזי של הפורום…]
                                    🙏 אבל אני מוחה על כבודו של מו’'ר @טכנולוג שלו ראוי התואר, אני תלמיד.
                                    • יוסףי יוסף
                                      איך אני מנטרל את הריח הישן
                                      היציעו מומחים להשים סודה לשתיה יומים ללא הצלחה יש ריח של גואל בקטריות שליליות
                                      משהוא שיעזור לי בעיניין בבקשה ?
                                      להשים בשמים ומרכך ניסיתי אולי דלגתי על משהוא אשמח לבעלי נסיון
                                      {לא מקצוענים פשוט נסיון חיים זה יעזור לי מאוד, בפרט לאשתי שלוקחת מימני 4 אמות…}
                                      נמהנ מנותק
                                      נמהנ מנותק
                                      נמה
                                      @יוסף מה שהציעו לך לשים סודה לשתיה זה חצי עבודה…
                                      גם לי היה ריח נוראי ברכב אחרי שקניתי אותו… ומה שהומלץ לי ובאמת מאד עזר לי זה לשים סודה לשתיה על הריפוד וכו’ ועל זה לשפוך חומץ וזה גורם לתסיסה וללכלוך לצאת מעומק הבד, ואת זה צריך לשפשף עם סמרטוט ולנגב, אתה לא תאמין כמה לכלוך יצא משם, ואחרי זה לאוורר טוב את הרכב ריח החומץ יתנדף ואיתו גם הריח הראשון… מנסיון…
                                      בהצלחה.
                                      יצחק RSי יוסףי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • נמהנ נמה
                                        בהצלחה.
                                        @נמה כתב בקניתי רכב מקבלנים ריח נורא ואיום !!!:
                                        מסופר על אדם שהגיע לרב ובמר ליבו סיפר שהדירה שלו כבר קטנה ונהייה לילדים ממש צפוף בבית .
                                        הרב בחוכמתו אמר לו להכניס לבית עז כסגולה
                                        לאחר כמה ימים חזר היהודי לרב ושאל מתי מסתיימת הסגולה כי החיים לצד העז הפכו לבלתי נסבלים וכל הבית לכלוך וטינופת.
                                        אמר לו הרב שמעתה הוא יכול להוציא את העז.
                                        לאחר שהוציאו את העז מהבית כבר לא הרגישו שוב בחסרונו של הבית הצפוף
                                        • גגגגג גגגג
                                          צילפינגיםצ מחובר
                                          צילפינגיםצ מחובר
                                          הקיטור יותר טוב מהמכונה הזאת הוא עושה עבודה יותר טובה במיוחד לריחות לא נעימים, עובש, ובקטריות.
                                          המכונה הזאת טובה לכתמים פשוטים שקורים על מושבים שחורים שרואים כתמים לבנים כאלו מדברים פשוטים אבל ריחות וכתמי קפה וסרחון אמיתי זה לא יועיל טוב כמו שיעזור קיטור כמו שציין @Klonimoos היקר [המראי מקומות המרכזי של הפורום…] לגבי המכונה הזו…
                                          אתמול בדיוק ראיתי סרטון של חברה מסויימת שהם עוברים עם חומר ניקוי, אח"כ קיטור, אחרי זה קומפרסור על לחץ אוויר להוציא את המים השחורים, אח"כ שואב והתוצאה שם ממש מדהימה
                                            @טכנולוג
                                            ||מלמעלה||
                                            זה שואב את הליכלוך
                                            נ.ב. נכתב מינסיון.
                                            #40
                                            @Klonimoos
                                            אני תלמיד.
                                            תלמיד העולה על רבו - החתימה שלך אומרת הכל אני ממש מעריך אנשים כמוך
                                            • נמהנ נמה
                                              בהצלחה.
                                              יוסףי מנותק
                                              יוסףי מנותק
                                              יוסף
                                              #41
                                              @נמה
                                              אווווווווווווווווווווווווווווווו
                                              סוף סוף חסכת לי כאב ראש ו 1100 ש"ח הקטע של החומץ תעשה מזה פטנט רשום
                                              אני רק צריך אישור אחרון האם משהוא מאשר את הדברים כי זה נראה לי קצת סכנה ביולוגית השילוב הזה אבל נשמע מעולה
                                              %(|-👍 #e41111-|)[וקולונימוס] תקשיב טוב טוב היה שווה לפתוח כל הפורום הזה בשביל יהודי חשוב ויקר כמוך אני מקנא בך
                                              צילפינגיםצ א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              163.3k
