      3. קניתי רכב מקבלנים ריח נורא ואיום !!!
      82 פוסטים 19 כותבים 6.4k צפיות
      • יוניי מנותק
        לי פעם נשפך בקבוק יין באוטו והיה כל הזמן ריח חזק גם אחרי שניקיתי את המושבים
        בער"פ הוצאתי את המושבים וראיתי מתחת “עיגולי דבילה” של יין
        יכול להיות משהו דומה גם אצלך
          פתוח לשמועפ מחובר
          פתוח לשמועפ מחובר
          @יוני כתב בקניתי רכב מקבלנים ריח נורא ואיום !!!:
          יותר מתאים להצעה של ר’ ירמיה בסוכה יב. לסכך עם יין קרוש שבא משניר שהוא כעיגולי דבילה וגידולי קרקע ואפשר לסכך איתו
          או לשיטת הי"א בדף מט. שהיו מנסכים לתוך הלול במזבח בלי להגיע לשיתין ופעם ב70 שנה היו מוציאים גושים כעיגולי דבילה…
          יוסףי תגובה 1 תגובה אחרונה
            @יוסף כתב בקניתי רכב מקבלנים ריח נורא ואיום !!!:
            @שלמה
            אני מעריך מהריפודים זה מה שאני מרגיש אבל איך אני אמור לדעת מהיכן הרכב כולו
            סירחון אחד שלם !!
            אני הייתי אומר לך ללכת מהקל אל הכבד…
            א. פילטר מזגן
            ב. רימון ריח
            ג. למקרה שלא עזר כל זה אז כנראה זה משהו יותר יסודי ואז זה עניין של לפרק כיסאות לעבור עם קיטור על כל הריפודים, לעבור על הריצפה של כל האוטו כולל באגז’ וכן גם הדיפונים של הדלתות לעבור יסודי עם קיטור וחומר מנקה וכן שואב אבק לשאוב את הסירחון ולבסוף ליבש את האוטו יום יומים ואח"כ מבשם בדים ולכאורה הכל אמור להסדר בעז"ה כמובן…
            אני עשיתי בפריוס הקודמת שלי את התהליך הארוך ביותר שכתבתי זה היה עבודה לא קלה אבל הסיפוק אח"כ שווה
            אם אתה רוצה יש חברות שעושות לך את כל זה באזור ה400 ש"ח שווה את המחיר אם אין לך כוח וזמן לעשות את כל הדרך
            יוסףי מנותק
            יוסףי מנותק
            יוסף
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי יוסף
            @צילפינגים
            תסביר לי מה זה קיטור
            אם אקח את מגהץ " תפל" והוציא עשן על כל הריפודים זה יעשה משהוא
            או שזה יניקה עם קיטור ?? יש אזה תמונה איך זה נראה
            וכמה עולה מכונה כזאת הכי זול שאפשר להשיג
            פתוח לשמועפ צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
              יוסףי מנותק
              יוסףי מנותק
              יוסף
              @פתוח-לשמוע
              אשריך על החידוש !!
              • יוסףי יוסף
                @צילפינגים
                פתוח לשמועפ מחובר
                פתוח לשמועפ מחובר
                @יוסף מתחיל ממאה ש"ח הפשוטים
                תכתוב קיטורית בגוגל
                  @שלמה
                  סירחון אחד שלם !!
                  א. פילטר מזגן
                  ב. רימון ריח
                  יוסףי מנותק
                  יוסףי מנותק
                  יוסף
                  @צילפינגים
                  ועוד שאלה ראיתי בנושא דומה שדברת על מחירים של קיטור מה יצא תכלס הכי טוב וזול פחות או יותר ??
                  • יוסףי יוסף
                    @צילפינגים
                    @צילפינגים
                    זה אותו רעיון כמו מגהץ אבל עם יותר לחץ של אדים יש באמת את הפשוטים באזור ה200 שח אני לא יודע איך הם עובדים אני לקחתי את הסוג היותר טוב מחמי בלחץ של 5 באר אבל הסוג הזה עולה יקר יחסית במיוחד מכשיר חדש…
                    אבל שוב זה עבודה קשה אולי כדאי לך באמת להביא חברה שתעשה לך ניקוי ריפודים זה יעלה לך באזור ה400 ש"ח מקסימום אולי אפילו פחות בדיוק אתמול חיפשתי את זה בגוגל ואתה לא עובד כלום… ואם תרצה לקנות את הסוג היותר חזק זה מינימום 1000 ש"ח מכשיר חדש וכבר כמה יצא לך להשתמש בו אולי באמת כדאי לך להשתמש בחברות שיעשו לך ובלי שאתה תעבוד בכלל…
                    • יעקב מ. פינסי מחובר
                      יעקב מ. פינסי מחובר
                      יעקב מ. פינס
                      סיירת פיקוח מייבין
                      זה נקרא קיטורית
                      מה שיש לי הוא קצת ישן ולא עובד מאוד טוב (עדיין מוציא קיטור אם זה משנה) יכול להיות שאם הוא ישומש הוא יחזור לעבוד טוב
                      מחיר של משהו טוב הוא באזור ה1000 ש"ח
                      אבל לעומת זאת מי שמשוגע על זה שהרכב שלו יראה יפה ומבריק אני ממליץ מאוד על לקנות
                      שמישהו כותב עם במקום אם,
                      אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                      הגמ"ח
                      ניתן להתקשר 0583262568
                      צילפינגיםצ ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
                        זה נקרא קיטורית
                        @יעקב-מ-פינס אתה צודק בכל מילה השאלה כמה פעמים בחיים אדם קונה אוטו מסריח…
                          יעקב מ. פינסי מחובר
                          יעקב מ. פינסי מחובר
                          יעקב מ. פינס
                          סיירת פיקוח מייבין
                          @צילפינגים
                          על ערב פסח שמענו?
                          ת’אמת הרכב האחרון שאבי שליט"א קנה (סוברו אאוטבק למי ששאל) היה מסריח מאוד ואחרי כמה מעברים עם הקיטורית הוא היה במצב סביל
                          הגמ"ח
                            @צילפינגים
                            על ערב פסח שמענו?
                            @יעקב-מ-פינס הכל תלוי בילדים…
                            ולמה באוטו של מור אביך יצא רק סביל ולא נקי?
                            ראיתי חברות שמצלמות איך הם מנקים ריפודים וכולם עוברים עם קיטור על הריפודים ויוצא חדש כביום הוולדו?
                            יעקב מ. פינסי גגגגג 2 תגובות תגובה אחרונה
                              יעקב מ. פינסי מחובר
                              יעקב מ. פינסי מחובר
                              יעקב מ. פינס
                              סיירת פיקוח מייבין
                              @צילפינגים
                              אתה לא יודע איך הוא היה נראה לפני (גם אני לא אז אני לא יודע לתאר)
                              הוא יצא כמעט לגמרי נקי
                              הגמ"ח
                                גגגגג מנותק
                                גגגגג מנותק
                                גגגג
                                @צילפינגים כתב בקניתי רכב מקבלנים ריח נורא ואיום !!!:
                                כי לא עוברים עם קיטור אלה עם מכונה שמזריקה מים ואז שואבת אותם
                                מה שמכונה אצלי “המכונה של כריספיקס” היה דיון עליה בפורום
                                יוסףי צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • גגגגג גגגג
                                  יוסףי מנותק
                                  יוסףי מנותק
                                  יוסף
                                  @גגגג יש לך סרטון אחד שהבין מה אתם מפלפלים כאן עדיין לא הבנתי איך זה עובד ?
                                  צילפינגיםצ גגגגג 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • גגגגג גגגג
                                    @גגגג כתב בקניתי רכב מקבלנים ריח נורא ואיום !!!:
                                    אני כן ראיתי עם קיטור לא עם המכונה שאתה מדבר עליה זה יותר טוב מהמכונה הזאת פי כמה
                                    • יוסףי יוסף
                                      לא משהו מיוחד מה שהבנת עד עכשיו זה מצויין…
                                      • יוסףי יוסף
                                        גגגגג מנותק
                                        גגגגג מנותק
                                        גגגג
                                        @יוסף לקיטור תדמיין מגהץ אדים עם קצת יותר לחץ
                                        ולמכונה השנייה: היא משפיצה מים עם סבון על הריפוד ושואבת את המים עם הלכלוך בחזרה למיכל שני
                                        הקיטור מהשואב או השואב מהקיטור?
                                        איך הקיטור מוציא ליכלוך, קיטור נועד לפרק ליכלוך ולחטא אבל איך מורידים אותו?
                                          זה נקרא קיטורית
                                          #34
                                          @יעקב-מ-פינס כתב בקניתי רכב מקבלנים ריח נורא ואיום !!!:
                                          זה נקרא קיטורית
                                          כאן יש מדריך נחמד שמפרט את הפונקציות של הקיטוריות
                                            זה נקרא קיטורית
                                            יוסףי מנותק
                                            יוסףי מנותק
                                            יוסף
                                            #35
                                            @טכנולוג
                                            טוב אז לפי מה שמסבירים שם
                                            ||מלמעלה||
                                            זה שואב את הליכלוך
                                            לפי זה להשתשמש אם מגהץ אדים לא כל כל כך יעזור !!! משהוא מסכים / חולק
                                            • יוסףי יוסף
                                              @טכנולוג
                                              ||מלמעלה||
                                              זה שואב את הליכלוך
                                              #36
                                              @טכנולוג
                                              ||מלמעלה||
                                              זה שואב את הליכלוך
                                              יעזור יותר מהשואב הזה בקשר לריח
                                              ריח חזק השואב שוטף הזה לא כ’'כ יוריד, אלא יוריד קצת.
                                              מה שכן זה מנקה טוב. לפירוט עיין טוב מש’'כ שם וכבר ציין לעיל לנושא הנ’'ל הרב @גגגג .
                                              לריח יועיל יותר אדים מהמגהץ על הפונקציה הכי חזקה ומרוכזת. כמובן שלא כמו קיטור רציני.
                                              נ.ב. נכתב מינסיון.
                                              כמו שציין @Klonimoos היקר [המראי מקומות המרכזי של הפורום…]
                                              🙏 אבל אני מוחה על כבודו של מו’'ר @טכנולוג שלו ראוי התואר, אני תלמיד.
                                              169.4k
