      3. תעלומה בטויוטה יאריס
      18 פוסטים 11 כותבים 1.5k צפיות
      • דנדיד מנותק
        דנדיד מנותק
        דנדי
        מעשה באברך שקנה רכב לתומו… 🚗
        אמרו לו שהוא שותה שמן כמו כל אוטו ישן ששותה שמן, 🤔
        אבל לאחר זמן מה התברר לו שהרכב שותה 4 ליטר ב2000 ק"מ (!!!)
        כשאותו אברך בא לעשות טסט לאוטו, התברר שהמנוע כלל לא מקורי והחליפו אותו לפני הקניה, ולא סיפרו לו על זה וכן לא הביאו לו שטר מכר על המנוע. 📃
        לאחר דין ודברים בה הבהיר לו המוכר שגם הוא נגנב ע"י הציבור שלנו (?) ולכן מותר לו לגנוב… ובסוף שלח את שטר המכר והטסט עבר.
        לאחר כתשעה חודשים הלך המנוע לבית עולמו… 🪦
        למיודעינו לא הייתה הרבה ברירה ולאחר בירורים נשלח לערבי בעטרות שהומלץ עליו מאוד להחלפת מנוע מפירוק, שם החליפו את המנוע, והרכב חזר לנסיעות בכבישי ארץ ישראל.
        לאחר פחות משבוע… המזגן שבק חיים לכל חי.
        בתחילה חשב מיודעינו שיש קשר ישיר בין החלפת המנוע לבין קלקול המזגן, שהרי זה קרה פחות משבוע אחרי… אבל לבסוף השתכנע שאין קשר בין פירוק והחלפת המנוע לבין המדחס והמזגן.
        בין סדר ראשון לשני, המשיך אותו אברך לבלות במוסכים ואצל חשמלאי רכב, כדי לתקן את התקלה.
        אחד מבני דודינו הציע להחליף לו את המדחס למדחס מפירוק ב 1100 שקלים חדשים, והמזגן יעבוד.
        לאחר קבלת אישור מבעל הרכב נשכב הישמעאלי תחת גלגלי הרכב ועמל ולהחליף את המדחס. (1)
        אם חשבתם שבזה הסתיים הסיפור 📖, הנני להפתיעכם שכאן זה מתחיל…
        יצא האברך מן המוסך שמח וטוב לב עם חור בכיס… 💹 ובחלונות סגורים…
        והנה הוא מרגיש שהאוטו כבד מן הרגיל, אפי’ פעם אחת הוא גם נכבה לו בעצירה…
        הוא עולה על כביש בגין, והמזגן… חדל מלפעול…
        שוב נפתחים החלונות ומתחיל המסע לעוד יום של בילוי במוסך.
        לאחר כמה ימים חוזר הוא לבן דודו, שוב נשכב הוא תחת רכבו, שוב מחליף את מדחסו (2), מפעיל את המזגן, עובד 2 דקות, ושובק חיים לכל חי…
        • למרות שזה נשמע שכל החלפה זה כמה רגעים, אני לא מעדיף להאריך משום שאיני רוצה לגרום עוגמת נפש לחברים הקוראים -
        … השעה כבר נהיית מאוחרת המוסכים נסגרים, האברך חוזר לביתו ללא מזגן עם הבטחה שעוד ישוב ויסדרו לו את המזגן בחזרה.
        למחרת חוזר האברך לעוד יום של נסיונות של החשמלאי - לטענתו - לנקות את המערכת, כי היא סתומה… וזוהי הסיבה שנהרסו שלשה מדחסים.
        הוא מפרק את הרדיאטור מזגן ממלא אותו בטינר, ספרי קרבורטור, מים ואוויר, עובד על זה יום שלם, בסוף היום מחזיר את כל החלקים למקום, מתקין מדחס חדש (3), ולמרבה ה"פלא" המדחס נהרס גם הוא…
        הערבוש מחליט שהרדיאטור מזגן מקולקל וצריך להחליפו.
        האברך מחליף את הרדיאטור אצל מישהו אחר וחוזר לערבוש בשביל להחליף שוב מדחס.
        החשמלאי מחליף לו [עוד יום של סיוט] למדחס אחר (4), והמזגן עובד חזק במיוחד…
        [במאמר המוסגר אוסיף שמכיוון שהוא כבר לא מצא מדחס שמתאים למודל הזה, הוא החליף למודל אחר שהיה שונה במספר החריצים שיש על גלגל המדחס (הפולי), והחליף עקב זה גם את החגורה שמסובבת את המדחס, מנוע, אלטרנטור, לקטנה יותר (4PK)]
        האברך מרגיש כבר אז שהמדחס מכביד על המנוע קצת יותר מידי [זה ידוע שיש השפעה על הטורים כשמדליקים מזגן, אבל זה היה קצת יותר חריג], ולמחרת ביציאה מירושלים, כשהרכב באזור טורים 4-5, האוטו נכבה.
        בכוח ההתמדה ממשיך לנסוע למחלף שורש ונעצר בשולי הכביש, בתחילה האוטו לא מניע ולאחר כמה דקות מניע בחזרה, והמזגן… איך לא? שבק חיים לכל חי…
        זה המצב הנתון בו שקוע אותו אברך יר"ש, ואינו יודע על מה ולמה באה עליו הרעה הזאת, ומה הבעיה אשר גורמת לכל מדחס להתקלקל מיד כשמותקן ברכב הזה.
        את תחילת הסיפור סיפרתי בגלל שיש לי חשש שיש קשר בין החלפת המנוע לבין המדחס, האם יתכן שהמנוע החדש מסובב את המדחס מהר מידי וגורם לו להתקלקל…?
        או יש למישהו השערה אחרת?
        מקווה שלא השתעממתם… אם לא? פרגנו לי גם על הכתיבה 😉
        פתוח לשמועפ הכל בעזרת השםה KlonimoosK יצחק RSי ט 5 תגובות תגובה אחרונה
        29
        • דנדיד דנדי
          @דנדי חשבתי זה צ’יסבטים מרחם עליו…
          • דנדיד דנדי
            @דנדי כתב בתעלומה בטויוטה יאריס:
            נראה לי שכאן התחיל הכל ושם מסתיים אמרת ערבי תיקן אמרת הכל תמשיכו לפרנס אותם ולשלם זול הם גם מאוד פחדו ב 7 לאוקטובר
            דנדיד תגובה 1 תגובה אחרונה
              דנדיד מנותק
              דנדיד מנותק
              דנדי
              @הכל-בעזרת-השם אתה צודק במאה אחוז
              רק להבין את הסיבה שבל אופן הלך לערבי
              כי אצל יהודי זה התחיל ב2600 ש"ח והסתיים במחיר הרכב
              המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
              • דנדיד דנדי
                המפותחה מנותק
                המפותחה מנותק
                המפותח
                ואצל בן דוד בסוף זה יתחיל במחיר הרכב
                כתיבה מאוד יפה קראתי כל מילה
                מתחרה חדש ל @לך-תדע
                מתקין מערכות מולטימדיה
                בצפת והסביבה
                לפרטים: במייל שבפרופיל
                • דנדיד דנדי
                  @דנדי
                  כל הכבוד על הכתיבה! ו@לך-תדע? בטוחני ששמח בזה!
                  מעניין אותי באיזה שווי הרכב המדובר ששווה את כל ההשקעה הזו?
                  אני גם מכיר מישהו דומה שפשוט התפטר מזה ביד שתיים ומכר ל- ישמעאלי… לקיים מה שנאמר חרבם תבא בליבם…
                  @אושר-מתקרב אתה צודק, מחילה, סיפור כ’'כ ארוך וערוך, שכחתי את הכותרת כבר… ערכתי.
                    @דנדי
                    @Klonimoos נו באמת, יאריס, זה כתוב בכותרת וכנראה ש2010
                    • דנדיד דנדי
                      יצחק RSי מחובר
                      יצחק RSי מחובר
                      כמה עוגמת נפש ל"ע
                      • דנדיד דנדי
                        @דנדי וואו אני לא יודע מה יותר מרתק הכתיבה שלך או הסיפור אבל אני לא מבין איך לא עלינו עליך בכל עשרות הפוסטים שכתבת עד היום
                        בכל מקרה זה עצוב לשמוע כזה סיפור עם הפסד של אלפי שקלים וימי שטייגען למעיישה נראה כמו שאמר @הכל-בעזרת-השם שהבעיה היא או במנוע המוחלף או בחמור שהחליף אותו ולכן כדאי ללכת למישהו אמין שיבדוק האם המנוע עצמו בעייתי או צורת ההרכבה שלו
                        בינתיים תשתמש בזה מומלץ מאוד
                        YKingsmartY דנדיד 4 תגובות תגובה אחרונה
                          YKingsmartY מנותק
                          YKingsmartY מנותק
                          YKingsmart
                          @טכנולוג נכון. קניתי כזה לאחי מבסוט עד הגג (לא לרכב בכל אופן…)
                          מייל
                          Ykingsmart1@gmail.com
                            דנדיד מנותק
                            דנדיד מנותק
                            דנדי
                            @טכנולוג כתב בתעלומה בטויוטה יאריס:
                            חחחח ציניקן 😠
                            יהודה חיים שמחי תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • דנדיד דנדי
                              חחחח ציניקן 😠
                              יהודה חיים שמחי מנותק
                              יהודה חיים שמח
                              @דנדי אני אומר ככה שווה לשלם יותר קצת ממה שחשבת לקנות רכב שבסוף לא תשלם את זה במוסך
                                ואף אחד לא ענה לגופם של דברים.
                                אא"כ נפתחה כאן קטגוריה חדשה של כתיבה יוצרת בענייני מכונאות…
                                באמת כתיבה יפה מאוד, היה מרתק!
                                  נראה לענ"ד שלא שייך בשום צורה שיהרס המדחס בגלל בעיה במנוע ולכן אני מניח שאכן יש בעיה בצנרת הגז של המיזוג, הבעיות האפשריות הם:
                                  א. סתימה במערכת כמו שטען הישמעלי.
                                  ב. לא נעשה ניקוי של המערכת לפני החלפת מדחס ונשארים שבבי מתכת שדופקים את המדחס הבא, שמשאיר אחריו עוד פסולת וחוזר חלילה.
                                  בכל אחד מהאופציות ייווצר עומס מוגבר על המנוע וייתכן גם שיגרום לכיבוי המנוע אם כי בשום מקרה לא מסתבר שעומס כזה יכול לגרום לנזק למנוע, אם כבר אז הרצועה תקרע. ולכן לדעתי אין קשר בין הדברים ואם ידוע לנו שלא נעשתה שטיפת מערכת בחנקן לפני ההחלפה אז הפתרון בידינו.
                                  מצד אחד קשה בעיני לחלוק על הגאון @הכל-בעזרת-השם אף שלא מסתבר לי טעמו, אלא דאיכא למיפרך דבריו דכל מה שתלה העניין בערבי הוא לאו משום סברא אלא משום דמוחזק ליה בדיאגנוסטיקה דהיכא דאיכא ערבי ביה תלינן, ואיכא פירכא דמינה ליה דמחליף ראשון לאו ערבוש הוה?
                                    דנדיד מנותק
                                    דנדיד מנותק
                                    דנדי
                                    בינתיים תשתמש
                                    בזה
                                    מומלץ מאוד
                                    נראה לך שזה יכול לעזור בימי קיץ רותחים?
                                    ותודה רבה ל @נייטרון-חפשי על התשובה המסכמת אכן יש טעם בדבריך…
                                    • דנדיד דנדי
                                      בינתיים תשתמש
                                      בזה
                                      מומלץ מאוד
                                      זה לא מזגן אבל בתור מאוורר עוצמתי זה מצויין
                                        יש גם את זה
                                        תסתכלו בתוך האוטו
                                          דנדיד מנותק
                                          דנדיד מנותק
                                          דנדי
                                          בינתיים תשתמש
                                          בזה
                                          מומלץ מאוד
                                          אגב קניתי את המאוורר והוא באמת חזק וגם עושה אור מגניב
                                          אבל כשחם באוטו בקיץ זה רק עושה פן ועדיף כבר לפתוח חלונות… בחוץ יש אוויר חזק יותר
                                          • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-מיזוג ב-
                                          73
                                          163.9k
