      3. מנוע מאט כשהמזגן פועל
      21 פוסטים 11 כותבים 1.8k צפיות
        @צילפינגים כתב במנוע מאט כשהמזגן פועל:
        קודם כל בעליות לא מומלץ לסוע עם מזגן למשל העליות לירושלים גם בגלל סחיבה וגם זה לא בריא למנוע
        אז בשביל מה לנסוע עם רכב, כדי להתבשל בפנים???
        @יוני כתב במנוע מאט כשהמזגן פועל:
        אף אחד לא אמר לך להתבשל מה כל היום אתה עולה את העליות לירושלים 4 פעמים? לא נראה לי אני מתכוון עליות קשות כמו העליות לירושלים עדיף להנמיך או לכבות
          יעקב
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי יעקב
          @צילפינגים להנמיך שווה משהו? נראה לי שהמפוח לא לוקח כל כך הרבה חשמל זה בעיקר המדחס וזה לא משנה לו אם זה חזק או חלש
          צילפינגיםצ לך תדעל 2 תגובות תגובה אחרונה
          • י יעקב
            @יעקב אני מרגיש הבדל שאני מנמיך האוטו סוחב יותר טוב ואם אני ירצה שיסחוב עוד יותר טוב אני מכבה לגמרי…
            • י יעקב
              לך תדעל מנותק
              לך תדעל מנותק
              לך תדע
              @יעקב כתב במנוע מאט כשהמזגן פועל:
              ברור שממכלול המזגן - מה שגוזל את הכוח מהמנוע זה המדחס, ורק הוא.
              רק מה, ככל והמדחס יעבוד יותר זמן (-יהיה כבוי פחות), הפחתת הכוח תימשך יותר זמן.
              אשר על כן, ניתן להעלות את הטמפרטורה הרצויה (או להנמיך את הקור - אם זה בורר אנלוגי) וכך הוא יפעל פחות זמן, או לחילופין להנמיך את עוצמת הרוח מהמפוח, וכך המדחס יאלץ לעבוד (מעט) פחות זמן, שכן הקור נאבד ממנו יותר לאט כשננפחת עליו רוח חלשה יותר, אך זה כבר אמור להיות פחות משמעותי מאופציה א’.
              כמובן שתועלת שתי אופציות אלו היא זמנית ו’לשעתה’ בלבד, מאחר וכשהמדחס כן דולק, ממש לא משנה לו האם הוא יכבה בעוד 5 שניות או 95 דקות, הוא פשוט עובד ו’גומר’ את הכוח.
              אגב, ישנם רכבים (בשמם הראוי להם: “ריקשות”) שבהם כיבוי המדחס (AC) בזמן מאמץ של המנוע לא מחזיר את הכוח, רק בשיוט או עצירה, מנסיון.
              • לך תדעל לך תדע
                @לך-תדע כתב במנוע מאט כשהמזגן פועל:
                באמת? איזה רכבים למשל? בחשבון זה לא כ’'כ מסתדר… בסוף המנוע מתאמץץץץץ ואתה מוריד לו מאמץ הוא יכול להתאמץ יותר, והוא לא מסכים?? סדומניק!
                לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                  @נמה כתב במנוע מאט כשהמזגן פועל:
                  ובתחילת נסיעה בכלל נראה שקשה לו להתחיל לנסוע , אבל גם במהירות של 30 קמ"ש מרגישים אמנם פחות אבל עדיין מרגישים
                  בתחילת הנסיעה, אם המנוע כבר חם, (7 דקות בערך) וב30 קמ’‘ש, חוששני שיש פה עוד בעיה, אולי במזגן עצמו, במדחס או משהו כזה, שמאמץ את המנוע, לא אמורים להרגיש בעיקרון.
                  אגב, הטורים עולים משמעותית, אפי’ לרגע כשאתה מדליק מזגן?
                  אולי @הכל-בעזרת-השם יעזור?
                  @נייטרון-חפשי כתב במנוע מאט כשהמזגן פועל:
                  גם ברור שגז סוחב פחות טוב מבנזין
                  כבר דנו בזה בעבר פה, יש מחלוקת המומחים בעניין תעיין בכל השירשור היטב, ונראה שזה עניין טכני בכל רכב, ודלמא לא פלוג.
                  אבל בפשטות זה לא נכון וזה סוחב אותו דבר, ואני מכיר אישית גם 2 שיש להם ובדקו וראו שאין הבדל.
                  @Klonimoos כתב במנוע מאט כשהמזגן פועל:
                  ע"פ ידיעותי גז הוא פחות נפיץ מבנזין ולכן בהכרח סוחב פחות טוב במאמץ, השאלה היא האם זה מורגש ועל זה אתה יכול להביא עדויות, ואני מאמין שברכב עם 2000 כ"ס זה לא מורגש אבל אם תבדוק את זה על סוזוקי אלטו כולם יסכימו שהיא סוחבת פחות.
                    לא מבין את הסברא! מה הנתון שעל פיו מוכרחת המסקנא?
                    בנידון שאליו ציינתי לא דיבר רק על 2000 כח סוס, והשניים שאני מכיר אין להם אלפיים כ’'ס.
                    לא רוצה להרחיב פה את הנידון הוא פשוט שם. ( ואכן ציינתי שיש שם מחלוקת, וכל אחד שיעיין בסוגיא שם. ) אם יש לך לומדע’ס, אדרבה! לך לנושא שם ותרים אותו… אגב, אני גם דליתי משם והשקיתי פה, יש שם נושא די ברמה.
                      לך תדעל מנותק
                      לך תדעל מנותק
                      לך תדע
                      @שמואל-קליין יכול לספר אם גם אצלו זה היה כך…
                        נמהנ מנותק
                        נמהנ מנותק
                        נמה
                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי נמה
                        @Klonimoos הטורים לא עולים כשמדליקים את המנוע, רק יש תחושה כאי’ הניחו על הרכב מטען גדול…
                        @שמואל-קליין כתב במנוע מאט כשהמזגן פועל:
                        זה משהו שהיה תמיד או התחיל לאחרונה?
                        האמת שזה כבר תקופה אבל משהו מרגיש לי שזה יותר מידי כבד על המנוע,
                        ומנסיונות במקומות שונים אין הבדל בין גז לבנזין.
                        תודה על כל התגובות
                        יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • נמהנ נמה
                          תודה על כל התגובות
                          בכל אופן נעשה עוד נסיונות עם בנזין וחוזר חלילה לגז וננסה להסיק…
                          תודה על כל התגובות
                          אין מה לבדוק זה תקין לחלוטין שהמדחס נכנס לפעולה הוא לוקח כח מהמנוע [רק מזגן על קור AC בלעז]
                          הגם שמדובר במנוע עם נפח מכובד אבל סך הכל גם הרכב עם נפך מכובד ומדובר במנוע אטמוספרי הידוע במומנט הנמוך שלו ובפרט שאתה מתאר את הבעיה בעיקר בעליות או בתחילת נסיעה ששם יש צורך במומנט רב [או בטורים גבוהים] .
                          לגבי הענין של הגז מול הבנזין בביצועים זה נושא בפני עצמו שיש האמרו כאן שהגז בעל ערך אנרגטי נמוך יותר ויש שאמרו שהכל עניין של כיוונים מקצועים של מערכת הגז
                            תודה על כל התגובות
                            @יצחק-רשטונ כתב במנוע מאט כשהמזגן פועל:
                            אגב כמה כ"ס נחשב המזגן ברכב?
                            • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-מיזוג ב-
                            165.9k
