      5. אזהרה חדשה לגבי המולטימדיה ה"מזויפת"
      39 פוסטים 9 כותבים 2.3k צפיות
      • YKingsmartY YKingsmart
        @המפותח כתב בהזהרה חדשה לגבי המולטימדיה ה"מזויפת":
        @YKingsmart כתב בהזהרה חדשה לגבי המולטימדיה ה"מזויפת":
        בכלל הוויז
        לא נדלק בכלל, או שכותב שאין אינטרנט?
        יש לו אינטרנט מסים של הוט מובייל?
        כי לפי מה שהבנתי הוט מובייל וקיידראויד זה לא שידוך כל כך מוצלח
        רושם אין אינטרנט.
        יש לו סים דאטה של sky
        לפני שעשיתי לו את הקיידרואיד הסים בוודאות עבד, ניסיתי על כרום ולא על וויז, הוא אומר שחיבר לוויפי ציבורי ועבד לו לפני החסימה.
        המפותחה מנותק
        המפותחה מנותק
        המפותח
        @YKingsmart אני שמתי על איזה מערכת קיידרויאד והוויז ומוביט וכו’ הראה לי שאין אינטרנט
        שחקתי בהגדרות רשת הפעלתי נדידה כיביתי עשיתי הפעלה מחדש הוצאתי את הסים בקיצור שחקתי אם הגדרות וכרגע זה עובד לי
        תנסה לשחק אם ההגדרות
        מתקין מערכות מולטימדיה
        בצפת והסביבה
        לפרטים: במייל שבפרופיל
        • דני מערכותד דני מערכות
          @YOLEVI תמחק את כל מה שיש ברשימה לבנה חוץ מהמצלמת רוורס
          @דני-מערכות כתב בהזהרה חדשה לגבי המולטימדיה ה"מזויפת":
          איזה רשימה לבנה? של המצב שינה או של אאוטנט?
          ומה המטרה בזה?
            ומה המטרה בזה?
            דני מערכותד מנותק
            דני מערכותד מנותק
            @YOLEVI של אאוטנט ואז זה לא נותן למסך הבית הרשאה לעלות בכלל
            https://did.li/MxyOf
              אז היום אחזתי שהטעות שלי הייתה שהשארתי את כל האפליקציות בשם “נושא” פתוחות ולכן מסך הבית הצליח לעלות
              @דני-מערכות ברשימה הלבנה זה לא היה אבל זה היה בעצם באפליקציות המאושרות, (בזה זה שונה מכל מולטימדיה אחרת שברגע שמגדירים שאאוטנט מסך הבית אז לחיצה על מסך הבית מובילה לאאוטנט כי כאן גם אחרי ההגדרה כמסך הבית, לחיצה על מסך הבית שולחת ללאנצ’ר הרגיל רק שאם הוא חסום אז אאוטנט עולה כי נחסם הלאנצ’ר)
              ככה"נ מצאתי דרך להכשיר את המולטימדיה החדשה
              אני יגמור לבדוק ויעדכן
              קרדיט ל @הכהן שעזר בעניין
                בהמשך להזהרה החשובה של @מיישה כאן, הזמנתי מהמוכר שכן מומלץ שמה והיום קיבלתי את את המולטימדיה וראיתי שב"ה זה הגיע בקופסא רשמית של סרובי עם תמונה של מולטימדיה ולא באיזה קופסת קרטון כמו המזויפת ששלח לי המוכר ששלח את המזויפות, וכמובן מיד בדקתי גם את הצבע של הצד האחורי לראות אם זה בצבע תכלת או רוז וב"ה ראיתי שזה בצבע רוז ונרגעתי שיש לי את הT10 המקורית.
                אך דא עקא כשהתקנתי את המולטימדיה אני רואה שזה הזיוף למרות שזה בצבע רוז.
                עכשיו אני חייב לציין שהמולטימדיה כמו שהיא ממש נוחה ואולי אפילו יותר נוחה מהT10 המקורית וגם מהירה ממש, כמדומה לי שיותר מהזיוף התכלת(עריכה: לא בטוח בכלל שיש הבדל בינהם), מה שגורם לי לחשוב שזה לא זיוף אלא סוג של עדכון של סרובי עצמם רק שלנו זה לא טוב כי אין שום דרך לחסום אותה(עריכה: ככה"נ נמצאה הדרך לחסום אותה).
                יש עדיין כמה הבדלים שגורמים לי לחשוב שזה לא רק עדכון אלא שונה לגמרי כי אם זה היה עדכון לא היה אמור להיות שום הבדל חיצוני.
                ההבדל הראשון הוא שב"זיוף" יש פיוז של 15 לעומת המקורי שיש פיוז של 10
                הבדל נוסף זה המיקום של המאוורר
                ועוד הבדל זה המיקום של החיבורים(החיבורים הם אותם חיבורים אבל המיקום שלהם בגב המולטימדיה שונה)
                גם אם מדובר בזיוף אז אפשר לשער שהמזייפים הם סרובי עצמם שמספקים את המערכות לכל המוכרים השונים ולא המוכרים עצמם מזייפים, אבל עדיין חייבים להחזיר את כל המערכות האלו גם כדי שסרובי יקבלו את התלונות האלו ויחזרו לשלוח את המקורית וגם כדי שנקבל מולטימדיה שניתנת לחסימה.
                מי שרוצה להיות בטוח שהוא מזמין מולטימדיה שאפשר לחסום ככה"נ עדיף לו לקנות את ה S 18 אבל כמובן שנחכה ל @מיישה שיאמר את דעתו בעניין.
                זאת החנות שאני הזמנתי ממנה ושלחו לי את ה"זיוף המשודרג"
                מצרף תמונה של האחורה של שלשת המערכות.
                עריכה: ב"ה בעזרתו של @הכהן זה נראה שמצאנו דרך לחסום אותה.
                יש להשים לב שלפני העריכה הבאתי כאן את התמונה של הT10 הטובה ולא של הלכאורה מזויפת עכשיו הבאתי את 3 המערכות
                אגב יכול להיות שיש חסימה חדשה לS18 שלא מצריכה נעילת אפליקציות שונות, @מיישה אני ידבר אתך על זה לאחר בדיקת הדברים
                זאת הT10 המקורית והטובה עם (ניפוי באגים אלחוטי)
                זאת המערכת הלכאורה מזויפת שהיא בצבע רוז מאחורה
                וזאת הלכאורה מזויפת בצבע כחול מאחורה
                @YOLEVI מכיון שלא הוכח שזה מזוייף (הרוז גולד החדש) אני חושב שכדאי שתשנה את המילה הזאת
                זה שיש שם עדכון שלא מאפשר סינון של אאוטנט לא הופך אותו למזוייף
                וזה מטעה את הציבור
                (בשונה מהתכלת שלכאורה הוא מזוייף גם בגלל הצבע וגם בגלל שהעברית שם לא ברמה של הT10 הרגיל)
                  וזה מטעה את הציבור
                  @ראובן-שבתי כתב בהזהרה חדשה לגבי המולטימדיה ה"מזויפת":
                  וזה מטעה את הציבור
                  המערכת עצמה היא אותו דבר בדיוק גם בתכלת וגם ברוז השונה
                  ואם שמת לב כתבתי לכאורה מזויף ברוב הפעמים
                  נ.ב. גם אני חושב שזה לא זיוף אבל עדיין זה לא יכול להיות רק עדכון כי המאחורה שונה כמו שאפשר לראות בתמונות
                    וזה מטעה את הציבור
                    @YOLEVI כתב בהזהרה חדשה לגבי המולטימדיה ה"מזויפת":
                    גם בעברית?
                    זה שמאחור לא נראה אותו דבר זה לא כזה ראייה
                    יש מצב ששינו את המערכת
                    השאלה אם זה רמה פחות בתכלס
                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
                      @YOLEVI בלת"ק
                      מה עם זו? הזמנתי כמדומני TS18
                      הגיע העגל הזה, כתוב על המדבקה T10 אבל 2 ג’יגה ראם…
                      והחיבורים בצבע כחול
                      זה בעייתי? מזוייף? בסדר חוץ מהחסימה?
                        @YOLEVI בלת"ק
                        והחיבורים בצבע כחול
                        @EBA אני מקווה שהם לא שינו גם את הS18…
                        תשאל את @מיישה אם ידוע לו
                        באמת נראה עגל…
                        בכ"מ תחזיר אם קיבלת 2 ג’יגה ראם במקום 4
                          גם בעברית?
                          גם בעברית?
                          לכאורה כן לא בדקתי את זה אחד מול השני אבל ככה זה נראה…
                          דני מערכותד ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
                            גם בעברית?
                            דני מערכותד מנותק
                            דני מערכותד מנותק
                            @YOLEVI הדרך שמצאת לחסום זה עם קיידרואיד או אאוטנט
                            זה משנה מאוד למי שרוצה מערכת שהנראות שלה תשאר אותו הדבר…
                              @דני-מערכות אאוטנט
                                גם בעברית?
                                כן שזה רמה פחות?
                                  כן שזה רמה פחות?
                                  @ראובן-שבתי כן שזה לכאורה אותו דבר
                                    #35
                                    בקיצור בוא נקרא לילד בשמו
                                    הודיעו על התכלת שהוא מזוייף כי הוא שונה
                                    כולנו החזרנו את המכשיר קיבלנו רוז גולד עם חיבורים בצבע תכלת
                                    עכשיו מתברר שגם TS18 הוחלף לכפתורים תכלת (במבנה מאוד דומה למכשירים הקודמים)
                                    במקום לנסות להטמין את הראש בחול
                                    צריך להפנים שהיצרן החליף את המכשירים שלו
                                    החליף את העיצוב שלו
                                    והתכלת לא זיוף ולא גניבה של המוכר
                                    אלא דגם חדש,
                                    אחרת אין שום הגיון איך פתאום לאט לאט כל המכשירים משתנים
                                    תחזירו עכשיו את המכשירים בעוד יומים החנו הבאה גם תעבור למכור כאלה מכשירים
                                      החליף את העיצוב שלו
                                      אלא דגם חדש,
                                      @ראובן-שבתי כך זה נראה וצריך למצוא אלטרנטיבה לחסימה או מערכת אחרת
                                      אני באופן אישי התנסיתי עם כמה מערכות אחרות והייתי מאוד מרוצה
                                        @דני-מערכות אאוטנט
                                        דני מערכותד מנותק
                                        דני מערכותד מנותק
                                        @YOLEVI אני אשמח שתיצור איתי קשר במייל D0527616227@GMAIL.COM לגבי החסימה של זה
                                        אני נציג באאוטנט והגיע אלי מישהו עם המערכת הזאת…
                                        • YKingsmartY מנותק
                                          YKingsmartY מנותק
                                          YKingsmart
                                          הגיע לי גם מערכת תכלת של סרובי, תסכמו לי בבקשה מה הבעיה עם זה, ואם זה החסימה, איפה הבעיה
                                          מייל
                                          Ykingsmart1@gmail.com
                                            @דני-מערכות
                                            @YKingsmart
                                            עיינו כאן
                                            167.1k
