      5. אזהרה חדשה לגבי המולטימדיה ה"מזויפת"
      39 פוסטים 9 כותבים 2.3k צפיות
        @מוטי-ברנד לא הבנתי, אאוטנט כן עובד במערכת הזו או לא?
        אם כן, מה הבעיה
        אם לא, למה לא?
        @EBA אאוטנט לא עובד למה כי כל פעם שהמערכת עולה הוא שוכח להפעיל את זה כי יש לו מצב שינה כמו כל החסימות
        פעם היו מתקינים אפלוק עד שהאנדרואיד התקדם ואז האפלוק לא היה עולה לבד ולכן החסימה לא שווה כלום כי אז אפשר להעיף את החסימה בשניה
          בהמשך להזהרה החשובה של @מיישה כאן, הזמנתי מהמוכר שכן מומלץ שמה והיום קיבלתי את את המולטימדיה וראיתי שב"ה זה הגיע בקופסא רשמית של סרובי עם תמונה של מולטימדיה ולא באיזה קופסת קרטון כמו המזויפת ששלח לי המוכר ששלח את המזויפות, וכמובן מיד בדקתי גם את הצבע של הצד האחורי לראות אם זה בצבע תכלת או רוז וב"ה ראיתי שזה בצבע רוז ונרגעתי שיש לי את הT10 המקורית.
          אך דא עקא כשהתקנתי את המולטימדיה אני רואה שזה הזיוף למרות שזה בצבע רוז.
          עכשיו אני חייב לציין שהמולטימדיה כמו שהיא ממש נוחה ואולי אפילו יותר נוחה מהT10 המקורית וגם מהירה ממש, כמדומה לי שיותר מהזיוף התכלת(עריכה: לא בטוח בכלל שיש הבדל בינהם), מה שגורם לי לחשוב שזה לא זיוף אלא סוג של עדכון של סרובי עצמם רק שלנו זה לא טוב כי אין שום דרך לחסום אותה(עריכה: ככה"נ נמצאה הדרך לחסום אותה).
          יש עדיין כמה הבדלים שגורמים לי לחשוב שזה לא רק עדכון אלא שונה לגמרי כי אם זה היה עדכון לא היה אמור להיות שום הבדל חיצוני.
          ההבדל הראשון הוא שב"זיוף" יש פיוז של 15 לעומת המקורי שיש פיוז של 10
          הבדל נוסף זה המיקום של המאוורר
          ועוד הבדל זה המיקום של החיבורים(החיבורים הם אותם חיבורים אבל המיקום שלהם בגב המולטימדיה שונה)
          גם אם מדובר בזיוף אז אפשר לשער שהמזייפים הם סרובי עצמם שמספקים את המערכות לכל המוכרים השונים ולא המוכרים עצמם מזייפים, אבל עדיין חייבים להחזיר את כל המערכות האלו גם כדי שסרובי יקבלו את התלונות האלו ויחזרו לשלוח את המקורית וגם כדי שנקבל מולטימדיה שניתנת לחסימה.
          מי שרוצה להיות בטוח שהוא מזמין מולטימדיה שאפשר לחסום ככה"נ עדיף לו לקנות את ה S 18 אבל כמובן שנחכה ל @מיישה שיאמר את דעתו בעניין.
          זאת החנות שאני הזמנתי ממנה ושלחו לי את ה"זיוף המשודרג"
          מצרף תמונה של האחורה של שלשת המערכות.
          עריכה: ב"ה בעזרתו של @הכהן זה נראה שמצאנו דרך לחסום אותה.
          יש להשים לב שלפני העריכה הבאתי כאן את התמונה של הT10 הטובה ולא של הלכאורה מזויפת עכשיו הבאתי את 3 המערכות
          אגב יכול להיות שיש חסימה חדשה לS18 שלא מצריכה נעילת אפליקציות שונות, @מיישה אני ידבר אתך על זה לאחר בדיקת הדברים
          זאת הT10 המקורית והטובה עם (ניפוי באגים אלחוטי)
          זאת המערכת הלכאורה מזויפת שהיא בצבע רוז מאחורה
          וזאת הלכאורה מזויפת בצבע כחול מאחורה
          YKingsmartY מנותק
          YKingsmartY מנותק
          YKingsmart
          @YOLEVI רכשתי מהמוכר הזה, הגיע לי מולטימדיה שהמאוורר בצד ימין למטה, זה כן בסדר לעניין החסימה?
          מייל
          Ykingsmart1@gmail.com
          • YKingsmartY YKingsmart
            @YKingsmart השאלה היא מה הגרסה של המערכת
            YKingsmartY 2 תגובות תגובה אחרונה
              YKingsmartY מנותק
              YKingsmartY מנותק
              YKingsmart
              @מוטי-ברנד הזמנתי T10 ש @מיישה המליץ לי אנדרואיד 12, לא בדקתי בפועל במפרט של המערכת עדיין
              מייל
                @YOLEVI יש לה ניפוי באגים אלחוטי כמו בT10 הרגיל?
                א"כ אפשר קיידרואיד
                  YKingsmartY מנותק
                  YKingsmartY מנותק
                  YKingsmart
                  @מוטי-ברנד כתב בהזהרה חדשה לגבי המולטימדיה ה"מזויפת":
                  בדקתי, עשיתי קיידרואיד
                  מייל
                  המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
                    המפותחה מנותק
                    המפותחה מנותק
                    המפותח
                    @YKingsmart כתב בהזהרה חדשה לגבי המולטימדיה ה"מזויפת":
                    עובד חלק הקיידרויאד?
                    מתקין מערכות מולטימדיה
                    בצפת והסביבה
                    לפרטים: במייל שבפרופיל
                    • המפותחה המפותח
                      YKingsmartY מנותק
                      YKingsmartY מנותק
                      YKingsmart
                      @המפותח האיש התלונן שלא עובד לו בכלל הוויז, יכול להיות שיש קשר?
                      מייל
                      המפותחה יוסי לויי 2 תגובות תגובה אחרונה
                        המפותחה מנותק
                        המפותחה מנותק
                        המפותח
                        בכלל הוויז
                        לא נדלק בכלל, או שכותב שאין אינטרנט?
                        יש לו אינטרנט מסים של הוט מובייל?
                        כי לפי מה שהבנתי הוט מובייל וקיידראויד זה לא שידוך כל כך מוצלח
                        בצפת והסביבה
                          את המצב שינה אפשר לסדר הבעיה היחידה שנשארה לי זה כפתור דף הבית שמוביל ללאנצ’ר הרגיל למרות שאאוטנט ברירת מחדל
                            דני מערכותד מנותק
                            דני מערכותד מנותק
                            @YOLEVI תמחק את כל מה שיש ברשימה לבנה חוץ מהמצלמת רוורס
                            https://did.li/MxyOf
                              יוסי לויי מנותק
                              יוסי לויי מנותק
                              יוסי לוי
                              @YKingsmart אם הוויז עולה ורק מציג לו בהתחלה הודעה “מפות לא מקוונות” אז זה לא קשור לקיידרואיד
                              אצלי גם בלי הקיידרואיד לוקח זמן עד שהוויז מקוון
                              שיבדוק עם נטסטיק חיצוני האם יש קליטה מיד
                              שמח לעזור
                              • המפותחה המפותח
                                בכלל הוויז
                                YKingsmartY מנותק
                                YKingsmartY מנותק
                                YKingsmart
                                @המפותח כתב בהזהרה חדשה לגבי המולטימדיה ה"מזויפת":
                                בכלל הוויז
                                רושם אין אינטרנט.
                                יש לו סים דאטה של sky
                                לפני שעשיתי לו את הקיידרואיד הסים בוודאות עבד, ניסיתי על כרום ולא על וויז, הוא אומר שחיבר לוויפי ציבורי ועבד לו לפני החסימה.
                                מייל
                                • יוסי לויי יוסי לוי
                                  YKingsmartY מנותק
                                  YKingsmartY מנותק
                                  YKingsmart
                                  @יוסי-לוי כתב בהזהרה חדשה לגבי המולטימדיה ה"מזויפת":
                                  הוא על נטסטיק
                                  מייל
                                    בכלל הוויז
                                    רושם אין אינטרנט.
                                    המפותחה מנותק
                                    המפותחה מנותק
                                    המפותח
                                    @YKingsmart אני שמתי על איזה מערכת קיידרויאד והוויז ומוביט וכו’ הראה לי שאין אינטרנט
                                    שחקתי בהגדרות רשת הפעלתי נדידה כיביתי עשיתי הפעלה מחדש הוצאתי את הסים בקיצור שחקתי אם הגדרות וכרגע זה עובד לי
                                    תנסה לשחק אם ההגדרות
                                    בצפת והסביבה
                                    • דני מערכותד דני מערכות
                                      @דני-מערכות כתב בהזהרה חדשה לגבי המולטימדיה ה"מזויפת":
                                      איזה רשימה לבנה? של המצב שינה או של אאוטנט?
                                      ומה המטרה בזה?
                                        ומה המטרה בזה?
                                        דני מערכותד מנותק
                                        דני מערכותד מנותק
                                        @YOLEVI של אאוטנט ואז זה לא נותן למסך הבית הרשאה לעלות בכלל
                                          אז היום אחזתי שהטעות שלי הייתה שהשארתי את כל האפליקציות בשם “נושא” פתוחות ולכן מסך הבית הצליח לעלות
                                          @דני-מערכות ברשימה הלבנה זה לא היה אבל זה היה בעצם באפליקציות המאושרות, (בזה זה שונה מכל מולטימדיה אחרת שברגע שמגדירים שאאוטנט מסך הבית אז לחיצה על מסך הבית מובילה לאאוטנט כי כאן גם אחרי ההגדרה כמסך הבית, לחיצה על מסך הבית שולחת ללאנצ’ר הרגיל רק שאם הוא חסום אז אאוטנט עולה כי נחסם הלאנצ’ר)
                                          ככה"נ מצאתי דרך להכשיר את המולטימדיה החדשה
                                          אני יגמור לבדוק ויעדכן
                                          קרדיט ל @הכהן שעזר בעניין
                                            @YOLEVI מכיון שלא הוכח שזה מזוייף (הרוז גולד החדש) אני חושב שכדאי שתשנה את המילה הזאת
                                            זה שיש שם עדכון שלא מאפשר סינון של אאוטנט לא הופך אותו למזוייף
                                            וזה מטעה את הציבור
                                            (בשונה מהתכלת שלכאורה הוא מזוייף גם בגלל הצבע וגם בגלל שהעברית שם לא ברמה של הT10 הרגיל)
                                              וזה מטעה את הציבור
                                              @ראובן-שבתי כתב בהזהרה חדשה לגבי המולטימדיה ה"מזויפת":
                                              וזה מטעה את הציבור
                                              המערכת עצמה היא אותו דבר בדיוק גם בתכלת וגם ברוז השונה
                                              ואם שמת לב כתבתי לכאורה מזויף ברוב הפעמים
                                              נ.ב. גם אני חושב שזה לא זיוף אבל עדיין זה לא יכול להיות רק עדכון כי המאחורה שונה כמו שאפשר לראות בתמונות
                                              167.0k
