      5. אזהרה חדשה לגבי המולטימדיה ה"מזויפת"
      39 פוסטים 9 כותבים 1.7k צפיות
      • Y מנותק
        בהמשך להזהרה החשובה של @מיישה כאן, הזמנתי מהמוכר שכן מומלץ שמה והיום קיבלתי את את המולטימדיה וראיתי שב"ה זה הגיע בקופסא רשמית של סרובי עם תמונה של מולטימדיה ולא באיזה קופסת קרטון כמו המזויפת ששלח לי המוכר ששלח את המזויפות, וכמובן מיד בדקתי גם את הצבע של הצד האחורי לראות אם זה בצבע תכלת או רוז וב"ה ראיתי שזה בצבע רוז ונרגעתי שיש לי את הT10 המקורית.
        אך דא עקא כשהתקנתי את המולטימדיה אני רואה שזה הזיוף למרות שזה בצבע רוז.
        עכשיו אני חייב לציין שהמולטימדיה כמו שהיא ממש נוחה ואולי אפילו יותר נוחה מהT10 המקורית וגם מהירה ממש, כמדומה לי שיותר מהזיוף התכלת(עריכה: לא בטוח בכלל שיש הבדל בינהם), מה שגורם לי לחשוב שזה לא זיוף אלא סוג של עדכון של סרובי עצמם רק שלנו זה לא טוב כי אין שום דרך לחסום אותה(עריכה: ככה"נ נמצאה הדרך לחסום אותה).
        יש עדיין כמה הבדלים שגורמים לי לחשוב שזה לא רק עדכון אלא שונה לגמרי כי אם זה היה עדכון לא היה אמור להיות שום הבדל חיצוני.
        ההבדל הראשון הוא שב"זיוף" יש פיוז של 15 לעומת המקורי שיש פיוז של 10
        הבדל נוסף זה המיקום של המאוורר
        ועוד הבדל זה המיקום של החיבורים(החיבורים הם אותם חיבורים אבל המיקום שלהם בגב המולטימדיה שונה)
        גם אם מדובר בזיוף אז אפשר לשער שהמזייפים הם סרובי עצמם שמספקים את המערכות לכל המוכרים השונים ולא המוכרים עצמם מזייפים, אבל עדיין חייבים להחזיר את כל המערכות האלו גם כדי שסרובי יקבלו את התלונות האלו ויחזרו לשלוח את המקורית וגם כדי שנקבל מולטימדיה שניתנת לחסימה.
        מי שרוצה להיות בטוח שהוא מזמין מולטימדיה שאפשר לחסום ככה"נ עדיף לו לקנות את ה S 18 אבל כמובן שנחכה ל @מיישה שיאמר את דעתו בעניין.
        זאת החנות שאני הזמנתי ממנה ושלחו לי את ה"זיוף המשודרג"
        מצרף תמונה של האחורה של שלשת המערכות.
        עריכה: ב"ה בעזרתו של @הכהן זה נראה שמצאנו דרך לחסום אותה.
        יש להשים לב שלפני העריכה הבאתי כאן את התמונה של הT10 הטובה ולא של הלכאורה מזויפת עכשיו הבאתי את 3 המערכות
        אגב יכול להיות שיש חסימה חדשה לS18 שלא מצריכה נעילת אפליקציות שונות, @מיישה אני ידבר אתך על זה לאחר בדיקת הדברים
        זאת הT10 המקורית והטובה עם (ניפוי באגים אלחוטי)
        זאת המערכת הלכאורה מזויפת שהיא בצבע רוז מאחורה
        וזאת הלכאורה מזויפת בצבע כחול מאחורה
        מוטי ברנדמ YKingsmartY ראובן שבתיר EBAE 5 תגובות תגובה אחרונה
          @YOLEVI גם לי היה השבוע מישהו שהגיע עם אותו דבר והמאחורה היה רוז גולד אבל איפה שמחברים את כל הכבלים היה בצבע כחול אבל המולטימדיה הרבה יותר נוחה מהT10 והרדיו עובד פצצה והדיבורית פצצה אבל חסימה לא עובד על המכשיר
            @מוטי-ברנד אפשר הסבר מדוע החסימה לא עובדת על המכשירים הללו אם הם מהירים והכל חוץ מזה מעולה?
            מוטי ברנדמ Y 2 תגובות תגובה אחרונה
              @EBA כמו שכל החסימות לא עובדות במולטימדיה כמו כשר פליי וכו’ שלא מחזיק במולטימדיות רק האפליקציה של אאוטנט בגלל שהוא נקבע כערכת נושא אז זה כן עולה
                @מוטי-ברנד לא הבנתי, אאוטנט כן עובד במערכת הזו או לא?
                אם כן, מה הבעיה
                אם לא, למה לא?
                  @EBA כתב בהזהרה חדשה לגבי המולטימדיה ה"מזויפת":
                  הבעיה העיקרית שם היא שגם כשאתה קובע את אאוטנט כאפליקצית ברירת מחדל של מסך הבית, עדיין בלחיצה על מסך הבית חוזר לך הערכת נושא הרגילה, וכן בכיבוי והדלקה של המערכת אאוטנט לא עולה אלא צריך להיכנס לזה ידנית
                    אם כן, מה הבעיה
                    אם לא, למה לא?
                    @EBA אאוטנט לא עובד למה כי כל פעם שהמערכת עולה הוא שוכח להפעיל את זה כי יש לו מצב שינה כמו כל החסימות
                    פעם היו מתקינים אפלוק עד שהאנדרואיד התקדם ואז האפלוק לא היה עולה לבד ולכן החסימה לא שווה כלום כי אז אפשר להעיף את החסימה בשניה
                      YKingsmartY מנותק
                      YKingsmartY מנותק
                      YKingsmart
                      @YOLEVI רכשתי מהמוכר הזה, הגיע לי מולטימדיה שהמאוורר בצד ימין למטה, זה כן בסדר לעניין החסימה?
                      מייל
                      Ykingsmart1@gmail.com
                      • YKingsmartY YKingsmart
                        @YKingsmart השאלה היא מה הגרסה של המערכת
                        YKingsmartY 2 תגובות תגובה אחרונה
                          YKingsmartY מנותק
                          YKingsmartY מנותק
                          YKingsmart
                          @מוטי-ברנד הזמנתי T10 ש @מיישה המליץ לי אנדרואיד 12, לא בדקתי בפועל במפרט של המערכת עדיין
                          מייל
                            @YOLEVI יש לה ניפוי באגים אלחוטי כמו בT10 הרגיל?
                            א"כ אפשר קיידרואיד
                              YKingsmartY מנותק
                              YKingsmartY מנותק
                              YKingsmart
                              @מוטי-ברנד כתב בהזהרה חדשה לגבי המולטימדיה ה"מזויפת":
                              בדקתי, עשיתי קיידרואיד
                              מייל
                              המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                המפותחה מנותק
                                המפותחה מנותק
                                המפותח
                                @YKingsmart כתב בהזהרה חדשה לגבי המולטימדיה ה"מזויפת":
                                עובד חלק הקיידרויאד?
                                מתקין מערכות מולטימדיה
                                בצפת והסביבה
                                לפרטים: במייל שבפרופיל
                                • המפותחה המפותח
                                  YKingsmartY מנותק
                                  YKingsmartY מנותק
                                  YKingsmart
                                  @המפותח האיש התלונן שלא עובד לו בכלל הוויז, יכול להיות שיש קשר?
                                  מייל
                                  המפותחה יוסי לויי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    המפותחה מנותק
                                    המפותחה מנותק
                                    המפותח
                                    בכלל הוויז
                                    לא נדלק בכלל, או שכותב שאין אינטרנט?
                                    יש לו אינטרנט מסים של הוט מובייל?
                                    כי לפי מה שהבנתי הוט מובייל וקיידראויד זה לא שידוך כל כך מוצלח
                                    בצפת והסביבה
                                      את המצב שינה אפשר לסדר הבעיה היחידה שנשארה לי זה כפתור דף הבית שמוביל ללאנצ’ר הרגיל למרות שאאוטנט ברירת מחדל
                                        דני מערכותד מנותק
                                        דני מערכותד מנותק
                                        @YOLEVI תמחק את כל מה שיש ברשימה לבנה חוץ מהמצלמת רוורס
                                        https://did.li/MxyOf
                                          יוסי לויי מנותק
                                          יוסי לויי מנותק
                                          יוסי לוי
                                          @YKingsmart אם הוויז עולה ורק מציג לו בהתחלה הודעה “מפות לא מקוונות” אז זה לא קשור לקיידרואיד
                                          אצלי גם בלי הקיידרואיד לוקח זמן עד שהוויז מקוון
                                          שיבדוק עם נטסטיק חיצוני האם יש קליטה מיד
                                          שמח לעזור
                                          • המפותחה המפותח
                                            בכלל הוויז
                                            YKingsmartY מנותק
                                            YKingsmartY מנותק
                                            YKingsmart
                                            @המפותח כתב בהזהרה חדשה לגבי המולטימדיה ה"מזויפת":
                                            בכלל הוויז
                                            רושם אין אינטרנט.
                                            יש לו סים דאטה של sky
                                            לפני שעשיתי לו את הקיידרואיד הסים בוודאות עבד, ניסיתי על כרום ולא על וויז, הוא אומר שחיבר לוויפי ציבורי ועבד לו לפני החסימה.
                                            מייל
                                            • יוסי לויי יוסי לוי
                                              YKingsmartY מנותק
                                              YKingsmartY מנותק
                                              YKingsmart
                                              @יוסי-לוי כתב בהזהרה חדשה לגבי המולטימדיה ה"מזויפת":
                                              הוא על נטסטיק
                                              מייל
                                              11.0k
                                              153.0k
