      5. אזהרה חדשה לגבי המולטימדיה ה"מזויפת"
      39 פוסטים 9 כותבים 2.3k צפיות
      • המפותחה המפותח
        @YKingsmart כתב בהזהרה חדשה לגבי המולטימדיה ה"מזויפת":
        @מוטי-ברנד כתב בהזהרה חדשה לגבי המולטימדיה ה"מזויפת":
        @YKingsmart השאלה היא מה הגרסה של המערכת
        בדקתי, עשיתי קיידרואיד
        עובד חלק הקיידרויאד?
        YKingsmartY מנותק
        YKingsmartY מנותק
        YKingsmart
        @המפותח האיש התלונן שלא עובד לו בכלל הוויז, יכול להיות שיש קשר?
        מייל
        Ykingsmart1@gmail.com
        המפותחה יוסי לויי 2 תגובות תגובה אחרונה
        • YKingsmartY YKingsmart
          המפותחה מנותק
          המפותחה מנותק
          המפותח
          בכלל הוויז
          לא נדלק בכלל, או שכותב שאין אינטרנט?
          יש לו אינטרנט מסים של הוט מובייל?
          כי לפי מה שהבנתי הוט מובייל וקיידראויד זה לא שידוך כל כך מוצלח
          מתקין מערכות מולטימדיה
          בצפת והסביבה
          לפרטים: במייל שבפרופיל
            @EBA אאוטנט לא עובד למה כי כל פעם שהמערכת עולה הוא שוכח להפעיל את זה כי יש לו מצב שינה כמו כל החסימות
            פעם היו מתקינים אפלוק עד שהאנדרואיד התקדם ואז האפלוק לא היה עולה לבד ולכן החסימה לא שווה כלום כי אז אפשר להעיף את החסימה בשניה
            את המצב שינה אפשר לסדר הבעיה היחידה שנשארה לי זה כפתור דף הבית שמוביל ללאנצ’ר הרגיל למרות שאאוטנט ברירת מחדל
              דני מערכותד מנותק
              דני מערכותד מנותק
              @YOLEVI תמחק את כל מה שיש ברשימה לבנה חוץ מהמצלמת רוורס
              https://did.li/MxyOf
                יוסי לויי מנותק
                יוסי לויי מנותק
                יוסי לוי
                @YKingsmart אם הוויז עולה ורק מציג לו בהתחלה הודעה “מפות לא מקוונות” אז זה לא קשור לקיידרואיד
                אצלי גם בלי הקיידרואיד לוקח זמן עד שהוויז מקוון
                שיבדוק עם נטסטיק חיצוני האם יש קליטה מיד
                שמח לעזור
                • המפותחה המפותח
                  בכלל הוויז
                  YKingsmartY מנותק
                  YKingsmartY מנותק
                  YKingsmart
                  @המפותח כתב בהזהרה חדשה לגבי המולטימדיה ה"מזויפת":
                  בכלל הוויז
                  רושם אין אינטרנט.
                  יש לו סים דאטה של sky
                  לפני שעשיתי לו את הקיידרואיד הסים בוודאות עבד, ניסיתי על כרום ולא על וויז, הוא אומר שחיבר לוויפי ציבורי ועבד לו לפני החסימה.
                  מייל
                  המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • יוסי לויי יוסי לוי
                    YKingsmartY מנותק
                    YKingsmartY מנותק
                    YKingsmart
                    @יוסי-לוי כתב בהזהרה חדשה לגבי המולטימדיה ה"מזויפת":
                    הוא על נטסטיק
                    מייל
                      בכלל הוויז
                      רושם אין אינטרנט.
                      המפותחה מנותק
                      המפותחה מנותק
                      המפותח
                      @YKingsmart אני שמתי על איזה מערכת קיידרויאד והוויז ומוביט וכו’ הראה לי שאין אינטרנט
                      שחקתי בהגדרות רשת הפעלתי נדידה כיביתי עשיתי הפעלה מחדש הוצאתי את הסים בקיצור שחקתי אם הגדרות וכרגע זה עובד לי
                      תנסה לשחק אם ההגדרות
                      בצפת והסביבה
                      • דני מערכותד דני מערכות
                        @דני-מערכות כתב בהזהרה חדשה לגבי המולטימדיה ה"מזויפת":
                        איזה רשימה לבנה? של המצב שינה או של אאוטנט?
                        ומה המטרה בזה?
                          ומה המטרה בזה?
                          דני מערכותד מנותק
                          דני מערכותד מנותק
                          @YOLEVI של אאוטנט ואז זה לא נותן למסך הבית הרשאה לעלות בכלל
                            אז היום אחזתי שהטעות שלי הייתה שהשארתי את כל האפליקציות בשם “נושא” פתוחות ולכן מסך הבית הצליח לעלות
                            @דני-מערכות ברשימה הלבנה זה לא היה אבל זה היה בעצם באפליקציות המאושרות, (בזה זה שונה מכל מולטימדיה אחרת שברגע שמגדירים שאאוטנט מסך הבית אז לחיצה על מסך הבית מובילה לאאוטנט כי כאן גם אחרי ההגדרה כמסך הבית, לחיצה על מסך הבית שולחת ללאנצ’ר הרגיל רק שאם הוא חסום אז אאוטנט עולה כי נחסם הלאנצ’ר)
                            ככה"נ מצאתי דרך להכשיר את המולטימדיה החדשה
                            אני יגמור לבדוק ויעדכן
                            קרדיט ל @הכהן שעזר בעניין
                              בהמשך להזהרה החשובה של @מיישה כאן, הזמנתי מהמוכר שכן מומלץ שמה והיום קיבלתי את את המולטימדיה וראיתי שב"ה זה הגיע בקופסא רשמית של סרובי עם תמונה של מולטימדיה ולא באיזה קופסת קרטון כמו המזויפת ששלח לי המוכר ששלח את המזויפות, וכמובן מיד בדקתי גם את הצבע של הצד האחורי לראות אם זה בצבע תכלת או רוז וב"ה ראיתי שזה בצבע רוז ונרגעתי שיש לי את הT10 המקורית.
                              אך דא עקא כשהתקנתי את המולטימדיה אני רואה שזה הזיוף למרות שזה בצבע רוז.
                              עכשיו אני חייב לציין שהמולטימדיה כמו שהיא ממש נוחה ואולי אפילו יותר נוחה מהT10 המקורית וגם מהירה ממש, כמדומה לי שיותר מהזיוף התכלת(עריכה: לא בטוח בכלל שיש הבדל בינהם), מה שגורם לי לחשוב שזה לא זיוף אלא סוג של עדכון של סרובי עצמם רק שלנו זה לא טוב כי אין שום דרך לחסום אותה(עריכה: ככה"נ נמצאה הדרך לחסום אותה).
                              יש עדיין כמה הבדלים שגורמים לי לחשוב שזה לא רק עדכון אלא שונה לגמרי כי אם זה היה עדכון לא היה אמור להיות שום הבדל חיצוני.
                              ההבדל הראשון הוא שב"זיוף" יש פיוז של 15 לעומת המקורי שיש פיוז של 10
                              הבדל נוסף זה המיקום של המאוורר
                              ועוד הבדל זה המיקום של החיבורים(החיבורים הם אותם חיבורים אבל המיקום שלהם בגב המולטימדיה שונה)
                              גם אם מדובר בזיוף אז אפשר לשער שהמזייפים הם סרובי עצמם שמספקים את המערכות לכל המוכרים השונים ולא המוכרים עצמם מזייפים, אבל עדיין חייבים להחזיר את כל המערכות האלו גם כדי שסרובי יקבלו את התלונות האלו ויחזרו לשלוח את המקורית וגם כדי שנקבל מולטימדיה שניתנת לחסימה.
                              מי שרוצה להיות בטוח שהוא מזמין מולטימדיה שאפשר לחסום ככה"נ עדיף לו לקנות את ה S 18 אבל כמובן שנחכה ל @מיישה שיאמר את דעתו בעניין.
                              זאת החנות שאני הזמנתי ממנה ושלחו לי את ה"זיוף המשודרג"
                              מצרף תמונה של האחורה של שלשת המערכות.
                              עריכה: ב"ה בעזרתו של @הכהן זה נראה שמצאנו דרך לחסום אותה.
                              יש להשים לב שלפני העריכה הבאתי כאן את התמונה של הT10 הטובה ולא של הלכאורה מזויפת עכשיו הבאתי את 3 המערכות
                              אגב יכול להיות שיש חסימה חדשה לS18 שלא מצריכה נעילת אפליקציות שונות, @מיישה אני ידבר אתך על זה לאחר בדיקת הדברים
                              זאת הT10 המקורית והטובה עם (ניפוי באגים אלחוטי)
                              זאת המערכת הלכאורה מזויפת שהיא בצבע רוז מאחורה
                              וזאת הלכאורה מזויפת בצבע כחול מאחורה
                              @YOLEVI מכיון שלא הוכח שזה מזוייף (הרוז גולד החדש) אני חושב שכדאי שתשנה את המילה הזאת
                              זה שיש שם עדכון שלא מאפשר סינון של אאוטנט לא הופך אותו למזוייף
                              וזה מטעה את הציבור
                              (בשונה מהתכלת שלכאורה הוא מזוייף גם בגלל הצבע וגם בגלל שהעברית שם לא ברמה של הT10 הרגיל)
                                וזה מטעה את הציבור
                                @ראובן-שבתי כתב בהזהרה חדשה לגבי המולטימדיה ה"מזויפת":
                                וזה מטעה את הציבור
                                המערכת עצמה היא אותו דבר בדיוק גם בתכלת וגם ברוז השונה
                                ואם שמת לב כתבתי לכאורה מזויף ברוב הפעמים
                                נ.ב. גם אני חושב שזה לא זיוף אבל עדיין זה לא יכול להיות רק עדכון כי המאחורה שונה כמו שאפשר לראות בתמונות
                                  וזה מטעה את הציבור
                                  @YOLEVI כתב בהזהרה חדשה לגבי המולטימדיה ה"מזויפת":
                                  גם בעברית?
                                  זה שמאחור לא נראה אותו דבר זה לא כזה ראייה
                                  יש מצב ששינו את המערכת
                                  השאלה אם זה רמה פחות בתכלס
                                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
                                    @YOLEVI בלת"ק
                                    מה עם זו? הזמנתי כמדומני TS18
                                    הגיע העגל הזה, כתוב על המדבקה T10 אבל 2 ג’יגה ראם…
                                    והחיבורים בצבע כחול
                                    זה בעייתי? מזוייף? בסדר חוץ מהחסימה?
                                      @YOLEVI בלת"ק
                                      והחיבורים בצבע כחול
                                      @EBA אני מקווה שהם לא שינו גם את הS18…
                                      תשאל את @מיישה אם ידוע לו
                                      באמת נראה עגל…
                                      בכ"מ תחזיר אם קיבלת 2 ג’יגה ראם במקום 4
                                        גם בעברית?
                                        גם בעברית?
                                        לכאורה כן לא בדקתי את זה אחד מול השני אבל ככה זה נראה…
                                        דני מערכותד ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          גם בעברית?
                                          דני מערכותד מנותק
                                          דני מערכותד מנותק
                                          @YOLEVI הדרך שמצאת לחסום זה עם קיידרואיד או אאוטנט
                                          זה משנה מאוד למי שרוצה מערכת שהנראות שלה תשאר אותו הדבר…
                                            @דני-מערכות אאוטנט
                                              גם בעברית?
                                              כן שזה רמה פחות?
                                              167.1k
