      3. מהיכן משיגים כיסוי הגה כזה?
      49 פוסטים 16 כותבים 3.7k צפיות
      • שמואל קלייןש מנותק
        שמואל קלייןש מנותק
        שמואל קליין
        כן ה6 מיותרת
        לחץ כאן!
        או ב- 055-6708066
          @שמואל-קליין כתב במהיכן משיגים כיסוי הגה כזה?:
          ואין את זה באלי אקספרס
          מוזר מאוד שאין את זה באלי אקספרס… אולי צריך לנבור קצת הרי בסוף הכל מסין…
          האמת אני נזכר שהייתי לפני כמה חודשים אצל @אליהו ותיקנתי אצלו מסך לפריוס ראיתי שיש לו כזה כיסוי הגה כזה… חבל שלא שאלתי אותו בזמנו אולי הוא יראה את התיוג ויענה…
          ב מנותק
          ב מנותק
          בני
          @צילפינגים גם לי ידוע שאליהו מנתיבות מבין בזה
          • שמואל קלייןש שמואל קליין
            כן ה6 מיותרת
            כן ה6 מיותרת
            כדאי לערוך בפוסט לעייל
              אליהוא מנותק
              אליהוא מנותק
              אליהו
              @צילפינגים
              זה
              דרך אגב אין בהעברת הקישור זה המלצה על המוכר או על המוצר הזה ספציפית
              • אליהוא אליהו
                @צילפינגים
                זה
                @אליהו זה לא הכיסוי המדובר עיין בתמונה בראש השרשור…
                הגה תפור יש לרוב אני מחפש מה שיש לך בפריוס הכחולה אם אני זוכר טוב…
                אליהוא תגובה 1 תגובה אחרונה
                  אליהוא מנותק
                  אליהוא מנותק
                  אליהו
                  • צילפינגיםצ מנותק
                    שלום לכולם
                    רציתי רק לספר מה עשיתי בסוף…
                    לאחר חיפושים חוזרים ונשנים שהעלו חרס בידם למצוא כיסוי הגה כזה [כמובן תודה ל @שמואל-קליין על העזרה אבל אני לא מגיע לאשדוד…]
                    נכנעתי וקניתי לצערי כיסוי שצריך לתפור מאלי אקספרס ב29 ש"ח אבל מה שבטוח שלקח לי המון זמן להרכיב את הדבר הזה אומנם בסרטון שהובא בשרשור זה נראה כל כך פשוט ממש 10 דקות וחסל אבל זה ממש לא כך אני חייב לומר זה לקח לי כשעתיים וחצי אולי יותר אפילו לתפור את הזבל הזה!!! כי זה לא כמו תפירה רגילה של שני בדים יחד שעם המחט נמשך החוט אלא בכל תפירה צריך למשוך את כל אורך החוט שישרת אותך לצורך כל התפירה של כל ההגה וזה די ארוך והחוט מסתלסל ונקשר שוב ושוב ממש מעצבן ולא נוח בכלל לעבוד עם זה בזבוז של זמן על דבר כזה כולה כיסוי הגה…
                    LexusL יונדאי i30 0י 2 תגובות תגובה אחרונה
                      שלום לכולם
                      @צילפינגים כתב במהיכן משיגים כיסוי הגה כזה?:
                      שלום לכולם
                      היה לך יותר קצר כבר להגיע לאשדוד :)
                        שלום לכולם
                        @Lexus כתב במהיכן משיגים כיסוי הגה כזה?:
                        יה לך יותר קצר כבר להגיע לאשדוד 🙂
                        את כל האמת אם הייתי יודע שזה ככה באמת הייתי נוסע לאשדוד קופץ לים וגומר סיפור
                        LexusL פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          לא!!
                          צריך אותך כאן!
                            ראיתי כיסוי הגה שהיה נראה דומה למה שהוזכר כאן בתחילת הנושא - באושר עד רב שפע, לא היתה לי אפשרות לצלם 😞 📷
                              זה מיוחד
                              הוא עוטף את ההגה בספוג ואז בעור אמיתי משובח
                              ומלפף את הכל בחוט דיג בצורה מדהימה שהמרחקים הכי סימטריים שיכול להיות
                              באים אליו נהגי אוטובוס מכל האזור ואפי’ מהמרכז
                              הוא טוען שזה עור מלאכותי שהוא עמיד מעור אמיתי
                                @מאיר כתב במהיכן משיגים כיסוי הגה כזה?:
                                מעניין מאיפה משיגים את העורות הללו זה מאוד מעניין אותי כי זה כיסוי הגה ממש נוח
                                @Lexus כבר דובר על זה למעלה אכן מדובר במוצר דומה אך שונה מנסיון
                                  להבא אני יכול לשלוח לך את זה לנווה יעקב…
                                    @פתוח-לשמוע כתב במהיכן משיגים כיסוי הגה כזה?:
                                    אתה גם משווק את המוצר הזה?
                                      #42
                                      @מאיר לא
                                      אבל אני אשדודי ויש לי דוד ירושלמי שנמצא פה פעם בשבועיים
                                      אם אתה רוצה לנתיבות גם אפשרי…
                                        @מאיר לא
                                            #45
                                            • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-קוסמטיקה וריפוד ב-
                                              שלום לכולם
                                              יונדאי i30 0י מנותק
                                              יונדאי i30 0י מנותק
                                              יונדאי i30 0
                                              @צילפינגים אני דוקא הזמנתי מאליאקספרס כיסוי שתופרים לבד ותוך פחות משעה הייתי אחרי זה מה שכן נגמר לי החוט באמצע והייתי צריך לאלתר חוט אחר (לא רציתי חוט תפירה כי צריך חוט חזק אז הלכתי לסנדלריה וביקשתי ממנו שתי מטר של חוט שתופרים איתו נעליים אמר שכדי שלא יהיה בחינם שאני ישלם לו חמישה שקלים)
                                              165.9k
