      3. מהיכן משיגים כיסוי הגה כזה?
      49 פוסטים 16 כותבים 2.7k צפיות
      • שמואל קלייןש שמואל קליין
        יש נהג מונית מאשדוד שעושה את זה ב150 ש’'ח
        מקצועי מאוד אני כבר עשיתי אצלו שלושה רכבים בשאר המקומות רוצים 250
        הכיסוי הכי נוח שפגשתי
        @שמואל-קליין כתב במהיכן משיגים כיסוי הגה כזה?:
        איך אפשר להגיע אליו?
          שמואל קלייןש מנותק
          שמואל קלייןש מנותק
          שמואל קליין
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי שמואל קליין
          @YOLEVI כתב במהיכן משיגים כיסוי הגה כזה?:
          0505260850
          לחץ כאן!
          או ב- 055-6708066
          • ע מנותק
            ע מנותק
            עמשא בן יתר
            @צילפינגים פעם ראיתי משהו דומה באושר עד ירושלים אבל אין לי מושג אם זה עדין על המדף
            • ע עמשא בן יתר
              @עמשא-בן-יתר באושר עד זה רק דומה בדיוק כמו שכתבת קניתי את זה באוטו הקודם שלי זה נחמד לא יותר מזה וגם לא מתקרב למה שבתמונה למעלה…
                @צילפינגים אחד
                שתים
                  @צילפינגים אחד
                  שתים
                  @הכל-בעז-ה כתב במהיכן משיגים כיסוי הגה כזה?:
                  @צילפינגים אחד
                  שתים
                  שני הקישורים זה כמו שמוכרים באושר עד מה שצויין למעלה והקישור הראשון זה בדיוק המוצר אותו חברה ובאושר עד הוא עולה19.90
                  בקיצור זה לא זה…
                    0505260850
                    05052660850
                    יש כאן סיפרה מיותרת
                    זה אחד ה6 שבאמצע?
                    • שמואל קלייןש מנותק
                      שמואל קלייןש מנותק
                      שמואל קליין
                      כן ה6 מיותרת
                      לחץ כאן!
                      או ב- 055-6708066
                        ואין את זה באלי אקספרס
                        מוזר מאוד שאין את זה באלי אקספרס… אולי צריך לנבור קצת הרי בסוף הכל מסין…
                        האמת אני נזכר שהייתי לפני כמה חודשים אצל @אליהו ותיקנתי אצלו מסך לפריוס ראיתי שיש לו כזה כיסוי הגה כזה… חבל שלא שאלתי אותו בזמנו אולי הוא יראה את התיוג ויענה…
                        ב מנותק
                        ב מנותק
                        בני
                        @צילפינגים גם לי ידוע שאליהו מנתיבות מבין בזה
                          כן ה6 מיותרת
                          כן ה6 מיותרת
                          כדאי לערוך בפוסט לעייל
                            אליהוא מנותק
                            אליהוא מנותק
                            אליהו
                            @צילפינגים
                            זה
                            דרך אגב אין בהעברת הקישור זה המלצה על המוכר או על המוצר הזה ספציפית
                            • אליהוא אליהו
                              @צילפינגים
                              זה
                              @אליהו זה לא הכיסוי המדובר עיין בתמונה בראש השרשור…
                              הגה תפור יש לרוב אני מחפש מה שיש לך בפריוס הכחולה אם אני זוכר טוב…
                              אליהוא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                אליהוא מנותק
                                אליהוא מנותק
                                אליהו
                                • צילפינגיםצ מנותק
                                  שלום לכולם
                                  רציתי רק לספר מה עשיתי בסוף…
                                  לאחר חיפושים חוזרים ונשנים שהעלו חרס בידם למצוא כיסוי הגה כזה [כמובן תודה ל @שמואל-קליין על העזרה אבל אני לא מגיע לאשדוד…]
                                  נכנעתי וקניתי לצערי כיסוי שצריך לתפור מאלי אקספרס ב29 ש"ח אבל מה שבטוח שלקח לי המון זמן להרכיב את הדבר הזה אומנם בסרטון שהובא בשרשור זה נראה כל כך פשוט ממש 10 דקות וחסל אבל זה ממש לא כך אני חייב לומר זה לקח לי כשעתיים וחצי אולי יותר אפילו לתפור את הזבל הזה!!! כי זה לא כמו תפירה רגילה של שני בדים יחד שעם המחט נמשך החוט אלא בכל תפירה צריך למשוך את כל אורך החוט שישרת אותך לצורך כל התפירה של כל ההגה וזה די ארוך והחוט מסתלסל ונקשר שוב ושוב ממש מעצבן ולא נוח בכלל לעבוד עם זה בזבוז של זמן על דבר כזה כולה כיסוי הגה…
                                  LexusL יונדאי i30 0י 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    שלום לכולם
                                    @צילפינגים כתב במהיכן משיגים כיסוי הגה כזה?:
                                    שלום לכולם
                                    היה לך יותר קצר כבר להגיע לאשדוד :)
                                      שלום לכולם
                                      @Lexus כתב במהיכן משיגים כיסוי הגה כזה?:
                                      יה לך יותר קצר כבר להגיע לאשדוד 🙂
                                      את כל האמת אם הייתי יודע שזה ככה באמת הייתי נוסע לאשדוד קופץ לים וגומר סיפור
                                      LexusL פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        לא!!
                                        צריך אותך כאן!
                                          ראיתי כיסוי הגה שהיה נראה דומה למה שהוזכר כאן בתחילת הנושא - באושר עד רב שפע, לא היתה לי אפשרות לצלם 😞 📷
                                            זה מיוחד
                                            הוא עוטף את ההגה בספוג ואז בעור אמיתי משובח
                                            ומלפף את הכל בחוט דיג בצורה מדהימה שהמרחקים הכי סימטריים שיכול להיות
                                            באים אליו נהגי אוטובוס מכל האזור ואפי’ מהמרכז
                                            הוא טוען שזה עור מלאכותי שהוא עמיד מעור אמיתי
                                              @מאיר כתב במהיכן משיגים כיסוי הגה כזה?:
                                              מעניין מאיפה משיגים את העורות הללו זה מאוד מעניין אותי כי זה כיסוי הגה ממש נוח
                                              @Lexus כבר דובר על זה למעלה אכן מדובר במוצר דומה אך שונה מנסיון
                                              3.5k
                                              10.7k
                                              147.8k
