      3. מהיכן משיגים כיסוי הגה כזה?
      49 פוסטים 16 כותבים 3.7k צפיות
        @לך-תדע אז מה החומר הזה?? עשה זאת בעצמך זה הבעיה הקטנה…
        מאיפה מביאים את הכיסוי עצמו השאר נסתדר…
        לך תדעל מנותק
        לך תדעל מנותק
        לך תדע
        @צילפינגים כתב במהיכן משיגים כיסוי הגה כזה?:
        זה נראה שאין שם שום חומר סודי.
        @אבי-ים כתב במהיכן משיגים כיסוי הגה כזה?:
        ערכה של ספוג, עור, חוט דייג ודף הדרכה
        @שמואל-קליין כתב במהיכן משיגים כיסוי הגה כזה?:
        הוא עוטף את ההגה בספוג ואז בעור אמיתי משובח
        ומלפף את הכל בחוט דיג בצורה מדהימה שהמרחקים הכי סימטריים שיכול להיות
        • לך תדעל לך תדע
          @לך-תדע כתב במהיכן משיגים כיסוי הגה כזה?:
          איזה ספוג? מאיפה ממציאים דבר כזה יש קישור לזה
            @צילפינגים יש סרטון הדרכה
              @הכל-בעז-ה זה הגה תפור רגיל יש את זה בכמויות באלי אקספרס תראה שוב את התמונה בתחילת השרשור ותראה אם זה דומה…
                @צילפינגים עכשיו ראיתי אני לא ימחק אולי מישהו ירצה להזמין כזה פשוט ולעשות
                  • שמואל קלייןש שמואל קליין
                    יש נהג מונית מאשדוד שעושה את זה ב150 ש’'ח
                    מקצועי מאוד אני כבר עשיתי אצלו שלושה רכבים בשאר המקומות רוצים 250
                    הכיסוי הכי נוח שפגשתי
                    איך אפשר להגיע אליו?
                      שמואל קלייןש מנותק
                      שמואל קלייןש מנותק
                      שמואל קליין
                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי שמואל קליין
                      @YOLEVI כתב במהיכן משיגים כיסוי הגה כזה?:
                      0505260850
                      לחץ כאן!
                      או ב- 055-6708066
                      • ע מנותק
                        ע מנותק
                        עמשא בן יתר
                        @צילפינגים פעם ראיתי משהו דומה באושר עד ירושלים אבל אין לי מושג אם זה עדין על המדף
                        • ע עמשא בן יתר
                          @עמשא-בן-יתר באושר עד זה רק דומה בדיוק כמו שכתבת קניתי את זה באוטו הקודם שלי זה נחמד לא יותר מזה וגם לא מתקרב למה שבתמונה למעלה…
                            @צילפינגים אחד
                            שתים
                              @צילפינגים אחד
                              שתים
                              @הכל-בעז-ה כתב במהיכן משיגים כיסוי הגה כזה?:
                              @צילפינגים אחד
                              שתים
                              שני הקישורים זה כמו שמוכרים באושר עד מה שצויין למעלה והקישור הראשון זה בדיוק המוצר אותו חברה ובאושר עד הוא עולה19.90
                              בקיצור זה לא זה…
                                0505260850
                                05052660850
                                יש כאן סיפרה מיותרת
                                זה אחד ה6 שבאמצע?
                                • שמואל קלייןש מנותק
                                  שמואל קלייןש מנותק
                                  שמואל קליין
                                  כן ה6 מיותרת
                                  לחץ כאן!
                                  או ב- 055-6708066
                                    ואין את זה באלי אקספרס
                                    מוזר מאוד שאין את זה באלי אקספרס… אולי צריך לנבור קצת הרי בסוף הכל מסין…
                                    האמת אני נזכר שהייתי לפני כמה חודשים אצל @אליהו ותיקנתי אצלו מסך לפריוס ראיתי שיש לו כזה כיסוי הגה כזה… חבל שלא שאלתי אותו בזמנו אולי הוא יראה את התיוג ויענה…
                                    ב מנותק
                                    ב מנותק
                                    בני
                                    @צילפינגים גם לי ידוע שאליהו מנתיבות מבין בזה
                                      כן ה6 מיותרת
                                      כן ה6 מיותרת
                                      כדאי לערוך בפוסט לעייל
                                        אליהוא מנותק
                                        אליהוא מנותק
                                        אליהו
                                        @צילפינגים
                                        זה
                                        דרך אגב אין בהעברת הקישור זה המלצה על המוכר או על המוצר הזה ספציפית
                                        • אליהוא אליהו
                                          @צילפינגים
                                          זה
                                          @אליהו זה לא הכיסוי המדובר עיין בתמונה בראש השרשור…
                                          הגה תפור יש לרוב אני מחפש מה שיש לך בפריוס הכחולה אם אני זוכר טוב…
                                          אליהוא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            אליהוא מנותק
                                            אליהוא מנותק
                                            אליהו
                                            • צילפינגיםצ מנותק
                                              שלום לכולם
                                              רציתי רק לספר מה עשיתי בסוף…
                                              לאחר חיפושים חוזרים ונשנים שהעלו חרס בידם למצוא כיסוי הגה כזה [כמובן תודה ל @שמואל-קליין על העזרה אבל אני לא מגיע לאשדוד…]
                                              נכנעתי וקניתי לצערי כיסוי שצריך לתפור מאלי אקספרס ב29 ש"ח אבל מה שבטוח שלקח לי המון זמן להרכיב את הדבר הזה אומנם בסרטון שהובא בשרשור זה נראה כל כך פשוט ממש 10 דקות וחסל אבל זה ממש לא כך אני חייב לומר זה לקח לי כשעתיים וחצי אולי יותר אפילו לתפור את הזבל הזה!!! כי זה לא כמו תפירה רגילה של שני בדים יחד שעם המחט נמשך החוט אלא בכל תפירה צריך למשוך את כל אורך החוט שישרת אותך לצורך כל התפירה של כל ההגה וזה די ארוך והחוט מסתלסל ונקשר שוב ושוב ממש מעצבן ולא נוח בכלל לעבוד עם זה בזבוז של זמן על דבר כזה כולה כיסוי הגה…
                                              LexusL יונדאי i30 0י 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              165.9k
