      5. בקשת בירור למולטימדיה
      31 פוסטים 10 כותבים 2.2k צפיות
      • דני מערכותד דני מערכות
        @יראת-שמים שלח תמונה של הבגאז’
        תנסה דרך האורות של הלוחית רישוי להשחיל את החוט
        הוא מתרומם כמקשה אחת, המקום שבו אני רוצה את המצלמה מוקף בעיגול.
        אני לא יכול דרך האורות של הלוחית רישוי, כי הם אטומים ע"י גומיה.
        החלק שאפשר לפרק ולהרכיב שם בשביל להחליף נורה זה הפלסטיק, ומתחתיו הכל אטום למעט הנורה.
        בקיצור, אין לי איך להשחיל את זה שם.
        כל יתר הבאגז’, אטום לחלוטין.
        אני לא רוצה לעשות מצלמה בטמבון.
        KlonimoosK ט 2 תגובות תגובה אחרונה
        • י יראת שמים
          @יראת-שמים כתב בבקשת בירור למולטימדיה:
          ראיתי הרבה ששמים את זה טיפה בצד לא ממש באמצע, כנראה שזה לא כזה קריטי…
          תקנו אותי אם אני טועה…
          לך תדעל י 2 תגובות תגובה אחרונה
            לך תדעל מנותק
            לך תדעל מנותק
            לך תדע
            @Klonimoos כתב בבקשת בירור למולטימדיה:
            לא טועה, וזה נסבל, מנסיון!
            יש רכבים שמגיעים כך במקור (מהמפעל/התקנה מקומית, לא יודע…).
            (באמצע יש כפתורים, כך שאי אפשר למקם שם, ואחריהם יש את הפנסים)
              @Klonimoos @לך-תדע זה לא העניין של המיקום בצד או באמצע, אלא מעל הלוחית רישוי (איפשהו שם), ולא בטמבון.
              • י יראת שמים
                @יראת-שמים
                לפי העיגול שסימנת לכאו’ נשאר שם מקום?!
                • לך תדעל לך תדע
                  @לך-תדע כתב בבקשת בירור למולטימדיה:
                  יש רכבים שזה מהמפעל
                  איך אני יודע?
                  כי יש שקע מיוחד למצלמה בצד
                  מה שכן כשזה מהמפעל זה מצלמת עין דג ולא פשוטה מאלי זה עולם אחר לגמרי
                  • י יראת שמים
                    לפעמים אפשר למשוך טיפה את הגומחה ולהשחיל דרך שם
                      @יראת-שמים
                      @Klonimoos אולי לא הדגשתי, הבעיה היא להשחיל את החוט, לא המיקום לקבוע את המצלמה, כשאני רוצה לקבוע את זה מעל הלוחית רישוי צריך להשחיל שם את החוט, וזה לא אפשרי.
                      @טכנולוג לא הצלחתי, אבל לא בטוח שזה יעזור, הבגאז’ אטום לחלוטין, עם 2 חתיכות פח שביניהם הרווח.
                      מקוה שעכשיו הבעיה יותר מובנת.
                      תודה לכולם!
                      ט שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • י יראת שמים
                        תודה לכולם!
                        @יראת-שמים הנורות של הלוחית זיהוי מקבלות חשמל שעובר בתוך דלת הבגאז’ תעקוב אחרי הכבל הזה ותשחיל את המצלמה משם (בד"כ יש דיפון לדלת הבגאז’ שתפוס עם קליפסים תפרק אותם בעדינות ואז אתה אמור לראות את החוטים)
                        • י יראת שמים
                          תודה לכולם!
                          @יראת-שמים מאיפה אתה בארץ אשמח לטכס יחד איתך את הדרך הטובה (אם אצליח😉 ) אני באלעד
                            @שלמה אני מרמת השרון.
                            כרגע אין לי בלו"ז איזה משהו באיזור אלעד, אבל אדרבה, אם לא יסתדר עד שיהיה לי יום פנוי, אגיע אליך.
                            תודה רבה!!!
                            זה מסוג הדברים שנדחים… את המסך שמתי כמה שיותר מהר כי לא היה לי וייז.
                            מצלמה לא תכננתי לשים, אלא שזה הגיע עם המסך, וההכנה לזה היתה פשוטה יחסית, לא שיערנו שנתקע בחלק של הלהשחיל את המצלמה. אז כרגע המסך עובד עם הכנה למצלמה, והמצלמה עצמה שוכבת באוטו ומחכה לאיזה יום שיהיה לי זמן פנוי…
                            אגב, זה משהו נדיר הרצון הטוב פה של אנשים לעזור, כל הכבוד לכם!!
                            • י יראת שמים
                              תודה רבה!!!
                              @יראת-שמים
                              בשמחה
                              תכלס עשיתי לחבר מצלמת קדח מעל הלוחית רישוי כמו אצלך רק בפריוס דור 2
                              קדחתי, השחלתי, אטמתי, וחיברתי. קיצער הכל אפשרי
                              166.0k
